#1051 |
Postovi: 512
Ignorirajte stare korake.. dakle, novi koraci 21 i 22: 21) skinite iz ovog posta file "ReParted-tool.data-sd1-full.zip" : http://forum.xda-developers.com/show...3&postcount=47 , odzipajte ga, otvorite "sd-size-mb.txt" i umjesto 1900 upišite 100 (ili drugu brojku po želji, ovo će biti veličina vaše buduće "sdcard2" particije koja bi trebala ostati prazna od sad pa ubuduće 22) zazipajte natrag sadržaj sa izmjenjenom "txt" datotekom, i kopirajte modificiranu zip datoteku na SD karticu, i pobrinite se da na SD kartici imate bar 2-3GB praznog prostora (može i manje, al nemojte sitničarit) 23) ako ste prebacili sve sa interne memorije (bivši "phone storage") na SD karticu (bivši "sdcard" na sadašnji "sdcard"), i sve vam radi, onda obrišite internu memoriju, trebalo bi biti cca 2GB prazno sve skupa. Ako želite maximum prostora prebaciti onda obavezno formatirajte ovu particiju prije gašenja mobitela! SAMO BACKUPIRAJTE PODATKE!! 24) power off 25) power on opet sa power+volume up da uđete u recovery 26) odite na "install zip from sdcard", provjerite da je "toggle signature verification" postavljen na disable (na dnu ekrana izbaci poruku "Signature Check: Disabled"), i onda odaberite "choose zip from sdcard", i u popisu uzmete svoj modificirani "ReParted-tool.data-sd1-full.zip" koji ste prebacili na karticu u 22.) koraku - Nemojte brinuti, kod particioniranja skripta prvo zazipa (tj stavi u 2 TAR arhive) kompletan /data/ folder i kompletan /sdcard/, te TAR arhive spremi privremeno na SD karticu (zato vam treba 2-3 GB prazno, da ne pukne u procesu) i onda formatira obje particije, promijeni veličine i sl, i onda extracta podatke natrag. iz istog razloga želite obaviti ono brisanje ili čak formatiranje u koraku 23 jer ako krene vraćati podatke sa starog 2GB sdcard-a na novi od 100MB pogubit ćete brdo podataka i tko zna što sve ne. 27) kad završi rebootajte i pogledajte novo stanje memorije 28) provjerite da su vam vold.fstab* datoteke u /etc/ ostale nepromijenjne, a po potrebi ih popravite, meni je sve bilo ok 29) ako je sve ok možete napraviti još jedan backup sa CWM i upaliti data/wifi promet i ugasiti airplane mod (tj enable obje kartice).. koristite mob ko i inače ![]() E sad, po postovima sa XDA ispada da se može modificirati file koji se nalazi u "ReParted-tool.data-sd1-full.zip\reparted\sd-size-mb.txt" pa time mijenjate kakve vam ispadnu particije, al mene baš i nije slušao mob. Kasnije sam shvatio da ako upišete npr 100, da će sdcard particija biti 100MB, minus nešto sitno što pojede formatiranje i MBR i sl, pa ispadne 93MB, ili ako je bilo 1024 onda bi mi ispalo 0,95GB i sl. Anyway, ono što definitivno ne želite je upisati neku čudnu vrijednost u taj file (npr manju brojku nego trenutno imate podataka na toj particiji), ili potpunu nulu (nije preporučljivo), ili najgori potez - obrisati taj file. Nakon toga sam ja ostao s mobitelom koji se nije dao bootati i trebao sam raditi kompletan recovery i sve. Koliko god da sam puta probao činilo se skoro kao da je efekt totalno random, pa sam na kraju odustao, no ispada da sam samo slušao krive savjete i nisam računao da će particija biti mrvu manja nego je brojka u txt fajlu. EDIT: Novo stanje... Sad imam .. INTERNAL STORAGE: 2,49GB, PHONE STORAGE: 14,81GB (tj onoliko kolika vam je fizička SD kartica), SD CARD: 93,38MB. Kao što vidite procedura baš nije 100% izglancana ... ali nije ni jako loša. Ja bi htio to još srediti. Ali ako se pazi može se sve napraviti bez ikakvih gubitaka podataka. Ja nisam pazio, tj previše sam eksperimentirao, pa sam morao koristiti recovery i ići od početka. Srećom, nisam izgubio ništa osim 3 SMS-a koje sam poslao u pola procedure,a ne bi ni to da nisam gasio airplane mod ( LOL ![]() Anyway, sretno.. i javite dojmove. Znam da će Danchibald siguro probati, pa čekam dojmove ![]() Sretno svima! ![]() EDIT: hvala dečkima sa XDA, nakon što su me malo ohrabrili probao sam jošjednom i uspio dobiti točno što sam htio.. .pa nadopunih upute gore ![]() |
Daklem, tutorial.. i Bog vam pomogao...
