Staro 13.02.2014., 23:01   #1
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
All-in-one water cooling kitovi - održavanje
Radim rošadu po kompu i gledam si gotova konfekcijska vodena hlađenja poput Corsair H60 i sl. i muči me par stvari:
Corsair Hydro, Antec Kuhler i sl. su potpuno zatvoreni sustavi. Koliko vidim ne može ih se odzračiti niti nadopuniti. Ako je tako to je malo bed jer svi zatvoreni sustavi gube vodu (auto, centralno grijanje i sl.), pa sigurno ni PC vodena hlađenja nisu iznimka.
Nemaju rezervar odnosno ekspanzionu posudu što znači manje tekućine što znači da temperatura vode brže raste i što znači da tlak nije kao npr. u EKWB sustavima pa je efikasnost pumpe vjerojatno manja i vrelište niže.
Gledam na YT kako se dosta ljudi žali na grebanje pumpe/radijatora u tim zatvorenim sustavima (zrak u sustavu? ležaj pumpe?) i da su mala vodena sa jednim 120x120mm radijatorom bacanje novaca jer kvalitetan zračni hladnjak na procu može imati jednake ili čak bolje performanse. Priča se i da pumpe ne traju dugo na tim malim zatvorenim sustavima....
Staro 13.02.2014., 23:08   #2
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
jednostavno - kupiš onaj sa najviše garancije i kad krepa odneseš ga natrag, pokupiš novi sa novom garancijom.
Staro 13.02.2014., 23:12   #3
Postovi: 8,226
Il kupiš neki od jačih Corsair modela, pa ga šalješ na reklamaciju i kad ti istekne garancija
S tim da ima istine u ovome da ti se neisplati kupovat ove entry modele, jer su slabiji il isto jaki kao zračni hladnjaci a generiraju više buke.
Staro 13.02.2014., 23:20   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Znam lika sto je 3x slao u godini dana Corsair Hydro 110 na rma, svaki put drugo dobio. Svaki put je do pumpe bilo.
Ja svakome pokusam savjetovat da izbjegne takva vodena.
Staro 13.02.2014., 23:23   #5
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
meni nisi savjetovao
Staro 14.02.2014., 00:22   #6
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Bojao sam se takvih odgovora. Logično mi je da bez ekspanzione posude nema tlaka i da pumpe brže crkavaju.
Znači EK ili ništa
Staro 24.06.2014., 09:51   #7
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,698
Nije mi jasno otkud muda Corsairu da daje 5 godina garancije na H80.
U dvije godine, dvije reklamacije.
Prvo mi dali H80, pumpa opet bila glasna, na kraju postala preglasna.
Sad su ga zamijenili sa H80i, bumo vidli kaj bu pak na njemu otišlo.
Uglavnom, računam da ću do kraja života imat svaku novu generaciju Corsairovog vodenog-BESPLATNO!
Staro 24.06.2014., 10:49   #8
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ako nastave onda s tim tempom raklamacija, njušim bankrot, ili EOL svih vodenih s njihove strane (ionako Asetek to proizvodi).
Ja ću svog H50 vjerojatno šiknit u škovace kad crkne
Pomelo mi sig -.-
Staro 24.06.2014., 11:07   #9
Postovi: 8,226
Autor medo Pregled postova
Znači EK ili ništa
Nema to veze s posudom, ja sam imao 2 godine loop bez posude i sve je radilo kao i prvog dana(Laing D5 Vario ). Problem je što te pumpice izgledaju stvarno mizerno unutra, tj. sve izgleda jako mizerno. Žao mi je što nisam slikao dok sam imao pa da stavim slike kako to izgleda unutra.
Kad smo već kod pumpe, više sliči na pumpu što tjera vodu na šajbu na autu nego nekoj pravoj pumpi tipa D5 il DDC.
Ako budeš išao na EK, samo naprijed, samo nemoj uzimat njihovu pumpu, to im je valjda najlošiji dio asortimana. Iako su i blokove ujebali
Autor kopija Pregled postova
Pa moraju nekako ljude privući, vidim da je i CM počeo davati 5 godina gare.
