Staro 05.02.2014., 18:38   #751
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Ovisi kakvo hlađenje imaš, ali do nekih 1,35v moš ić bez beda.
I ne slušajte ove amatere koji ne vrte prime, samo rokaj 24h, ekipa je prelijena vrtit prime tolko dugo ili uočit u čem je problem.
A osim toga, boli me đon, samo clockajte i uživajte u povremenom freezu .
domina je online   Reply With Quote
Staro 05.02.2014., 18:51   #752
1,365V
Staro 05.02.2014., 22:28   #753
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
Autor Orcish Pregled postova
Do koje voltaze je "sigurno" ic? Po netu pise sve i svasta
ako si na zraku i ako ćeš postepeno dizati voltaži i frekfu, temperatura će te sprijećiti, ako si na vodi i osjećaš se ugodno - 1,4 V(za svaki dan ako su temp u load-u ispod ~ 65(max max 70)*C), ako imaš muda 1,45V(IMO nije baš za svaki dan), ako si Chuck Norris 1,5+V(IMO za bench)
Igor_Zg je online   Reply With Quote
Staro 05.02.2014., 23:00   #754
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
1.4V za 24/7 ako može debelo preko 4ghz gurati
Staro 06.02.2014., 08:04   #755
Orcish
Postovi: 106
Ljudi, ako nekog zanima, ja opet imam varijantu s E5450 E0 za nekih 300kn, javiti se na pm.
Orcish je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2014., 14:04   #756
Ergometar
Ergometar's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 141
Ja kupio od Yakoba E5430, a potrebujem još adapter pa ako netko ima...
Ergometar je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2014., 15:33   #757
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Upogonio jučer x5450. Foliju sam fulo 0,1mm i nije htjelo, već sam mislio da sam nekaj shebao jer su srećom pinovi poprilično fleksibilni
Generalno se fakat osjeti brži rad pogotovo photoshop. Odusevljen sam jer konacno na slici od 100MP i 500MB velkoj mogu zumirat kak spada i imat još koju sliku usput otvorenu.
Sutra dobivam neki bolji cooler jer 75 stupnjeva ipak malo preveć u Primeu. Priznajem
Staro 06.02.2014., 15:44   #758
FoxMulder
FoxMulder's Avatar
Postovi: 31
ja isto potrebujem adapter!! ako netko ima, neka mi proda ili može zamjena za neki drugi adapter (npr. adapter za mikro sd)
FoxMulder je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2014., 15:46   #759
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor vga killer Pregled postova
OC?
Aha...to ćeš kad ti cooler dođe .
Ja sam dosada imao 5 prebacivanja folije itd., sve iz prve radilo.
Kod mene E5450 sletio na P5Q-Deluxe, i nemam apsolutnio nikakvih problema, ploča je mrak.
4.0GHz@1.32v // 4.25GHz@1.385v (45min pametnom dosta )
Prestajem traziti "bolji primjerak".
Eventualno ako je netko zainteresiran da uzmemo X5260(E0) po 140 kn komad.
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 06.02.2014. u 15:57.
Staro 06.02.2014., 15:58   #760
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Ma budem ga bar malo kloknuo. Problem je kaj imam dva stok kulera i na oba je stragana jedna nožica
Sutra ćemo probat
Staro 06.02.2014., 17:10   #761
animATrIx
animATrIx's Avatar
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
Sta ce ti X5260? 2 takva su brza kao jedan 54xx model..
animATrIx je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2014., 19:57   #762
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Mene samo zbunjuje temp. procesora.... Naredio sam tj. max na 85 i na aidi 64 i na real temp i kaže load u prime na blend testu cca 40c?!
Zadnje izmijenjeno od: -POP-. 06.02.2014. u 20:07.
Staro 06.02.2014., 20:23   #763
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
Autor Halos Pregled postova
OC?
lappiraj hladnjak obavezno, u load-u će se skinuti load min 5 do ~ 10*C
Autor -POP- Pregled postova
Koji hladnjak?
Staro 06.02.2014., 20:25   #764
Speedbreaker
Postovi: 545
@ -POP-
Jesi dodao mikro kodove za Xeona u BIOS pa flashao? Vele da takvi problemi mogu nastat ako se to ne napravi.
Speedbreaker je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2014., 20:34   #765
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Biće da je to, temp stalno iste stoje. Nego s čim da flasham asusicu iz wina, totalno sam zblokirao. :-)
Staro 06.02.2014., 20:40   #766
Ergometar
Ergometar's Avatar
Postovi: 141
I nema nitko adapter??
Staro 06.02.2014., 20:41   #767
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
Pozz, uzmi neki USB stick, formatiraj ga u fat32 i krkni zadnji bios na njega, restart kompa, uđi u bios i imas tamo opciju za update, pokazat će ti se drugi screen, pronađi bios na sticku, označi ga, derni ENTER i moli da ne nestane struje
.....zaboravi, zabrijao sam, tebi treba ubiti za flashat editiran ili originalan BIOS??? Ako je riječ o originalnom, kako sam rekao, a za editan imaš od kolege upute http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=255611
Zadnje izmijenjeno od: virus1. 06.02.2014. u 20:49.
virus1 je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2014., 21:00   #768
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Znači prošljakalo
Još se nitko nije žalio na adapter koji je uzeo od mene
Ovako: Uzmi CPU-Z i vidi dal ti uopće pokazuje sve informacije o procesoru
(trebao bi imati SSE 4.1 instrukcije i sve ostalo popunjeno)
Ako nemaš potrebno je dodati mikrokodove, imaš tutorial za to u mom potpisu.
