Staro 27.01.2014., 17:14   #601
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
eto ljudi prošljakao i kod mene xeon E5440 E0
i to na abitici IP35 Dark Riders (nakon modanja biosa)
za sada stock
electro je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2014., 17:24   #602
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Stigao mi proc
CPU World kaže 10676h za CPUID.
Sad koji je to od ovih mikrokodova šta ima u stickiju.
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2014., 17:25   #603
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Autor 6Finger Pregled postova
Stigao mi proc
10676 ako si siguran da je SLANU, ako je SLBBK ide 1067A
Autor electro Pregled postova
Ima još živih tih ABit-ica?
Mislio sam da su sve porikavale
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 27.01.2014. u 17:32.
Staro 27.01.2014., 17:28   #604
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Autor osspaljeni Pregled postova
Bez povećala nemoj ni pokušavati
ja sam bez povecala
Posteni trgovac:
1
legija je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2014., 17:36   #605
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
ovo je special edition (16 valve)
bez puno elektronike sa forgazerom umjesto elektronskog ubrizgavanja
jedno blic pitanje za stručnjake
nakon ove instalacije komp se uvijek jednom restarta nakon postanja
tj. prilikom paljenja tri sec zavrti a zatim se ugasi te tek onda posta i normalno zalaufa win 7
Zadnje izmijenjeno od: electro. 27.01.2014. u 18:02.
Staro 27.01.2014., 18:44   #606
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Napravi u biosu load fail-safe postavke pa onda probaj.
I btw. ogroman hladnjak stvaro sam zadivljen
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2014., 19:18   #607
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
izgleda da ploča ima dual boot problem sa nekim procesorima
šta češ stari biosi (abit davno mrtav)
ne pomažu niš
nek radi tak dok ide
Staro 27.01.2014., 19:58   #608
ne pomažu niš
Imao sam Abit IP35 Pro, u biti skoro pa ista ovakva ploča. Isto je bilo sve i sva sa 45nm procesorima. Bio je zadnji bios gore. Malo oće, malo neće i isto kao i tebi se ovo manifestiralo sa E5200 i E7300 procesorima.
Na kraju sam je prodo.
Staro 27.01.2014., 20:19   #609
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Moj x5450 je napokon doso do frendice u UK i nastavio put hrvaske. Je da c0, al bit ce hebeni napredak.
4.0 bu valjda bilo na stoku
vga killer je online   Reply With Quote
Staro 27.01.2014., 20:21   #610
Autor vga killer Pregled postova
C0 na stock naponu 4,0? Držim fige da bude...
Staro 27.01.2014., 21:13   #611
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Ma samo da stok kuler izdrzi jer nemam volje davat jos para. Bumo saznali kroz tjedan dva.
Staro 27.01.2014., 21:16   #612
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Na stocku ja mislim da nista od toga.meni sutra dolazi big typhoon da bi drzao e5430 na 3.2
Posteni trgovac:
1
Staro 27.01.2014., 21:21   #613
Stock cooler ti jedva drži mog E5410 E0 na 2,4 GHz ispod 70°C. Nakon jedno pola ure Prime95 small testa, dođe do 68°C. E sada, ti procijeni hoće li ti držati X5450 C0 ili ne. Nadam se da imaš onaj debeli sa bakrenom jezgrom.
Staro 27.01.2014., 21:26   #614
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Iskreno nemam blage koji je. A dobro...ide ide nejde nejde. Nabavit ce se nekaj....bit ce brzi od e6550 na 3ghz kako god.
Javim
Staro 27.01.2014., 21:34   #615
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 906
zaboravi stock cooler za kvoda sa 120W TDP-om @ 4 GHz
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2014., 21:34   #616
U svakom slučaju. Na stocku će ti se dobro držati, bez klanja u Prime-u i sličnoj "zakolji-CPU" softveriji, vrlo vjerojatno. No bilo kakvo dodavanje VCore napona bi moglo biti, ajmo reći, opasno.
Staro 27.01.2014., 21:51   #617
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
nemoj plašiti ljude brko...
od viška napona (ne govorim sad o divljanjima preko 1.7V) može nastradati samo ploča, a onda je praktički svejedno koji cooler imaš na procesoru.
jedinošto se može dogoditi je da proc trotla ko lud ili da ga ugasi tijekom rada. Otporna je ta đubrad, nije to sandy/ivy
Staro 27.01.2014., 21:54   #618
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Mislim da je serija Xeona E5xxx, 80W max TDP, najoptimalnija što se tiče zagrijavanja, posebice sa EO stepingom, a opet imaš proc sa odličnim performansama. Ovi od 120w mora da kure ko ludi kod oc-a...
