Staro 09.02.2014., 20:51   #31
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,557
Autor JC Denton Pregled postova
Neki dan sam uzeo XFX Radeon R9 270 2GB DD na akciji u LINKS-u i danas sam je išao smontirat u komp.. i vidim grafa sva iskrivljena! PCB je onako "opako" zakrivljen (početak i kraj grafe su sigurno 3mm izvan ravne linije) iako grafa normalno radi, ne pregrijava se niti ima ikakvih problema u radu (normalno vrti Crysis, Unigine Valley benchmark). PCB je čak iskrivljen i nasamom PCIex konektoru (na slici 4 grafa još nije umetnuta u slot, samo stoji na njemu..i jasno se vidi da kraj PCIex konektora nije u ravnini s početkom... uživo je očitije nego na slikama).
SLIKE:
1
2
3
4
5
E sad.. meni se čini da je ovo razlog za reklamaciju, a vama? Hoće li mi to uvažit, budući da grafa normalno radi? Čak se može i clockat sa 925MHz na 1050MHz i i dalje normalno radi pod punim opterećenjem!
Ne zelim trollati ali nikad bas bas nikad nemoj kupiti xfxovu graficku, samo malo da si bacio search po forumu/ima vidio bi koliko su lose. Od kvalitete izrade, hladenja, buke itd itd... A ovo sumnjam da ce proci na gari ako je ispravna
Staro 09.02.2014., 21:41   #32
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Autor xulos Pregled postova
Imao sam XFX HD4770 koja me je godinama dobro služila... i nije bila spigana Ali imala je referentni cooler.. koji je bio mrvicu glasniji, ali je radio k'o urica I malo glasniji cooler me ne smeta, ni malo grublji rubovi PCB-a me ne smetaju... ali spigani PCB me malo smeta..dok ne zaboravim na to (sva sreća kućište je zatvoreno, bez "poneštre" )
Ovaj cooler nije glasan i dobro hladi, s tim sam zadovoljan... samo je malo zabrinjavajuće što je grafa spigana... ako je ne žele zamijeniti, nadam se da neće "prdnut" 2 dana poslije isteka garancije
Staro 12.02.2014., 15:24   #33
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Autor Tomtam Pregled postova
Nisam vidio temu, pa evo ja pokrećem.
Nakon kupovine Radeon R9 270, isključivo u igrama pojavljuje se vodoravna zavjesa... Grafička je OVA
Ovako nešto ili točnije... OVAKO
Je li netko imao problema s time i kako je riješio?
Windowsi su svježi a driver je catalyst 13.10. HQL, koji je preporučen za rješavamnje dotičnog problema.
Ja sam na Gigabyte R9 270x ima taj problem koji me izluđiva.
Proba sam sve, nove drivere, vaditi zvučnu, novi emulator start izbornika za Win8 (iako zvuči glupo, pomoglo je da smanji učestalost prelaskom sa Start8 na StartIsBack).
Ali ništa nije pomoglo.
Primjetija sam da se problem manifestira nakon korištenja nekog programa koji pristupa codecima tipa musici i video player.
Potaknut ovim topicom odlučija sam se flashnut novi BIOS za Gigabyte, kojeg nema na njihovim stranicama, ali ga je netko stavio na Google drive.
Nakon što sam to napravija, više nemam flickering, bar za sad, a valjda se neće ni pojaviti
Procedura za Gigabyte je skiniti BIOS flash utility odavde:
http://www.gigabyte.com.hr/support-d...lity.aspx?cg=3
i onda staviti V2 biosa odavde (samo za Gigabyte R9 270X 2G)
https://docs.google.com/file/d/0Byw6...bkk/edit?pli=1
- Barney Stinson
Staro 12.02.2014., 22:37   #34
Daedalus
Sir Paški
Daedalus's Avatar
Postovi: 356
SLIKE:
1
2
3
4
5
Grafička ti je baš u banani
No šalu na stranu, reklamiraj to.
Daedalus je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2014., 01:15   #35
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Autor Daedalus Pregled postova
Već je na reklamaciji, čekam sud (rekli su u dućanu da će sigurno bit zamjena..ali ne vjerujem dok servis ne donese sud )
Staro 13.02.2014., 16:30   #36
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Prošlo je na gari...
Jel ima netko iskustva sa ovom grafom? http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=4840#ov
Jel ima problema kao ova 270x koju vlasnici ovdje spominju? Kakav je cooler? Jel glasan? Čini mi se da sam negdje čitao da u IDLE-u nije baš najtiši, iako izvrsno hladi? Koja je minimalna brzina vrtnje koju se može namjestiti?
Staro 13.02.2014., 17:24   #37
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
pa windforce je dosta dobar
već sam nekome preporučio,imaš msi 270x gaming,ta je sigurno tiha i hladna
esc je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2014., 17:57   #38
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Gaming ima bolji hladnjak od WF na 270x. Manje je srezan u odnosu na WF koji su srezali na dva heat pipea, puni WF ima sest..
Staro 13.02.2014., 19:38   #39
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,557
odlicno
ps. kolega mi je uzeo prije par dana bas tu grafu, graficka je prava mala zvijer on je super zadovoljan, a melje bf4 bez problema. Sto se buke tice nebih znao reci al njemu ne smeta ikakva buka iako hladi vrhunski
Staro 13.02.2014., 19:41   #40
Lak
Lak's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
MSI 270X Gaming u idle je na 21 stupanj.
Lak je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2014., 19:48   #41
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Autor Lak Pregled postova
Idle nema nikakve veze za kvalitetom hladnjaka. Ima veze sa temperaturom su sobi. Load treba gledat..
btw. u dolasku je r7 265 po preporucenoj cijeni od 150$. Rebrandirana 7850 sa visim taktovima i sa jeftinijom cijenom.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 13.02.2014. u 20:02.
