Staro 20.01.2014., 12:50   #481
GaryMoore
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Klc
Postovi: 22
Autor che Pregled postova
svima na pomoći
u ponedjeljak naručujem druge komponente i taj K procesor
sva sreće pitao sam na na drugoj temi za procesor i saznao da ne stane onaj shuryken hladnjak
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=474
već moram ići na
http://www.computeruniverse.net/prod...tua-nh-l9i.asp
ili
http://www.computeruniverse.net/prod...sp#description
Imaš na Njuškalu Noctuu, http://www.njuskalo.hr/procesori/noc...oglas-10268990
GaryMoore je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2014., 13:44   #482
che
Postovi: 89
Hvala već sam naručio sve komponente,kada stignu stavit ću slike.
che je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2014., 15:06   #483
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
@che
nemoj noctuu, bolje uzmi ovo
http://www.computeruniverse.net/prod...-samuel-17.asp
i na njega:
http://www.computeruniverse.net/prod...tream-slim.asp
nisam čitao usporedbu njega i noctue, ali po specifikacijama mi se čini puno bolji izbor nego ta noctua, po težini prolimatech je teži nešto manje od 100 grama, ima 6 toplovodnih cijevi, noctua 2, i na njega možeš montirati 12 cm vent, a na noctuu 9cm...prolimatech možeš namontirati na intela i amd, a noctuu samo na 1150/1155/1156...
prolimatech također radi odlične hladnjake...
scythe shuriken 2 je po visini višlji za jedan cm, širi za 4mm i 15mm po duži...pa vidi ako Samuela možeš upasati na svoju ploču
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2014., 18:26   #484
che
Postovi: 89
Naručio sam http://www.computeruniverse.net/prod...retta-92mm.asp
jer nije problem u visini već širini.
Staro 20.01.2014., 19:19   #485
Postovi: 8,214
Ja se samo nadam da je taj Alpenfohn bolji od te noctue, iako sumnjam pošto jednostavno ti mali hladnjaci nemaju površine.
Neznam da li si provjeravao dal ti stane gore Thermalright AXP100 koji je ipak malo ozbiljniji hladnjak?
Staro 20.01.2014., 19:31   #486
che
Postovi: 89
Biti će ovaj super jer ne mislim OC procesor odmah a s time i temperature bi trebale biti niže.
Staro 21.01.2014., 12:11   #487
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
e jegiba, trebao si staviti malo bolju stvar kada već uzimaš i naručuješ iz DE, jer kada budeš planirao OC onda češ se zapitati što nisam uzeo bolji hladnjak koji je dado preporučio
sa Alpenfohnom bi trebale biti niže temperature par stupnjeva u odnosu na stock hlađenje, i vjerujem da će biti tiše, samo nemoj od njega ocekivati cudo
Staro 21.01.2014., 13:37   #488
che
Postovi: 89
Za sada mi je glavno da je tiho i bolje od stock hladnjaka a i vjeruj mi teško će biti naći izvrstan hladnjak za dimenzije ove matične i visine koju dopušta optički disk.
Staro 21.01.2014., 14:33   #489
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
slažem se, nakon ugradnje optickog diska ne ostaje ti puno prostora, zato sam preporučio onog Samuela, na njega scythe slim vent od 120mm i ostalo bi ti još 12mm do optike...
na linku ispod imaš ITX ploču od Asrocka i taman bi stao, ostalo bi par mm do PCIe utora, a još bi ti i memu hladio
http://www.prolimatech.com/en/produc...d=1548#showtab
...vjerujem da će i Alpenfohn odraditi posao kako spada
Staro 24.01.2014., 10:25   #490
Crazy Man
Postovi: 19
Bok ljudi! Slažem jedan HTPC za dnevnu sobu za filmove i igranje, konfiguracija je slijedeća pa recite šta mislite:
Intel i5 4440
SPIRE KEPLER R2.0
MSI H81M ITX
PATRIOT SIG BLUE 8GB 1333MHz
SAMSUNG EVO 840 120 GB SSD
SAPPHIRE R9 270X 2GB DUAL-X OC + BF4
XFX 450W 80+ BRONZE
FRACTAL NODE 304 ITX
= ~5700kn
+ 1TB WDC HDD kojeg imam od ranije
Zadnje izmijenjeno od: Crazy Man. 24.01.2014. u 10:31.
Crazy Man je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2014., 10:56   #491
Mad_Duke
Ja bi rađe išao na neki K proc zbog clockanja. TDP nije issue, a ako ćeš jednog dana ili za neke zadaće htjeti dignuti. Dobro dođe.
Staro 24.01.2014., 11:09   #492
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
mislim da će biti jako dobar HTPC stroj...
Staro 24.01.2014., 11:15   #493
Crazy Man
Postovi: 19
Hmmm razmislit ću, onda vjerojatno moramo i matičnu mjenjati jel ? Također, htio bi da budu koliko god mogu novije komponente, tako da tipa za 2-3 god stavim i7 recimo, još 8gb rama i novu grafičku ako bude bilo potrebno i da će nakon toga opet moći izdržati 2-3 god...
Staro 24.01.2014., 12:11   #494
Crazy Man
Postovi: 19
I da, jel bi u to kućište stao jedan DVD-RW ? Barem slim verzija za laptope..
Staro 24.01.2014., 12:17   #495
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Ništa od ODD u tom kućištu...kupiš externi DVD i to ti je to, ak bas želiš imat optiku...
