#452 | |
#453 |
Postovi: 4,403
Nije niš prekomplicirano, ak znaš kaj radiš. Bez obzira na brdo opcija. Probaj stavit množitelj na 9, FSB puknut na 400, dić u BIOS-u napon na 1.35V, memoriju stavit na 800 MHz (1:1, čisto da ju eliminiraš kao uzrok rušenja). Ak se posta i bude stabilno, onda slijedi malo finije poštimavanje i snižavanje napona. domis ti je dao dobar link za učenje.
#454 | |||||
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Idem vidjeti dokle ide pa stavim u ovaj post. Zabrinjava me što mi se trese slika u BIOSu (jel to normalno?) i što je NB skočio na 48-49°C i što mi memorija sad radi na 800 MHz ![]() Citiraj:
![]() EDIT: Citiraj:
Memorija je inače na 1066 MHz E vako sad: Problem je bio što memoriji nisam dao 2.1 V na koliko bi i trebala raditi hihi Najviše stabilno sam dobio na 420 FSBa na 1.300V / 3988Mhz (1.280-1.296 u CPU-Z) Sve preko toga traži više napona i daje BSOD čim pokrenem Prime95. Temperature su otišle kvragu na ovim postavkama. U loadu idu do 77°C dok su u idle oko 35°C - 40°C (probao sam ići do 440 MHz / 1.325V) Dok ne nakeljim neki pošteni ventilator na hladnjak dalje od ovoga neću ići, ali to bi ubilo svaki smisao silent PC-a. Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 20.01.2014. u 18:20. |
#455 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
tresenje slike nije bas normalno, ali nije mi se to nikad dogodilo radi overclocka 50 celzijevih je nista za NB svaka 667mhz memorija moze raditi na barem 800mhz, ali tesko bude dalje od 850mhz povukla (osim ako su neki divlji čipovi) ti ko da nisi imal s775 procesore i mogucnost overclocka -.- |
#456 | |
Postovi: 4,403
Temperatura NB-a je ok, a memoriju ostavi zasad na 800 MHz dok ne središ procesor.
#457 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
@osspaljeni - aj mi daj taj proc, pa ćeš vidit kak se to radi ![]() ![]()
#459 |
Silence
Postovi: 671
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 21.01.2014. u 06:56. |
#460 | |
Postovi: 4,403
#462 | |
Postovi: 4,164
samo se ti decko dragi nastavi tješiti ![]() Citiraj:
edit: nisam videl da si editiral i dodal u prijasnji post. uglavnom, memorija te nema kaj zajebavati ako stavis onaj na 2:1 omjer (333/667 za memory speed). jedino kad bi memorija zajebavala bi bilo puno preko 500mhz za fsb ili ako si speed stavil na 333/1066 ![]() Zadnje izmijenjeno od: domis. 20.01.2014. u 19:54. |
#463 |
CoD2 geek
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
#464 | ||
Silence
Postovi: 671
Ma ne tješim se već se sprdam ![]() Citiraj:
Bila je podešena na 1:1 ali čim ju probam dići iznad 1066MHz počne blesirati. Citiraj:
Idle je 28 / 25 / 31 / 31 dok u loadu ide ovako: 48 / 42 / 50 / 50 55 / 48 / 57 / 57 58 / 52 / 60 / 60 i uvijek je ta druga jezgra hladnija od ostalih. Mislim da te to netreba zabrinjavati. Usput uzmi RealTemp i stavi TjMax na 85°C Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 20.01.2014. u 20:31. |
#466 | |
Postovi: 4,164
Ja sam ti lijepo rekao da djeljitelj staviš na fiksni da memorija radi najsporije i zatim diži takt te sabirnice a djeljitelj NE diraš. ti bi trebao staviti fsb na 533mhz da ti memorija radi na defaultu, tako da tebe sama memorija NE ograničava. ps. budući da imaš 4 keksa memorije, dodaj koji 0.1V northbridge-u za svaki slučaj |
#467 |
Postovi: 993
Bacio se i ja u OC ![]() Dignuo FSB na 400mhz, memorija na 1600 cl9 i neće prime stabilno nema šanse. Dignuo voltažu proca u nebesa i neće. Onda mi sine da je do memorije. Dao fsb +0.1v, (G)mch +0.2v i memoriji +0.3v i evo nas stabilno. ![]() Kakve vam se temp čine? Sonic tower rev.2 minimalno poliran + 1 ventilator. Voltaža je 1.35 (imam dobar vdrop ![]() ![]() Također evo slikica adaptera na procesoru i odrezane matične http://imgur.com/a/P05of (56k warning) |