![]() OPREZ! UPUTE SU ZA PAP 4040 - KORIŠTENJE ZA DRUGE MODELE NA VLASTITU ODGOVORNOST! OPREZ! NISAM I NEĆU BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU ŠTETU ILI GUBITAK PODATAKA! Tutorial pišem u najboljoj namjeri kako bih pomogao drugima koji imaju iste želje i/ili probleme, ali morate biti svjesni da možete izgubiti sve podatke, a potencijalno i otjerati telefon u nepovratno stanje, izgubiti garanciju, i dr. OK, sad kad smo to riješili... ![]() Upute su skrpane od informacija koje se nalaze u ovim postovima: Danchibald: http://forum.pcekspert.com/showthrea...48#post2332448 horza (post 1&2): http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=240504 WRaven512: http://forum.xda-developers.com/show...3&postcount=47 kar10s / WRaven512: http://forum.xda-developers.com/show...1&postcount=34 kar10s: http://forum.xda-developers.com/show...4&postcount=51 marlasr: http://forum.xda-developers.com/show...8&postcount=58 Upute koje ovdje pišem nisu baš kako sam ja radio, jer sam ja jako iskomplicirao sve. NISAM, ponavljam, NISAM pokušao od nule ići ovim redoslijedom, ali da idem to opet raditi radio bih to na ovaj način... 1) instalirati ovu aplikaciju sa Google Play: https://play.google.com/store/apps/d...euncle.toolbox 2) skinuti ClockWorkMod Recovery 6.0.1.2 za Prestigio PAP 4040 - odavde: http://forum.pcekspert.com/showpost....34&postcount=1 - alternativno možda radi i ovaj, TWRP 2.3.2.3, ali nisam probao: http://www.uloz.to/xFXoZSd/recovery-img 3) sa aplikacijom iz točke 1) instalirati img s točke 2) 4) staviti mob u airplane mod ili disablati obje kartice i bilo kakav wifi/data promet 5) ugasit telefon, kad se ugasi upaliti ga držeći power i "volume up" (povećavanje glasnoće) istovremeno cca 10-15 sekundi 6) kad uđete u recovery PRVO sa volume up/down idite na backup i napravite KOMPLETAN backup svega 7) reboot i uđite normalno u telefon 8) spojite na komp sa USB kabelom i kopirajte kompletan sadržaj sdcard i sdcad2 (phone storage i SD kartica) na PC 9) sa nekim od root file explorera (ja koristio ES File Explorer u root modu - download: https://play.google.com/store/apps/d...gs.android.pop ) otići u folder /etc/ na mobitelu 10) copy vold.fstab i vold.fstab.nand na sdcard2 (externa kartica) 11) kopirane fajlove na sdcard arhivirati (bilo spajanjem na PC i kopiranjem, ili stavljanjem u ZIP ili nešto treće, uglavnom da vam ostanu originali). 12) nakon toga ih izmijenite sa text editorom kako piše Danchibald (vold.fstab): A za vold.fstab.nand koristite ove moje upute: Ja sam za editiranje koristio Jota Text Editor: https://play.google.com/store/apps/d...o.pandora.jota 13) odite u /etc/ sa nekim root file explorerom (opet, ES File Explorer ), prvo napravite rename vold.fstab u vold.fstab.back i vold.fstab.nand u vold.fstab.nand.back, i potom u /etc/ folder iskopirajte izmijenjene datoteke sa sdcard 14) opcionalno, zabave radi - zapiši količine memorije (Settings-Storage) meni je bilo: internal storage = 785MB; phone storage = 2,00GB; sdcard 14,70GB 15) reboot (power off/on) 16) zabave radi 2. dio - settings->storage nakon reboota: meni bilo internal storage = 785MB; phone storage = 14,70GB; sdcard 2,00gb - dakle tako znate da je sve ok! 17) spoji kao USB storage na PC 18) kopiraj na sdkarticu (sada je to sdcard, bio je sdcard2) sve iz foldera na PC-u gdje si spremio sadržaj stare "phone storage" memorije 19) reboot (off/on) 20) provjerite jel vam sve ok, etc. Ignorirajte stare korake.. dakle, novi koraci 21 i 22: 21) skinite iz ovog posta file "ReParted-tool.data-sd1-full.zip" : http://forum.xda-developers.com/show...3&postcount=47 , odzipajte ga, otvorite "sd-size-mb.txt" i umjesto 1900 upišite 100 (ili drugu brojku po želji, ovo će biti veličina vaše buduće "sdcard2" particije koja bi trebala ostati prazna od sad pa ubuduće 22) zazipajte natrag sadržaj sa izmjenjenom "txt" datotekom, i kopirajte modificiranu zip datoteku na SD karticu, i pobrinite se da na SD kartici imate bar 2-3GB praznog prostora (može i manje, al nemojte sitničarit) 23) ako ste prebacili sve sa interne memorije (bivši "phone storage") na SD karticu (bivši "sdcard" na sadašnji "sdcard"), i sve vam radi, onda obrišite internu memoriju, trebalo bi biti cca 2GB prazno sve skupa. Ako želite maximum prostora prebaciti onda obavezno formatirajte ovu particiju prije gašenja mobitela! SAMO BACKUPIRAJTE PODATKE!! 