Ja sam na DFIu koristio WinFlash i radi bez beda (a vidim da ga ima i na ASUSovoj stranici)
Samo pobij apsolutno SVE aktivne programe prije flashanja.
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 06.02.2014. u 21:08.
Staro 06.02.2014., 21:28   #769
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Ma flashao iz biosa, povuko bios sa ubačenim mikrokodom sa hard diska... odo si nać neki uuuundervolt 2D takd, čekam H100 pa ćemo vidit koliko ide. BTW, temp druge jezgre niža 4-8c, ovisno jel iddle ili load. Ravno ko moj stomak.
BTW E5450 E0, A batch
Staro 06.02.2014., 22:40   #770
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,399
Pa kaj se sramiš, spoliraj ga
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 06.02.2014., 22:56   #771
seljak12
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: u pripizdini
Postovi: 158
nije ni to poliranje za svakoga, probao sa starim celeronom 420, sve znam kako i sta triba ali triba stvarno imat dobre zivce. ja ih neman
seljak12 je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2014., 23:19   #772
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ja budem lappao i E5450 i TRUEa. Računam na još koji megaherTz gore, i koji C dolje .
...meni jos u glavu neide primjerak od Venomgamera, pretrazio sam cijeli internet, ako sam nasao 2 primjerka(i s775) koji su imalo blizu tog njegovog E5440(1.2v@4.0GHz).
Predobar primjerak.
Staro 06.02.2014., 23:50   #773
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
333x9=3GHz 1.06V
Prime95 smallFFT 45min edit. 12h
Load 50C
Thermatake Big Typhoon Heatsink & AC F12 @1400rpm
Zadnje izmijenjeno od: -POP-. 07.02.2014. u 15:27.
Staro 07.02.2014., 03:46   #774
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Tako je i kod mene, ništa čudno
333x9=3GHz 1.06V
Load 50C
Meni je na OC pala jezgra tek nakon 7 sati mučenja.
Ovih pola sata što si pustio da radi ne mora značiti ništa.
Uzmi IntelBurn pa vidi šta kaže, ako ga on ne sruši onda probaj provrtiti prime preko noći.
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 07.02.2014. u 03:58.
Staro 07.02.2014., 04:41   #775
Buraz20
Postovi: 131
Dosla nova ploca pa sam probao malo oc...E5410 na 3 ghz sa hladnjakom od lc powera ^^ od 100 kn max 45 load temperatura na 1.10 V cini se ok primjerak mozda provozam ovaj x5450 ako ne prodam ubrzo
Buraz20 je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2014., 11:06   #776
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Buraz20 Pregled postova
Lakse ce otici ako bude dobar primjerak . To ti garantiram
Staro 07.02.2014., 11:16   #777
seljak12
Postovi: 158
E5410 E0 je odlican, taman ga testiran. stavi san ga odma na 470*7 i 1,25V, za sad vrti prime bez greske, temp 45 °C, jezgre 39-46 (ultra 120 extreme 1400 djiri). ako bude sve kako triba provat cu malo smanjt napon. iman 2 komada upareni pa ako neko oce mozda cu prodat jedan, jedino sta cu adaptere imat tek za 10-20 dana.
evo nu
http://postimg.org/image/cenxv5y9z/
http://s7.postimg.org/tfabyn0u3/124.jpg
triba bi updejtat bios ali ionako ovi procesori nece ostat u mene, jedan idje prijatelju a drugi vjerojatno u bubanj.
Staro 07.02.2014., 11:20   #778
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,031
Netko je već napisao u ovoj temi da je sa starim BIOSom ima krivi prikaz temperatura.
Preporučujem ti da ipak staviš noviji BIOS i da onda gledaš temperature.
EDIT: I ja sam mislil na nove mikrokodove, i ja sam se sj*bal
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 07.02.2014. u 12:00.
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 07.02.2014., 11:26   #779
seljak12
Postovi: 158
najnoviji je bios, mislio san na dodavanje mikrokodova
edit: doda san ipak mikrokodove i napravio bencmark, vidin da to sve zanima
http://s21.postimg.org/c2atuuwcn/image.png
http://s21.postimg.org/iijsky4w7/image.png
http://s21.postimg.org/5pvol0taf/image.png
Zadnje izmijenjeno od: seljak12. 07.02.2014. u 12:04.
Staro 07.02.2014., 17:34   #780
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Ajmo jedan mali help
Gigabyte P45-DS3R, zadnji bios gore, pokazuje sve instrukcije i ispravno temp...bla bla bla.
Umjesto na 333*9 stavljen na 450*7, sve radi stabilno...ali
prilikom dizanja kompa iz sleepa ili restarta ploča vrati mnozitelj na 9 i naravno faila boot na 450*9. Ima ko ideju zašto?
Uđem u bios, vratim na 7 i tad se normalno digne do slijedeceg paljenja
