Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 116
Napajanje: 650w ćini mi se da je slabo
Pozdrav, imam problema s ( napajanjem ? ). Kada dođe do krajnjeg opterećenja kompjuter se resetira. Kada igram cod gohst koda mi se "podere" ekran ( artifact flckering ). Napravio sam test s furmarkom i kada pokrenem test i onda se ugasi. A s 3d markom na zadnjem testu kada max optereti pokaze isto "artifact flckering". Na službenim stranicam piše da je potrebno 750w napajanje. Konfiugracija je sljedeća. Što mi je činiti? hvalai5 2500k asrock pro3 gen3 8 GB crosair venegance 1600 r9 280x toxic (sapphire) energon eps-650w samsung 840 pro Zadnje izmijenjeno od: nevjerni toma. 04.02.2014. u 15:17. |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
Prije bi rekao da je grafa problem a ne napajanje. Probaj ju kod nekoga u kompu da li baca artefakte. Ili posudi napajanje pa spoji na svoj komp. |
Postovi: 116
to je frendovo računalo. Na to isto sumnjamo ( hito on vec nostit na servis ja sam rekao da saceka ) ja doma imam ausus gtx 770 i 550 napajanje i meni sve dobro radi. A nista morat cu je ja spojiti u svoje racunalo pa da vidim. |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Komp je pod garancijom? Konfiguraciju si sastavio ti ili dućan (zaštitna naljepnica)? Ako nije pod garancijom probaj izvaditi grafičku i spoji se na VGA izlaz na ploči i pusti 3d mark. Probaj posuditi od nekoga normalno napajanje i spojiti ga na komp. Ako je zaštitna naljepnica i komp je pod garancijom pravac dućan gdi je kupljeno. Koje to napajanje od 550W imaš (brand i model)? Energon je smeće bez obzira na to što je CWT platforma. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 04.02.2014. u 20:12. |
#6 | |
Postovi: 116
moje napajanje je: XFX Core Edition 80+ 550W PSU - EasyRail technology ( ostatak kompa: Ploča: Asrock Z87 Pro3, socket 1150 Haswell Procesor: Intel Core i5-4670K 3.4GHz, Haswell Hladnjak: SCYTHE Ashura SCASR-1000, s. 2011/775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM Memorija: DDR3 8GB (2x4GB) Kingmax, 1600MHz, CL9.0, 128Mx8, FLGF Grafička: MSI GTX770 Gaming 2GB GDDR5, Dual-link DVI-I x 1, Dual-link Kućište: Fractal Design Define R4 Black Pearl, Midi tower, ATX,mATX Napajanje: XFX Core Edition 80+ 550W PSU - EasyRail technology SSD: Kingston SSD 120GB HyperX, 2..5", SATA 3 6G, R/W:555/510 MB/s Disk: TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 DVD: LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R ) |
Postovi: 116
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Nekako mi je logično da je do napajanja, ali ne zbog neispravnosti nego zbog toga šta ima 4 raila po 12V, a svaki trpi samo 18A. A to ne valja.
Postovi: 3,784
Dovoljan je i XFX 550 kakvog ti imaš. |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ako stvari nisu bolesno klokane taj stroj trosi maks 300w u load-u. Oko 80w u idle. Pravih 500w je dovoljno za tu kutiju. |
Postovi: 116
Postovi: 12,613
Jel se netko sjetio pogledati event viewer za greške? Hladnjak mozda nije dobro stavljen?
Postovi: 23,606
Mislim da si ovaj put s razlogom nevjerni toma ![]() U čuvenoj psu bazi za taj Inter-Tech Energon EPS-650W stoji: OEM = Huizhou Xin Hui Yuan Tech., Max. Load +12V = 550 W, a ko fol ima 4 +12 raila http://www.inter-tech.de/index.php?o...id=542&lang=en kolega ti je fino odgovorio, bježi od tog **piip** u širokom luku ![]() Ta Sapphire r9 280x toxic po jednom testu na netu Far Cry 3 full load ždere (sama) 292 W ! Netko je spomenio koje je dodatno napajanje grafe > 2 x 6-pin PCI Express power connectors. Neću biti bezobrazan ali ako se kupilo grafu od preko 2.xxx beštija, a i ćuća toliko struje onda bi trebalo i pošteno napajanje ![]() Pošteno i dobro napajanje od 650W bi se moglo "znojiti" sa tom grafom, šta uzeti ? ako zadovoljava snagom http://www.uzishop.hr/napajanja/555-xfx-pro650w.html ako ne onda http://www.uzishop.hr/napajanja/557-xfx-pro750w.html ako bi još i modularno onda http://www.uzishop.hr/napajanja/558-...ries-750w.html Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.02.2014. u 16:48. |
#16 |
Postovi: 23,606
Jest da nisu "one" slike al isto ih gledaj ![]() ako sam dobro vidio, tek od XFX XXX Edition 650W ili XFX ProSeries 750W je modularno, još kad u računicu dodaš malu razliku u cijeni za jačeg ... |
#17 |
Postovi: 116
i onda je cjenjeni sud rekao koje napajanje xD gracia |