24) power off 25) power on opet sa power+volume up da uđete u recovery 26) odite na "install zip from sdcard", provjerite da je "toggle signature verification" postavljen na disable (na dnu ekrana izbaci poruku "Signature Check: Disabled"), i onda odaberite "choose zip from sdcard", i u popisu uzmete svoj modificirani "ReParted-tool.data-sd1-full.zip" koji ste prebacili na karticu u 22.) koraku - Nemojte brinuti, kod particioniranja skripta prvo zazipa (tj stavi u 2 TAR arhive) kompletan /data/ folder i kompletan /sdcard/, te TAR arhive spremi privremeno na SD karticu (zato vam treba 2-3 GB prazno, da ne pukne u procesu) i onda formatira obje particije, promijeni veličine i sl, i onda extracta podatke natrag. iz istog razloga želite obaviti ono brisanje ili čak formatiranje u koraku 23 jer ako krene vraćati podatke sa starog 2GB sdcard-a na novi od 100MB pogubit ćete brdo podataka i tko zna što sve ne. 27) kad završi rebootajte i pogledajte novo stanje memorije 28) provjerite da su vam vold.fstab* datoteke u /etc/ ostale nepromijenjne, a po potrebi ih popravite, meni je sve bilo ok 29) ako je sve ok možete napraviti još jedan backup sa CWM i upaliti data/wifi promet i ugasiti airplane mod (tj enable obje kartice).. koristite mob ko i inače ![]() E sad, po postovima sa XDA ispada da se može modificirati file koji se nalazi u "ReParted-tool.data-sd1-full.zip\reparted\sd-size-mb.txt" pa time mijenjate kakve vam ispadnu particije, al mene baš i nije slušao mob. Kasnije sam shvatio da ako upišete npr 100, da će sdcard particija biti 100MB, minus nešto sitno što pojede formatiranje i MBR i sl, pa ispadne 93MB, ili ako je bilo 1024 onda bi mi ispalo 0,95GB i sl. Anyway, ono što definitivno ne želite je upisati neku čudnu vrijednost u taj file (npr manju brojku nego trenutno imate podataka na toj particiji), ili potpunu nulu (nije preporučljivo), ili najgori potez - obrisati taj file. Nakon toga sam ja ostao s mobitelom koji se nije dao bootati i trebao sam raditi kompletan recovery i sve. Koliko god da sam puta probao činilo se skoro kao da je efekt totalno random, pa sam na kraju odustao, no ispada da sam samo slušao krive savjete i nisam računao da će particija biti mrvu manja nego je brojka u txt fajlu. EDIT: Novo stanje... Sad imam .. INTERNAL STORAGE: 2,49GB, PHONE STORAGE: 14,81GB (tj onoliko kolika vam je fizička SD kartica), SD CARD: 93,38MB. Kao što vidite procedura baš nije 100% izglancana ... ali nije ni jako loša. Ja bi htio to još srediti. Ali ako se pazi može se sve napraviti bez ikakvih gubitaka podataka. Ja nisam pazio, tj previše sam eksperimentirao, pa sam morao koristiti recovery i ići od početka. Srećom, nisam izgubio ništa osim 3 SMS-a koje sam poslao u pola procedure,a ne bi ni to da nisam gasio airplane mod ( LOL ![]() Anyway, sretno.. i javite dojmove. Znam da će Danchibald siguro probati, pa čekam dojmove ![]() Sretno svima! ![]() EDIT: hvala dečkima sa XDA, nakon što su me malo ohrabrili probao sam jošjednom i uspio dobiti točno što sam htio.. .pa nadopunih upute gore ![]() |
#1052 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 863
Poz, kolega je kupio prestigio 4500 dojmovi su odlicni, mobitel radi super, bez zastajkivanja ikakvih ali ima jednu manu, ekran je relativno los, kamera je dobra, ali se boje nekako lose prikazuju, npr. osoba koja je uslikana ima crvenkastu kozu; crvena boja ispada ruzicasta... ima li tko slicnih primjedbi? |
#1055 |
Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 649
