Staro 20.01.2014., 14:51   #451
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
Zašto ga maziš naponom? Moj 3570K radi na na istom naponu u full load pri 4ghz. Pukni ti lijepo 1.5V u biosu (sa dropom bude to oko 1.4V) i trazi max clock
btw, škicni ovdje
Staro 20.01.2014., 14:52   #452
Autor osspaljeni Pregled postova
Ne ide nikako, zdrma mi se sve i ne prolazi ni POST.
Osim toga ova ploča je preeeeekomplicirana za klokanje (ima nekih 5 stranica objašnjenja)
Jedino možda pozitivno u svemu tome je da proc radi stabilno na 1.2000 V (CPU-Z kaže 1.136 - 1.168 V) i ne ide više od 50°C (+/- 5°C) u full loadu ni na jednoj jezgri (nema greške u Prime 95) dok je u idle na 35°C (+/- 5°C) sa pasivnim hladnjakom.
Kao što već rekoh, full sam zadovoljan upgradeom iako se ne da clockati.
Aj ti meni lepo daj tu ploču i dam ti ja puno jednostavniju za klokanje - Điđabajt EP45-UD3P
Staro 20.01.2014., 15:00   #453
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,399
Nije niš prekomplicirano, ak znaš kaj radiš. Bez obzira na brdo opcija.
Probaj stavit množitelj na 9, FSB puknut na 400, dić u BIOS-u napon na 1.35V, memoriju stavit na 800 MHz (1:1, čisto da ju eliminiraš kao uzrok rušenja). Ak se posta i bude stabilno, onda slijedi malo finije poštimavanje i snižavanje napona.
domis ti je dao dobar link za učenje.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 20.01.2014., 17:33   #454
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Autor domis Pregled postova
btw, škicni ovdje
Puknio na 1.3V , 1.232V prema CPU-Z. Radi na FSB 400, prolazi Prime, temperature su oko 60°C na svim jezgrama u full loadu, dok su na idle oko 35°C.
Idem vidjeti dokle ide pa stavim u ovaj post.
Zabrinjava me što mi se trese slika u BIOSu (jel to normalno?) i što je NB skočio na 48-49°C i što mi memorija sad radi na 800 MHz
Jedva dočekao da se rješim svoga điđibajta, šta će mi tvoj sada
EDIT:
Hm, na koliko ti je PCI-e Frequency? Ako je na Auto, stavi ručno na 100.
Temperatura NB-a je ok, a memoriju ostavi zasad na 800 MHz dok ne središ procesor.
PCI-E je na 100 MHz
tresenje slike nije bas normalno, ali nije mi se to nikad dogodilo radi overclocka
50 celzijevih je nista za NB
svaka 667mhz memorija moze raditi na barem 800mhz, ali tesko bude dalje od 850mhz povukla (osim ako su neki divlji čipovi)
ti ko da nisi imal s775 procesore i mogucnost overclocka -.-
Ma klokao sam ja nešto svoj stari proc al više iz zabave. Nije mi to nikad bio gušt.
Memorija je inače na 1066 MHz
E vako sad:
Problem je bio što memoriji nisam dao 2.1 V na koliko bi i trebala raditi hihi
Najviše stabilno sam dobio na 420 FSBa na 1.300V / 3988Mhz (1.280-1.296 u CPU-Z)
Sve preko toga traži više napona i daje BSOD čim pokrenem Prime95.
Temperature su otišle kvragu na ovim postavkama.
U loadu idu do 77°C dok su u idle oko 35°C - 40°C (probao sam ići do 440 MHz / 1.325V)
Dok ne nakeljim neki pošteni ventilator na hladnjak dalje od ovoga neću ići, ali to bi ubilo svaki smisao silent PC-a.
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 20.01.2014. u 18:20.
Staro 20.01.2014., 17:36   #455
domis
Postovi: 4,164
Staro 20.01.2014., 17:59   #456
ThePornstar
Postovi: 4,399
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 20.01.2014., 18:28   #457
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
@osspaljeni - aj mi daj taj proc, pa ćeš vidit kak se to radi .
Staro 20.01.2014., 18:57   #458
Autor Halos Pregled postova
Eto, ima ferrari a vozi ko grdović
Staro 20.01.2014., 19:04   #459
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Klokanje je ionako za ljude koji nemogu uloviti ovakav proc
Mislim da me najviše hebe Memorija u tome svemu, proučim to malo bolje pa isprobam.