Moje trgovine: ,,,,,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
yakob22 je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2014., 22:12   #619
Autor domis Pregled postova
Kakvo plašenje? nije problem napon, nego temperatura koja bi se mogla debelo povećani ispod stock coolera nakon dizanja voltaže.
Staro 27.01.2014., 22:27   #620
6Finger
Postovi: 1,166
Montaza adaptera, stvarno treba povecalo ?
Nadam se da sutra stize, nebi htio da me uhvati nespremnog
Staro 27.01.2014., 22:54   #621
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 906
ne treba povečalo
Staro 27.01.2014., 22:56   #622
Ja ćorav sam namontirao 3 adaptera iz prve točno sa pincetom bez povećala. Jedan sebi, jedan frendu i jedan kolegi electro-u. I svi su savršeno sjeli. Samo moraš imat filing. I mirnu ruku, tako da trni rakiju prije montaže
Staro 27.01.2014., 23:23   #623
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
sve 5 no ploča je iz prve bootala sa e8200 koji je
bio gore (zato me zbunilo) no nakon googlanja
vidio sam da je to "normalno" sa nekim procevima
jbg
Staro 27.01.2014., 23:29   #624
domis
Postovi: 4,164
ma delete
Staro 28.01.2014., 00:09   #625
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
I ja sam nalijepio "savršeno" bez povećala i tek kad sam pogledao kroz njega skužio da je bila nakrivo.
Kontakti su stvarno sitni.
Drug, ne sumnjam u tvoje sposobnosti ali sam radije išao na sigurno
Da ćeš klokati taj X5450 sa stock coolerom sumnjam, ali možda imaš sreće što je cooler od 65nm E6550 veći i ima malo više "mesa" za razliku od 45 nm coolera i možda bi i mogao raditi na nekim normalnim temperaturama bez overclocka.
A razliku ćeš osjetiti kloknio ga ili ne, imao sam isti E6550 prije ovoga, razlika je nebo i zemlja.
Trebao bi imati, takav je išao sa E6550 kada sam ja uzimao.
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 28.01.2014. u 00:17.
Staro 28.01.2014., 00:29   #626
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Postovi: 196
Pitanje: kada se dodaju codovi u bios i sve napravi kako spada, ostaje li ekstenzija BIOS.BIN prije flešanja ili....?
Staro 28.01.2014., 00:32   #627
Street_Racer
Ulični trkač
Street_Racer's Avatar
Postovi: 316
Stigao i moj Xeon. Evo radi, podignut malo, čisto reda radi
I live my life a 1/4 mile at a time! Nothing else matters...
For those 10 seconds or less...I'm free!
Poštene trgovine: #1 #2 #3 #4
Street_Racer je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2014., 06:54   #628
nixass
nixass's Avatar
Postovi: 179
ma ja sam mislio napravit handmade adapter, u iščekivanju ovog sa alibabe
imam sve kaj mi treba (folija je sa žvakaće gume, s jedne strane je aluminijska, s druge papir) i sad samo treba mirna ruka i smisao za sitne stvari..
nixass je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2014., 07:01   #629
Ej, nisam ja rekao da ne smije koristiti povećalo. Ako ima mirnu ruku i malo filinga preciznosti, ne treba mu povećalo. Ako se boji, onda bi bilo dobro ga koristiti. Naravno, bez pincete bi, meni osobno, bilo jako teško pogoditi. Ovako, sa pinceticom naštelao sam ga točno po rupicama.
U biti i nije tako sitno. To vam se čini kad gledate onu sliku na netu kako naljepiti
Da, ista stvar kod mene. Moj je od E6750. Iste godine kad sam uzeo E8400, više nije bilo bakrene jezgre.
Autor Street_Racer Pregled postova
E5450 E0 na 3,6 GHz? Daj gasa
Staro 28.01.2014., 07:30   #630
seljak12
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: u pripizdini
Postovi: 158
jel neko probao mirit potrosnju struje sa malo jace clockanim 120W Xeonom? posrce garant duplo od prosjecnog procesora
seljak12 je offline   Reply With Quote