Imam 4500TDuo (1.2GHz MT6577), ne uspijevam stavit ni CWM ni rootat ga nikako, pokusavao sam sva cudesa, i ruske i ceske tutorijale, nece pa nece. Ima li tko da pojasni tocno kak rootat T verziju? Thx! |
#1056 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Ako se netko želi mijenjati za moj 5000T DUO (5", dual 1.2GHz, android 4.1.1. ...) Treba mi 4500T Duo.., također neoštećen, sa računom i garancijom što je poželjno.. Moj je bijeli, neoštećen, nema crtice nigdje, ali NIGDJE.. Star oko 1g, kupljen u Linksu, znači sve uredno, račun, garancija i slično.. Razlog: Shvatio sam da mi je 5" previše, a 4.5" idealno.. Kontakt može na PM pa onda ćemo lako.. |
#1057 | |
Postovi: 608
#1058 |
Datum registracije: May 2013
Postovi: 7
Probaj aplikaciju framaroot. ja sam svog prestigia 5044 s njom rootao. Piše da je podržan 4505, ali s obzirom da se radi o aplikaciji pretpostavljam da ne možeš ništa sje... samo možeš ne uspjeti. |
#1059 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 649
framaroot na žalost neće |
#1061 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Koji Prestigio od ova 2 odabrati? 5400 ili 4055? Razlike u cijeni nema. Koliko vidim 5400 ima quad core procesor, ali 4055 ima jaču bateriju. Koliko mogu očekivati da će trajati baterija na jednom i drugom? Telefoniranje i povremeno surfanje plus nešto poruka kroz dan. http://www.gsmarena....e2=5720#results
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#1062 |
Postovi: 3,253
Ja ti predlažem 5400.. (noviji android, quad...) Ali ni sa 4055 nećeš pogriješit dapače, radit će ti odlično, baterija jača i slično.. Inače na mom je baterija 2200 mAh i uz takvo korištenje kao što ti opisuješ traje mi po dva ili 3 dana.. Što znači da bi tvoja trebala trajati nešto kraće, ali to i ne mora značiti, pošto je manji ekran, znači i manje cuclanja baterije.. http://www.gsmarena.com/compare.php3...&idPhone2=5717 |
#1063 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Gledao sam malo zamjenske/dodatne baterije. Pa kaj svaki Prestigio ima drugačiju bateriju?? Kako si općenito zadovoljan uređajem, ima kakvih mana?
#1064 |
Postovi: 3,253
Ovo za bateriju ne znam, moguce, zbog razlicitih velicina moba, boo.. Ma ja sam i vise nego zadovoljan.. 4.1 radi odlicno i fluidno, baterija dosta traje, wifi je dobar kao i gps a kamera solidna.. (tvoja bi mozda mogla biti i bolja).. Sve u svemu, radije daj taj novac za Prestigio nego za neki kinez ![]() |
#1065 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2
Pozdrav, Zanima me kako resetirati postavke mobitela (u ovome slučaju Prestigio 5000 duo) na početno stanje i istovremeno izbrisati sve instalirane aplikacije? Dakle, kako vratiti uređaj u prvobitno stanje? |
#1066 |
Fresh Juice
Postovi: 4,550
U postavkama pronađeš factory reset. |
#1069 |
tiki
Postovi: 2,729
#1071 |
Postovi: 28
Prestigio MultiPhone 7500 32GB
Zanima me ovaj mob, da li ga je tko isprobao? Kako radi, koliko traje baterija baterija, ekran da li je otporan na grebanje, kakve su fotografije..? Košta oko 2k kn, karakteristike super, kupio bih ako nema problema. Da li postoji kakva recenzija? |
#1072 |
Postovi: 33,949
Nisi čuo za Google? https://www.google.hr/search?q=Prest...D9Oo8wf43oLQDg
#1073 |
Postovi: 608
#1074 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: ST
Postovi: 74
prestigio wizard bug....
Na Prestigio 4040 je napravljen factory reset....Nakon šta je mobitel upaljen tokom podešavanja u prestigio wizardu dešava se ovo : ![]() I nakon toga se wizard vraća na početak i tako u krug.....Mobitel nije rootan niti moddiran.....postoji li način da se flasha novi rom preko usb kabela ili neko drugo rješenje??? |
#1080 |
tiki
Postovi: 2,729
Čudno da ti se to pojavilo a nisi rootao mobitel ni ništa. Meni se to dogodilo na 5400 jer sam izbrisao Prestigio installer, napravio reset i onda nije moglo završiti taj wizard bez njegovog napornog installera. |