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 21.01.2014. u 06:56.
Staro 20.01.2014., 19:06   #460
ThePornstar
Postovi: 4,399
E sad je to već malo ozbiljnije
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 20.01.2014., 19:13   #461
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
**** te tvoj Xeon, pa ja to na svom s.775 X3350 dobijem ko' iz **** na stock naponu, tih 420MHz
Mod: bez psovki
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 20.01.2014. u 20:39.
Staro 20.01.2014., 19:47   #462
domis
Postovi: 4,164
samo se ti decko dragi nastavi tješiti
koju memoriju imaš?
edit: nisam videl da si editiral i dodal u prijasnji post.
uglavnom, memorija te nema kaj zajebavati ako stavis onaj na 2:1 omjer (333/667 za memory speed).
jedino kad bi memorija zajebavala bi bilo puno preko 500mhz za fsb ili ako si speed stavil na 333/1066
Zadnje izmijenjeno od: domis. 20.01.2014. u 19:54.
Staro 20.01.2014., 20:10   #463
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Daj mi recite jesu li mi normalne temperature ?
Znaci stock cooler i nije clockan nista. I nekuzim zasto mi prva jezgra 40c a ove ostale za 10 vise?
i to mi je kada stavim TjMaxOffset=-15;. a na 0 mi je temp 55. U biosu mi pokazuje 47c dok aida64 pokazuje cpu1 40c a ovi ostali 35c
Posteni trgovac:
1
legija je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2014., 20:17   #464
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Ma ne tješim se već se sprdam
koju memoriju imaš?
Imaš pod moj komp: G.Skill Pi series 4x2Gb @ 1066MHz
Bila je podešena na 1:1 ali čim ju probam dići iznad 1066MHz počne blesirati.
Autor legija Pregled postova
Kod mene je drugačija situacija...
Idle je 28 / 25 / 31 / 31
dok u loadu ide ovako:
48 / 42 / 50 / 50
55 / 48 / 57 / 57
58 / 52 / 60 / 60
i uvijek je ta druga jezgra hladnija od ostalih.
Mislim da te to netreba zabrinjavati.
Usput uzmi RealTemp i stavi TjMax na 85°C
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 20.01.2014. u 20:31.
Staro 20.01.2014., 21:16   #465
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Neznam ne cini mi se da je i ovo tocno sada na 85
Posteni trgovac:
1
Staro 20.01.2014., 21:58   #466
domis
Postovi: 4,164
takt sabirnice (fsb) i brzina memorije su povezani preko djeljitelja, što znači da ti ne možeš petljati taktom memorije ako ne mijenjaš fsb ili djeljitelj.
Ja sam ti lijepo rekao da djeljitelj staviš na fiksni da memorija radi najsporije i zatim diži takt te sabirnice a djeljitelj NE diraš.
ti bi trebao staviti fsb na 533mhz da ti memorija radi na defaultu, tako da tebe sama memorija NE ograničava.
ps. budući da imaš 4 keksa memorije, dodaj koji 0.1V northbridge-u za svaki slučaj
Staro 20.01.2014., 23:14   #467
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Bacio se i ja u OC
Dignuo FSB na 400mhz, memorija na 1600 cl9 i neće prime stabilno nema šanse. Dignuo voltažu proca u nebesa i neće. Onda mi sine da je do memorije. Dao fsb +0.1v, (G)mch +0.2v i memoriji +0.3v i evo nas stabilno.
Kakve vam se temp čine? Sonic tower rev.2 minimalno poliran + 1 ventilator.
Voltaža je 1.35 (imam dobar vdrop ) i voltaža će ić malo dolje jer sam ju dignuo previše zbog memorije (mislio sam da cpu ruši). Zasad stajem na 3400 jer mi je to čist fajn zategnut ću još malo voltaže i to je to.
Također evo slikica adaptera na procesoru i odrezane matične
http://imgur.com/a/P05of (56k warning)
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2014., 00:24   #468
animATrIx
animATrIx's Avatar
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
Imam pitanje, dali je tko gledao L54xx seriju Xeona? meni su zanimljivi jer su low power sto bi nekom logikom reklo da rade na nizim naponima pa eventualno se daju nesto bolje clockati. ili je neka druga razlika?
animATrIx je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2014., 02:56   #469
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Nekom logikom bi prije rekao da su napravljeni zbog uštede energije i mjesta (potreban manji hladnjak) i nevjerujem da se bolje clockaju.
