|  19.01.2014., 14:13 | #1381 |
| Registered User Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: pm :P
					Postovi: 12
				 | ok skužio sam u čemu je problem stavio sam krivi firmware ali sad imam problem router neće se spojiti na internet imam carnet trio postavke  Probao sam i bridge mode i routerd i sve anexe mjenjati neide jedino što nisam uspio nariktati je pap autentication ali te opcije nigdne nema  |
|  19.01.2014., 14:45 | #1382 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Hrvatistan
					Postovi: 4,165
				 | e to je mali problem s tim PAP-om, mene je zafrkavalo dok sam išao preko vip carnet sticka. Ako je slično OpenWRT-u, onda samo treba ovako isključiti ostale tipove autentifikacije. http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/3gdongle#network.configuration Citiraj:
 eventualno ako postoji neki text editor pa editiraš /etc/config/network (ako se uopce nalaze postavke u tom fajlu) Zadnje izmijenjeno od: domis. 19.01.2014. u 14:57. | |
|  19.01.2014., 16:22 | #1383 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | @Neocro O čijoj se adsl liniji radi ? Gore na slici stoji za VPI/VCI = 1/32 ?? Kod T-kome je 1/33. |
|  19.01.2014., 16:34 | #1384 |
					Postovi: 12
				 | radi se o iskon trio carnet uslugi (ako ja imam doma isto iskon dali mogu doma pokušati spojiti se ili moram opet nositi router kod staraca da bi to tamo isprobao ) ? |
|  21.01.2014., 00:18 | #1385 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2012 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 45
				 | Imam problem kada prebacim ip adresu routera na drugi subnet znaci kad iz 192.168.1.1 prebacim na  192.168.2.1 ne mogu se nikako spojiti na njega do cega je.  Radim to ovako postavim staticku adresu na 192.168.1.20 ubacim openwrt promjenim password i pomocu vima promjenim adressu u /etc/config/network sa 192.168.1.1 na 192.168.2.1 te napravim reboot. Poslje toga mi se nece spojiti na ruter ma sto god stavio za ip racunala isti subnet razliciti sa raznim gatewayma. Koliko se sjecam prije mi je radilo ovo hocu napravit da omogucim pseudobridge iliti da napravim wifi repeater. Zadnja opcija mi je promijeniti na glavnom routeru subnet ali ne kuzim zasto mi ovo ne prihvaca? Cijeli dan izgubi na tome a sigurno je glupa greska. Hvala |
|  22.01.2014., 17:00 | #1386 |
					Postovi: 12
				 | zar nitko nezna riješenje ? |
|  26.01.2014., 12:41 | #1387 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2014 Lokacija: /home/
					Postovi: 6
|  28.01.2014., 12:28 | #1388 |
					Postovi: 12
				 | misliš na vpi/vci ? iz iskona su rekli da je ovaj :S |
|  28.01.2014., 21:50 | #1389 |
| Registered User Datum registracije: Jul 2004 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 12
				 | Jel zna netko dali je rješen FXO port tj Phone2 izlaz ako se ne varam? Dali radi običan telefon sa dd-wrt ili openwrt firmwareom? Na openwrt wikiju piše da ne fercera FXO pa da ne brljam bezveze ako ne radi |
|  30.01.2014., 22:40 | #1390 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2014 Lokacija: Crikvenica
					Postovi: 6
				 | Može mi netko objasnit gdje griješim kod vraćanja na generički firmware... Probao sam par puta cijeli proces vraćanja na orig.,počevši iz failsafe-a i dobijem na kraju generički firmware (al ne i rozi). Problem je svaki put u dijelu tog procesa kad odem na sx763os i nvram_util customer ili option u putty ,uvijek javi unknown command Naravno išao sam po tutorijalu za otključavanje sx763 i onom za prijelaz na openwrt/ddwrt. Zahvaljujem. |
|  01.02.2014., 13:02 | #1391 |
| Registered User Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Podno starca Kleka
