#2611 | |
Postovi: 14,584
EDIT, da i3 je već bolji za gaming, al su malo skupi za ono što nude, preporuka athloni, ili ako bi više trošio fx 6300 ili i5 - što će doći dobro za next gen gaming kad već planiraš imat pc godinama |
#2612 |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
Lijep pozdav svima! Nije me dugo bilo i izasao sam totalno iz ove sfere no trebao bi savijet za malo veci upgrade... Dakle... trenutna konfiguracija je u potpisu i namjeravam u prvoj etapi nadograditi sa AMD Radeonom r270x pa bi trebao za prvu ruku preporuku koji proizvođac, garancija/cijena omjer i najvaznije razina buke... Druga malo opsežnija etapa koja bi se trebala dogoditi vrlo brzo nakon prve sastojala bi se od zamjene CPU-a, MBO-a i memorije tako da ostaje samo napajanje i mozda moguce i cpu cooler. Htio bi se prebaciti na Intel s mogucnosti OC-anja, stoga me zanima jedan vrlo dobar proc s dobrim mogucnostima OC-anja i ploca prikladna za isto kao, naravno, i memorija. Nesto sam racuno pa mi ispada MBO, CPU i memorija oko 4000 kn pa u tom rangu i trazim neko rjesenje +- tolerancija naravno... Unaprijed se zahvanjujem na konstruktivnim odgovorima!
#2613 | |
Lokacija: kućica sa cvijećem
Postovi: 81
Vezano uz R9 270x uzmi ASUS ili MSI. Pošto je kod nas MSI znatno povoljnija predlažem nju. Citiraj:
"We all live under the same sky, but we don't have the same horizon." by K. A. |
#2614 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Matična ploča ASROCK Z77 Performance Fatal1ty Procesor INTEL Core i5 3570K Memorija Kingston DDR3 1600MHz 8GB HyperX Blu (2x4GB) Ovo ti je super kupnja, s obzirom da su ti i RAM i ploča trenutno na akciji (do isteka zaliha). Ukupna cijena toga ti je cca 3110kn u webshopovima. Mogao bi ići i na Haswella, ali trenutno nema baš nekih akcija za matične ploče, a i nije neka razlika u performansama, te ne opravdava cijenu procesora nikako. Za razliku u cijeni si možeš podebljati RAM (2x 8GB), kupiti SSD od 120GB, recimo Kingston V300. Nadam se da tvoj Big Thyphoon VX podržava 1155/1150, bio bi ti 10x bolji od intelovog BOX-a. Ako i ne podržava, podržava s775 sigurno, jer ASRockica ima mogućnost mountanja i tih hladnjaka, tako da hladnjak u 99% slučaja možeš iskoristiti. A što se grafike tiče - po meni je MSI tu broj 1, a XFX broj 2. Oba imaju dobre hladnjake, ali MSI ima 36 mj. jamstva, tako da sve ovisi o tebi. Meni je dizajn i tišina kod XFX-a svakako draža, dok MSI ima nešto bolje i mrvicu glasnije hlađenje, te godinu dana jamstva više. Grafička kartica MSI R9 270X GAMING Grafička kartica XFX R9-270X-CDFC Cijene su im podjednake, tako ad sve ovisi o tebi. |
#2615 |
Postovi: 14,584
Bl@de Grafa - 270x MSI Gaming, nakon nje gigabyte i5 3570K Asrock Z77 Extreme3 Cooler Master Hyper 212 EVO ili Raijintek Ereboss (samo što zadnji blokira jedan ram utor, a i jako je blizu drugom, btw općenito je savjet da ne uzimaš visoke RAM) Ram 8gb - svejedno koji cca 3300 +/- |
#2616 |
Postovi: 3,784
Bl@de 1 x Asrock Z77 Extreme4 1 x Intel Core i5-3570K 2 x DDR3 PC1600 4GB CL8 Crucial OC =2900 kn Ako bi išao na AMD onda 1 x Gigabyte GA-970A-UD3P 1 x AMD FX-8320 2 x DDR3 PC1600 4GB CL8 Crucial OC =2300 kn CPU hladnjak možeš iskoristiti u oba slučaja. Grafička: već spomenuta MSI R9 270X Gaming (i više nego dovoljna za igranje na trenutnoj 1680 x 1050 rezoluciji) http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=R9+270X+Gaming Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 16.02.2014. u 22:33. |
#2617 |
Postovi: 2,004
Zahvaljuejm se svima na prijedlozima... Graficka je ubacena vec ucase i jako sam zadovoljan a ostatak ce slijedit ubrzo! Hvala svima!!!
