#301 |
Postovi: 1,144
Pročitao sam kompletnu temu i sva vaša iskustva i sada sam zbunjeniji nego ikad ![]() Može li mi netko od vas koji imaju iskustva s ebay LED-icama preporučiti neki LED model (koji svijetli omnidirekcionalno, a ne samo prema dolje) koji bi zamijenio žarulju od 75W, a da mu nije krepao unutar godinu dana? Znači neka jakost tipa 15-20 W, ali da je ok i naravno da ne košta kao suho zlato. Po mojoj računici nekako mi nema smisla platiti ledicu skuplje od štedne žarulje, a mijenjati je dva puta godišnje. Više novca bih potrošio na žarulje nego što bi mi one uštedjele struje. Treba mi nešto što može raditi pouzdano na duže staze. Ebay linkovi su poželjni, hvala.
Free your mind and open your eyes |
#302 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Znači kao i kolega trazim nesto sto je dugotrajno, boja svijetlosti "neka ok" po vama. Ebay linkovi isto tako pozeljni ![]() |
#303 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 14
Imam u rukama 7W žarulju koja svjetli toplo i u sve strane, odnosno 300 stupnjeva. Ne vidim takav tip na ebay-u, kupljena kod nas za 78 Kuna. Mjereno instrumentom, daje jednako luxa na dva metra kao i 75W obična. |
#304 | |
Postovi: 346
![]() Mene zanima jel te ledice mogu radit ilumination jer imam takav prekidac. |
#306 | |
Postovi: 8,502
![]() Moze 12V jer su u ducanu vec istalirane 12V halogenke koje trose po 30-50W po komadu. |
#307 |
Postovi: 1,144
Posudio sam od frenda jednu kinesku LED žarulju, mislim da je 5W. Čisto da vidim kako se ponaša. Oblik je kukuruza (znači teoretsko svijetljenje u svim smjerovima). Nakon 5 minuta ugasila se jedna strana s LED-icama, a nakon pola sata ugasila se cijela žarulja. Mislim da ovo dovoljno govori o kvaliteti, pa vjerujem da postoji razlog što su philips žarulje s jamstvom ipak višestruko skuplje od ovih. Tko se voli igrati, neka si naruči nešto ovakvo i vidi kako mu radi, ali neka bude spreman na vjerojatnost da postoji mnogo škartnih primjeraka koji će prestati raditi u vrlo kratkom roku. Ja za sada odustajem od LED upgrade-a. Čisto radi napomene, utor u kojem je radila LED-ica se koristi za klasičnu štednu žarulju koja radi već podugo i s njime je sve u redu.
Free your mind and open your eyes Zadnje izmijenjeno od: Morpheous. 13.01.2014. u 12:55. |
#308 |
Postovi: 109
Mene kod LEDica smeta boja svjetlosti. Pure white mi je suviše plava, a warm white ima neugodan zeleno-žuti tint. Evo primjer, pred koji dan stigla je 5W 24x5730SMD 450LM Warm White iz Kine, 2 komada u kartonskim kutijicama pa u bubble kuverti. Vanjski izgled korektan. Prva radi, druga ne radi. Na drmanje prva tiha, u drugoj se tiho čuje sitnica tik-tik. Uz našto napora rastavio sam je iznad navoja, ispala je kuglica lema. Nažalost po sastavljanju i dalje ne radi. Ovako svijetli klasična matirana žarulja 25W u hodniku ![]() Ovako svijetli dotična LEDica 5W ![]() Ledica je svjetlija za 1/3 blende, zanemarivo, ali posve pokvari boju zida i bukovih vrata. Kad stanem ispod dobijem bolesnu zelenu zombi boju u licu. Žarulja je za sada završila u dvorišnoj lampi. Zadnje izmijenjeno od: sivonja. 13.01.2014. u 13:36. |
