#2251 | |
Postovi: 1,570
Od stock koje sam gledao,čuo sam dobre stvari i za Archidroid, a koristi ga i kolega s foruma pa pretpostavljam da je ok.. Inače trenutno koristim AOSP Neat 4.4.2 i to leti..Jedini minus je nešto kraće trajanje baterije u odnosu na gornju stock kombinaciju.. |
#2254 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Molio bi pomoc/savjet oko rijesavanja problema sa Samsung Galaxy SIII (i9300) Na mobitel je instaliran 4.3 update i nakon toga mobitel se sam od sebe random restarta. Baterija nakon punjenja izdrzi jedva pola sata. Napravljen je i factory reset ( VOL UP + HOME + POWER BUTTON) ali se mobitel i dalje isto ponaša. Mobitel je jos pod garancijom pa me zanima da li ima nacina da sam rijesim problem bez krsenja uvjeta garancije ili najbolje poslati na servis? Trenutno je gore 4.3 I9300XXUGMK6 |
#2255 | |
#2256 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,571
Udji u postavke i tamo imas factory reset. |
#2257 | |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 112
#2258 | |
Postovi: 1,570
#2260 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 50
Pozdrav. Imam problem sa svojim Galaxy S2. Naime, zadnjih par dana mi se pojavljivao problem s otvaranjem galerije fotografija, fotkama na tapatalku, nisam mogao prebaciti kontakte na sd karticu i sl. Npr kad želim otvoriti galeriju, izbaci mi obavijest kako je memorija zauzeta i da izbrišem nešto od fotografija, muzike i sl. Ja na mobu nemam ništa nego 150 slika i 2 pjesme. Ugl, na internoj memoriji mobitela slobodno oko 6GB, SD kartica slobodna do pola...RAM memorija slobodno oko 200-300MB. Zatim sam htio mobitel rootati i staviti neki custom rom, međutim zapeo sam na tome. Rootanje mi uspije, ali custom rom ne, na svakome mi izbacuje isti error. Uglavnom, ono što je najiteresantnije da mi i sada izbacuje istu grešku, da moram osloboditi memoriju, a mobitel sam resetirao na tvorničke postave. Uglavnom, ima li negdje neki tutorial kako napraviti root i staviti neki custom rom, ali doslovno da je za tutleke...jer sam jučer isprobavao sa xda developers foruma nekoliko romova, ali nikako mi to ne uspijeva. I ono što sam zamjetio, da broj verzije moba završava na XWLSD, što rijetko di nalazim, uglavnom je riječ o nekim drugim verzijama. Ako je bitno, napisat ću i ostale podatke: Osvnovna verzija: I9100BULS1 Kernel: 3.0.31-889555 |
#2261 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Performanse, stabilnost i trajanje baterije uz Boeffla kernel su nenadmasni.. Mislim da neces pozaliti ako probas ![]() |
#2263 |
Postovi: 1,193
#2264 | |
#2265 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Ne znam jel sam fulao temu ili ne pa ako jesam molim moderatore da premjeste. Sestra ima Huawei Ascend y300. Radio je kao vurica za te pare ali od prije par dana se javlja problem da mobitel javlja da nema dovoljno interne memorije. Znači radi sve 5, ali kada hoće pogledati nešto na WhatsAppu ili Viberu, kada hoće opaliti slike i sl javlja grešku. Naravno da je SD kartica poluprazna, da na internoj memoriji mobitela ima 400ak MB prostora. Probao sam prebaciti da sprema s interne na SD i obrnuto i ništa ne pali. Možda je neka glupost ali u Androidu (a pretpostavljam da je on problem a ne sam telefon) sam rookie pa... Ako tko zna ![]() EDIT: Sad vidim da je tema Samsung pa molim transfer u odgovarajuću temu ![]()
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. |
#2268 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Stvarno ne znam u koju temu ovo pitat, pa ću tu uglavnom idem se ulovit popravka Samsunga Galaxy S plus, pa ću ga dati curi..trebam promijeniti ekran koji je u dolasku skupa sa komplet novim kućištem..ono što me muči je što sam vidio na jutubu da ekipa koristi obostrano ljepljivu traku da se novi ekran drži za kućište..e mene zanima gdje pronaći kod nas tako nešto? Sve što sam ja uspio naći je dosta deblje od onoga što mi treba..širina bi bila optimalna 2-3mm (to je manji problem jer lako ja izrežem i širu traku na tanje) ali debljina ne bi smjela biti prevelika jer će onda ekran viriti van kućišta a to nikako ne želim.jel itko vidio nešto slično a da se može brzo nabaviti? Govorim o nečemu OVAKVOM |
#2269 |
Postovi: 10,162
@hedgehog na par mobova di sam mjenjao touchscreen i koristio doubleside 3M traku nisam imao problema s debljinom trake... mislim da te ne kosta probati s malo boljom trakom, izrezes 4 tockice i zalijepis u kuteve, vidis ako strsi van ili ne. Ako ne strsi, skines sve, nabacis trakicu u ful profilu,dvije zdravomarije i lijepi.