					Postovi: 106
|  01.02.2014., 22:23 | #1392 |
| Registered User Datum registracije: Sep 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4
				 | Pozdrav Dakle situacija je ovakva, imam jedan sx763 koji ima konekciju net (iskon), i imam drugi isti takav )samo sto je od t-com-a) koji bi spoji na prvi preko wirelesa (wds ili neka druga opcija, jer je kabel nemoguća misija)? Pokušao sam sa svim mogućim uputstvima koje sam nasao ali ne uspjeva, jednostavno nesto ne radi. Zatim sam pokušao otključti router nebih li dobio neku dodatnu opciju, no prilikom uloada firmwarea sa loklnne mreze dobivam sljedecu poruku "The firmware file could not be uploaded to the device. Please meke sure you are using the correct file". pokušao sam i po upustvima za dd-wrt, već pri prvom koraku dobivam istu grešku. Pokušao sam sa svim browserima, ugasenom zastitom ali nista ne pomaze. jedino ako nije problem sto radim na drugom lan portu jer prvi ne radi? Stvarno nemam pojma od kud dalje, pa molim pomoc za bilo koju opciju? Hvala unaprjed, i sorry ako pisem na krivom mjestu, ali ova opcija mi se cini najpotpunijom s obzirom na moje zelje. ss sa podatcima od routera pokusavam slozit  A ovo je ss routera koji je na iskonu i ima koneciju, ali ga ne smijem maltretirat  Zadnje izmijenjeno od: jerbici. 02.02.2014. u 09:54. Razlog: slike |
|  02.02.2014., 00:26 | #1393 |
| Registered User Datum registracije: Feb 2014 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 1
				Mislim da sam sjebao svoj sx763
			 Ovako stoji stvar pokusao sam instalirati dd-wrt i nije uspijelo. I sada kada se ruter upali svijetli samo power. Kada se spoji lan kabel onda svijetli i on. No nemogu se spojiti na njega u opće. Probao sam reset i ništa imali kakavo riješenje bez da ga otvorim? |
|  02.02.2014., 00:53 | #1394 |
					Postovi: 23,548
				 | @jerbici 1 - Pogledaj uputu kako se stavljaju slike na forum, stavi u thumb ili brišem 2 - pokušaj biti malo preciznniji jer ako uređaji izvana isto izgledaju ne znači da su isti interno 3 - ovu sliku si izvadio sa "glavnog" SX - a od Iskona ? Radi se o starijoj seriji, vidiš po Firmware = 2.x.x.x > za te starije ne vrijede upute za otključavanje, ubacivanje drugog fw, ... 4 - pogledaj ovaj "drugi" SX i vrlo vjerojatno ćeš viditi Firmware = 4.3.x.x, to je noviji uređaj i za njega vrijede ove upute ... 5 - u "glavnom" SX - u pogledaj u wireless postavkama jel imaš mogućnost uključivanja WDS opcije, ako nemaš odustani od zamišljenog nego napravi: - "drugi" SX ostavi za rezervu ili ga prodaj - nabavi EW-7228APn i podesi ga u Universal Repeter mode rada - šta i kako ćeš naći po forumu u x istih tema @cha0ss Nađi recover proceduru |
|  02.02.2014., 01:59 | #1395 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2010 Lokacija: Osijek
					Postovi: 90
				 | a ovo je log kada pokrenem owsip_ua jel netko imao takvih problema???? ili ima ideju kao naterati da radi opet?? P.S. Imam image s ovog linka http://www.vrsho.com/openwrt-firmware-for-sx763/ Pozdrav imam problema s VOIP-om na Iskonu, radilo je sve super dok mi se nije modem samo zablokirao nakon par tjedana Up-time-a i nisam mogao uopce pristupiti niti kabelom, niti preko wifi-a Napravio factory i vratio backup natrag (koji je bio gore i radio donedavno) Sada NET radi super, imam pristup ali VOIP me jako zeza i ne mogu ga podesiti ponovno da radi ovo je moj config a ovo je log kada pokrenem owsip_ua jel netko imao takvih problema???? ili ima ideju kao naterati da radi opet?? P.S. Imam image s ovog linka http://www.vrsho.com/openwrt-firmware-for-sx763/ |
|  02.02.2014., 12:01 | #1396 | |||||||||||||||||