#309 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
ja u sobi imam GU10 3x5W LED, prije bilo 3x50w halogenke. Razlika 135W. Žarulje sam kupio u lidl-u na akciji četvrtkom ![]() Meni zadovoljava uvjete, i zadovoljan sam. Sad krecem u izradu svojeg stana i nutra ce imat sve LED. Ima tko na forumu da je probao zamijenit cijelu klasicnu rasvjetu sa LED pa da veli ako se poznala razlika na racunu? |
#310 |
Postovi: 2,724
kak sam skoro sve žarulje promjenio u stanu i smanjio potrošnju za 4 puta, može non stop sve svijetlit i jos cu dobivat manji račun.. dakle isplati kako god okrenes ali pogotovo ako ti svijetli vise i duže svijetala. |
#311 |
Postovi: 14
Žarulja je E27 grlo (obična) i kupljena je u Zagrebačkoj, dućan s elektromaterijalom. ![]() |
#312 |
Postovi: 34,084
LED žarulje podbacile na testovima trajanja http://danas.net.hr/svijet/testovi-o...dnim-zaruljama
#313 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Što znaći 3godine garancije koje pišu na malo kvalitetnijim žaruljama tipa OSRAM koje sam gledao u Kauflandu, a cijena 45kn? Ako kupim one od 20kn te rikavaju cca svaka 3-4mj otprilike pa mi se neda više zafrkavati s njima te bi kupio nešto malo kvalitetnije u snazi 75W normalne žarulje a da ipak cijene neleti u nebo ![]() Može preporuka ![]() |
#314 |
Postovi: 109
Napokon sam pronašao testove koji mene zanimaju, gdje su mjerili boju svjetlosti iz raznih žarulja. Za spektar pojedine žarulje treba kliknuti View Larger. Uglavnom baš kao što nam naše oči govore, ništa nije tako dobro kao klasična žarulja. Ultimate Light Bulb Test: Incandescent vs. Compact Fluorescent vs. LED Dopuna kasnije: Led benchmark mjeri komercijalne (skuplje) led žarulje na američkom tržištu i daje pregled za svaku. Youtube elektroničar mjeri, rastavlja i analizira komercijalne led žarulje, vrlo smireno, ugodno, poučno. Vidi se tko radi jeftino a tko (Philips) kvalitetno. Zadnje izmijenjeno od: sivonja. 28.01.2014. u 17:16. |
#315 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,255
Naravno.. Zna se da ništa ili gotovo ništa ne može zamjeniti žarulju sa žarnom niti. Jer upravo to žarenje žarne niti je najbliže Sunčevoj svjetlosti, gotovo 100%, što znači i najkvalitetnija svjetlost. ... ali je iskoristivost katastrofalna, svega oko 5% odlazi na svjetlost, dok preko 90% odlazi na toplinu, i zato se nažalost guraju štedne lampe ili pak LED rasvjeta koja se pokazuje preskupa, nekvalitetna (jeftiniji proizvođači), loših temp. svjetlosti, kratkog vijeka trajana u odnosu na deklarirano (iako je to opet puno dulje od žarulja, no prekratko ako gledamo da se deklarira na oko 20 000h ili puno puno više) i slično.. Eto, tako je to.. Očito i u ovome slučaju vrijedi ona stara: Ne može se imati i jare i pare.. |
#316 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Mene više od toga traje li 6k, 10k ili 20k sati, živcira šta se cijeli spektar bija LED rasvjete sveo na cold/warm, a jedna baca skroz plavo, a druga isto naginje plavom/bijelom i nema veze sa warm-om, pa daj mi nešto žuče ![]() Inače neka preporuka za LED E14 grlo/prodavača, da vam radi ok i da nema 15cm po mogućnosti? Većinu linkova koje san klika iz teme su mrtvi...
