#1621 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,326
Hmm, kako si dobio ovu verziju kad je tamo, ako sam dobro zapisao, verzija FW.4.3.52.21.01. Nisam siguran, ali mislim da ti treba verzija 4.3.52.21.01 ili 4.3.52.21.07 da bi tekomov IMS radio. Inace, osim user/pass trebas tocno na predvidjena mjesta upisat i ostale podatke da bi se uspjesno registrirao na server. Jesi dobro upisao SIP URI, Registrar, Registrar Port, Proxy, Proxy Port? Ako jesi to sve uredno napravio i ne radi, onda nazovi SZK i zatrazi da ti stave tvog SX-a u ACS server umjesto trenutnog Thomsona. Kad to naprave, spoji router na DSL liniju, resetiraj router prema uputama iz prvog posta i cekaj cudo ![]() Ako se cudo ne dogodi, onda ipak trebas novije verzije FW-a. Ako se cudo dogodi, onda ucitaj jedan od konfiguracijskih fajlova (koji ti odgovara - 4 Lan porta ili 2 Lan + 2 IPTV) iz prvog posta da otkljucas sve opcije koje ti trenutni firmware nudi, jer ce T-Comov konfig sa ACS-a sve to zakljucat. |
#1622 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 6
Zadnje sam stavio 4.3.52.21.01 ali generički sa narančastim... kako stavit rozi firmware? Kad se spojim sa putty i stavim sx763os nvram_util set customer = 4 javi mi da nema tih komandi,stavio sam zadnju verziju putty Zadnje izmijenjeno od: zeezy. 30.01.2014. u 00:23. Razlog: Ne treba quote za post poviše |
#1623 |
crni pas
Postovi: 786
jučer mi router izgubio vezu s internetom, ne radi niti net, niti max tv. zovem službu za korisnike, spoje me sa tehničarem. provjere liniju vele sve ok, da moram promjenit router jer se oni ne mogu spojit na njega...... |
#1624 |
Postovi: 4,326
#1625 |
Postovi: 6
Nije mi problem vratiti na generički firmw.al svaki put u tom procesu sx763os i nvram_util customer komanda - javlja unknown command Koji dio tutorijala je bitan da to proradi? |
#1627 |
Postovi: 4,326
Sta vam ispise kad unesete komandu nvram_util get options |
#1628 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Ok dečkovi, troubleshooting... Stock SX763 T-Žbrlj firmware 4.3.52.11.310 u bridge modu. Log mi se puni ovakvim smećem: Code:
Feb 1 01:03:12 Err Itko zna šta se događa?
#1629 |
Postovi: 4
izgleda da sam ga ubio prilikom pokusaja instaliranja nowog firmwarea iz koraka 2. Sad mu vise ne mogu pristupiti ni preko lana, ni preko wlana, probao sam nekoliko varjanti reseta, ali nista... svjet? EDIT sorry na gnjavazi uspio sam ga ozivit unbric metodom iz prvog posta, vratio se i n tvornicki setup, ali i dalje imam problem s 2 dijelom otkljucavnja odnosno "The firmware file could not be uploaded to the device. Please meke sure you are using the correct file" Zadnje izmijenjeno od: jerbici. 02.02.2014. u 15:13. |
#1630 |
Postovi: 23,505
Krasno, prethodno sam ti prebacio u drugu temu i odgovorio na dotadašnje. |
#1631 |
Postovi: 40
Uhm... vako, nabavio siemens sx763 modem... koristim optimu preko infrastrukture od t-coma (annex b i dalje)... ono sto mi je potrebno da mogu sam rucno unositi podatke za VoIP providera trenutno mogu izabrati samo T-com... sve druge funkcije mogu ostat iste (maxtv nemam, a nije mi ni bitno...) "slijedio sam upute sa prve stranice al za 6. korak 1. dijela uputa nikako nemogu uci u root jer mi uvijek izbacuje invalid password (probao user, admin, root, operator, 0000, 1234...) i dalje nemogu? Sto radim krivo?" Mislio sam da ce biti samo ono skini firmware, update i vozi ![]() EDIT: prošlo je sve ok s paswordom iz 4. pokušaja ponavljanja svih koraka... Zadnje izmijenjeno od: Papcina. 03.02.2014. u 19:01. |
#1632 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 44
Pozdrav, trebam pomoć oko ovog rutera. Nabavio sam neki viška od t coma za doma i planiram ga koristit ko repeater. Međutim, nisam se mogo ulogirat u postavke jer mi je odbijalo sve passove (admin,user,0000,1234,user000). probao sam napravit reset prema uputama sa prve stranice i sad nakon reseta kad se ruter upali gori mi samo power lampica a lampica adsl blinka. Ostale lampice ne svijetle kao ni wireless. Jel se nešto pokvarilo? Šta sad trebam? Hvala |
#1633 |
Postovi: 4,326
Mislim da je bitno koji runtime.img koristis, tj jel ima 6.414.340b ili 8.257.536b. Sa ovim vecim to radi uredno, a sa manjim - ne znam. |
#1634 | |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 44
I koliko sam skužio, ovaj router se ne može koristit kao repeater. |
#1635 |
Postovi: 284
Postoji li mogućnost da se na SX-u omogući telnet/ssh daemon (login) bez modifikacije cijelokupnog firmwarea iz prvog posta? Zasto to pitam? Jer bi pokušao konfigurirati router da pošalje modem u reboot jednom tjedno ![]()
#1636 |
Postovi: 4,326
Probaj se sa Putty Terminalom spojit SSH-om na port 22 i vidi jel se mozes logirat. Ako ne mozes, jer je port zatvoren, onda ucitaj jednu od konfiguracija iz prvog posta koja ti odgovara, active_confile ili dfcg_iptv_HT. U objim konfiguracijama je otvoren port 22... |
#1637 | |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
#1638 | |
Postovi: 284
WHM, BTW, jel treba enkriptirat fajl prije nego ga dignem nazad na ruter ili ide i bez toga?