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2014., 12:24   #496
Crazy Man
Postovi: 19
Autor boy005 Pregled postova
Ma inače mi baš i ne treba, ali recimo za prvotnu instalaciju windowsa i sl.
Staro 24.01.2014., 12:40   #497
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
na slici je prikazana asus ploča, a naslov glasi na MSI, ako je asusova onda je vjerovatno ova:
https://www.asus.com/Motherboards/H81IPLUS/
ako je MSI, onda je vjerovatno ova:
http://www.msi.com/product/mb/H81I.html
imaš još u tom cjenovnom rangu i asrock, isto daje 3 godine jamstva i 40kn je jeftinija, ako na taj setup ne planiraš staviti više od dva diska...sasvim solidna ploča...
http://www.futura-it.hr/katalog/komp.../asr-h81m-itx/
ako planiraš OC, moraš zamjeniti ploču za neku sa z87 čipsetom i najvjerovatnije CPU hladnjak, jer se nećeš naklokati sa gore navedenim pločama, što ti znatno diže cijenu kompletne konfiguracije...recimo 4670K je skuplji cca.400kn od 4440, ovaj spire hladnjak mi samo po slici mi ne djeluje obečavajuće, pa bi se morao protegnuti barem do CM212EVO hladnjaka koji je 100kn skuplji, i morao bi ići na neku Z87 iTX ploču, a one su fajn skupe i kod nas baš i nema nekog izbora...na kraju bi te sve izašlo skuplje cca.1000kn, pa vidi da li ti se isplati clockati
za OC na mini ITX ploči ti treba ovako nešto;
http://www.uzishop.hr/intel-/1362-gi...therboard.html
ili još bolje;
http://www.uzishop.hr/intel-/1483-asus-z87i-pro.html
EDIT:
pošto su te ploče male i sve je nabijeno na malom prostoru, pretpostavljam da se svi čipovi više griju, a i moraš paziti koji ćeš hladnjak staviti da ti ne zaklanja utor za memoriju ili PCIe za grafičku karticu, pa da ispadne na kraju da ne možeš staviti ram ili grafu unutra
Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 24.01.2014. u 13:00.
Staro 24.01.2014., 13:03   #498
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,946
Autor Crazy Man Pregled postova
Dva klika i gotovo
http://wintoflash.com/home/en/
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 24.01.2014., 13:39   #499
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Intel i5 4440
SPIRE KEPLER R2.0
MSI H81M ITX
XFX 450W 80+ BRONZE
= ~5700kn
Ja bi to ovako na tvom mjestu:
* Intel Core i5-4570
* Asrock B85M-ITX
* MSI R9 270X Gaming 2GB
* Samsung 120GB 840 Evo
* Corsair Vengeance LP 1600MHZ 8GB
* XFX ProSeries 450W
= 4948kn UziShop (besplatna dostava)
* Fractal Node 304 (FuturaIT)
= 5474kn
Staro 25.01.2014., 18:25   #500
Crazy Man
Postovi: 19
* Asrock B85M-ITX
= 5474kn
Danke, nisam nikad čuo za uzishop, kakva su iskustva ?
Staro 25.01.2014., 18:28   #501
Postovi: 8,214
Ja bih preskočio tog XFX-a, osim ako nije ova nova serija. Em nije modularno a to puno znači u nodeu, em je velika vjerojatnost da će počet cvrčat i da će ti se gasit telka pokraj kompa zbog tog napajanja
Staro 25.01.2014., 20:57   #502
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
U nodeu ako je modularno moze imati problema, ako mu je graficka preduga, treba mu ili 140mm modularno ili Seasonic SS-450G jer su njegovi konektori tako postavljeni da odu ispod grafe.
Staro 25.01.2014., 21:09   #503
Postovi: 8,214
Nisam baš primjetio neke probleme te dok sam node imao, iako moguće je.
Samo pazite na napajanje u nodeu, pošto je mrežica dosta gusta a i nogice su jako niske.
Staro 26.01.2014., 23:46   #504
Crazy Man
Postovi: 19
Autor Pupo Pregled postova
Da, i šta sad na kraju da uzmem, koje napajanje ?
Staro 27.01.2014., 16:38   #505
che
Postovi: 89
Stigao drugi dio HTPC-a:
ID:	12918   Click image for larger version
ID:	12919   Click image for larger version
ID:	12920   Click image for larger version
ID:	12921   Click image for larger version
Staro 27.01.2014., 19:02   #506
Postovi: 8,214
Neko kratko da si bez brige Seasonic G seriju možda?
Staro 29.01.2014., 11:48   #507
Crazy Man
Postovi: 19
Oće ovo biti ok http://www.futura-it.hr/katalog/komp...janja/0150783/ ?
Piše ventilator 120mm
Iako sam vidio silverstone napajanja baš za ITX kućišta, 450W, 80mm ventilator, a samo napajanje 100mm (http://silverstonetek.com/product.php?pid=342&area=en). E sad, gdje tako šta naći, a vjerojatno i dosta košta. Što se tiče tvog prijedloga od prije za matičnu, nemam +500kn za bolju matičnu ipak
Staro 29.01.2014., 11:56   #508
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
sta znaci HTPC
sinke.ZG je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2014., 12:20   #509
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Danas je to širok pojam
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2014., 12:22   #510
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
obično je to komp spojen na telku sa bežičnom tastaturom