Staro 26.06.2014., 22:18   #10
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
I know that feel bro
H100i, tri puta mjenjao ventilatore izravno iz Nizozemske. Svi krčali.
Na kraju odustao, kupio AKASA neke sa usmjerenim protokom i 3 puta tise. Samo sam dobro provjerio da pašu na H100i jer nece radit software sa nekim ventovima...
Nekako si mislim da cu i ja dozivotno zavrsit sa AIO Corsairom
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 27.06.2014., 10:14   #11
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,698
Evo update glede H80i.
Prva instalacija koma: idle temperatura 55C.
Drugi dan idem gledat šta je i gle čuda uspio sam složit ventove u pull-pull konfiguraciju i pogrešno postavio backplate.
Sad mi je full load 55C, pumpa nečujna, ventovi nečujni na 900RPM.
Vrlo zadovoljan novim Corsairom, nezadovoljan samim sobom.
Staro 27.06.2014., 23:13   #12
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
ti si lud
Bez potpisa.
Staro 27.06.2014., 23:27   #13
Postovi: 8,226
Događa se svima, pogotovo kad slažeš komp u 3 ujutro, i nakon što si ploču već triput vadio iz kućišta.
Sjećam se dok sam jednom slagao vodeno, onak složim sve, poslikam. Upalim komp, ono restart. Sve pregledam, ono opet restart. Reko ok, odustajem. Sutradan mi javlja frend kad je vidio slike na forumu da na jednoj slici imam vode po ploči
Autor RaneZ Pregled postova
pfffff
Izdajico
Staro 27.06.2014., 23:43   #14
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
zato kupis swiftech, sam ga rastavis, promjenis crijeva, tekucinu , isperes pumpu od sranja, sastavis i peglaj misko
Staro 28.06.2014., 07:21   #15
Postovi: 8,226
AiO je za picke Iako ajde, Swiftech priznam, to zapravo ni nije AIO, na neki način
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 28.06.2014. u 07:35.
Staro 26.09.2014., 13:47   #16
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Pocelo se (napokon) ulagat i u izgled AIO
http://www.eteknix.com/deepcool-laun...id-cpu-cooler/
Bez potpisa.
Staro 26.09.2014., 15:04   #17
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Uuu ovaj od 120mm, pao bi mi ko budali samar...
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2014., 15:51   #18
Talaba
Talaba's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Misliš ovako nešto a
Talaba je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2014., 18:24   #19
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Sad malo pročitao ovu temu i opet sam u nedoumici.
Dakle hoću tihu soluciju, zato sam dedukcijom (čitaj-review-ovi razno razni) došao do H110 od Corsair-a.
Ali to je dosta stari model i vjerujem da mu je pumpa najveća boljka, onda sad vidim Raijintek izbacio novi hladnjak, sa kakti novom pumpom i boljim blokom, ali kako vi ovdje pišete, sve te pumpe izgleda rikavaju u roku od 1-2 godine.
Kako Raijintek daje "samo" 2 godine gare, gledajući vaša iskustva to mi se nikako ne isplati. Ili?
RedGreenBlue
Staro 27.09.2014., 19:47   #20
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
H110 ti je best, ali rikava, kao i svi corsair hladnjaci. Ja i dalje ih koristim ali sam vec 3 promjenio ( u cca 2 godine ). Kod nas je zastupnik asbis pa reklamacija ide jako brzo. Ali ja bi ti savjetovo da ako zelis nesto tiho uzmes be quiet ili noctua zracni hladnjak. Glomazno je, ali je jednako dobro ko ovo i kosta manje.
Sto se tice razinteka pustio bi malo vremena, jer tek nakon nekog vremena korisnici pocnu pisat dobre i lose stvar po forumima, ovako review je ko review u 90% slucaja placen da bude napisan dobro.
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2014., 20:01   #21
Postovi: 8,226
Autor 2 die 4 Pregled postova
Ako hoćeš najtiše, onda preskoči vodeno. Jednostavno nemožeš stišat pumpu toliko da se čuje manje od venta na 5V. Probah svega, i uvijek se čuje. Ono, ako hoćeš ultimativnu tišinu, zrak only.
