#2643 |
Postovi: 167
overclocka se i 760gtx, mislim da je ovaj jetstream hladnjak može solidno ohladiti. imam 270x i overclock ne može nadoknaditi tu razliku, pogotovo u nvidia naslovima kao AC IV. negativno je to što je nvidia u startu 400 kuna skuplja (20%), a razlika u performansama nije tolika. 270x je u rangu 660ti, možda nijansu brža ovisno o naslovu |
#2645 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
Ovi su GTX 760 gaming (Crysis 3) natjerali do GTX 770. http://www.bit-tech.net/hardware/201...oc-2gb-revie/9 |
#2646 |
Postovi: 5,991
Dobro to je skoro 1300mhz kaj je vec jako dobra grafa kakvih bas nema puno. Jaca je 770 i otpuhne ju bez problema isto ko i 280x. 7950 je grafa koja je konkurencija 760 i koja je mozda i bolja kaj se OC tice mada su i to zeznuli sa novijim serijama koje ne idu ni blizu ko stare. Uskoro ce r9 280 koji bi mogla pokopat 760 i natjerat Nvidiju da spusti cijenu ali mineri su jos uvijek in pa ne znam.. |
#2648 |
Postovi: 5,991
Ja bi cekao 265 i tu 280. 265 kao budget grafa, zamjena za 7850 od koje je malo brza i jeftinija i ta 280 high end i 1080p igranje bez kompromisa ak ne i vise.. Nvidia je malo uljenila u zadnje vrijeme, beru dobru lovu pa im se neda a imaju prostora ubacit jos koji ok model po ok cijeni. |
#2649 | |
Postovi: 279
#2652 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#2653 |
Postovi: 3,784
Imaš i jeftiniju, a ne puno sporiju R9 270X http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=R9+270X+Gaming |
#2654 |
Postovi: 5,991
760 je skoro 30% skuplja i nekih 15% vise ili manje brza, osim u BF4 gdje je 270x sa Mantleom mozda i malo brza. Obje su dovoljne za 1080p pa je 270x neki logican izbor no za one kaj hoce Nvidiju, 760 je ok. Nije bas ni da se brzina placa razmjerno snazi, pogotovo kod tih jacih grafa i to vec svi znamo od davno. Gaming varijante kod obje su za svaku preporuku. Nije se puno stedilo na njima ko kod ostalih sa jeftinim PCBovima i kresanim hladnjacima. |
#2655 |
Postovi: 80
#2656 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
osim kao neke backup kartice ili u HTPCima i slično... Hvala za MSI tip btw ![]()
#2657 |
Postovi: 14,584
#2658 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 64
bok, koju karticu ima smisla stavljati na Q9400 3.2, 8 gb ram ddr2 800, 6850 toxic, napajanje 700-750 w kad uzmemo u obzir procesor radi bottlenecka i da ima neki značajniji porast u performansama? igra se na Samsung T220 1680x1050 hvala |
#2659 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Ja sam pred par dana uzeo R9 270 nakon HD7770 i osjetio znacajan pomak (gotovo u pravilu dupli FPS), unatoč tome što mi je CPU "bijedni" Athlon II X4 640.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#2660 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
bati Strpi se do dolaska R7 265 (zamjena za HD 7850) jer ce ti to biti taman za tvoj setup, a Mantle ce donekle ublaziti bottleneck jer rasterecuje cpu (samo nemoj misliti da to vrijedi za sve igre). |
#2662 |
Postovi: 3,784
Polovna GTX660 / HD7870 s garancijom za 900 / 1000 kn. |
#2663 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
@Igor ako gledaš polovne, probaj naći R9 270...R9 270 serija je novija pa bi trebala imati još dosta jamstva, u rangu je sa HD7870...cijena novih se kreće od 1285-1375kn, tako da bi realna cijena za polovnu sa jamstvom bila oko 1050kn...gledaj MSI/gigabyte, jer imaju dosta dobre hladnjake i obično dolaze sa 36 mjeseci jamstva... |
#2665 |
bad ass madafaka
Postovi: 139
Gygabite GTX660OC upgrade ?
pozdrav, imam XFX ATI Radeon HD6950 2GB i imam mogučnost da je zamjenim za Gigabyte GTX 660 OC 2GB. Dali bi to bio uopće neki upgrade ili je moja stara kartica bolja ??? Hvala |
#2666 |
Lokacija: home
Postovi: 572
jel nekakva doplata u kombinaciji? inače, 660 je osjetno brža od 6950.
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#2670 |
Postovi: 105
šefica ima HP pro 3400 series mt -Intel H61 - pentium G6300 @ 2.7Ghz -4 gb ram -integirana grafička -win 7 daje ga sinu za igranje i traži grafičku do 1500kn čitam postove: kažete R9 270 ? na matičnoj je pciex16 slot ne kužim se baš u kompatibilnost pcie? u čem je razlika pcie 2, 2.1 , 3 ? je mogu piknut unutra bilo koju pcie grafičku ? hvala unaprijed na odgovoru.. |
