#3211 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,694
Posto nije komp za mene,nisam znao da je doslo do promjene, budjet sada iznosi 3k bez monitora,optike i periferije... znaci mbo,gpu,cpu,napajanje,hdd,ram i kuciste(bilokoje crno) do 3000 kuna + ot pitanje...ovaj spire kepler rev 2 pise samo da je za FM1 socket,a vidim da ga predlazete za fm2 socket...jel to ok ili? |
#3212 |
MiningMod
Postovi: 8,715
da ok je jer svi amd socketi imaju iste kopče... onda ovako ako se ima 3k bez monitora Procesor: AMD Athlon X4 750K FM2 Hladnjak: Spire Kepler Rev.2 ili nesto u tom rangu Matična: Bilo koja FM2 A75 čipset Memorija: Najeftinija 4Gb ddr3 1600mhz Grafička: Ati Radeon 7770 Disk: Seagate,Toshiba,WD 500Gb Sata Optika: Najeftiniji DVDRW Sata Napajanje: Corsair CX430 ili XFX 450 Kutija: Neka koja mu se svidja od cc 150kn Oko 3000kn @Nybelung Ok je to ;=) |
#3213 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Livno
Postovi: 24
konf
Pozdrav, Nudi mi se komp za 420 KM tj. 1680 kuna, nov je , dode 2 god. garancije i periferija uz njega... Ima vaku konfiguraciju: 1. Intel Pentium G2030 3.0 GHz Dual core (socket 1155 pa onda se moze zamijenut proc i na i7 :? :? :? ) L2: 512 KB L3: 3 MB 2. 2 GB RAM-a DDR3 1333 MHz ( s tim da grafa uzima 256 mb ) 3. Intel HD Graphics Integrirana ( kolika je uopce ne pise :! ) 4. HDD 500 GB SATA 5. MS kuciste 6. Maticna Gigabyte h61-ds2 mislim da jest ta... ( e sad zanima me ima li ova maticna na sebi ulaz za graficku tj. ne integrirana :? tako da se npr. moze dodat neka ATI Radeon HD :? ) 7. x2 slota za RAM max 16 GB 8. Napajanje 500W Znaci gledo sam moze na ovu konfu GTA IV, BF 3, Crysis 2, I te novije igre, solidno ih run-a, evo zanima me bi li se npr. moglo igrat World of Tanks na very high/ultra high sta li vec u rezoluciji 1024x768 ili pak vecoj... Uglavnom kad ga uzmem planiram si dodat samo jos 2GB RAMa tako da ima oko 3,75 GB pa je li solidan, prosjecan komp? I ukoliko moze da mi neko odg na ova pitanja za procesor i ima li dodatni slot za grafu... ![]() |
#3214 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ovo ti je cisti uredski pc ili home pc za najjednostavnije radnje. 2GB rama ti je premalo - 4GB minimum, treba poboljsati napajanje da bi uopce mogao nadograditi neku ozbiljniju graficku jer sumnjam da bi ti za tu cijenu uvalio kak spada 500W napajanje. S integriranom se mozes naigrati samo flash igrica. Radje reci max budjet koji mozes izdvojiti pa ce ti se preporuciti nesto bolje. |
#3215 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Na plocu moze ivy ili sandy i7 (3770,2600,2700). To je valjda OVA Maticna ima PCIe slot u koji mozes ubost zasebnu graficku karticu WoT radi solidno na integriranoj kartici i na vecim rezolucijama, problem je pad fps-a prilikom zumiranja u zbunje, ali da se igrat. Ostale igre koje si nabrojao tesko da budu zadovoljavajuce radile (iako ne znam kakvi su tvoji standardi), preporuka svakako uzeti neku jacu karticu. Komp je solidan, ali zamjenio bih 2 za 4GB memorije odmah i pobrinuo se da je napajanje kvalitetnije, pa makar i manje nazivne snage. Cijena se isto cini ok, ali opet ovisi o tome kakve su inace cijene hardvera u BiH. edit Kao sto kolega veli svakako reci kojim budzetom raspolazes i gdje kupujes, pa ti bu netko slozio stogod bolje ak se da. |
