Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 223
Problem sa usb wifi mrezom
pozz, da li netko zna zasto mi se desava da kad mi je na komp prikljucen usb wifi adapter da se u danu nekad ospoji s mreze i zahtjeva ponovno umetanje da se spoji na net, isto tako brzina mi je loša kad je spojen na komp, a kad ga spojim na laptop radi normalno. Reinstaliro sam windowse ali opet isto, godinu dana muku mucim s tim al evo sad je bilo dosta, jer je previse iritantno. Jel moguce da je maticna u banani |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Prvo, ako je ukljucena, iskljuci opciju u podesavanjima za taj USB adapter pod "Power Management": "Alow computer to turn off this device to save power". Drugo, jel su komp i lap na istim mjestima, tj kolika je razlika u jacini signala? Trece, kojim se modom, "a", "b", "g" ili "n", spaja tvoj USB adapter kad je na kompu, a kojim kad je spojen na laptop? |
Postovi: 223
Kupio sam danas d-linkov adapter pa cu vidjet kakvo je stanje, uglavnom imao sam samo dvije kineske antene pa moze je stvar u njima. Pod power managment sam vec gledo al ja imam neke 3 opcije koje ne kuzim, ima nesto max, min i jos neka treca koja je odabrana kao. Mislim da se spaja g modom posto mi je ruter g mod, jacina signala je podjednaka. Jos neznam da li imam kakvu blokadu na dijelu stana gdje je komp, jer sad s novom antenom kad mi je na stolu nije bas nesto veza, a kad premjestim na jedan drugi dio malo dalje od stola veza je savrsena. Sjecam se da kad sam imo spojene te antene kineske na laptop nikad se nije sama odspojila, a isti su windowsi 7 64bita, i svake godine napravim fresh install tak da sto se tice OS-a tu nebi trebalo biti problema. Probao sam stavit laptop na to mjesto gdje je komp i na njemu nije bila bas full brzina i veza al onda nakon par mjerenja je bila pa mi to opet nije cvrst dokaz svega toga, al za sad na mjestu gdje je bila kineska antena i nije imala dobru vezu za sad ova nova ima. Uglavnom vidjet cu situaciju sad s tom novom antenom oce li gubit vezu, al mene zanima da li je moguce da maticna zajebava, nikad nisam imo problema da mi se odspoji koji usb uređaj al eto... |
Postovi: 4,336
Maticna ne, il malo vjerojatno.., ali moguce te zeza pojedini USB utor. Losi kontakti na USB konektorima nisu rijetka pojava. Inace, na krivu si stranu gledao za power opcije. Idi na Control Panel - Device Manager - (doticni) USB Adapter - Properties - Power Management i tu iskljuci "Alow computer to turn off this device to save power". |
Postovi: 223
Tu opciju nemam na tim kineskim antenema neznam zasto, na ovoj novoj d-link imam, makar sam ostavio ukljuceno kak je default, jer od kad sam ju stavio evo do kraja dana nije bilo problema, a brzina je maksimalna |
Postovi: 4,336
Inace, ta opcija je Windows opcija za svaki prikljuceni USB adapter, bar bi trebala biti ![]() |
