Lokacija: Vž
Postovi: 81
Problem sa snimanjem ISO image-a
Pozdrav, Problem je u tome da mi nero uspjesno snimi iso image no dok pokusam pokrenuti dvd nista! Kao da nista nije snimljeno, uspio sam snimiti 2 DVD-a i unistiti 15ak. Koristim DVR-110D s 1.41 F/W od Pioneer-a i nero 12 platinum. Mediji koje koristim su Verbatim oni u spindlu raznih boja od svake po nekoliko komada. Zanimljivo je da ako idem skenirati sa securdiskom od nero-a medij, tada javi bad sectore oznacene crveno i zuto. Probao sam snimati razlicite fileove no opet isto, cak i pod safe modom. Ikakve ideje? Meni ih je ponestalo... Hvala unaprijed!
The complexity for minimum component costs has increased at a rate of roughly a factor of two per year ... Certainly over the short term this rate can be expected to continue, if not to increase. Over the longer term, the rate of increase is a bit more uncertain, although there is no reason to believe it will not remain nearly constant for at least 10 years. That means by 1975, the number of components per integrated circuit for minimum cost will be 65,000. I believe that such a large circuit can be built on a single wafer. - Gordon Moore Zadnje izmijenjeno od: Traitorous_8. 25.01.2014. u 19:53. |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
Izbaciš taj nero iz upotrebe i snimaš s ovime: http://www.imgburn.com/ |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Isto tako ovisi kakav iso image snimaš. Ako si slučajno pokušao kopirati nešto što ima zaštitu na sebi posve je normalno da to ne radi .Provjeri si kakvi su ti fajlovi na tim snimljenima. Te druga stvar možeš li mountati taj iso image na kompu pa da ti ga neki player prepozna kao dvd sa menijima? Čisto da provjeriš ispravnost iso imaga. Isto tako kod snimanja iso imagea nudi li nero opcije mode1, mode2 .... ako me pamćenje služi on je nekada imao i opciju finalizacije diska (nije to radio automatizmom) ..... u pravilu moraš snimat sa disc at once ako se ne varam .... otkad koristim ImgBurn malo sam izašo iz štosa sa tim postavkama ovaj sve ima 90% na automatici. |
#4 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Kolege, hvala na odgovorima no nije do image-a. Skinuo sam hiren's boot cd i uspjesno ga snimio neki dan. Pokusao sam ponovo isto i problemi, malocas sam probao snimiti "bilo sto" osim image-a i opet ne stima. Sad imam 2 pitanja; Da li teoretski moze uzrokovati bad sectore snimalica tokom snimanja, ili su mediji koje imam losi? Postoji li program koji je u stanju skenirati prazne medije? I da, probao sam koristiti i druge programe osim nero-a, no nista. Javilo je odmah da je "burning failed"
The complexity for minimum component costs has increased at a rate of roughly a factor of two per year ... Certainly over the short term this rate can be expected to continue, if not to increase. Over the longer term, the rate of increase is a bit more uncertain, although there is no reason to believe it will not remain nearly constant for at least 10 years. That means by 1975, the number of components per integrated circuit for minimum cost will be 65,000. I believe that such a large circuit can be built on a single wafer. - Gordon Moore |
Postovi: 913
pržilica? probaj drugu, pioneer nije više što je nekad bio |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Pa mediji mogu biti loši ali teško da ih je više loše. Ili je pržilica u pitanju ili je neki driver u windowsima koji petlja po pržilici. Vidi u device manageru -> dvd/cd-rom drives -> ime tvoje pržilice ->(desni klik) properties -> driver -> driver file details ... šta tu imaš? samo cdrom.sys ili ih ima još? To sa pržilicom je počelo: a) nakon instalacija nečega ili deinstalacija b) samo od sebe? |
#7 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Przilica je stara oko 6 godina i koristena efektivno 20ak sati, zbilja frustrirajuce ako je do nje. Ne mogu tocno odgovoriti kako je pocelo jer nisam siguran. Pod detalje od drivera imam: cdrom.sys imapi.sys PxHelp20.sys redbook.sys storprop.dll Hmm, nije tu nesto cudno?
Postovi: 23,607
1 - očisti leću pržilice a podmaži dvije vodilice, kad rastaviš ćeš skužiti, na netu ćeš naći šta i kako, cca desetak min. posla 2 - aktualne verzije Nero je postao bloatware, nađi stare dobre verzije kao 6.6.x, W7 će kenjkati ali "prisili" ga da prihvati tu verziju, kao alternative tu su spomenuti ImgBurn, CDBurnerXP (zanemari XP u imenu, radi i na W7/8), Cdrtools CDRecord, ... |
#9 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Ocistio sam lecu sa izopropilnim alkoholom, pitanje je sad da li se to smije sa tim alkoholom ili alkoholom uopce. No manje bitno, propuhao sam cijeli pogon kompresorom, podmazao vodilice ali sa finim masinskim uljem jer nisam imao silikonsku mast. Koristim Win XP jos uvijek Ako sada ne uspije iduci tjedan cu kupiti drugacije DVD medije i probati testirati snimalicu na drugom kompu. Javim rezultate.
#10 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Ocito je otkazala poslusnost.
Postovi: 23,607
A ništa, ako imaš sata na mobo (nisi naveo konfiguraciju) onda nova cca 150 Kn > http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6665 |
#12 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Nikky, ploca je GA-M56S-S3 i imam slobodan SATA port. Koju snimalicu da kupim a da je kvalitetna i pouzdana? Samsung? http://http://www.links.hr/?naziv=dv...kl=052.112.389 ili LG? http://www.links.hr/?naziv=dvd-rw-lg...kl=052.112.393
Postovi: 23,607
Gore nisam tek - tako stavio link, osobno preferiram ove sada aktualne LG 24 modele, dakle kao taj iz Ljinksa. Vezano za kasnije korištenje (bilo koje prže), nemoj pretjerivati sa brzinama prženja, ono šta ti je važno prži max. sa 8X, eventualno 16X. Nije pravilo ali šta je "brzina prženja" manja to je cd / dvd bolje napravljen i najčešće je kasnije manje blema kod čitanja. |
#14 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Poanta je u tome da ja tek povremeno koristim snimalicu, neka zlatna sredina mi treba, dakle LG? A dobro, plextora sigurno necu uzimati jer kako mnogi kazu nije sto je nekad bio.