#3216 |
Lokacija: Livno
Postovi: 24
Covjece kako evo igra tu on i cak i frapsa 1. http://www.youtube.com/watch?v=5iN8_jgkYYo 2. http://www.youtube.com/watch?v=XkpDwwQXYoY 3. http://www.youtube.com/watch?v=FI9wiDOJeCI 4. http://www.youtube.com/watch?v=2ZIB9ZapNzk Meni se ne cini toliko losa konfa? Budzeta nemam uzimam koji mi pase ima mi caca radnju pa preko njega uzimam jer treba mi vako standard a ovaj se ne cini los ! Edit: da to je ta maticna i odmah cu dodat rama kao sto sam i rekao pa onda bi li to valjalo? A to da se integrirana moze samo flash igrica :S |
#3217 |
Postovi: 3,319
Pa ako te takve performanse odusevljavaju onda ga uzmi, lijepo ti je receno da to nije gaming konfiguracija. Odredi budjet koji ti odgovara i slozit ce ti se. Osobno bi ti preporucio nesto od 3-5K pa da si miran duzi period. edit: usput navedi rezoluciju monitora ili tocan model. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 07.02.2014. u 19:18. |
#3218 |
Lokacija: Livno
Postovi: 24
Ok vjerovatno si ga uzmem hvala vam na pomoci kad zatreba mislim ako zatreba stavim mu dobru grafu znaci vise me je zanimalo ima li taj slot za nju pa jos jednom hvala napajanje je dobro nije nikakvo uvaljivanje... ![]() |
#3219 | |
Postovi: 4,069
Uglavnom hvala za preporuku |
#3220 | |
Postovi: 29
Kupio sam preporucenu konfiguraciju, sa dodatkom bezicne mreze (PCI). One opcije sa starim napajanjem (fortron 350pnf) su otpale jer je staro napajanje spasilo jos stariji komp he he. Danas stize pa cu je, nadam se, sastaviti i upogoniti. Nisam se odlucio na opciju da mi oni sastavljaju kompjuter, volim to sam neznam zasto, nije da je to neka pamet. Zahvaljujem na trudu i razumijevanju! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Vasko. 12.02.2014. u 08:30. |
#3221 | |
Postovi: 29
Nakon kupovine graficke sam podigao detalje na maks i pri nativnoj rezoluciji monitora (FHD) ostao na 40fps-a. Moram navesti da se nisam bavio nikakvom optimizacijom sistema, samo instalacija i vozi. Osnovne znacajke kompa: i5 3550 2x 4gb ram asrock h77m pro - tako nesto (isto integrirana INTEL grafika) ssd ocz vertex graficka - naknadno 7770 1gb Da li ces ti sa navedenim kompom moci vrtiti bas maks detalje na solidnom fpsu, sumnjam (cak i sa dodatkom nove graficke). Ali zasto inzistirati na maks detaljima? WoT je super igrica koja je jako igriva i bez sminke. Po meni, kupi komp kakav mozes - decki ce ti preporuciti najbolje za novce koje imas. I onda se igraj na nativnoj rezoluciji monitora i podesi detalje tako da ti ne trza, osobno sam uvijek bio pobornik nativnih rezolucija pogotovo na LCD-ima. Zadnje izmijenjeno od: Vasko. 12.02.2014. u 08:33. |
#3222 |
Lokacija: Livno
Postovi: 24
Evo nakon nekog vremena sam se odlucio na to da mi sastavite konfiguraciju vi pa da vidim bi li bilo bolje nju uzeti umjesto ovoga prethodnoga, budzet mi je 500 KM maksimalno to je 2000 kn, po mogucnosti da maticna podrzava i7 procesore i da ima onaj slot za novije grafe, neka bude prosjecan komp jer trenutno nemam vise novaca za izdvojit jer kupio sam si tablet pa sam zato u stisci i eto da moze WoT ili LoL ili sta ja znam neke igrice sad ako se budu morale igrat na mediumu i manjim resolution nema veze....i imam sad neku przilicu u ovom kompu koji imam trenutno pa mogu onda nju uvalit u novi valjda i plocicu rama od 1 GB ddr3 800 mhz msm da je a i kako da vidim sve inf. o RAM-u? |
