#541 | ||
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
![]() ![]() Citiraj:
Ali meni u tom slučaju pokazuje točno samo 1. jezgru ![]() Ako sam dobro shvatio Tcase je max temperatura koju bi smio doseći CPU pri maximalnom TDPu na IHSu (mjeri se u samom centru IHSa) dok je Tjmax maximalna temperatura koju smije doseći na pojedinoj jezgri. Zanimljivo je da je Tcase za X54xx SLAxx 70°C dok je za SLBxx 63°C. EDIT: Pa ne, stavio sam i ja na 340 još odavno ![]() http://valid.canardpc.com/qmxurh Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 23.01.2014. u 15:49. |
#542 |
Na čemu? Na pukljavoj mikro-ATX ASRock G31M-VS2 pločici za pisaće mašine od 250kn bez VCore opcije u BIOSU, koja za NB Voltage ima 1,2 i 1,3V samo? Dobro je da se ploča ne ubije samo zato kaj je Quadara na njoj ![]() Kao što E-Mil reče, da dobijem 350 MHz FSB-a, bio bi to svjetski rekord. Ovako sam uspio 340 dobit Tako da eto, jesam, OC-ao sam više nego ti ![]() |
#544 |
CoD2 geek
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
mene procesor ispao 110kn. Racunajuci da sam svoj prodao za 120kn i ovaj kupio za 200 i adapter 30kn. tako da za 110kn nisam nikako bolje mogao dobit |
#547 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Ploca je ala ova tvoja Proc je ina dual core d805 mislin tako da bi bilo koji uletija ka budali triska. ali nista sta siše previse struje za htpc je nebi da bude pretoplo...Edit; pa naravno da nece pojeftinit ali da se nece bas isplati to nisam ocekivao Edit2: Ima bit Proc nabavljen, adapter bi trebao dobit tek za jedno 2 tjedna, ima li netko viška jedan na posudbu ili prodaju? Edit3: Rjesio adapter ;D Zadnje izmijenjeno od: 6Finger. 24.01.2014. u 00:17. |
#548 |
Silence
Postovi: 671
#549 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Stigli su mi adapteri sa alibabe pa ako nekom još trebaju nek se javi. Ovaj vikend sam u Osijeku, a preko tjedna u Zagrebu. |
#550 |
Sad sam skužio, imam doma MS 350W napajanje to je určina za OC-anje. Tako da ništa od mog sessiona. E5410 ostaje u maloj kanti, ovu doma sa Điđibajticom neću slagat jer nedam sada još i 300kn za kakvo pošteno napajanje ![]() Ako netko hoće, Xeon E5440 E0 SLBBJ 2,83 GHz je na prodaju i imate oglas na tržnici. |
#552 |
Jok, ploča nejde nikamo bio sam u situaciji kad mi je matična šišnula u glavnom kompu pa sam urcu svirao mjesec dana i okolo žicao ploču. bit će doma u rezervi, ovako i onako imam šaku s775 procova i onaj tvoj Celeron 450 ![]() Proc moš dobit odma ![]() |
#553 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Nemam ga kud umetnuti... ![]() Raskrstio sam sa s775. Ostala mi samo jedna neispravna DFI P45-TS2RS i jedan CPU (neznam koji jer su ostaci termalne paste čišćeni sa WD40 pa se sad ne vidi što piše na IHS-u) Nema ploče - nema čokolade |
#554 |
motion graphics freak
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
Zna li itko kako bi se nosio jedan X5460 ili neki sličan dignut na 4.0 recimo u usporedbi sa i7 2600K? Konkretno mi je interesantno zbog rendanja u Maxu i Afterima. Max doduše iskorištava sve jezgre / threadove dok afteri bolje rade kao single process. |
#556 |
Postovi: 993
Nema više adaptera Podijelio 14 komada na forumu, hvala svima na suradnji ![]() Nema više adaptera Podijelio 14 komada na forumu, hvala svima na suradnji ![]() Zadnje izmijenjeno od: sipe. 24.01.2014. u 10:44. |
#557 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Freezer 7 nije dovoljan za E5430 @ 3,2GHz. Igrao sam Bad Company 2 i temperatura je došla do 66°C (najtoplija jezgra).
#558 |
Postovi: 993
#561 |
Postovi: 993
Ko je brz? http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-X...item338a193354 Intel Xeon X5470 3.33 GHz LGA 771 quad core CPU SLBBF 12M/1333 Harpertown 46 usd |
#565 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
evo stavih modani bios i na abit IP35 dark rider samo da stigne xeon e5440 od kolege hladnjak imam ,neku kvrgu u tt koju nisam uspio indentificirat (ima 6 heat p. icca 1 kg) http://imagizer.imageshack.us/v2/800...0/703/6t17.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/800...0/854/mkrj.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/800...0/513/4yi9.jpg |
#566 | |
Silence
Postovi: 671
Nisam pametan... rekao bi go for it ako je ostao još koji SLBxx, a i da nije opet bi ga uzeo za te pare... Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 24.01.2014. u 03:38. |
#567 | |
Kad sam imao E8400 C0, patio sam od višestrukih psihičkih problema i nesanice dok nisam sa kolegom swapao za E0 Tako da nikad više C0, čak ni da je ovaj X5470 100 kn ![]() |
#568 |
Postovi: 106
Ako nekog zanima E5450 E0 za 300kn, nek se brzo javi, trazim ljude za grupnu narudjbu. Potencijalno je dostupan jos jedan ako Halos odustane. |
#570 |
Postovi: 106
Javio se -POP-, a kao backup za Halosa je alengrosevic. |
