#37113 |
Postovi: 1
popravni iz domaćinstva :)
elem raja, danas sam uspješno odradio popravni iz domaćinstva: pričam ja Marku (Elvisu) kako sam jučer uprsko sa pranjem robe na kojoj je ostalo blato i sve tako tutno u mašinu...kad veli on: "da, prvo se namoči, ima mali filter u mašini koji se mere zaštopat...", aha rekoh. I doš'o ja mado, lijepo uzeo veliki škaf (to je onako malko veći što inače koristim za odojak ili jagnje kad je pečeno pa idem po njega ![]() ![]() ...odvezli kombu, k'o bombu, drift NN, 0 killed today, ![]() ponovilo se! ![]()
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() |
#37116 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Odlična vožnja danas, a bome i novo društvo. Super vozi dečko na Epicu. Još si mislim, kud idete s nama nazad gore na cestu, kaj me hoćete dva puta oprati na spustu ![]() Uglavnom, osvježenje vidjeti nekoga da se tako fino ganja na XC biciklu sa pravilnom tehnikom ![]()
#37117 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
Ekipo, naručio bih pakne sa superstara, KEVLAR i ako se uzme 4 pack ispadnu samo 60-ak kn po paru, a sva 4 para mogu bit drugačija. Ja trebam 2 para pa ako treba još neko da uzmemo zajedno i podijelimo troškove i dobijemo vrhunske pakne za malo novaca. Ima li netko zainteresiran ili pitam na dropu?
neki fora potpis Zadnje izmijenjeno od: the55mic. 20.01.2014. u 23:26. Razlog: Kevlar a ne keramika, sry |
#37119 | |
laser
Postovi: 2,344
#37120 |
Postovi: 454
Trazim preporuku best buy buzira i sajle za mjenjace. Do sad sam koristio obicne (citaj: jeftine), s kojima nisam imao nekih problema, svako proljece bi ih zamijenio, i bio miran iducih godinu dana. Sad kad sam vec nakupovao sve za bajk sto mi za sezonu treba, zakljucio sam da bi napokon mogao staviti kvalitetnije buzire, jer kad vec stavljam Shimano shiftere i mjenjac, bio bi red da stavim bolje buzire i sajle ![]() Gledao sam malo po ducanima kod nas, i sire (DE), izbor je fakat ogroman, ne znam ni sam sto bi uzeo osim da kupim na en-ten-tini. Pucajte! |
#37123 |
Postovi: 454
SP41 sam vec snimio u cabel setovima po web ducanima, i to mi se odmah ucinilo kao best buy, tak da su ti buziri svakako pri/na vrhu liste. Nisam znao da ih ima na metar u MP-u, tim bolje. tx Samo je jedan shifter nov i, s njime sam dobio samo sajlu. |
#37124 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
tak je moj glas za shimano SP41, eventualno ORIGINAL jagwire na kakvom snizenju ulovit...
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#37125 |
Avocado
Postovi: 7,853
Imaš kod Črnomerca, na početku Zagrebačke ceste Giant dućan koji drži Alligator asortiman. Uzmeš njihov crni bužir na metre, kažeš da hoćeš onaj savitljiviji, teflonsku sajlu i možeš čak aluminijske kapice bužira u boji uzet. Cijena nije pretjerana, a bužiri i sajle su odlični.
Spoiler alert! |
#37126 |
Nebelwerfer
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 270
Da malo promoviram Superior ![]() http://www.youtube.com/watch?v=W_MsXdlDd6s
Tiruliru!! |
#37128 | |
Postovi: 454
tx na info, zanimljivo je da ste mi preporucili dvije firme koje sam ionako stavio u najuzi izbor ![]() Jagwire sam malo skicao takodjer, ali to koooosta. |
#37129 |
Postovi: 1
elem, vozim se ja dns tako do carsije na trekkingu i lagano bilo kise prije mog starta a i rominjalo po putu...i tako vozim ja i znam da se tracnice tramvajske sijece pod pravim kutom jer oce da klizu i tak...i idem ja maXimirskom i predjem prednjim tockom, vucem zadnji kad ono driiiiiift. jao bre, preznojio sam se, cca 2m mi je zadnji ostao u onom zlijebu i tako postrani furo a sklisko, jos na spd a visoko i glomazno biciklo, a ispod asfalt a okolo kola...i eto dobro je proslo, iscupo se, Bogu hvala. belaj, skoro ![]()
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 21.01.2014. u 21:33. |
#37130 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Ekipa, ako netko treba 142x12 zadnji kotac ili 38 sajbu, pogledajte tu. Mislim da su fer ponude, a samo to dvoje mi je ostalo. Da to je taj kotac kojem sam nabu sabio, napokon je dosao s garancije ![]() http://www.dropbike.com/forum/viewto...p?f=31&t=90707
Baraba style! |
#37131 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
evo narucio s planet x vilicu, sad tek vidim nesto pise ex vat?koji vrag je to,porez ,sta? nadam se da nema nikakvog poreza posto salju iz engleske
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#37132 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Ex Vat znaci da vat (europski porez) nije ukljucen u cijenu. Site od on-one nije update-an da smo mi usli u uniju pa prolazimo bez poreza zasad ![]() Sto si platio, platio si, nema dodatnih davanja
Baraba style! |
#37133 |
Truth is out there!
