Staro 10.02.2014., 17:58   #3271
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,680
Evo da dojavim znači oni koji imaju problem u vezi whatsapp, viber, hangouts aplikacija na smartphone-ima koje nakon nekog vremena izgube konekciju te ih ili morate swipe-at(izbacit iz memorije) ili isključit i uključit wifi da bi opet proradile. Tehničari znaju za taj problem, ako ćete ić prijavit grešku reći će vam da nisu još imali puno takvih dojava u vezi tog problem ili čak uopće, no znajte da jesu, samo ignoriraju to. Rečeno mi je da je pitanje hoće to ikad i popravit nije ih briga baš za taj problem. Čak su mi i sami tehničari(ne jedan već njih 5-6) rekli da im to nije važno makar se to i njima dešava na njihovim smartphone-ima kao i ljudima koji tamo rade i spajaju se preko wifi-a. Pa eto da upozorim buduće korisnike šta ih čeka ako ste intenzivan korisnik nekih od navedenih aplikacija koje na t-com-u, optimi i amisu normalno rade tj. push notification očito ima normalan neki razmak refresh-a i aplikacije ne "umru" nakon cca. 20min screen off time-a, dok kod b.net-a to prolazi kroz dva server i nešto je očito loše iskonfigurirano što se tog tiče.
Ne radi ni ssh, stalno timeouta na to bas poludim kad sam kod brata.
Staro 10.02.2014., 18:05   #3272
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Imas opciju u SSH klijentu da posalje NULL svakih x sekundi.
Staro 10.02.2014., 18:25   #3273
sandokan111
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Autor IcyTexx Pregled postova
Da, malo blize da ne trazi gdje, pod connection prva opcija "seconds between keepalives"
sandokan111 je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2014., 20:41   #3274
Thermaltake
1
Postovi: 3,600
Ne koristim SSH. Al ček jedan kaže da SSH ne radi, drugi kaže da imam tu opciju u SSH ne kužim...?
EDIT:
Došlo je da zabune IcyTexx je odgovorio Bonu u vezi ovog šta se njemu dešava sa SSH, no ta stvar nema veze sa ovim šta sam ja napisao tj. ne riješava i moj gore navedeni problem, a baš sam se ponadao da je netko našo neko riješenje
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 10.02.2014. u 21:37.
Staro 10.02.2014., 21:01   #3275
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,576
Autor sandokan111 Pregled postova
Malo detaljnije, gdje da to promijenim?
U opcijama routera(192.168.1.1)? Koja je šifra za to, zaboravio sam
Imam taj problem i iritantan mi je jako
Staro 10.02.2014., 21:05   #3276
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
SSH sessionse disconnecta nakon x minuta inaktivnosti.
Ne podesava se nista u routeru, vec u SSH klijentu (Putty na Win npr, iTerm ili Terminal na OS X).
Kolega gore je reko rjesenje za Putty. Znaci svakih x sekundi salje prazan znak na drugu stranu da konekcija ne bude idle.
Staro 10.02.2014., 23:15   #3277
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,680
Znam da moze se podesiti na SSH klijentu, ali svejedno i dalje stoji da to treba raditi bez dodatnih intervencija. Optimiziras mrezu za servise koji ljude koriste, a ne za torrente s kratkim TCP/UDP timeoutom.
Zadnje izmijenjeno od: Bono. 10.02.2014. u 23:56.
Staro 10.02.2014., 23:26   #3278
Thermaltake
1
Postovi: 3,600
Ma bezveze mislim na t-comu kod susjeda mi sve normalno radi, na ovom b.netu poludim moram stalno gasit palit swipe-at, a njih očito boli đon za to.
Staro 10.02.2014., 23:33   #3279
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,576
Treba im počet dosađivat i ne se predat. Sutra ću opet prijavit i neću stat ko prvi put. Misliš kao može proć, al postane iritantno da mi kasne stvari stalno.
Ovo je očit problem i to kod svih bnet korisnika
Staro 11.02.2014., 14:59   #3280
Thermaltake
1
Postovi: 3,600
Dal mi netko ko ima albis 8100 spojenog preko HDMI može pratit recimo 24kitchen(on najviše) i history dal će imat kakvih trzanja pa da mi javi ako uoči kakva trzanja. Ja povremeno imam nekakva smrzavanja na pol sekunde nekad i pikselizacija uglavnom vrlo iritantno.
