Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
Koji USB kabel za kompjuter --> DAC ?
Tražim ovakav kabel: ![]() To je USB AM -> BM. Kažu da tražim do 1.5m, da ne bude neki tanki bezvezni i obavezno da bude sa zaštitnom folijom, po mogućnosti od nekog poznatijeg branda poput Bandridgea i sl. Pokušavam to naći u našim trgovinama ali ne uspijevam. |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Teške noge danas za prošetat malo od kuće, a? ![]() Ili prsti za zguglat, ccc. Imaš i u hgspotu i u linksu tu u st, niti ne moraš kupovat preko webshopa... Ili ako baš hoćeš bandridgeov, neka ti ga u hgspotu povuku iz zg-a. Btw, to ti je inače standardan kabel za gotovo sve usb printere, tako da je to ništa posebno što se tiče izrade i kvalitete....
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
@jopis vidio sam ja to sve, ali ne piše jesu shielded. @domis pa čitam po forumima i likovi imaju probleme s jeftinim kabelima, pucketanjem, pucanjem veze, itd. Zato preporučuju kvalitetnije kabele koji su zaštićeni... |
#5 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Uostalom, rekoh ti, skini si s printera kabel pa probaj.... I treće, linkao sam ti i preporučeni bandridgeov u hgu, samo je u zg, nek ti ga dofuraju u st hgspot ili ga naruči preko weba pa plati poštu. Za sve sam ti ponudio rješenje, ne pratiš ![]()
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?pid=1403 Ne škrtari, eto, nije onaj jeftini od 19kn, ovaj je 24,46kn, ide i na 12 rata po 2,15kn, valjda je dovoljno skup za taj kineski dac ![]()
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Ovaj jopis je ekspert za sve moguće teme na forumu... ![]() Iz nekog razloga su mi i DAC i M-Audio eksterna zvučna pucali povremeno (probao nekoliko kabela od 2m) dok nisam uzeo neki kvalitetniji. Ne kvalitetniji po zvuku jer je to glupost, nego je problem u izolaciji. USB pati od problema galvanskih struja (prijatelju kojem stan nema riješeno uzemljenje kako spada svako malo krepava usb headset).
#10 | ||
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
#13 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Imaš problema nekakvih? FYI sudjelujem u 10ak tema na cjelom forumu, ako su to sve moguće teme kojih je nekoliko tisuća, moj bad, prijavi moderatorima.... Osobne frustracije liječi kući, ne ovdje. Nea znam osobno, zato takav stil pisanja i zahebancije s njim, ako to već nisi do sad shvatio pošto vidim da me pratiš ![]() Citiraj:
![]() Problem uzemljenja ili loše riješene struje u kući/stanu je opet nešto sasvim deseto što nema previše veze s mojim objašnjenjem gore, jer je to nešto što treba riješiti vlasnik računala i kuće/stana, ja osobno ne bi živio u kući i koristio računalo od nekoliko tisuća kuna u strahu da će mi neuzemljena struja skurit nešto u kompu ili periferiju ![]() NHF ![]() Neo - mislim da bi taj bandridge gore mogao biti u jokera u tehnomarketu, prošetaj kad stigneš, ionako je hgspot odmah tamo....
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
LOL ne laskaj si i ne uzimaj to toliko k srcu, nije bilo toliko u negativnom tonu s moje strane. ![]() I nije bio problem sa ebay kablovima (takve nemam), bez brige. Nego, kad me već tjeraš da se sjetim, mislim da su bili kabeli od 2 HP printera...
#16 |
Postovi: 23,512
Više puta smo govorili o "kvaliteti" kabela a od usb - a pogotovo, kolega sa razlogom traži kvalitetni kabel i još sa "širm - om". Kod nas su najčešće ovi Brand name debelo napuhanih cijena, a s druge strane china šroteks često imaju žice ko vlas kose pa nisu u stanju isporučiti 500 mA koliko je standard niti na ovim kratkim 1 - 1,5M dužine. "To je 'digitalni' signal > šta će mu bit", isto pada u vodu mada češće kada se radi o DVI ili HDMI kabelima. Ima još jedna mogućnost a to je samogradnja / prepravka, uzmeš prvi kabel sreda, iskoristiš samo konektore + koji cm "kabela" a u sredinu ubaci / zalemi mrežni kabel, možeš a i ne moraš poduplat žice (ima ih taman duplo), za dodatak mislim da sam vidio u Chipoteci "sastavljivi" usb A tipa, za B nisam siguran. |
#18 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Već si to mogao obaviti pa bi sve bilo jasno...
#20 | |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
Odeš u najbližu trgovinu, kupiš i gotovo, taman i da ne radi dobro (a šanse za to su minimalne) ništa se neće dogoditi, to je kabel, a ne nekakav vitalni dio. |
#21 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#22 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
DAC mi nije još došao, inače imam kabel od printera. Onda po tebi, za hi-fi komponente, ima li razlike među USB kabelima ili ne? |
#24 | |
Postovi: 347
njegov originalni je stvarao probleme na način da na front usb portovima na kućištu se nije uspjevao spojiti i disk je stalno škljocao kao da se ne uspjeva upaliti. Na onboard usb utorima bi proradilo kako-tako ali ne uvijek i ne brzo već bi trebalo po pola minute da ga komp prepozna. onda sam promjenio za isto jeftikanezer kabel i isto s njime. potom sam uzeo kvalitetni kabel od Foxconna koji sam dobio sa harmony daljincem te koji ima i feromagnetsku jezgru. Sve radi odmah iz prve, niti jednom više nisam imao problema sa spajanjem ni na kojem utoru usb-a zaključak: treba kupovati branded kabele, ne baš zlatne, ali definitivno ne no-name |
#25 |
Postovi: 23,512
Potvrđuješ šta sam već gore govorio, chajna šroteks za žicama debljine vlasi kose > usb hdd neće da radi / starta jer je pad napona ili normalni kabel sa žicama normalne debljine > sve radi kako treba |
#26 | ||
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
Evo samo da javim kako je bajni Bandridge, nakon godinu dana, crko. Skoro me strefio infarkt jer sam mislio da je DAC crko, kad ono kabel. Odjednom izgubio desni kanal na slušalicama, nakon kratkog testiranja i premještanja kabela ustanovljeno da je USB kabel crko. Trenutno nemam bolji, pa sam DAC spojio sa USB kabelom od printera. Radi, ali jedva. Trza i nestaje zvuka povremeno. Tako da priče o tome kako je bilo koji USB kabel dobar jer on "samo prenosi digitalni signal" - padaju u vodu. Očito su ovi jeftini šrot, pogotovo kad se radi o osjetljivoj audio opremi gdje se takve razlike u kvaliteti realno i osjete. Naručio ovaj: http://www.ekran-avc.hr/inakustik-pr...usb-1-0-m.html |
#27 |
Eddie
Postovi: 5,505
Koristim Apparatusov DAC spojen sa kompom s ŽNJ kabelom duljine nekih 4-5m s tim da na njegovom putu se nalaze različiti kablovi uključujući i strujne. Nikakvih pucanja veze nema ni problema sa zvukom.
#28 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
Blago ti se. Meni jedan već u smeću, drugi se vraća printeru čim treći stigne. Talk about luck... EDIT: Stigao gore navedeni kabel. Nestalo trzanje, zastajkivanje i sve vezani problemi. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 18.03.2015. u 18:34. |
