Ninja
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: Kući/Stanu
Postovi: 89
DayZ SA
Pošto već ima otvorena tema za mod iz arme.. zasto nebih imali i za standalone.. P.S da li se zna kada bi danas pustili experimental branch ( patch) ako niste vidjeli pogledajte na forumu linkuhttp://forums.dayzgame.com/index.php.../#entry1677908 |
crnjo
Postovi: 1,907
Ma ista stvar, mozda bolje da mod renamea thread iz DayZ (Arma2 mod) u DayZ samo (pa tamo sve iz mod-a i standalonea).
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#5 | |
Ninja
Postovi: 89
Sremium
Postovi: 2,854
Ipak se radi se o dvije različite igre (samo koncept isti, ali i on ne potpuno isti) pa mislim da bi bilo ok da ovdje pišemo o standaloneu jer samo spamamo tamo ljudima dayz mod temu... |
Postovi: 131
Kupio danas igru a jucer armu i mod...skroz sam noob , bacio sam danas 20 minuta standalone, ali nisam uspio vidjet da li se ormarici mogu lootat u kucama i da li mogu kupit stvari okolo ako nemam backpak jos i tako...ako moze netko pomoc |
#8 | |
Sremium
Postovi: 2,854
raspored gdje se isplati lootat imaš na mapi: http://dayzdb.com/map/chernarusplus Stvari možeš kupit i stavljat i bez backpacka (npr. trpaš u majicu, jaknu i/ili hlače)...Ali tamo ne stane puno stvari.... Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 27.01.2014. u 16:33. |
Sremium
Postovi: 2,854
Frenki je postao pravi selebriti ![]() http://youtu.be/emwviK_KTCg usput budi rečeno, Frenki s novostečenim prijateljima rješava kamperske šupčiće. Imamo i jedan flashback i još poneko iznenađenje. Recimo na 30:49 :-)) Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 23.01.2014. u 15:51. |
Postovi: 4,707
Gledao sam jučer i krepao od smijeha. Pogotovo kad im ukrade helikopter. |
#11 | |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 418
Za mene je on game over. |
#12 | |
crnjo
Postovi: 1,907
A za hackanje - mozda je, mozda nije, jedini razlog gledanja mi je bio taj sto je bilo zabavno, i sto je tip igrao na poseban nacin (bez gung-ho uleta i razbucavanja ekipe sa MK48.
Sremium
Postovi: 2,854
Pa mislim da i dalje ima fini balans između zajebancije i taktike itd. Uglavnom igra bi i trebala biti zabava (i druženje ponekad) a tko zabrije na neku ozbilju kompetitivnost i tzv. uber gejming je potpuno zabrijao. Čisto sumnjam da je tip hakao jel nije to njegov fah. |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 101
Meni je problem sta na pola servera kad odem van ostanem bez geara. Inace je ok, nikako nac sacmaricu ![]() |
#16 | |
Sremium
Postovi: 2,854
Ako ti nestane oprema kod reconecta - šaltaj servere dok ti se ne pojavi...ehhh, to su ti bugovi tijekom alpha/beta faze.. |
#17 |
Postovi: 131
sacmarica ima kod zgrade bolnice u elektrvodsku tj zgrada do |
#18 |
Ninja
Postovi: 89
Nisam ni ja jos susreno niti jednu sačmu.. Našao sam cijelo čudo išaranih mosina samo što kad ga isaras moras naci clip za njega ...mrzim to što konstant moram tabat i stavljat metke u njega ali ipak mosin i long range scope ftw! ste napravil si torbu od sacka i drveca jebeno izgleda XDi da vas pitam jos nesto first preson servervi ili third person ? na kojim najvise boravite ? po meni najvece komedije i strahove sam dozviio na fps.. |
#20 |
Sremium
Postovi: 2,854
#21 |
Ninja
Postovi: 89
To je istina ali opet uvijek ima onaj prednost kad je iza nekog zida ili kuce.. dok u fps serverima nemas bas nekakvu prednost jedino ako si u pm... udaljenosti sa nekim scopeom i imas neciju glavu na nisanu... ![]() |
#22 |
laser
Postovi: 2,355
Jasno da je svi mogu koristit i nisam mislia u tom pogledu da je cheat nego da mi je opcenito glupo i neprirodno da stojim iza zida i zahvaljujuci trecem licu gledam preko zida, lel. Jednostavno je nepotrebno. |
#23 |
Sremium
Postovi: 2,854
Slažem se s obojicom ali mislim da je taj 3p view jedno od stvari koje ga odvaja od većine drugih igrica...daje neki dašak oni starih stalkera itd...Kako god, uvijek se može igrati na FP only serveru ali ih baš nema puno. Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 27.01.2014. u 16:33. |
#24 |
Ninja
Postovi: 89
da istina je .. TPS daje ono "nešto" igri.. makar velika mi je mana to sto je prevelika mapa za fps.. jer ipak dosadi ti gledati u pod dok trcis sumom ili tak nesto dok u tps ne znam nekak bolje... to je ipak moje misljenje sto se tice opcenito tps i fps |
#25 |
Sremium
Postovi: 2,854
Danas izašao jedan pravi update....dobili smo mačetu i SKS plus brdo fixeva i.....zbogom combat loggingu, napokon..... UPDATE INFO |
#29 |
A trebao bi. |
#30 |
Postovi: 4,707
Kako je igra odvratno puna bugova. http://youtu.be/I-dMadTPBHE?t=1m33s Ne kužim zašto ljudi daju novce i igraju to. Jedna stvar je da ih financiraš unaprijed, ali ne tako da im daš sve pare i oni ti daju poluproizvod. Ne mogu smislit te Early Access fore. |
