Lokacija: zagorje
Postovi: 1
amd fx 8320 hladnjak
Nedavno sam nabavio kompjuter s navedenim procesorom te mi je buka od hladnjaka(hladnjak je original od amd-a koji dođe s tim procesorom) prevelika pa me zanima koji bi mi hladnjak preporučili da a da je tiši? |
Postovi: 3,775
probaj odgovor naći u ovom threadu: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=222181 |
#3 | |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,214
S tim ja hladim svoj FX 8320 i prezadovoljan sam. |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Taj proc ima odličan OC potencijal(naravno varira od primjerka do primjerka, ali gledam prosjek) i po meni je šteta to ne iskoristiti, a za to ipak trebaš malo ozbiljnije hlađenje. Moj H50 ga jedva drži u razumnim temperaturama, a naletio sam na zaista dobar primjerak. Da idem na neko ozbiljnije hlađenje tipa H110 i slično, vjerujem da bih ga mogao dobiti stabilno preko 5Ghz. Tako da, ako imaš i relativno dobru ploču za OC, razmisli o jačem hlađenju jer se taj proc jednostavno - grije ![]() |
Lokacija: +
Postovi: 35
Slazem se s kolegama, a predlozio bih ti CM 412S; za 259kn mi je odlicna ponuda. Imam i 212 EVO, odlicno odradjuje svoj posao, no veci brat malo bolje hladi (par stupnjeva) i tisi je, ali i malo veci. Ja s oba nemam problema zbog low profile rama, no kako nemas konfiguraciju vidljivu svakako provjeri prije kupnje. Sad je razlika u cijeni 20kn pa pretpostavljam da ne bi bio problem. |
Datum registracije: Apr 2014
Postovi: 49
Imam navedeni procesor, držim ga na stock postavkama, stavio sam SCKTT-1000 i drži ga u mirovanju (imam samo 1x 120mm za ispuh) u idlu su jezgre na 7-10c ovisno o temperaturi sobe dok u loadu ide max do 35-38 (full load) socket je cc 35-72 ovisno o tome koliko je opterećen. |
Postovi: 12,613
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Prosinec
Postovi: 11
pozdrav da malo dignem temu iz prašine ![]() imam navedeni procesor i zanima me neka preporuka sa čime ga odladiti idealno bi bilo do nekih 300kn al preživio bi i do 400 ![]() razmišljao sam si o Colermasteru Hyper 212 razmatro sam još T4 i 412S e sad,zapelo mi za oko i vodeno hlađenje coolermaster seidon 120v za 400kn u linksu pa me zanima preporuka ovo jeftino i vjerojatno ništa posebno vodeno hlađenje ili ipak zračno hlađenje ![]() |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Probaj nać/sačekat rabljenu "noktiju" NH-D14 ili Thermalright "Trulju". Ovi "tvoji" nabrojani su negdi u rangu LC powera LC-CC-120 od 150kn. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=LC-cc-120 Inače pogledaj malo recenzije ovog "dede" - mnogo dobar kuler (ako baš poželiš novo) http://www.futura-it.hr/search.aspx?search=corator BTW ne znam koji kejs imaš, ali dobro izmiri dimenzije coolera (visinu)
![]() Pomelo mi sig -.- |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Kaj nije Hyper 212 kao neko najsigurnije rješenje i najbolji bang for buck? S obzirom da se more nabaviti za 200ak krznenih a dobar je za lijepo hlađenje AMD-a + držat će ga relativno hladnim čak i u slučaju OCanja.
Pa može onda slobodno uštedit 100 kuna i uzet LC-CC-120. |
Lokacija: Prosinec
Postovi: 11
hvala na savjetima ![]() najvjerojatnije sutra idem do linksa i uzmem taj LC-CC-120 (140kn) nadam se da bude dovoljan nije u planu OC ali ako bude dovoljno hladio,možda ga malo i dignem ![]() SCYTHE Ninja 3 mi je jako primamljiv ali je i 230kn skuplji |
#16 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
http://www.ghclan.de/myc/index.php?f...showposts2-570 Prijevod na engleski Fakat se ne čini loš a jeftin. Ipak, ne znam, radije bi gledal Hyper 212 jer sam vidio po oglasnicima da se mogu naći za 150kn.
#17 |
Postovi: 4,037
#18 | |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
http://www.edigital.hr/univerzalni-i...&partner=10001 osim toga kolega afterburner prodaje http://www.coolermaster.com/cooling/cpu-air-cooler/hyper-612s/ za 200kn,iako nemaš pristup tržnici kontaktiraj ga na pp pa se dogovorite.
Zadnje izmijenjeno od: GetRight. 13.12.2014. u 10:05. |
#19 |
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: bvk
Postovi: 233
Moj glas ide za CM Seidon 120V,imam ga i super zadovoljan,nema buke,temperature izvrsne.Prije njega sam imao Be Quiet Shadow Rock Slim,Hyper 212 i Raijintek Pallas, ovaj Seidon je puno bolji.Pratio sam Athlona x4 860K u igrama na 4.2 Ghz(i na 4.4 je slično),sa zračnim hlađenjem bi znao doći do 64-66 stupnjeva a sa Seidonom nikad(ni nakon 2-3 sata igranja) ne prelazi 55. Vrtio sam i Prime oko 3 sata,54 stupnja je max.Nije neka super kvaliteta izrade,cijevi su dosta krute,vijci za pritegnit blok su mi nekako slabašni,treba pažljivo pritegnuti vijke da ne "preskoče",ali je montaža super jednostavna i sve u svemu je za te novce odličan. Zadnje izmijenjeno od: zalosnasova. 13.12.2014. u 10:38. |
#20 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Ninja hladi otprilike isto kao i puno skuplja Noctua. Znam jer sam imao oba. Ali,ako ne planiras oc onda će i taj LC-CC bit dovoljan. Edit: high end zračno hlađenje će nadmašiti cjenovnom isto vodeno. Npr. Noctua će obrisat pod sa Npr. Seidonom. Problem je sto puno ljudi ne voli da im matičnu uvija kilo i po metala i smeta pristupu memoriji it'd... Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 13.12.2014. u 11:10. |
#21 | |
Postovi: 4,037
![]() Jedina "prednost" su push pinovi ako ne želi vadit matičnu.
#23 | |
Lokacija: Prosinec
Postovi: 11
uglavnom,bio mi je hitan hladnjak pa sam za prvu ruku uzeo LC-CC-120 za originalne postavke više nego dovoljan a jako povoljan za sada sam sasvim zadovoljan,a kasnije možda razmislim o nečemu ozbiljnijem i OC evo i jedna sličica ![]() ![]() hvala svima na pomoči i savjetima ![]() |
#25 |
Postovi: 4,037
Ili šikni još jedan vent na stražnju stranu kejsa (za ispuh) ili okreni hladnjak da ispuhuje prema tom napajanju iznad. Malo je tanji, ali mu je zato cijena puno tanja od sličnih (+ svi pajpovi su poredani pa si ne blokiraju zrak međusobno, i nema prcanja s RAM-om). Moga si bacit malo load testova na stock freq. proca (bar dok je zima ![]()
#26 | |
Postovi: 1,972
#27 |
Postovi: 4,037
Svejedno mu toplina i sada ide u vis prema napajanju (pogotovo ako je bočna stranica zatvorena - a većini je). Ako mu bude prebučno napajanje, nek onda radije stavi jedan vent otraga na kejsu - za ispuh.
#28 |
Postovi: 1,972
#30 |
Postovi: 4,037
