Staro 04.02.2014., 20:46   #691
gadze
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 1
Synology RS212, RS214 ili neki RS s Atomom?
Da li RS212 (armada 300 1,6GHz, 256MB)?
Ili RS214 (armada 370 1,2GHz, 512MB)?
Ili neki s atomom?
Mora biti rack izvedba, s dva LANa, sluzio bi za istodobno pregledavanje stotina slika (po 3-4MB) i desetak filmova (po 1-2GB) s dva kompa.
Po netu ne nalazim reviewa. Dostupne performanse su im slicne. Jedino sto noviji ima vidljivu prednost G-LAN agreggation. A to bi po specifikaciji trebao imati i ovaj stariji.
RS212 mi se cini zgodniji za rack, jer ima oba LAN prikljucka sprijeda, dok RS214 ima LANove straga.
gadze je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2014., 12:19   #692
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Sad kad su Raid5 i Raid6 mrtvi, što ljudi koriste? Jedino mirror ostaje kao pouzdana opcija?
Staro 06.02.2014., 12:29   #693
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Otkad su mrtvi?
Igor Batinic
Staro 06.02.2014., 12:45   #694
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
sve najbolje segregator i mislim da je malo prerano da počneš s feštanjem
prije bude umro raid0 nego 5/6
Staro 06.02.2014., 13:04   #695
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor Old Iggy Pregled postova
Otkad su mrtvi?
Od 2009-te?
http://www.zdnet.com/blog/storage/wh...ng-in-2009/162
Autor domis Pregled postova
Naravno...pričao sam o raid1, a ne 0
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 06.02.2014. u 13:19.
Staro 06.02.2014., 13:26   #696
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Ma to su gluposti, nemoj baš vjerovati svemu što piše na netu, najveći dio je smeće. Ovaj se pogubio sam sa sobom.
RAID5/6 su idanas standard za najveći dio uređaja, uvijek je to osnova, s određenim izletima kao iBM-ov XIV (partition mirror) i slično.
Jedino pazi kad RAID5, a kad RAID6. SATA i svi diskovi veći od 500GB na RAID6, ostalo RAID1/5/10 jer pate od DDF.
Igor Batinic
Staro 06.02.2014., 13:33   #697
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Ali ako pogledaš rezoniranje, ispada ispravno, tj statistički je jako velika šansa da rebuild ne uspije (imam trenutno doma raid 5 nekoliko godina i radio sam jednom, uspješno, rebuild, ali kako se diskovi pune sve lošije spavam )
Staro 06.02.2014., 13:35   #698
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Tome služi RAID6. Zato sam naveo kad koji koristiti.
Nemaš trenutno jednostavniji i sigurniji RAID ili drugi način slaganja diskova, posebno vezano uz potrošnju diskova.
Igor Batinic
Staro 06.02.2014., 15:13   #699
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Uglavnom, plan je prebaciti se sa freenas verzije 7.x na 9.2.1, a zapeo sam već kod izbora hardvera...preporuke ako se koristi ZFS su prilično oštre (minimalno 8, preporučeno 16GB ECC ram-a), a korištenje RAIDZ2 pretpostavlja barem 5 diskova da bi imalo smisla
Staro 06.02.2014., 15:20   #700
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Kol'ko RAM-a?!? Pa ozbiljni sustavi imaju toliko.
A i inače ti ima smisla jedino s više diskova, bez obzira RAID5/6/DP ili ZFS...
Igor Batinic
Staro 06.02.2014., 15:27   #701
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Ovo je neozbiljni, kućni server. Trenutno ima samo 4GB RAM-a (što je opet puno više nego većina gotovih NAS-ova)
Staro 06.02.2014., 15:37   #702
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Ne vjerujem...
Igor Batinic
Staro 06.02.2014., 15:42   #703
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Ne vjerujem...
Synology od 24k kuna, 2gb ram-a
http://www.tehnopolis.hr/product.asp...ggr&code=25066
Staro 06.02.2014., 17:44   #704
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Ovo je ipak ozbiljnija kanta. Onoliko rama za mali NAS je previše.
Igor Batinic
Staro 06.02.2014., 19:31   #705
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
to je pristojan server hehe nije to bas nas
Staro 06.02.2014., 19:34   #706
domis
Postovi: 4,164
to nije niti s od servera
Staro 06.02.2014., 20:06   #707
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
A vidiš...ja te shvatio potpuno obrnuto, da kažeš da i mali NAS-ovi imaju hrpu memorije...anyway, vidi što freenasovci kažu:
"The best way to get the most out of your FreeNAS® system is to install as much RAM as possible. If your RAM is limited, consider using UFS until you can afford better hardware. FreeNAS® with ZFS typically requires a minimum of 8 GB of RAM in order to provide good performance and stability. The more RAM, the better the performance, and the FreeNAS® Forums provide anecdotal evidence from users on how much performance is gained by adding more RAM. For systems with large disk capacity (greater than 8 TB), a general rule of thumb is 1 GB of RAM for every 1 TB of storage. This post describes how RAM is used by ZFS.