Naime tehničar mi je sad bio i reko kao možeš ti prijavljivat to ti je globalno tako, ja sam mu na to reko kako mojim frendovima nikom ne šteka, kaže on meni možda neki tvoji kompići ne prate te kanale iste, ja reko to je oni gledaju druge mislim meni drugi isto ne štekaju nego samo par. U petak kad su mi drugi bili su zeznuli pin u koaksijalnom kablu ugurali su ga nekako unutra onaj šta ide u antenski ulaz i to još bandridge kabel koji sam platio 100 i neš kn. Još sam ja pitao ovog kao zašto kabel tako pleše unutra kaže on "ma to je najmanji problem" reko ok pogledam risiver unutra čvrsto stoji ona njegova zalemljena. No kad su otišli i ja sam uočio da je nekako pin taj previše unutra no mislio sam ono imam slike u tehničkim opcijama sve izgleda uredno pa reko nije valjda niš tj. mislio sam da tako normalno stoji pin unutra. I sad mi ovaj tehničar stavi u svoj uređaj antenu ja mu kažem da su mi već 4x mjerili i da imam 77dB(više nego idealno, trenutno kad je izmjerio je 71 bio, idealan je 65dB) on sad stavi i kaže neš pada signal kao kabel nevalja i pogleda unutra kabel kaže mi pin unutra ti je otišo. Ja reko to su mi ovi u petak napravili prije tog je bio normalan jer sam ja osobno stavljao i vadio više puta i uvijek je čvrsto stajalo. No dobro i sad nije naravno htio priznat niti mi napravit novi kabel nego mi je samo precvikao ovaj konektor i stavio neku jeftinjaru, eto tolko o b.netovcima katastrofa. Kupit ću nekog jakog koaksijalca pa ovog zamjenit no sumnjam da će uklonit to ovo štekanje, a ako mi netko dojavi da i njima šteka onda stvarno i je globalno da šteka.
EDIT:
Riješen problem sa tv-om, spojio kvalitetan kabel koji sam solo složio tj. nabio f konektore na njega i stavio f na rf konektor muški i ženski ukopčao fino i signal skočio za 8-10%(varira) u usporedbi sa starim koaksijalcem. Dakle bandridge kablovi su marketinški trik ljudi nemojte to kupovat smeće, ja sam mislio cijelo vrijeme da su fkt dobri i kvalitetni, al tolko su me razočarali užas, rađe si uzmite bilo koji 7-8kn metar koaksijalca i kupite dva f konektora i em će vam bolji kabel bit em ćete jeftinije proć jer recimo da trebate ko ja 5m kabla, Bandridge 5m košta cca. 70-80kn.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 20.02.2014. u 09:51.
Staro 11.02.2014., 19:42   #3281
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,989
Naime tehničar mi je sad bio i reko kao možeš ti prijavljivat to ti je globalno tako, ja sam mu na to reko kako mojim frendovima nikom ne šteka, kaže on meni možda neki tvoji kompići ne prate te kanale iste, .
jesi vezan kakvim ugovorom?? ako jesi onda im dosađuj svaki tjedan ako treba šalji mail na najviše odgovorne.generalni direktor - onda njemu, predsjednik uprave - onda njemu!!!
ako nisi onda im daj pedalu!
Staro 11.02.2014., 19:52   #3282
Thermaltake
1
Postovi: 3,600
Na žalost produžio sam neki dan ugovor jer sam dobio super ponudu, al nisam se nadao ovom, no vidit ću još pročačkat malo i tako.
Još se ja jako dobro razumijem u to, a zamisli nekom ko se malo ili uopće ne razumije kako ga veslaju negdje, žalosno...
Staro 11.02.2014., 22:37   #3283
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,215
Autor Juice Pregled postova
Dođu preuzeti router. Bnet nikad ne ostavlja router za sobom.
Kao da opisuješ Borg radilice!
Staro 11.02.2014., 22:49   #3284
Thermaltake
1
Postovi: 3,600
LOL
btw piše im pod admin obavijestima da će u Zagrebu nešto radit sutra u jutarnjima satima na digitalnoj tv, možda će popravit ova štekanja, baš me zanima
Staro 11.02.2014., 22:51   #3285
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,576
haha Borg radilice
btw. prijavio danas ono za push, sad ćemo vidjet. Ovaj put ne odustajem
Staro 11.02.2014., 23:01   #3286
WindEmperor
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 124
Mogu pitati kakvu si to ponudu dobio? Meni je vec davno istekao ugovor i kad sam ih nazvao i pitao ima li kakva akcija za produzenje ugovora rekli su da nema nista...
WindEmperor je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2014., 00:56   #3287
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Ak si vec nesto imao kod njih imas pravo na velki popust prvih sest mjeseci. Ja placam 3D osnovni 30kn s najmom modema ili tak nest. Dali su mi i 3 mjeseca sve moguce kanale, mislim da je sad jedan mjesec.