Staro 13.02.2014., 20:09   #42
BoobZ
BoobZ's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: VK
Postovi: 170
Autor MAGARAC Pregled postova
jedno brzinsko pitanje, dali je i5 3350p slab za dvije r9 270x?
BoobZ je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2014., 20:13   #43
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Vjerojatno je dovoljan za vecinu igri ali mislim da bi u nekima bilo bolje sa brzim procesorima ali to ne znaci da nebi bio dosta jak samo da bi sa jacima imal bolji FPS.
Staro 13.02.2014., 20:14   #44
BoobZ
BoobZ's Avatar
Lokacija: VK
Postovi: 170
znači slobodno piknem još jednu
Staro 13.02.2014., 20:17   #45
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Ja nebi ali ne zbog procesora nego jer znam da bi to zavrsilo sa prodajom jedne od te dve, osim ak mi stvarno ne treba, 1440p ili sl.. Imal sam u nekoliko navrata i CF i SLI i uvijek je tak zavrsilo ili prodajom jedne ili obje pa jaca grafa. Na kraju bi bio zadovoljniji sa jednom jakom grafom, pa makar bila nesto sporija.
Staro 13.02.2014., 20:19   #46
BoobZ
BoobZ's Avatar
Lokacija: VK
Postovi: 170
u biti ako mi igre koje igram rade zadovoljavajuće na 1080p bolje da ne bacam pare?
Staro 13.02.2014., 20:25   #47
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Na balkonu?
Staro 13.02.2014., 20:25   #48
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Naravno. Sad su grafe i dosta skupe pa nije bas neko vrijeme za kupovinu. Rade skupi lovu pa uzmi neku jacu ak te bas zulja..
Uskoro ce i r7 280 3gb bez x ili rebradnirana 7950 koja bi mogla bit oko 250$..
Moja Gaming je u idleu na 27c ak to nekome nest znaci..
Staro 13.02.2014., 20:56   #49
Lak
Lak's Avatar
Postovi: 397
Na balkonu?
Ma novo je kučište Zalman Z3 plus, nakrcano sa 4 venta, još je to sve novo od jučer.
Nije moja, frendova
Al eto zanimljive brojke.
Za igre ne znam, nismo probali.
Staro 13.02.2014., 21:33   #50
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Znao sam da sam negdje čitao da je Gigabyte-ica malo glasnija od slične konkurencije, ali i hladnija... čitao sam to na PCEkspert-u!
Staro 14.02.2014., 03:07   #51
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
gospodo pitanje
imao sam 270x od saphirea,sad bi uzeo toxic verziju..
dali se isplati dati 1675kn za nabrijane taktove 1150/6000
GPU/CPU Freak
ZOKSY je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2014., 07:15   #52
BoobZ
BoobZ's Avatar
Lokacija: VK
Postovi: 170
Autor ZOKSY Pregled postova
gospodo pitanje
te taktove ti postigne svaka 270x na stock naponu
Staro 15.02.2014., 14:31   #53
MikaHR
Postovi: 1,264
gospodo pitanje
Uzmi od MSI-ja Gaming ili Hawk (mada svaka 270x ide na 1150 gaming stock je 1120 a nema baš puno mjesta za OC da hawk/toxic opravda razliku u cijeni)
http://www.guru3d.com/articles_pages..._review,1.html
Ono što je meni najbitnije (osim 3g garancije) je:
http://www.guru3d.com/articles_pages..._review,9.html
http://www.guru3d.com/articles_pages...review,10.html
Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 15.02.2014. u 14:37.
MikaHR je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2014., 12:08   #54
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Imam MSI R9 270x oko mjesec dana.
Kada sam prije par tjedana u Catalystu stavio ventilator na 100% on se čuo malo ali ne ovako kako je sada
http://www.youtube.com/watch?v=nzW35NKYod8
Prašine nema, ništa ne dodiruje ventilator a tako se glasno čuje, kao da struže.
Ovaj zvuk nije normalan, što bi mogao napraviti?
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 07.03.2014., 12:23   #55
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Autor Ag008 Pregled postova
Reklamirati?!
Da li se čuje i na manjim okretajima ili samo na max? Meni zvuči k'o da je ležaj dobio "lufta"...
Staro 07.03.2014., 12:41   #56
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Čuje se samo na većim okretajima, kada namjestim na 80-100% brzinu.
A kako je Futura iz Zg-a a ja iz Rijeke morao bi platiti i poštarinu
Staro 07.03.2014., 13:20   #57
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Da moraš platiti u jednom smjeru poštarinu. Ne preostaje ti ništa druge ne reklamirati. Zašto si uopće stavljao na 100% da stalno radi? Što se tolko grije?
Šole je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2014., 13:24   #58
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Inače mi je na automatsko postavljeno (tj. nije uključena opcija) već sam za vrijeme pokrenute igre išao uključiti na 100% da vidim hoće li mi i koliko smanjiti temperaturu i onda sam otkrio taj zvuk.
Staro 15.03.2014., 11:01   #59
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
uzeo gigabyte 270x... šta reć, windforce je i dalje najjači mamojebac od svih tih kulera.
ide prek 1200, mem 1500, grijanje oko 55 po ovim proljetnim danima sa auto fanom (ne prelazi 50%), jednom rječju - predobro.
Staro 15.03.2014., 11:23   #60
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor syss Pregled postova
Ok, sve je to super i lijepo, a kaj je sa onim najbitnijim? Pa nisi valjda kupil karticu da bude lijepa, tiha i hladna...to isto mozes i sa integriranom.
Performanse....nula bodova.
danc00 je offline   Reply With Quote