#2618 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Trenutno: H55M-UD2H + i3-530 @ 4Ghz S obzirom da igram samo Dote2 i povremeno radim html/css/js da li mi se isplati za kakve male pare prelazit na jace (tipa ivy i3) ili samo stavit SSD i novu graifcku. Razlog upita proslo mi je dosta vremena od upgrade pa da pitam znalce koji prate seriju ![]() Monitor trenutno 19inch. |
#2619 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Momci imate koji prijedlog za pošteniji hladnjak od H50, konfa u "moj komp"? Zaista se mnogo grije ovaj FX, pogotovo ako ga stisnem malo ![]() H100 mi nažalost ne stane u kućište bez heavy moddinga (rezanja HD cage-a, bušenje rupa i simte tamte) Mislim, i H50 je već prilično "ok" hladnjak (da se tako izrazim), i sad koliko uopće ima smisla ići na H80 ili H90? Možda neki zračni? Ili eventualno Noctua DH-14, ali to mi je i malo skupo za zračni hladnjak? :/ |
#2621 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
@Sam Pa jedan mugen 3 bi odlicno obavljao posao, kao i kod mene nekad na fx8350, max 53C bez kucista Dodamo jos koji stupanj gore u kucistu i debelo si ispod 60C Tak da vjerujem i jedan true120 bi odlicno obavljao posao A daju se naci po 250kn ![]()
#2622 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ups, pardon, Antec 300 je kućište ![]() A hm, jesi siguran da bi jedan Truljo ili Mugen 3 išta bolje hladio od H50? :/ Ovako na 1,32V i 4,5Ghz, na stress testovima samo poleti temperatura dosta preko ovih 62 *C, do 68-70... Zato mi nije jasno kad ekipa kuri ove FX-eve na 1,45-1,5V, kako, s čim ? ![]() Ne znam, možda mi hladnjak nije dobro sjeo, ili sam previše paste stavio blebm -.- |
#2623 |
Postovi: 21
Pozdrav ljudi, trebao bih pomoć s potencijalnom nadogradnjom... Rikava mi hard disk, pa razmišljam usput zamijeniti matičnu i procesor pošto me, osim same brzine sistema, privlači usb 3.0 brzine koje mogu dobiti s čitaćem kartica i vanjskim backupom koje koristim. Ugl, ne bih išao preko 2500 kuna, pa ako možete nešto složiti da bude ok s trenutnim komponentama, super. Zaigram neku igru tu i tamo, ali najviše koristim lightroom i photoshop za foto obradu i ne planiram se baviti OC-om. |
#2624 |
Postovi: 3,784
Imaš tri opcije. 1. Pokušati otključati dodatne jezgre na procesoru i testirati njihovu stabilnost. Ako ga i ne zadržiš vidjet ćeš da li cpu ima stabilnu još jednu ili obje jezgre (X5 ili X6). Ako ga odlučiš zadržati nabaviš bolji cpu hladnjak. Za mir i tišinu u kući uzmeš npr Zalman optimu, Raijintek Themis, CM Hyper T4 ili CM Hyper 212 Evo. Od novih ploča s SATA3 i USB3, imaš Asus M5A97 R2.0. 2. Uzeti Asus M5A97 R2.0 + AMD FX-8320, te neki od gore spomenutih cpu hladnjaka. 3. Ili ići na ozbilniji komp tj na Intel i uzeti ECS Z77H2-A3 + i7-3770, te eventualno dodatni cpu hladnjak za tišinu. Kod odabira cpu hladnjaka obrati pozornost na to kako se oni po dimenzijama uklapaju u tvoje kućište. |
#2625 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Wonderland
Postovi: 118
Pozdrav drustvo! Evo mene opet! kupujem novi procesor i graficku...budzet mi je 2500-3000 kn....odlucio sam se za Procesor AMD X8 FX-8320 a graficku si jos trazim....pa bi vas zamolio za preporuku....hocu da sve novije naslove mogu vrtit na high postavkama.... Motherboard / MSI 890GXM-G65 (MS-7642) (CPU1) napajanje spire sp-atx-550wtn-pfc Hvala proceprkao sam malo po forumu pa sam vidio da dosta puta predlazete 270x MSI za graficku... Zadnje izmijenjeno od: coconut. 27.02.2014. u 09:58. Razlog: nauči koristiti opciju 'Edit' |
#2626 |
woot!!!