#2271 |
Postovi: 29
Molim vas za pomoć, da znam barem da li se isplati trudit oko ovog problema. Imam Samsung Galaxy Nexus. Rootan je, sve je uredno radilo do sad. Odlučio sam isprobat neki drugi rom a naravno, pri instalaciji je nešto pošlo po zlu, a backup nisam napravio. Sada je mob zaglavljen na google početnom ekranu, doduše mogu uć u recovery i bootloader. Ono u čemu je problem je to da ovaj mob nema sd karticu, već ima 16 gb interne memorije pa bih trebao novi rom prebacit u tu memoriju da bih ga mogao instalirat preko recoveryja. A ne mogu to napravit jer moj komp odbija prepoznati mob kao fastboot device. Pokušao sam instalirati drivere, ali da bih ih instalirao morao bih uključiti usb debugging mode, a pošto ne mogu ući u mobitel ne mogu to napraviti. Na nekom "normalnom" android uređaju stvar bi bila riješena za 3 sekunde jer bih flashao novi rom sa kartice, ali ovako nemam načina za prebaciti rom na mob. Da li ima spasa? :/
Caramba i carambita! Zadnje izmijenjeno od: sandrinjo. 24.02.2014. u 22:20. |
#2272 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#2275 |
Postovi: 29
Pokušao sam oba savjeta ali bez uspjeha. Kada u recoveryju odem na mount /sdcard ne desi se apsolutno ništa. Kod odina je problem u driverima, tj odin ne može vidjeti moj galaxy jer driveri nisu instalirani. U tome i je najveći problem. Skinuo sam nove drivere i instalirao ih na clean windowse, međutim kada spojim kabelom nexusa windowsi mi jave da driveri nisu uspješno instalirani. Samim time ne mogu koristiti ni odina, ni adb ni ništa šta mi padne na pamet... :/
Caramba i carambita! |
#2276 |
Postovi: 8,455
Samsung Android mobiteli - root,custom romovi,fleshanje,original romovi etc.
Probaj skinut Gnex toolkitvt s ovog linka: http://forum.xda-developers.com/gala...ackup-t1392310 Stavi mob u download mode i updateaj drivere pa pokreni odin |
#2277 |
Postovi: 29
Riješio sam problem! I naravno, nakon šta sam se jučer cijeli dan mučio sa driverima, različitim toolkitovima, odinom, a čak sam napravio i clean install windowsa a kasnije i ubuntua, na kraju je problem bio najbanalniji. Fizički se pomaknuo kontakt u utoru za usb kabel na mobitelu. Malo sam ga pogurnuo čačkalicom, spojio i sve je odjednom proradilo. Za upucat se! ![]()
#2278 |
Premuim
Postovi: 1,748
Evo igram se s Galaxy mini S5570 mobom i uspio sam pokvariti wifi ![]() Ugl, išao sam rootat mob da ga mogu otključat, i otključao sam ga, ali sam pokvario wifi. Problem je taj da se mob spoji na mrežu, ali ne propušta promet. SW je bio početni froyo, updateo sam preko KIESa na gingerbread, ništa, probao nekako staviti CyanogenMod9.3 ICS-PLUS rom(nisam našao CWM recovery pa sam išao preko običnog ), pa sam zbrickao mob Onda sam preko odina s prve stranice ove teme vratio def froyo SW, mob je proradio, ali i dalje wifi neradi.Sad neznam što da dalje probam.. Može neki savjet i ideje? EDIT: Evo sad sam instalirao i ovaj rom, ali od wirelessa i dalje ništa.. I da, mobilni hotspot radi. Mogu se spojit na hotspot od mobitela s drugim uređajima i oni normalno mogu na internet ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 06.03.2014. u 19:25. |
#2279 |
Da li Samsung Galaxy S2 vrijedi 1200-1400kn? Doslovno je nov, sa svom opremom i čini mi se godinu dana jamstva, ima i pečat. ![]() Što očekivati od njegove baterije, ako je nova, koliko dugo bi trebala izdržati s upaljenim ekranom i wifi? ![]() |
#2280 |
Ja mislim da vrijedi, ima ga frend igrice lete na njemu nije ni cudo stim da je dvojezgreni procesor, po meni i dan danas odlican mobitel. Sto se tice baterije u normalnim uvjetima znaci ukoliko samo razgovaras, gledas video zapise i tu i tamo surfas baterija bi trebala izdrzati do nekih 40 sati max. |
