|  04.02.2014., 21:46 | #691 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2013 Lokacija: zagreb
					Postovi: 1
				Synology RS212, RS214 ili neki RS s Atomom?
			 Da li RS212 (armada 300 1,6GHz, 256MB)? Ili RS214 (armada 370 1,2GHz, 512MB)? Ili neki s atomom? Mora biti rack izvedba, s dva LANa, sluzio bi za istodobno pregledavanje stotina slika (po 3-4MB) i desetak filmova (po 1-2GB) s dva kompa. Po netu ne nalazim reviewa. Dostupne performanse su im slicne. Jedino sto noviji ima vidljivu prednost G-LAN agreggation. A to bi po specifikaciji trebao imati i ovaj stariji. RS212 mi se cini zgodniji za rack, jer ima oba LAN prikljucka sprijeda, dok RS214 ima LANove straga. |
|  06.02.2014., 13:29 | #693 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,888
				__________________ Igor Batinic |
|  06.02.2014., 14:04 | #695 | |
| Propali Amigaš Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Nin
					Postovi: 7,005
				 | Od 2009-te? http://www.zdnet.com/blog/storage/wh...ng-in-2009/162 Citiraj:
 Naravno...pričao sam o raid1, a ne 0  Zadnje izmijenjeno od: segregator. 06.02.2014. u 14:19. | |
|  06.02.2014., 14:26 | #696 | |
					Postovi: 4,888
				 | Citiraj: RAID5/6 su idanas standard za najveći dio uređaja, uvijek je to osnova, s određenim izletima kao iBM-ov XIV (partition mirror) i slično. Jedino pazi kad RAID5, a kad RAID6. SATA i svi diskovi veći od 500GB na RAID6, ostalo RAID1/5/10 jer pate od DDF.
				__________________ Igor Batinic | |
|  06.02.2014., 14:33 | #697 | |
					Postovi: 7,005
				 | Citiraj:
|  06.02.2014., 14:35 | #698 | |
					Postovi: 4,888
				 | Citiraj:
 Nemaš trenutno jednostavniji i sigurniji RAID ili drugi način slaganja diskova, posebno vezano uz potrošnju diskova.
|  06.02.2014., 16:13 | #699 |
					Postovi: 7,005
				 | Uglavnom, plan je prebaciti se sa freenas verzije 7.x na 9.2.1, a zapeo sam već kod izbora hardvera...preporuke ako se koristi ZFS su prilično oštre (minimalno 8, preporučeno 16GB ECC ram-a), a korištenje RAIDZ2 pretpostavlja barem 5 diskova da bi imalo smisla |
|  06.02.2014., 16:20 | #700 | |
					Postovi: 4,888
				 | Citiraj:
 A i inače ti ima smisla jedino s više diskova, bez obzira RAID5/6/DP ili ZFS...