Za sad zadovoljan. Nema gubljenja veze i resetirnja modema kak je znalo bit kod Iskonovaca. Oni su svako malo nest prckali. Brzine su stalno blizu maksimuma..
Staro 12.02.2014., 03:32   #3288
simpleplan
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 286
Di se moze vidjeti taj popust? Moji doma imaju 3d odavno, nisu pod ugovorom, pa da im ustedim, 6 mjeseci 200 kuna manje je fina svotica.
http://www.bnet.hr/premotaj_u_buducn...jeci_korisnici
ovdje ne pise nista o produljenju ugovora za 3d korisnike
simpleplan je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2014., 21:55   #3289
Pink_Floyd
Postovi: 325
Od bneta se HD prijemnik dobiva jedino aktivacijom HD paketa ili ima mozda kakva druga povoljnija fora slucajno , inace imam onaj obicni SD digitalni preko scarta , zahvaljujem.
Pink_Floyd je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2014., 22:00   #3290
Thermaltake
1
Postovi: 3,600
Autor Pink_Floyd Pregled postova
Da jedino aktivacijom nekih od HD paketa i onda kad ti istekne ugovor možeš ih otkazat i onda ti ostane taj risiver, to sam ja napravio samo zbog hdmi-a, da nemoram kačit one TTmicro shiteve na lcd televizor.
Staro 17.02.2014., 02:40   #3291
Pink_Floyd
Postovi: 325
Ovo bas pitam jer post broj #3254 sa prosle stranice momak pise da je imao analogni signal i da je narucio videoteku i da su mu donili prijemnik koji je povezao sa tv-om s hdmi kabelom...znaci da je dobio na racun videoteke HD prijemnik , sad ko ce ga znat..
Staro 17.02.2014., 10:03   #3292
Thermaltake
1
Postovi: 3,600
Kolko ja znam ako imaš već TTmicro risiver donjet će ti mali thomson spojit ga preko TTmicra i eto ti videoteke, ne znam na koju foru je on dobio Albis-a, a nazovi pa pitaj il nešto.
Staro 17.02.2014., 13:25   #3293
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,340
To ne znaci da je tako i sada. Pred godinu i nesto vise dana su imali akciju u kojoj su dijelili HD prijemnike i pustali digitalni signal, ako si narucio snimalicu. Za 30kn/god dana si dobio i 350GB disk za snimanje.
Sve takve njihove akcije traju 3-6mj, pa trebas pratit trenutne ponude...
Staro 17.02.2014., 13:41   #3294
Pecarosh
Pecarosh's Avatar
Postovi: 148
Postoji i drugi način da se izbjegne njihov šugavi TT receiver i scart kabel.
Upikneš CONAX CAM modul u CI utor. Ovime si se riješio receivera i jednog daljinskog.
http://www.satshop.hr/antene-i-oprem...-ci-modul.html
Pecarosh je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2014., 23:23   #3295
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Jedno pitanjce. Imam 12/1.25 vezu ali neki dan skidam TitanFall i ide sa 1.4-1.5 Mb pa onda krene sa 12-15 Mb pa tak jedno 5 minuta pa varati na staro i sve se skinulo jako brzo, preko Origina. Posto sam tudum i ne kuzim kak to ide, kak je moguce da se dobiju tak visoke brzine na takvoj vezi?
Staro 18.02.2014., 23:47   #3296
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Origin prikazuje krivu brzinu. Meni nekad zna pisati da skidam po 8-9 MB/s a imam samo 10 Mbit/s. Iako je pisalo da treba skinuti oko 12 GB za Titanfall, ako se dobro sjecam, zapravo je skinulo oko 5 GB i onda se nesto otpakiravalo.
Staro 18.02.2014., 23:51   #3297
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Skuzio sam i prije da je to samo kod Origina ali meni se ovo skinulo za sat i sitno kaj je prebrzo. Cak ni nije da pokazuje krivu brzinu, nego pokazuje npr 15 Mb/s ali nje jedna sekunda nego su 2 ili 3..
Staro 20.02.2014., 11:57   #3298
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 549
Ljudi pazite ako budete placali racun u Poštanskoj Banci, mene su danas oderali za 6.50kn
Od 1.2 je dignuta provizije sa 0kn na 6.50kn
vedran031 je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2014., 00:40   #3299
Prezime
Postovi: 4,340
Jel postoji nacin da se hardverski resetira B.netov HD IPTV prijemnik Albis SceneGate 8100? Ne mogu ga softverski (iz menija prijemnika) resetirat na tvornicke postavke, jer se nakon nekakve njihove nadogradnje prijemnik stalno sam od sebe resetira...