#317 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,479
kako god okrenes isplati mi se jer nema sanse da ikad kupim LED zarulju kod nas uz one bolesno bezobrazne cjene. ![]() |
#318 |
Postovi: 1,144
Nisam mogao odoljeti da ne isprobam i smd varijantu žarulje, pa sam naručio ovo na linku nakon neugodnog iskustva s klasičnim LED diodama (opisano u jednom od prethodnih postova). http://www.ebay.com/itm/141121633006...84.m1497.l2649 Dobio je prije sat vremena, za sada radi pola sata i nije pregorila, pa ajde...barem nije neki škart. Ne vjerujem da će dugo izdržati, ali htio sam imati dušu na miru za tih 35 kuna i isprobati obje varijante. Ovih 12W nije ništa jače od prethodne žarulje koja je bila deklarirana tek na par W potrošnje. Ekvivalent bi bio oko 60W maks u usporedbi s tradicionalnom žaruljom, ali ja bih prije rekao da je jačina cca 45W standardne žarulje sa žarnom niti. Sve u svemu, ok za noćnu lampu ili stolnu svjetiljku koja mi stoji upaljena dok radim na računalu, ali ništa posebno intenzivno i nikako za ugodan rad poput pravljenja večere ili pisanja na papir i tome slično. Ako vam treba za podrum, šupicu ili noćnu lampu, mislim da je to jedina opravdana investicija. Nadam se da sam bio od pomoći svima u nedoumici sa svojim postovima. Kada (ako) krepa, javim se ![]()
#319 |
Postovi: 1,570
Jednostavna pitanja za znalce ![]() planiram staviti led traku ispod kuhinjskih elemenata .. kupio bih naravno led traku, napajanja imam od starih routera, mislim da pašu, ako ne kupim lako na ibeju.. a sad pitanja: 1. da li je potrebno nešto između led trake i tog napajanja, kakav adapter štoligod 2. ima li tu kakav on/off switch da ne ištekavam iz struje kad mi ne treba Uzeo bih 5050 led traku ili onu 3528 sa 600 led, da li je taj dio ok ? Hvala unaprijed |
#320 |
Postovi: 4,205
Od Siemensa SX763 ti je adapter 12V/1.5A tak da ti taj paše a paše i po jacku koji je na njemu. Možeš staviti između negdje i on/off switch da ti bude praktičnije paljenje gašenje ali nije potrebno.
#321 | |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: u pripizdini
Postovi: 158
i koji je onda zakljucak, da ne citan sad sviju 50 strana, ima li neka LED zarulja sta valja ili sve svitle ka xenon svitla na skupin autin? po "valja" mislin da svitli lipo i toplo a ne ka one stedne zarulje (nece to u moju kucu) doma iman priko 30 zarulja vecina 100w, (sad san ih u glavi pobroja 29), i kad se to liti popali posrce dosta struje. pa ono valjdalo bi ustedit malo jelde. kakve su one skuplje Philips i sl? Citiraj:
e to san trazio, nabijen ih na moderne tehnologije i "ustedu" struje iliti prodavanje magle, a zarulje in svitle nekin blidim svitlom i rikavaju vise od obicnih. koliko sam skuzio ove sa ebay-a najjeftinije su oko 20 Kn sta je 5x skuplje od obicne 75W zarulje, a uz to (pre)cesto odma ili brzo krepaju, barem u ovoj temi. ako uzemmo u obzir i to da cudno svitle, ne vidin nikakvu prednost ni smisao kupovanja istih bar dok se tehnologija malo ne usavrsi. kupit cu ja jos vricu-dvi zarulja Zadnje izmijenjeno od: seljak12. 10.02.2014. u 22:09. |
#322 | |
Postovi: 1,570
#323 | |
Postovi: 4,888
Crkla mi je jedna štedna montirana prije 8 godina. Od onda, ništa (da kucnem u drvo).
Igor Batinic |
#324 | |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
http://www.ebay.com/itm/5050-RGB-5M-...item19d9d75d8f i dobiješ mogučnost izbora boja, smanjivanja i pojačavanja i još nekih šema Adapteri slabiji će se pregrijavati i neće reagirati na daljinski (od 1-2A)nego samo svitli jedna boja. Sve ovo govorin jer san i sam ima tih adaptera i tija ušparati ali na kraju kupija ovakav |
#325 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
Ja si nabavio Osram halogen eco classic b žarulje, 3 komada od 42W za luster u sobi. Prije su bile klasične žarulje od 60W, bilo je vrijeme da krenem na štedne ![]() Neće CFL ili LED kod mene još neko vrijeme ![]() Ispale me 13kn komad u Art Rasvjeta u Savskoj ![]() |
#326 |
Postovi: 3,255
#327 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Daj neki primjer Il bar definiraj šta je to tebi osobno "hladno". Ja san kupio par modela "oko 3000K" i svi su mi više bijelo/plavi nego žuti.![]() Doduše ako ćemo iskreno, stvar je navike, ja u sobi iman CFL i početno zgražanje je zamjenila ravnodušnost nakon što se oko naviklo, al eto, isto bi radije da je žuče kad je već ista cijena ![]()
#328 |
Postovi: 4,888
Pa, recimo da mi nitko od ukućana nije ni riječ rekao na promjene, dapače, bio sam znatno skeptičniji po tom pitanju, a svi su oduševljeni. Hladno "bolničko" svjetlo nitko ne podnosi.
Igor Batinic |
#329 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#330 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