					Postovi: 4
				 | Citiraj:
 1. Ispricavam se zbog slika, nisam vise cesto po forumima, pa sam malo zaboravio osnove. 2. stavio sam ss oba device info-a u moj prvi post 3. postoji li nacin da promjenim firmware i kako s obzirom da zapne kod ucitavanja? 4. u pravu si, no njega ne smijem modificirat u smislu firmwarea i sl. jer je od susjedam i smijem se smo koristit netom, a wds nikako ne mogu podesit da radi. 5. ovog t-com sam zapravo i kupio zbog wds-a, jer svi pricaju da je gotovo nemoguce spojiti dva uređaja ako nisu od istog proizvodjaca, u sto sam se i sm uvjerio sa Canyon WF514 Pozdrav, Molim pomoc, vec sm pisao u drugoj temi, ali da pitam i ovdje. EDIT: Naime pokusavam otkljucat sx, no kod 2 djela otkljucavanja stalno dobivam ovu obavijest "The firmware file could not be uploaded to the device. Please meke sure you are using the correct file". Sve radim na 2 lan portu jer 1 iz nekog rzloga ne radi, nemam konekciju na net. Probao sa svim browserima, bez antivirusne zastite i firewalla. Molim pomoć, unaprjed hvala! Ovo su podatci o uređaju Code:
 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.02.2014. u 15:26. Razlog: Premješteno kamo spada | |||||||||||||||||
|  02.02.2014., 15:32 | #1397 |
					Postovi: 23,548
				 | Napisao sam ti razlog zašto ovog sa FW=2.x. ne možeš otključati. Poviše u točki 5 imaš rješenje, moguće je kada uređaj ima Universal Repeter mod rada. |
|  02.02.2014., 16:49 | #1398 | |
					Postovi: 4
				 | Citiraj:
 Da pojasnim što sam htjeo; Prvo mi je bila namjera složiti WDS, medjutim to nije funcioniralo, nakotoga sam krenuo otkljucati uredjaj u nadi da cu dobiti jos koju opciju kako bih lakse upogonio wds, no tu sam zapeo na "The firmware file could not be uploaded to the device. Please meke sure you are using the correct file". Potom sam naletio na ovu temu, i ucinilo mi se da dje ova metoda pruza najnaprednije mogucnosti, pa sam htjeo probati s tom metodom... Sad na kraju ispada da ne mogu primjeniti niti jednu metodu otkljucavanj, odnosno upgradea firmwarea Nadalje; Jasno mi je da ne mogu otkljucti po ovim uputama, ali ako sam dobro shvatio one druge upute sluze za otkljucavanje uređaja koji nemaju Firmware = 4.3.x.x, ili sam krivo shvatio? Ako sam dobro shvatio te upute, zašto ne stalno dobivam gresku u 2 dijelu otključavanja? "The firmware file could not be uploaded to the device. Please meke sure you are using the correct file" Dali je uopce moguce staviti noviji Firmware odnosno ovaj 4.3.x.x, ako je po kojoj proceduri? Što se tiče WDS-a, pročito sam hrpu uputstava, ali nista ne pali, doduse nisam nasao nijedno sa dva sx763... Dakle znam da gnjavim, nisam totalni tudum, no nista mi ne uspjeva.. Jos jednom hvala | |
|  03.02.2014., 02:01 | #1399 |
					Postovi: 23,548
				 | Ti imaš interno drugačiji uređaj, FW=2.x i za njega NE VRIJEDI nijedna od spominjanih metoda, niti otključavanje ubacivanjem konfiga, niti promjena fw verzije. Na taj uređaj NEIDE noviji Firmware 4.3.x.x. Jel sad jasno ? |
|  06.02.2014., 20:39 | #1400 |
| Registered User Datum registracije: Feb 2014 Lokacija: zadar
					Postovi: 1
				 | Na gigaset sx763 sam stavia openwrt. pošto sam novi u svemu tome tribale bi mi nekakve upute kako ga podesiti da prima 3g vipov stik i i da se ostali kompjuteri na njega mogu spojiti i preko wi-fi a i preko jednog od portova |
|  11.02.2014., 21:07 | #1401 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,069
				 | Koliko je zeznuto na OpenWRT slozit torrent klijent koji sejva sadrzaj na nekakvu vanjsku memoriju i da onda jos glumi i media ili file server, odnosno da mogu sa postojece mreze nekako pristupit tom sadrzaju sa vanjske memorije. Mislio sam grunut nekakav stick od 32 GB, FAT32 mi nije nikakav problem... Pa ako je netko uspio, molio bi neki tutorijal. Hvala |