Staro 03.03.2014., 12:44   #3300
_saiko
system kaiser
Postovi: 194
Dal je netko primjetio da pipa steka izvan HR?
Nemogu dobiti preko 10ak Mbps iako sam prije uredno zapunio 20Mbps link.
I to TCP zajebava, UDP shisa bez problema.
<FLEET>
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7 (rev. 2.0)
CPU: Intel Core i7-950 @ 3.2 GHz
Chipset: Intel X58
RAM: 6 x 4 GB DDR3-1600 (PC3-12800)
VGA: HD4850
HDD(OS): OCZ Vertex3 120GB
HDD(local storage): WD WD2002FAEX 2TB, 2x Seagate 500GB (RAID0@IRST/ICH10R)
ODD: Optiarc (?)
PSU: Silverstone SST-ST60F-P Corsair VX450
Display: Samsung Syncmaster 930BF @ 1280 x 1024
Display2: Panasonic TC-P55VT60 @ 1920x1080
Other: eSata dock
OS: Windows 7 Ultimate x64
Input:
Logitech MX1000 + Logitech UltraX cordless
Model: HP Z420
CPU: Intel Xeon E5-1650 6x core @ 3.2 GHz
Chipset: Intel Sandy Bridge-E
RAM: 4 x 16 GB DDR3-1600 (PC3-12800)
VGA: Nvidia
HDD(OS): Seagate ST500DM002 500GB
HDD(local storage): 2x WD WD5000AAKX (RAID1@C600 SAS/SATA ctrl)
Display: 2x HP LA2205wg 22" @ 1680 x 1050
OS: Windows 7 Enterprise x64
Model: HP Elitebook 8570
CPU: Intel i5 3360M
Chipset: Intel Ivy Bridge
RAM: 2 x 8 GB DDR3-800 (PC3-12800)
VGA: Intel HD4000
HDD: Samsung SSD 850Pro 512GB
ODD: DVD+/-RW
Display: 15.4" (1366 x 768)
Other: Fingerprint reader
Input:
Logitech V500 cordless
MBO: GA-P35-DS3P (rev. 2.0)
CPU: Intel C2Q Q6600 @ 2.4 GHz
RAM: 4 x 2 GB DDR2-800 @ 533 MHz
VGA: ATI Rage 3D @ PCI
HDD(OS): Seagate ST380815AS 80GB / Seagate ST3500418AS 500GB
HDD(storage01): 2x WD RE WD4000FYYZ 4TB (RAID10,f2@mdadm)
HDD(storage02): WDC WD20EARX-00P 2TB
HDD(storage_cctv): Seagate ST3250824AS 250GB
ODD: NEC DVD-RW ND-4551A
PSU: Corsair GS800
Display: -
LAN: Intel 82571EB @2x1Gbps LACP
Controllers: RS232 Oxford Semiconductor Ltd OXuPCI952
OS: Linux x64 (Ubuntu 14.04 LTS)
MBO: HP ProLiant DL120 G7
CPU: Intel Xeon E3-1220 @ 4x 3.10GHz
Chipset: Intel i875P-ICH5
RAM: 4 x 4096 MB DDR3-667 (PC3-10600)
HDD1: 2x MB2000EBUCF HUA723020ALA640 2TB 7200RPM (RAID1@P410)
Display: -
LAN: 82574L @ 1000Mbps FD
OS: Linux x86_64 (Ubuntu 14.04 LTS)
MBO: ASRock 4Core1333-FullHD
CPU: Intel Core 2 Duo E84000 @ 3.0 GHz
Chipset: ATI RS600+SB600
RAM: 1 x 512 MB DDR2-800
VGA: -
HDD: Seagate 500GB
ODD: DVD-RW
PSU: Corsair VX450(?)
Display: Panasonic TH-50PY800
LAN: @1Gbps FD
OS: Windows 8.1 Pro x64
Input:
Logitech Cordless DiNovo Edge
MBO: Intel D201GLY2 (ITX)
CPU: Intel Celeron 220 @ 1.2GHz
Chipset: SiS662
RAM: 1 x 512 MB DDR2-533
VGA: Intel
HDD: Sandisk 1GB CF @ CF2IDE
ODD: -
PSU: miniITX type(?)
Display: -
LAN1-Uplink: @1000Mbps FD
LAN2: @100Mbps FD
OS: Mikrotik OS 6.28
Model: Mikrotik RB2011UAS-2HnD
</FLEET>
cat.7 - where crosstalk is not an issue anymore.
_saiko je offline   Reply With Quote