|  06.02.2014., 16:27 | #701 |
					Postovi: 7,005
|  06.02.2014., 16:37 | #702 |
					Postovi: 4,888
|  06.02.2014., 16:42 | #703 |
					Postovi: 7,005
|  06.02.2014., 18:44 | #704 | |
					Postovi: 4,888
				 | Citiraj:
|  06.02.2014., 21:06 | #707 |
					Postovi: 7,005
				 | A vidiš...ja te shvatio potpuno obrnuto, da kažeš da i mali NAS-ovi imaju hrpu memorije...anyway, vidi što freenasovci kažu: "The best way to get the most out of your FreeNAS® system is to install as much RAM as possible. If your RAM is limited, consider using UFS until you can afford better hardware. FreeNAS® with ZFS typically requires a minimum of 8 GB of RAM in order to provide good performance and stability. The more RAM, the better the performance, and the FreeNAS® Forums provide anecdotal evidence from users on how much performance is gained by adding more RAM. For systems with large disk capacity (greater than 8 TB), a general rule of thumb is 1 GB of RAM for every 1 TB of storage. This post describes how RAM is used by ZFS. If you plan to use your server for home use, you can often soften the rule of thumb of 1 GB of RAM for every 1 TB of storage, though 8 GB of RAM is still the recommended minimum. If performance is inadequate you should consider adding more RAM as a first remedy. The sweet spot for most users in home/small business is 16GB of RAM. It is possible to use ZFS on systems with less than 8 GB of RAM. However, FreeNAS® as distributed is configured to be suitable for systems meeting the sizing recommendations above. If you wish to use ZFS on a smaller memory system, some tuning will be necessary, and performance will be (likely substantially) reduced. ZFS will automatically disable pre-fetching (caching) on systems where it is not able to use at least 4 GB of memory just for ZFS cache and data structures. This post describes many of the relevant tunables. If your system supports it and your budget allows for it, install ECC RAM. If you plan to use ZFS deduplication, a general rule of thumb is 5 GB RAM per TB of storage to be deduplicated." Znači za 8TB prostora treba 40GB RAM-a ako koristiš i deduplikaciju |
|  06.02.2014., 21:45 | #708 |
					Postovi: 4,888
|  06.02.2014., 21:55 | #709 |
| Freelancer Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Bilje (Osijek)
					Postovi: 5,301
				__________________ RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB |
|  06.02.2014., 21:58 | #710 |
| Premium Datum registracije: May 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,707
				 | Ako je to tebi server, ne znam što su ti ove mašine (pogledaj i jeftinije koje nude, i usporedi ih po snazi sa ovim NAS-om, velka je razlika u strojevima koji samo drže storage): http://www.online.net/en/dedicated-s...-overview-wopr Nikad pa ni tad neću skužit zašto su tako jeftine (na stranu kvaliteta povezivosti datacentra). Pazi ove sa 512GB i 1TB ECC RAM-a i 40 jezgri..  |
|  06.02.2014., 22:12 | #711 | |
					Postovi: 4,888
				 | Citiraj:
|  06.02.2014., 22:51 | #712 |
					Postovi: 4,707
				 | Jedino strojevi kao strojevi manjkaju što se tiče diskova... Ipak je to (ispitivao sam ih puno puta) unlimited 1Gbit (piše guaranteed xxxMbit, ali 99% vremena imaš Gbit). Vjerojatno su dosta jeftiniji jer nemaju dedicated 1Gbit. Leaseweb, npr je drastično skuplji što se toga tiče. Nisam nigdje vidio jeftinije servere nego kod njih. Nažalost, ovo više nije NAS tema, možda bi trebalo otvorit zasebnu.  Pretpostavljam po postovima da si ti u tom poslu. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 06.02.2014. u 22:56. |
|  07.02.2014., 10:16 | #715 | |
					Postovi: 4,888
				 | Citiraj:
  Bio, trenutno nisam.  24 kkn je već ozbiljnija lova danas. Složi se fini brand serverčić (Dell / IBM).
|  10.02.2014., 13:47 | #716 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2013 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 24
				 | Jel moguče složiti RAID 1 ako su dva diska različite veličine npr. 1 TB i 2 TB. Naime imam ovaj od 1 TB i htio bi još uzet dodatni kao backup od 2 TB. Jel moguće to prekopirati i kako? |
|  10.02.2014., 14:06 | #718 |
					Postovi: 7,005
|  10.02.2014., 14:22 | #719 |
					Postovi: 24
				 | Znaći imam disk od 1TB sa podacima. Sada bi uzeo NAS i disk od 2 TB. Jel moguće da ih stavim oboje u NAS i na koji način da kopiram podatke a da mi se ništa ne izgubi. ps početnik sam u ovome pa NHF  |
|  10.02.2014., 14:32 | #720 | |
					Postovi: 7,005
				 | Citiraj:
  (iz nekog razloga imam osjećaj da nećeš biti sretan sa kapacitetom od samo 1TB korištenjem ta 2 diska  ) | |