#468 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
Imam pitanje, dali je tko gledao L54xx seriju Xeona? meni su zanimljivi jer su low power sto bi nekom logikom reklo da rade na nizim naponima pa eventualno se daju nesto bolje clockati. ili je neka druga razlika? |
#469 |
Silence
Postovi: 671
Nekom logikom bi prije rekao da su napravljeni zbog uštede energije i mjesta (potreban manji hladnjak) i nevjerujem da se bolje clockaju. Rade na istom naponu kao i ostali Xeoni (0.85 - 1.350V) ali se znatno manje griju (TDP 50W) i nema nijednog L54xx iznad 2.66 GHz. Osim toga nesmiješ ga ni tjerati na nekim visokim temperaturama (Tcase im je 10°C niža u odnosu na ostale Xeone, Tj max je 70°C) |
#470 |
Prvo i osnovno, ti Xeoni nisu bili namjenjeni za overclockere. Taj L model je zamišljen da se manje grije i da manje snage troši. To što s771 procesori imaju novu primjenu, ne znači da je L model fukara zato kaj ima mali množitelj 8 jer se nemre OC-at. I tu je odličan za neke koji ne misle/ne mogu OC-at (npr kao ja na ovoj pukljavoj G31M-VS2 ploči) i imaju neko slabije napajanje i naravno - stock hlađenje. |
#472 |
Long story ![]() Stajala je tako kod mene godinu i pol dana dok nisam krenuo čistiti i bacati to smeće i rekoh, ajd da vidim jel ploča radi. Izvadio bateriju, stavio jedan keks RAM-a nekog običnog zelenog i proradilo. 9/10 puta bootala normalno, 10. put kenjkala, reset na gumb i opet 9/10 normalno. Nakon feniranja ženinim fenom, i taj kvar je otklonjen ![]() ![]() Uglavnom, Xeon E5440 E0 na njoj bi morao ići na 4 GHz (475 x 8,5), a svakako ću probati nafrljiti 500MHz FSB-a, budući imam i RAM koji to može pratiti. No, kako stvari stoje, to nebude prije ljeta jer mi fali krucijalni dio za taj zahvat - neko normalno kvalitetnije napajanje. Nisam siguran koliko bi MS 400W izdržao tako nešto i koliko dugo ![]() Ali zato uparivanje ASSRockice G31M i Xeonca E5410 E0 2,33GHz će biti možda izvedeno i do kraja tjedna ![]() ![]() |
#475 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#476 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 21.01.2014. u 18:28. |
#478 |
Da se izjasnim, budući sam dobio desetak zahtjeva i upita: Ni jedan Xeon nije na prodaju. Zašto? E5440 - 1 kom je moj (jedna makina) E5440 - 1 kom je Dizelov E5410 - 1 kom je moj (druga makina) E5405 - 1 kom je za frenda E, htio bi u petak testirati E5410 na ASSRockici, pa mi trebaju adapteri. Ako netko može posuditi 5 komada. Jedan kolega mi je poslao, ali dogodila se greška pa će pismo biti vraćeno i to će trajati cca 5 radnih dana (dok nađu, dok vrate, dok kolega vrati meni...). Pa eto, netko mi pošalje 5 komada, ja mu vratim 5 komada kad moji dođu. Tko ima, neka mi se javi na emajlo. |
#479 |
I.H.S.V.
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Imam priliku naručiti 5 komada E5440 EO steping, za 250Kn po komadu. sa šipingom. Mislim da je cijena prihvatljiva. Znači po toj cijeni trebao bi uzeti svih 5 kom inače je skuplje. Jedan primjerak bi zadržao za sebe, ostalo bi prodao, ako ima zainteresiranih javite mi na pm hitno jer će brzo otići. Procesori su kod mene kroz 7-9 dana max.. NAPOMENA: ukoliko se ne jave četvorica zainteresiranih kolega i ja odustajem od kupovine! 1. kolega Hei$$e REZERVIRAO 1 kom 2. kolega Venomgamer REZERVIRAO 1 kom 3. kolega vedranzeman REZERVIRAO 1 kom 4. kolega sipe REZERVIRAO 1 kom Edit: Animatrix diš nać više ove xeone po 50kn ![]() Zadnje izmijenjeno od: yakob22. 21.01.2014. u 23:15. |