Postovi: 497
uf,hvala na odgovoru.
#37134 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,236
Tako sam ja proslu zimu po snijegu u par minuta 3 put skako sa herculesa ![]() Taman je bilo 20 cm prostora uz tracnicu gdje nema leda i gdje sam mogao vozit sa slick gumama, pa kad sam dosao na tracnicu bilo je abandon ship ![]() |
#37135 |
Postovi: 1
rukavice?
jel uzimo 'ko skoro đe rukavice, dugih prstiju, ali ovdje kod nas? Imam par uvjeta: da su prozračne (da ne kuha u njima ruka-ima rupice sa strane dlana), bilo bi dobro da imaju one plastike iznad svakog zgloba (koske) na prstima, da s donje strane imaju i umetke gela...nešto ala vake. Šaka mi je 23 cm (najširi dio), dns izmjerio...znači igra mi M ili L, ali prije L, možda i XL (ovisi kako koji proizvođač). Uzeo bi neku marku a ne brus li brand (kina), jer je to stvar koju često perem, pa da ne otpadaju dijelovi s nje... Rado bi negdje u nas uzeo da mogu probati, jer ovo internet, pa kratki prsti, pa preširoko oko zgloba...sto čuda. ![]()
#37136 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ovo što si ti naveo su moto rukavice. Zaštita sve super ali čine mi se glomazne i teške. Ja furam DaKine Sentinel, i to je to što ti tražiš, ali sam ih naručio izvana. Imaju d3o pjenu na člancima (pojačano na članku malog prsta i prstenjaka zbog udaraca u stabla) i dlanu koja je fleksibilna i stvrdne se pri udarcu. Lagane su i udobne, ne gužvaju se na dlanu iako su mi malo velike, jedino čičak može bit bolji. ![]() U Zagrebu ne znam di da gledaš, eventualno u DSG-u ako im je ostalo šta od RaceFace-a, modeli Ambush, Diabolus i (stariji) Atlas, iako nemaju gel na dlanu. 661 u MarkoProjektu, i ako si dubokog džepa POC u Protei ako ga još imaju (vidio sam još negdje POC u Zagrebu ali nema šanse da se sjetim gdje...) Jesi izbirljiv čoeče.
#37137 | |
Avocado
Postovi: 7,853
![]() Uglavnom, ja sam išo po principu da si nađem rukavice koje će mi bit ko salivene, pa nije dolazilo u obzir da naručujem preko neta bez probe. I reko, ako već platim malo više, valjda će i trajat, kad ono kita labudova. Sva sreća imam gospođu majku koja je to pokrpala, pa su i dalje u funkciji, premda na oko izgledaju ko nešto izvučeno iz smeća. BMK. TL;DR: marka ti ne znači puno, a prije probe nećeš znat što točno kupuješ.
Spoiler alert! |
#37138 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 0
Mislim da je u protei ostao jos samo jedan par, ali imaju alpine stars koje su isto dosta skupe. Poc je drzao zuti macak ali ne znam kakva je danas situacija. |
#37139 |
Postovi: 1
Alpinestars moab nema u protei u zgb...i tako njuškam kad naletim na wanna have vake. Siletove mi se pare bolje, ali dok to internet i to sve...i ubo sam ove u veličinu XL (dlan mi bez palca 23) i eXtra su mi. Ostalo...nakon bar godine dana se može pričat... Montiro sam dns napred conti rubber queen (protection, blackchilout) da oprobam sjutra, iako su u 2.2 varijanti uže su mi nego ground control 2.2, a o ostalom tek nakon vožnji. Znam da nije guma pravljena za baš blato i to, al reko nova je pa valja da je bolja on Nica, od prošle godine ![]() Sjutra (četvrtak) Sljeme u 10h, zasada Mic i ja...bujrum 'ko mere! ![]()