#3223 |
Asrock H81M Intel Celeron G1820 Kingston HyperX Blue 4GB DDR3 1333MHz SEAGATE/SAMSUNG Barracuda HD502HJ 500GB Sapphire AMD Radeon R7 240 1G GDDR5 Linkworld 321-24C2228-420W, miditower kućište cijena: oko 2100kn trgovina: www.diskont24.com |
#3225 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Procesor Intel Celeron G1610 Patriot Sig. D3, 1333Mhz,2GB (1x 2GB) Asrock s1155 H61M-VG3 HDD SEAGATE/SAMSUNG HD502HJ (3.5", 500GB, 16MB, SATA II-300) Spire CoolBox 500 kućište, 420W XFX AMD Radeon R7 HD 250 graphic card 1GB DDR5 ubaci još taj svoj 1 keks od 1GB, pa ćeš se nekako provući sa 3..a onda kasije kupit još jedan od 4GB, prodaj taj svoj od 1GB i stavi pored ovog od 2.. 2002kn u Futuri |
#3228 | |||||||
Postovi: 14,589
Jesi siguran da je taj 1gb ddr3? Imaš programe tipa speccy za provjerit Evo ti još par sličnih prijedloga: Zalman micro tower case black, ZAL-ZM-T4 Matična ploča MSI H81M-P33 iH81 (S1150, DDR3, SATA II,SATA III,PS/2,USB2.0,USB3.0,LAN,Audio Line-In,Audi Procesor Intel Celeron G1820 Memory Device KINGSTON Hyper X Red DDR3 SDRAM Non-ECC (4GB,1600MHz(PC3-12800),Unbuffered,Heatsink) C Toshiba DT01ACA050 500GB 3.5'' Chicony Active 400W ATX PSU, CHI-HPA-400W 1.593,19 + 80-90kn dostava Ili da ideš na amd 5300 radi jače integruše, pa bih odmah u startu mogao solidno igrat (a kao sam cpu celeron je jači), samo zamjeniš cpu i matičnu gore Procesor AMD A4 X2 5300 Matična ploča ASRock FM2A75M HD+, FM2 |
#3229 |
Lokacija: Livno
Postovi: 24
U BiH, preko jedne firme nemaju stranicu a roba je iz KIMTEC-a imaju i neki konfigurator za slozit si pokazivo mi covjek, no desi se da nema tih maticnih ili napojnih sto vi navodite. Skidam si speccy sad pa da vidim. Ako je AMD bolji za gaming onda mogu i na njega ali kontam eto intel nekako mi se cini dosta boljim... http://prntscr.com/2tansb Sta je ovo? 160 MHz :? DDR1 ![]() ![]() |
#3230 |
Ako će te mu slagati možete ovaj shop uzeti kao orijentir: http://imtec.ba/racunari/hardware-i-software |
#3231 |
Lokacija: Livno
Postovi: 24
Evo sada imam malu promjenu budzeta znaci sada imam kuciste i napajanje, kucista su dva mi na raspolaganju, ova: 1. MS ARES i napajanje 400W 2. Vento A8 CHASSIS napajanje iz jednog mogu stavit u ovaj drugi tako da kuciste i napajanje ne treba stavljat u konfu... Slagao sam nesto danas na konfiguratoru i dobio sam vako nesto: 1. VGA AS GT610-SL-1GD3-L 2. HDD INT WD 5000AZRX 3. MEM DDR3 4GB 1600MHz TS BULK 4. MBO 1155 AS H61M-C Parallel 1 Serial 1 5. CPU INT Pentium G2130 Evo bi li sad moglo ovo stat u jedno od ova 2 kucista msm da bi trebalo moc, konfa mi se dosta svida samo da mi pase kuciste pa molio bih za tu informaciju da li ce moc! Hvala na ovom prije :=) |
#3232 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