Staro 27.09.2014., 20:04   #22
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
@2 die 4
Ja mogu reć da ova all in one s jednim ventom nisu ništa posebno šta se tiče performansi.
Kad sam nabavija rabljeni H50 dobija sam "čak" 5-6 stupnjeva bolje temperature od Hypera 212+ na Q6600 (Corsair je doduše bija na 1100rpm, a CM na 1900rpm-a).
Čeka sam povoljnu priliku (kupovinu neke zračne mrcine) te proda jedno i drugo.
Na CM sam izgubija 40kn (prodan za 150kn), a Cors otiša za istu cijenu (prodan za 250kn), te kupija ovo iz potpisa za 300kn i mogu praktički držat AMD-ov odron na pasivi, te se ne moram mislit za trajnost/buku pumpe.
Coolermaster sam inače drža u pričuvi ako Corsair "pandrkne" jernisam ima Intel stock vent.
Također po inozemnim testovima puše za Noctuom NH-D14 a došlo me jeftinije.
Sad ti sam izračunaj šta ti je najbolje - ne znam na koji proc za prvu ruku misliš stavljat cooler (ovaj iz siga)?
EDIT Pristižu me
Pomelo mi sig -.-
Staro 27.09.2014., 20:55   #23
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Ja sam Corsair H50 nabavio valjda krajem 2009. u Torontu, i još radi sasvim u redu.
Jest da muku muči sa ovim OCanim FXom i da je na granici tolerantne radne temperature, ali jebiga, očito nije baš da svi crkavaju za godinu-dve
Prije toga je odlično obuzdavao Phenoma II X6 1090T na 4 Ghz...
Ali sad mi ne gine neki H110
Ali, odlično i ovo izgleda!
Staro 27.09.2014., 20:57   #24
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 422
Koristim Corsair H50 od kad je predstavljen. Prominija je cca 5-6 procesora i nikad nisam ima problema s njim.
antebr je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2014., 20:57   #25
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Hvala svima.
Neću se zaletavati u ništa onda.
Proc je ovaj za sada ali bit će FX8320.
Zračne sam isto sve proučio i želim si Noctua jednog, ali dosta je blizu cifrom ovim AIO solucijama pa sam tu skeptičan.
Nebi mi čak bio problem kupiti druge ventove za hladnjak, ali ako je pumpa ta koja radi najveću buku, tu ipak nema pomoći.
Hvala još jednom svima na inputu.
RedGreenBlue
Staro 27.09.2014., 21:57   #26
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Hvala svima.
Istina, pumpa je uvijek najveći problem.
Meni je i sad kad je komp u idle - najbučnija komponenta upravo pumpa.
Staro 12.10.2014., 15:13   #27
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Autor Pupo Pregled postova
Možda kod AIO rješenja, ali D5 vario pumpa sa EK poklopcem jest posve nečujna na brzini 1. Imam kantu na stolu pored uha.
Staro 13.10.2014., 10:09   #28
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
V.I.P je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2014., 10:30   #29
Postovi: 8,226
Autor Amepshi Pregled postova
Spominjah tu pumpu već po forumu kao najtišu, il kao jednu od najtiših(neda mi se kopat post). Imah je pa znam, samo ostajem pri onome da za ultimativno tiho računalo, jedino pasiva dolazi u obzir. Probao i jedno i drugi i treće
S tim da je lakše složit jako jako tiho zračno nego vodeno.
Fer cijena. Još da koji test ispliva i da pumpa nebude prebučna, i da ventovi nebudu loši vjerojatno će biti best buy. Ostalo je sve plus što ovo hlađenje nudi a ostali ne.
Da nebude totalni off u ovoj temi. Negdjeprije sam se dotakao par AIO riješenja, i uglavnom se svi hvale sa "no maintenance", tako da neznam zašto je ova tema uopće i otvorena
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 13.10.2014. u 10:44.
Staro 13.10.2014., 21:11   #30
Talaba
Talaba's Avatar
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Ja sam zadovoljan sa mojom bebicom