Postovi: 2,495
#2627 | |
Postovi: 118
Bios je vec rjesen...sutra mi stize procesor.... koje napajanje mi treba? te koju grafu mi preporucate? odvojit cu si jos 500 kn ako treba...nije problem....nisam planirao napajanje, ali eto, ako treba nije problem.... |
#2628 |
Postovi: 33,950
Čovjek mi traži SSD, proc, ram i mbo za cca. 2.000kn za nadogradnju gaming konfe. Rekao sam mu da mu SSD ne treba, ali ga on ipak hoće. Trenutno: Intel C2D 4300, 4Gb DDR2 rama, Gigabyte s775 mbo, Gigabyte 7870, SATA hard, SATA prža i Corsair VX450 (ako me sjećanje dobro služi). Nebitno odakle, plaćanje kešom.
#2629 | |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 271
komp
http://www.ekupi.hr/Sapphire-R9-270X...ca-387764.aspx |
#2630 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Demigod Za psu si dobio prijedlog samo bi ti ja izmjenio graficku u MSI R9 270X 2GB TF IV GAMING OC jer je uz bok s Vaporicom sto se tice hladjenja, a nudi vece jamstvo i jeftinija je. coconut Samo novo dolazi u obzir ili prihvaca i polovno jer ipak treba nahraniti HD 7870, a uz sve zelje bas i ne stane neki FX 6xxx ili i5 3/4xxx. Ili nek racuna na skok u budjetu od cca 200-300 kn: FX 6300 LC CC 95 ili KEPLER R2.0 AS ROCK 970 EXTREME 3 R2.0 ili GIGA 970A-DS3P A-DATA 4GB 1333 MHZ KINGSTON V300 120 GB SSD |
#2631 |
Postovi: 118
Hvala decki! idem na ovo: XFX Force XFX Pro Series CoreEdition 80 550W PSU, napajanje Sapphire R9 270X Vapor-X, 2GB GDDR5, FullRetail, grafička kartica imao sam 5750 vapor x i nisam imao nikad problema s njom....pa neka ostane pri vapor x-u ![]() da uzmem i neki hladnjak za procesor ili to dolazi uz procesor? mislim, postoji li bolji od onog kojeg dobijem u originalu? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 27.02.2014. u 11:27. Razlog: nauči koristiti tipku Edit |
#2632 |
Postovi: 3,319
Po zeljama, sigurno neces pogrijesiti s Vaporicom. Za FX-a je svakako preporucljiv aftermarket hladnjak, ali prije svega navedi koje kuciste imas. |
#2634 |
Postovi: 118
asus vento a9, ali i to mislim polako promjenit.... |
#2635 |
Postovi: 3,319
coconut Onda mu predlozi FX 6300 varijantu i reci mu da proda svoj cpu, mbo, ram i kasnije nek si nadogradi jos jedan keks rama. A ako zeli moze izbaciti hladnjak u startu i strpit se za njega dok se ne rijesi starih komponenti pa si uzme jos bolju mbo GIGA 970A-UD3P i onda jos bolji hladnjak RAJINTEK THEMIS i dodatan keks rama. Ak mu se neda zezat s time 3350P i B75M DGS R2.0 ili B75M PRO3 i sl. Demigod Za pocetak ti je dovoljan RAJINTEK AIDOS, a kad nabavis malo prostranije kuciste idi na nesto bolje ako gadjas sto veci clock. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 27.02.2014. u 11:42. |
#2636 |
@demigod: Gledaj uzeti tower hladnjak s 4+ heatpipe-a, kategorija 200-300kn. Najjeftiniji su ti Zalman CNPSX10 Optima i Arctic Freezer 13. A mislim da će ti za grafičku svi ovdje prvo predložiti MSI 270X Gaming. Ostale su alternative. ![]() |
#2637 |
Postovi: 3,319
Mislim da ti ovaj prijedlog za hladnjake lagano pada u vodu jer Aidos mu je jeftiniji i bolji po performansama od oboje, a i treba malo pripaziti na visinu hladnjaka zbog trenutnog kucista. |
#2638 | |
Postovi: 118
bas taj rajinek sam gledao! tnx! |
#2639 |
Postovi: 3,319
Ili odmah ak imas novaca uzmi bolje kuciste posto ti je ZALMAN Z3 PLUS na akciji cca 250 kn i jos bolji Rajintek Themis/Ereboss. Malo pogledaj opremu Zalmana jer ga se sada itekako isplati uzeti po ovakvoj cijeni. |
#2640 |
Postovi: 33,950
Na moj nagovor je odlučio za sada izbaciti SSD iz kalkulacije. Cooler neka nabavi ako mu AMD stock bude preglasan, a dodati ću još 4Gb rama na 1600MHz. Vjerojatno ću uzeti kod Uzi-ja FX6300+Kingston 8Gb 1600MHz+GB 970A-DS3P za 1935kn. Kad bude prodao ono što ima, neka kupuje što mu nedostaje.