|  12.02.2014., 23:47 | #1402 | |
					Postovi: 45
				 | Citiraj:
 Code: http://wiki.openwrt.org/doc/uci/transmission http://wiki.openwrt.org/doc/howto/usb.storage | |
|  15.02.2014., 11:06 | #1403 |
| Guest
				 | Bok,  dali mi mozete reci vezano za siemens sx763 i huawei 3g usb stick. Ja sam stick ukopcao u sx763 i on ga je prepoznao kao huawei mobile - usb device 1. Sad me zanima dali ja moram mjenjati firmware od siemensa da bi mogao stick koristiti ili ne?  ako ne, sto bi trebao podesiti da mi se stick spoji i da imam internet na siemensu koji mogu dalje djeliti. Hvala |
|  15.02.2014., 12:16 | #1404 |
| Premium Datum registracije: Aug 2013 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,337
				 | Mislim da u svakom slucaju moras mijenjat FW. Za standardni modem koji se spaja na net pomocu nekog pomocnog programa, moras mijenjat FW, jer postojeci nema opcije koje su potrebne za takvu konfiguriraciju. Ako je to HiLink modem koji se na net spaja automatski cim se spoji na napajanje, onda s tim dijelom nemas brige. Medjutim za obe vrste modema moras imat novi FW koji omogucava dodatnu WAN konfiguraciju u kojoj ce 3/4G modem biti podrzan. |
|  15.02.2014., 13:22 | #1405 |
| Guest
				 | Radi se o huawei e160e sticku koji se inace pomocu mobile partner programa spaja na net. Sad neznam dal bi on sa novim firmaweom  na siemensu radio ili jos dodatno treba neki program? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.02.2014. u 14:56. |
|  15.02.2014., 15:15 | #1406 |
					Postovi: 23,548
				 | Mislim da ne treba mijenjati fw "kao takav" nego: - vidit jeli stick detektiran i kako - ekipa koja se bavi wrt - om će znati jel treba dodati koji modul - na kraju ide prepravljanje konfiga Nisam siguran jeli netko to isto već slagao i opisivao u temi. |
|  15.02.2014., 15:48 | #1407 |
					Postovi: 4,337
				 | Bez dodatnih programa/drivera, ili modula E160 stik nece biti ni detektiran kao USB-modem, nego samo kao "huawei mobile - usb device", a kamoli da ce ga SX moci spojiti na 3G mrezu.  Bez dodatnih mogucnosti konfiguriranja WAN interfejsa tj. prihvacanja 3G modema kao uredjaja s kojim ce radit opet kombinacija nece funkcionirat. U WAN izborniku mora postojat izbor izmedju ADSL modema i 3G modema, a toga kolko znam nema u originalnom T-Com FW. Ovo naravno nisu ni tvrdnje ni provjerene cinjenice, nego samo moje misljenje nastalo usporedbom mogucnosti i postavki ADSL routera sa ADSL-3/4G routerima. |
|  15.02.2014., 16:09 | #1408 |
					Postovi: 23,548
				 | Zaboravljaš da ovdje govorimo o WRT verziji, dakle ne o stock fw (vidi naslov teme). |
|  15.02.2014., 16:28 | #1409 |
					Postovi: 4,337
				 | Naravno da ne zaboravljam u kojoj sam temi, nego sam se samo referirao na njegov upit: "Sad me zanima dali ja moram mjenjati firmware od siemensa da bi mogao stick koristiti ili ne?". Iz tog sam nekako zakljucio da ima originalni T-Com fw i mozda zabrijao   Inace, i OpenWrt i DD-Wrt podrzavaju 3G USB modeme. Pitanje je samo koje. Znam sigurno da OpenWrt podrzava Huawei E180 i E3131 modele. Isto tako znam da tih modema ima na tisuce razlicitih modela/verzija, pa ni dedicated 3/4G routeri ne podrzavaju rad sa svima. |
|  15.02.2014., 19:39 | #1410 |
| Guest
				 | Oprostite kaj gnjavim. U stock fw ne postoji ta opcija. Pa stoga pitam dali bi imao tu mogucnost ako bi flashao na openwrt?  da mogu koristiti 3g stick. Drugo pitanje, dal postoji fw bas za siemens koji podrzava 3g stickove? Znaci nesto kao ovaj stock fw. Hvala |