If you plan to use your server for home use, you can often soften the rule of thumb of 1 GB of RAM for every 1 TB of storage, though 8 GB of RAM is still the recommended minimum. If performance is inadequate you should consider adding more RAM as a first remedy. The sweet spot for most users in home/small business is 16GB of RAM.
It is possible to use ZFS on systems with less than 8 GB of RAM. However, FreeNAS® as distributed is configured to be suitable for systems meeting the sizing recommendations above. If you wish to use ZFS on a smaller memory system, some tuning will be necessary, and performance will be (likely substantially) reduced. ZFS will automatically disable pre-fetching (caching) on systems where it is not able to use at least 4 GB of memory just for ZFS cache and data structures. This post describes many of the relevant tunables.
If your system supports it and your budget allows for it, install ECC RAM.
If you plan to use ZFS deduplication, a general rule of thumb is 5 GB RAM per TB of storage to be deduplicated."
Znači za 8TB prostora treba 40GB RAM-a ako koristiš i deduplikaciju
Staro 06.02.2014., 20:45   #708
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Oni j****o nisu normalni...
Igor Batinic
Staro 06.02.2014., 20:55   #709
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,275
Ma je, super, najbolje da kupis par TB Rama i netrebaju ti ni diskovi onda .
Fakat pretjeruju.
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 06.02.2014., 20:58   #710
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Autor jurbAs Pregled postova
Ako je to tebi server, ne znam što su ti ove mašine (pogledaj i jeftinije koje nude, i usporedi ih po snazi sa ovim NAS-om, velka je razlika u strojevima koji samo drže storage):
http://www.online.net/en/dedicated-s...-overview-wopr
Nikad pa ni tad neću skužit zašto su tako jeftine (na stranu kvaliteta povezivosti datacentra).
Pazi ove sa 512GB i 1TB ECC RAM-a i 40 jezgri..
Staro 06.02.2014., 21:12   #711
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor IcyTexx Pregled postova
Pa nisu baš tako jeftine, trebalo bi vidjeti koliko je link, a koliko mašina...
Igor Batinic
Staro 06.02.2014., 21:51   #712
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Jedino strojevi kao strojevi manjkaju što se tiče diskova...
Ipak je to (ispitivao sam ih puno puta) unlimited 1Gbit (piše guaranteed xxxMbit, ali 99% vremena imaš Gbit). Vjerojatno su dosta jeftiniji jer nemaju dedicated 1Gbit.
Leaseweb, npr je drastično skuplji što se toga tiče.
Nisam nigdje vidio jeftinije servere nego kod njih.
Nažalost, ovo više nije NAS tema, možda bi trebalo otvorit zasebnu.
Pretpostavljam po postovima da si ti u tom poslu.
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 06.02.2014. u 21:56.
Staro 06.02.2014., 22:04   #713
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
Ja sam isao usporedivati sa ovim kucnim i medium nas sustavima i ovaj rack koji izgleda kao ozbiljan serveric. Ovo sto si ti postao za rentanje je prava stvar
Staro 06.02.2014., 22:56   #714
domis
Postovi: 4,164
i za 24 soma kuna keša to nije nikakav ozbiljan server (osim možda za videonadzor nekoliko desetaka ip kamera )
Staro 07.02.2014., 09:16   #715
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Moglo bi se.
Bio, trenutno nisam.
24 kkn je već ozbiljnija lova danas. Složi se fini brand serverčić (Dell / IBM).
Igor Batinic
Staro 10.02.2014., 12:47   #716
astronom
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 24
Jel moguče složiti RAID 1 ako su dva diska različite veličine npr. 1 TB i 2 TB.
Naime imam ovaj od 1 TB i htio bi još uzet dodatni kao backup od 2 TB. Jel moguće to prekopirati i kako?
astronom je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2014., 13:05   #717
domis
Postovi: 4,164
RAID != backup
Staro 10.02.2014., 13:06   #718
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor astronom Pregled postova
Što onda na kraju hoćeš, raid 1 ili drugi disk kao backup? I zašto?
Staro 10.02.2014., 13:22   #719
astronom
Postovi: 24
Znaći imam disk od 1TB sa podacima.
Sada bi uzeo NAS i disk od 2 TB.
Jel moguće da ih stavim oboje u NAS i na koji način da kopiram podatke a da mi se ništa ne izgubi.
ps početnik sam u ovome pa NHF
Staro 10.02.2014., 13:32   #720
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Najsigurniji način ti je da iskopiraš sve na vanjski USB disk (posudiš nakratko od nekog ako treba), kreiraš raid i onda sve vratiš. Raid1 (mirroring) će ti kreirati disk veličine manjeg diska u polju, tj 1TB. Neki NAS-ovi mogu i "u letu" formirati mirroring, ali ja se ne bi previše u to pouzdao
(iz nekog razloga imam osjećaj da nećeš biti sretan sa kapacitetom od samo 1TB korištenjem ta 2 diska )
