matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
![]() Vec zadnja tri mjeseca pokusavam nabaviti jedno Enermax 350W napajanje, ali kako je opca nestasica jos od bozica, polagano odustajem od te ideje. A i skupo je. Odusevio sam se doticnim kada sam isprobao primjerak od frenda: besumno, efikasno, dva ventilatora, stabilno napajanje. Moje pitanje je: kakvo napajanje nabaviti (po mogucnosti u hrv, iako ne i nuzno) da daje stabilan napon, da je kvalitetno, a pritom i tiho. I gdje. Koje su preporuke, iskustva, saznanja, itd. Moje islustvo je da su Enlight opako dobra i kvalitetna, tiha, ali ne i besumna, ali imaju samo jednu manu, ne mogu se nabaviti bez kucista. (ako ima tko Enlight 300W pod krevetom, javite) |
PC Ekspert
Lokacija: Split, Zadar, Zagreb
Postovi: 208
Cuja sam da neka JNC rulaju (posebno ona od 300) pa znas sta ti je ciniti.......
|Neko jako racunalo| |
#3 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
#4 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nisam ga jos promijenio.....to dovljno govori |
#5 | |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
JNC je mrak napajanje za jeftin stroj.. ali ak hoces kvalitetne komponente na koje se mozes pouzdat jednostavno JNC nije izbor ![]()
#6 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Lokacija: Kozarčeva 48a, 10000 Zagreb, Hrvatska
Postovi: 92
vec sam pisao na forumu da imas u www.ivr.hr kupit CWT napajanja koja su jednako kvalitetna ko Enermax(ako ne i kvalitetnija) i nalaze se na AMD recommended power supply listi. Imaju unutra 2 potenciometra: 1. za nastimavanje 5V i 12V napona i 2. za nastimavanje 3.3V Eto moje preporuke da kupis to napajanje jer je stvarno hebeno i 5V linija se ne spusta ispod 5V... Pozdrav |
#8 | |
Postovi: 183
#9 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Sto se tice DTK, vise puta u zadnjih dvije godine sam dobio informaciju da DTK kupuje napajanja od Enlighta, tako da tu ne mozes fulat. Inace, danas sam dogovorio kupnju novog Enermax 300W, stize mi sutra. Odlucio sam do to moje racunalo zasluzuje. ![]() |
#10 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
#11 | |
Postovi: 1,178
->vitko: pogledao u ivr.hr. kao prvo, nisu obnovili cjenik mjesecima. kao drugo, poslan mi je cjenik mailom i u njemu nema cwt-napajanja... |
Somewhere around Barstow
Postovi: 316
Jesi probao zvati melcomp? Imaju enermaxe na cjeniku (www.melcomp.hr) ENERMAX EG365P-V Profesional P4 ispravljač 350W Du = 713,90kn |
#13 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Kao drugo, rijetko narucuju Enermax, u malim kolicinama i brzo ih rasprodaju. Kao trece, ta cijena je bez PDVa i to ako odes kupiti u njihovo skladiste u Varazdin. |
#14 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Jel te interesira? |
Postovi: 1,178
ne mogu reć da ne bih, ali ne bih kupovao sad, već za jedno mjesec dana. za sada skupljam iskustva. zato kad ti sutra stigne, potrudi se pa javi kakvo je kaj se tiče buke. pa ti se ja javim kad smislim ubost. |
#16 | |
Postovi: 316
kao cetvrto (kad cemo se vec tako razgovarati) cijena je sa PDV-om 713,90 kn a bez PDV-a 585,16kn barem tako pise na webu. |
#17 | |
Postovi: 92
Znam da nisu obnovili cjenik ali nazovi ih na tel i 420W sad kosta nesto manje od 600 Kn(bar je kostalo kad je frend prije mjesec - dva kupovo). to gpremec: Po meni je to napajanje tiho, ali ak je prebucno zamjenis ventilator sa nekim sunnonom i miran si... |
#18 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
#19 | |
Postovi: 1,178
#21 |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Danas sam kupio Enermax 300W s rucnom i automatskom regulaciom brzine ventilatora. Vec mi radi u stroju i mogu reci da se osjeti smanjena buka. Da imam jos para uzeo bih jos jedno za drugo racunalo, ali sto se moze... Ako nekoga zanima: www.dis.hr Nemojte gledati cjenik (ima pokoji tjedan ili mjesec na grbaci), vec fino nazovite covjeka (ima tamo broj tel i mobitela) i dogovorite se. Cijena je visoka, ali isplati se. Tko zna, mozda napisem i clanak o njemu, ali za to su mi potrebni barem savijeti od iskusnijih (onih koji su nesto takvoga i radili). |
#22 | |
Postovi: 1,178
#23 |
Postovi: 92
Ak si iz ZGa u Chipoteci na Kennedyevom trgu (kraj Ekonomskog faxa). |
#24 |
Postovi: 1,178
ak sam iz zagreba, onda mi ne trebaš objašnjavat di je chipoteka ![]() po čemu su oni tako dobri, u čemu je fora? |
#25 |
Postovi: 92
Ma nisu dobri vec su (bar meni) tihi |
#26 |
Postovi: 1,178
koliko sam gledao malo po netu, iskustva govore da nije ventilator sam po sebi onaj koji buči (može se probat priključit ga 'na suho', nijedan nije ne znam koliko bučan), već vibracije koje se prenose na kućište. treba ić u tom smjeru... |
#27 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Kod napajanja nije problem samo u ventilatorima, vec i u elektronici napajanja. Probao sam jedno JNC 400W koje je imalo izuzetno bucnu elektroniku, toliko je bilo bucno da je cak nadglasalo i 8cm Sunnona. Ventilator na tom napajanju bio je 8cm vulgaris koji se nije vrtio velikom brzinom i sam za sebe nije tvarao buku. Kako znam? Imam i jedan tocno takav u kucistu, iz isto takvog JNC 400W koje je ostalo spaljeno nakon strujnog udara (pri tom je nastradala i ploca i memorija i graficka i PCI u kojem je bla graficka). Zato volim Enermax, samo napajanje ima zastitu od strujnog udara i kratkog spoja, i to tako da se iskljuci bez da ista propusti kroz sebe, pri tome i ono ostane zivo(nadam se). Vibracije? Da, imaju i one svog utjecaja, ali to ovisi i o kucistu samom. E sad, koja kucista stvaraju vecu buku, ona mekana i lagana ili ona teska i cvrsta? |
#28 | |
Postovi: 1,178
kaj se tiče ventilatora, treba uzet što veće, sa što manje okretaja, i probat da je što manje prepreka na putu propuhivanom zraku. bolje od toga ne ide. dosta više... |