![]() Zadnje izmijenjeno od: QS. 06.02.2014. u 18:05. |
#1639 |
Postovi: 4,326
Ne trebas kriptirati fajl, samo moras pazit da je bez nastavka. Router uvjek snima kriptirano, ali prihvaca oba formata jednako. |
#1640 | |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
npr. IGD.LANDevice.2.LANHostConfigManagement.IPInterface.1 sam fajl nije kriptiran niti na flashu rutera jedino u sx763os-u |
#1642 |
Postovi: 23,505
Zato imaš konfig spremljen na kompu, ako nešto sprčkaju: a) za svaki slučaj spremiš tadašnji konfig (da se možeš vratiti ako je promjena bitna) b) pukneš unutra ovaj "svoj" sa kompa i pjevaš |
#1643 |
Postovi: 284
Ma i to sam napravio ![]() OT: evo unazad par postova pravi primjer kakav bi svaki community trebao biti. Ljudi polaze od pretpostavke da imaju posla sa njubarom i nude savjete, neki od tih savjeta dobro dođu i ne-njubarama ![]() Na nekim drugim forumima bi me za obično pitanje isprašili i poslali u fini RTFMLOLGTFOTRALALA...
#1644 |
Postovi: 23,505
A zavisi od momenta, kakvo je pitanje ... ![]() ![]() |
#1645 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
t-com me danas prebacio na famozni IMS, umjesto starog Zyxela P-660 koji je dosad besprijekorno radio u bridge mode-u kombinaciji sa TP-LINKOM WR1043ND, stavili sx763 i sad se TP-Link neće spojiti na net, postavke sam napravio po donjem postu, pppoe passthrough uključen http://www.bug.hr/forum/topic/povezi...nd/144350.aspx ako netko ima ideju što bi moglo biti u pitanju i kako ih složiti da rade zajedno, bit ću vrlo zahvalan Zadnje izmijenjeno od: zdravko_c. 13.02.2014. u 18:42. |
#1646 |
Postovi: 4,326
Jesi bas sve tocno podesio prema tim slikama? Inace, to je tocna procedura. Ako ti se na onom WAN prozoru (predzadnja slika) ne zeli spojit, provjeri sa SZK svoj username/pass za spajanje na internet, da nije kojim slucajem promjenjen uvodjenjem IMS-a. To su jednom mom kolegi napravili i skoro je bilo krvi ![]() |
#1647 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
proradilo, problem je bio što sam cijelo vrijeme ignorirao 4-tu sliku na kojoj se vidi da je sx763 disconnected, moj je cijelo vrijeme bio connected i zato se tp-link nije htio spojiti, kad sam napravio disconnect na sx763, tp-link se odmah spojio, jedino te molim pojašnjenje oko stavljanja secondary connection na dynamic ip na tp-linku, trenutno sam secondary connection prebacio na disabled, jer mi nije davalo nikakvu ip adresu kad je uključeno, a kako se vidi na predzadnjoj slici ( 192.168.1.253 ), barem zasad sve radi |
#1648 |
Postovi: 4,326
Sto ti pokazuje na toj slici pod "WAN Connection type" kad stisnes Detect? Jel ti radi IMS telefon ako iskljucis "Secondary Connection"? |
#1649 |
Postovi: 23,505
U ovim slikovnim uputama fali jedan detalj u SX - u na 1. slici (Internet connection), treba prebaciti Connection mode sa Always On na Connnect manualy, na taj način SX neće sam spajati Internet konekciju (ono šta je kolegu bunilo / smetalo), a po potrebi konekcija se može pokreniti manualno u web konfigu. |
#1650 |
Postovi: 4,326
Hmm, kako ce se SX automatski sam spajat nakon prekida linije, kad su potrebni podaci za spajanje na TP-linku? |
