Staro 09.01.2014., 10:59   #1
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,510
ATX 2.x matična na ATX 1.x napajanje
Pitam se da li bi Enermaxovo napajanje iz P4@2.8 dana radilo s ovim modernim ATX 2.0 matičnim pločama, naravno pod uvjetom da ukupni power draw ne bude veći od cca. 100 W (neki Celeron s integriranom grafikom)?
Da li mi uopće treba 20 na 24 pin adapter?
Hvala na odgovoru.
Staro 09.01.2014., 11:33   #2
Postovi: 33,925
Teoretski bi radilo i bez adaptera. Dok ne probaš, ne možeš znati. Glavno da ima 4pin EPS za procesor.
Staro 09.01.2014., 12:06   #3
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,510
Autor coconut Pregled postova
Ja sam mislio da je taj 4pinski konektor potreban samo zbog napajanja PCI-e grafa?
U ovu novu kantu nebi išla diskretna grafa pa se pitam jel uopće nužno upiknut taj 4-pinac?
Zadnje izmijenjeno od: kopija. 09.01.2014. u 14:23.
Staro 09.01.2014., 12:56   #4
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
radit će
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2014., 19:06   #5
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,725
Autor kopija Pregled postova
Ne. Na 20 pinski su dodana ta 4 pina koja osiguravaju struju pci-e portu. 4 pinski EPS (2 žute i 2 crne žice, zaseban konektor na matičnoj) osiguravaju struju procesoru.
Staro 12.02.2014., 10:47   #6
devil88
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 13
The mainboard supports ATX power supply for the power system. Before inserting
the power supply connector, always make sure that all components are installed
properly to ensure that no damage will be caused.
PIN SIGNAL
13 +3.3V
14 -12V
15 GND
16 PS-ON#
17 GND
18 GND
19 GND
20 Res
21 +5V
22 +5V
23 +5V
24 GND
PIN SIGNAL
1 +3.3V
2 +3.3V
3 GND
4 +5V
5 GND
6 +5V
7 GND
8 PWR OK
9 5VSB
10 +12V
11 +12V
12 NC
Pin Definition
ATX 24-Pin Power Connector: ATX1
This connector allows you to connect an SSI power supply. To connect the
SSI power supply, make sure the plug of the power supply is
inserted in the proper orientation and the pins are aligned. Then
push down the power supply firmly into the connector.
You may use the 20-pin ATX power supply or 24-pin SSI
power supply as you like. If you’d like to use the ATX power supply,
please plug your power supply along with pin 1 & pin 13 (refer to
the image at the right hand). There is also a foolproof design on pin
11, 12, 23 & 24 to avoid wrong installation.
sastavljao sam komfu s maticnom MSI k8 neo4, i neradi, sve vrti nema slike, pa me buni ovo oko napajanja kad stavim napajanje s 24 pinskom uticnicom u maticnu ono drugo 4 pinsko sto bi trebalo napajati cpu neide unutra, nece da sjedne ,, ako stavim 20 pinsko onda na tom napajanju ide to 4 pinsko za cpu (dvije zute i dvije crne), ali komp neradi,,
probao sam mjenjati komponente i nista,, ispraznio bios i opet nista jednostavno komp radi al nema slike, mijenjao grafe (rade na drugom ovdje nemaju slike,, vrti hlađenje grafe),, ispirio sam utore za grafu ,, opet nista,, isto napravio s ramom i nema efekta,, pa na kraju sam pomislio da je mozda to napajanje,, al vraga probao i drugo i opet nista,, a radi na drugom kompu,, jedino me buni sto kad ga spojim na struju odmah zavrti , pospajao sam sve swicheve po manualu, rade normalno al prvo pokretanje odmah krene bez obzira sto nisam stisnuo power,, dakako najveci je problem sto nema slike na monitoru!
devil88 je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2014., 14:47   #7
Postovi: 23,504
1 - popravi gornji post, izgeda zbrčkano a i znamo kako izgleda 24-pin atx konektor
2 - vidim da si "svašta nešto" radio pa se nadaj da nisi sredio matičnu
3 - uštekaj u matičnu 20+4 pin konektor
4 - vjerojatno miješaš konektore, slično izgledaju ali im je oblik drugačiji,
nisi naveo koje napajanje imaš, možda na njemu imaš EPS 8-pin umjesto starog ATX 4-pin, EPS 8-pin sasvim fino sjedne u 4-pin na mobo na način da 4 pina ostanu u zraku,
dobro gledaj oblik "pin" - ova
5 - moraš dovesti napajanje na 4-pin na mobo inaće cpu neće raditi
https://www.google.com/search?q=pc+c...%3B1280%3B1813
