Staro 31.01.2014., 19:06   #1
josipcrncic
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 14
Question Da li je ikako moguće spojiti ovaj monitor i HD prijamnik
Dakle imam ovaj monitor http://www.dell.com/hr/p/dell-u2311h/pd ali nažalost nema hdmi.
Da li ga je moguće ikako drugačije spojiti sa ovim HD prijamnikom?
http://www.strong.tv/en/products/rec...t2-hd/srt-8526
Hvala.
josipcrncic je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2014., 19:21   #2
marikris
made in Usora
marikris's Avatar
Postovi: 215
hdmi -> dvi adapter,
ovako nešto
ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori
marikris je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2014., 20:25   #3
Postovi: 23,623
Kolega poviše ti je dao rješenje koje bi moralo raditi.
Na taj način si riješio sliku a zvuk riješi sa nekim pc zvučnicima + ovakav kabelić:
http://www.kronos.hr/kabel-cinch-mus...ki-p-6844.html
Staro 31.01.2014., 21:21   #4
josipcrncic
Postovi: 14
Hvala na brzim odgovorima.
Ako može još samo podpitanje...
Ovaj monitor je trenutno spojen sa kućištem dvi kabelom, a imam samo jedan dvi na monitoru.
Al pored njega je ovaj plavi priključak, vga? Da li je moguće preko njega?
Tako da imam istovremeno spojen i komp i hd prijamnik?
Pada mi na pamet ova varijanta, ako je izvediva, nisam stručnjak :/
Dakle, hdmi iz prijamnika u adapter koji je linkao marikris. Pa onda iz tog adaptera u drugi adapter (dvi-vga) i onda kabelom iz tog adaptera u vga priključak u monitoru?
Jesam upravo rekao glupost??
Staro 31.01.2014., 21:43   #5
Postovi: 23,623
Nisi reko glupost
Nebu išlo jer se radi o digitalnom signalu pa navedeni adapter ne sadrži analogni dio (naprosto ne može).
Dali ti grafa ima slučajno DisplayPort ?
Ako slučajno ima onda preko njega spoji grafu > monitor.
Postoje HDMI na VGA adapteri ali su kod nas bezobrazno skupi:
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=hdmi+to+vga
http://www.magazinrs.hr/roline-adapt...gaf/12.03.3114
puno jeftinije ćeš proći ako nabaviš izvani ali pripazi da ispravno odabereš, primjer:
http://www.dhgate.com/store/product/...162913085.html
http://dx.com/p/hdmi-to-vga-video-co...6#.Uuv9didg9hA
http://dx.com/p/hdmi-male-to-vga-mal...1#.Uuv-OSdg9hA
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.01.2014. u 21:50.
Staro 31.01.2014., 21:55   #6
josipcrncic
Postovi: 14
Question
Shvaćam, ništa onda ću ručno mijenjat komp i hd prijamnik na dvi priključku na monitoru, ovisno šta budem koristio. Nije problem, 30sec posla.
Još jedno podpitanje i gotov sam obećajem
U vezi zvuka tj. ovog kabela koji si predložio, da li je moguće ovako:
- ta dva činča u hd prijamnik
- u žensku stranu ubost ovo http://www.kronos.hr/35muski-35muski-15m-p-6845.html
- drugi kraj tog muškog kabela ubost u ovo http://www.kronos.hr/adapter-muski-c...eo-p-7416.html
- jer u ovom adapteru trenutno imam ubodene zvučnike i slušalice, pa bih izbacio slušalice
EDIT
Izgleda da mi grafička ima to što si rekao, kopirao sam dio iz specifikacija:
Cutting-edge integrated display support
-DisplayPort 1.2
Max resolution: 2560x1600 per display
Multi-Stream Transport
21.6 Gbps bandwidth
High bit-rate audio
-HDMI® (With 3D, Deep Color and x.v.Color™)
Max resolution: 1920x1200
-Dual-link DVI with HDCP
-VGA
Max resolution: 2048x1536
Grafička je HD6850
EDIT 2
Ok mislim da mi je sada sve jasno.
Zvuk dakle ovako kako sam u ovom postu napisao.
Monitor i komp display port kabelom.
Monitor i hd prijamnik hdmi kabelom, iz prijamnika u hdmi-dvi adapter i onda dvi stranu mušku u dvi ženski ulaz u monitoru.
Reci da je to to molim te
Zadnje izmijenjeno od: josipcrncic. 31.01.2014. u 22:16.
Staro 31.01.2014., 22:47   #7
Postovi: 23,623
Mislim da si sve povatao
Za ove audio kabeliće neka ti netko lokalno pomogne.
Staro 31.01.2014., 22:55   #8
josipcrncic
Postovi: 14
Pročešljao sam šta imam doma od kabela i našao 2 činča crveni i bijeli a s druge strane muški 3.5.
Još jednostavnije zar ne? Ta dva činča u hd prijamnik, mušku stranu u ovaj razdjelnik koji imam(2ž i 1m) u kojem su već zvučnici i mušku stranu razdjelnika u komp gdje već i je.
Voila?
Staro 09.02.2014., 12:24   #9
josipcrncic
Postovi: 14
Evo samo da javim da sam riješio i to sa jednostavnijim rješenjima od vaših
Dakle monitor i dvb-t sam spojio hdmi-dvi kabelom a monitor i komp display port kabelom.
Što se zvuka tiče, ovisno dal mi treba iz dvb-t ili kompa, jednostavno switcham ta dva kabela u subwoofer-ov "zeleni port".
I to je to
Naravno zahvaljujem i vama dvojici jer ste me uputili u pravom smjeru, bez vas sam bio na mrtvoj točki