izbaci tu grafičku karticu, sačuvaj novce, uštedi još malo pa kupi nešto drugo ...taj procesor koji planiraš kupiti ima integriranu grafiku pa ti za prvu ruku neće trebati odvojena grafika...ne znam kako se kreće cijena u Bosni, ali kod nas za cijenu tog G2130 Ivy pentiuma možeš dobiti Haswella G3420...razlika u performansama je cca.5% na strani G3420, samo ti za njega treba 1150 ploča |
#3233 |
Lokacija: Livno
Postovi: 24
Aha onda kuciste moze jer gledo sam nesto na ovo kuciste ide 20 ili 24 pin nesto a ovaj procesor sto hocu i taj G3420 imaju 22 nm necega? Oce li imat ovi utora i sta znam pa sad oce li bit kompatibilno a onda za grafu sacuvam novce i uzmem poslije si... Hvala na inf. |
#3234 |
Postovi: 14,589
KoKy21 -definitivno izbaci tu grafičku -matična stane evo prijedlog sa imtec.ba
ostatak štedi za grafičke tipa HD5670, 6670, 7730, r7 250, 7750, gtx 650 - sve ddr5 jer veći potrošaći od tih ne idu na šrot napajanje, a slabije grafičke od navedenih se ne isplati kupovat uopće |
#3235 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
a jesu u Bosni nafrizirali cijene hardwarea, gori su nego naši trgovci...kod nas je G3420 koji je nešto brži 100kn jeftiniji nego G3220 u Bosni... ako ti 30KM ne predstavlja veliki problem, onda idi na ovu ploču, dosta je bolje opremljena nego gigabyte: http://shop.imtec.ba/maticne-ploce/1...ntel-h81.html# Kao što kolega iznad kaže, nemoj gledati slabije kartice od gore nabrojanih...G3220/3240 bi trebao gurati i jače kartice tipa r7 260x/HD7850 ali su one overkill za 1024 rezoluciju |
#3236 |
Lokacija: Livno
Postovi: 24
Evo zakljucio sam hvala vam puno svima kupujem vakav: CPU INT Pentium G3420 MBO 1150 AS H81M-E MEM DDR3 4GB 1600MHz TS HDD INT WD 10EZEX MS Ares 400 W napajanje Ubacio 1 TB HDD bio skuplji za 25 KM pa eto, Jos jednom puno hvala, to bi bilo to! |
#3237 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
ako kupuješ sa shop.imtec.ba onda nemoj uzimati G3420 jer se nikako ne isplati, uzmi 3220 jer je 100KM jeftiniji...razlika u performansama između ta dva procesora nikako ne opravdava razliku u cijeni...najbolje bi bilo da pošalješ link trgovine gdje planiraš kupiti komp.... stavio sam ti Asus H81M-A ploču iz razloga jer ima HDMI ako u budućnosti budeš spajao komp sa TV-om, razlika u cijeni nije velika između nje i H81M-E... EDIT: Na linku imaš solidan komp na tržnici, pa pitaj koliko bi ga cijenio, za sada je procjena 2000-2300kn: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=256848 G3220 proc, 4GB rama, Hd7850 grafa, 1TB disk, corsair vx450w napajanje... Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 17.02.2014. u 19:43. |
#3238 |
Lokacija: Livno
Postovi: 24
Ma nikad u zivotu nisam koristio HDMI vjerovatno mi ni nece trebat nesto me privlaci ova h81m-e ima usb 3.0 mozda ima i ta ali nije bitno..Ma to su se na imtecu zajebali uzimam vamo G3420 je 125 KM di uzimam Nesto nece da otvori link ne da mi vBulletin poruka dode neka :S Ma na ovaj si za godinu i pol dodam dobro graficku i miran sam... |
#3239 |
Postovi: 14,589
Ako misliš uzimat neku ozbiljniju grafičku jednog dana bježi od tih jeftinih napajanja koja uglavnom dobiješ s kučištem. U suprotnom one gore nabrojane grafičke su ti maximum jer relativno malo struje vuku |