Rade na istom naponu kao i ostali Xeoni (0.85 - 1.350V) ali se znatno manje griju (TDP 50W) i nema nijednog L54xx iznad 2.66 GHz.
Osim toga nesmiješ ga ni tjerati na nekim visokim temperaturama (Tcase im je 10°C niža u odnosu na ostale Xeone, Tj max je 70°C)
Staro 21.01.2014., 07:13   #470
Prvo i osnovno, ti Xeoni nisu bili namjenjeni za overclockere. Taj L model je zamišljen da se manje grije i da manje snage troši.
To što s771 procesori imaju novu primjenu, ne znači da je L model fukara zato kaj ima mali množitelj 8 jer se nemre OC-at. I tu je odličan za neke koji ne misle/ne mogu OC-at (npr kao ja na ovoj pukljavoj G31M-VS2 ploči) i imaju neko slabije napajanje i naravno - stock hlađenje.
Staro 21.01.2014., 08:23   #471
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Odakle ti taj điđi UD3P?
Sa kojeg kamiona je to ispalo?
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2014., 08:39   #472
Autor E-mil Pregled postova
Long story ukratko, dobio sam ju kao neispravnu, ne bootajuću, pištajuću na kojoj je sve isprobano što se može isprobati da opet proradi, ali ne radi.
Stajala je tako kod mene godinu i pol dana dok nisam krenuo čistiti i bacati to smeće i rekoh, ajd da vidim jel ploča radi. Izvadio bateriju, stavio jedan keks RAM-a nekog običnog zelenog i proradilo. 9/10 puta bootala normalno, 10. put kenjkala, reset na gumb i opet 9/10 normalno. Nakon feniranja ženinim fenom, i taj kvar je otklonjen Sve u svemu, dobra ploča za 0 kn, sa full bundletom... samo kaj je Điđibajt
Uglavnom, Xeon E5440 E0 na njoj bi morao ići na 4 GHz (475 x 8,5), a svakako ću probati nafrljiti 500MHz FSB-a, budući imam i RAM koji to može pratiti. No, kako stvari stoje, to nebude prije ljeta jer mi fali krucijalni dio za taj zahvat - neko normalno kvalitetnije napajanje. Nisam siguran koliko bi MS 400W izdržao tako nešto i koliko dugo Čak mi nije do toga oće li ili neće napajanje prdnuti, nego da ako/kad prdne ne potegne Xeona i ploču sa sobom. A sada nemam u planu kupovati napajanje, a bome niti raskapati glavnu konfu i vadit Sisu za taj test.
Ali zato uparivanje ASSRockice G31M i Xeonca E5410 E0 2,33GHz će biti možda izvedeno i do kraja tjedna na napajanju od 300W
Staro 21.01.2014., 12:22   #473
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
dao sam i na trznicu oglas,dakle ako imate slabu plocu ako vas mema koci,ako neznate clockat,kupujem xeona i adaptere
ponudite na pm
Venomgamer je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2014., 16:11   #474
Evo i mojih blizanci E5440 E0 i mlađi bracek E5410 E0
Staro 21.01.2014., 17:37   #475
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ajmo!
(koja lova?)
Staro 21.01.2014., 18:23   #476
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,031
Koji je cooler u pitanju?
Ovak je meni u idleu na 3,2GHz sa isključenim EIST-om.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 21.01.2014. u 18:28.
Staro 21.01.2014., 19:12   #477
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Stock
Posteni trgovac:
1
Staro 21.01.2014., 19:42   #478
Da se izjasnim, budući sam dobio desetak zahtjeva i upita:
Ni jedan Xeon nije na prodaju. Zašto?
E5440 - 1 kom je moj (jedna makina)
E5440 - 1 kom je Dizelov
E5410 - 1 kom je moj (druga makina)
E5405 - 1 kom je za frenda
E, htio bi u petak testirati E5410 na ASSRockici, pa mi trebaju adapteri. Ako netko može posuditi 5 komada. Jedan kolega mi je poslao, ali dogodila se greška pa će pismo biti vraćeno i to će trajati cca 5 radnih dana (dok nađu, dok vrate, dok kolega vrati meni...). Pa eto, netko mi pošalje 5 komada, ja mu vratim 5 komada kad moji dođu.
Tko ima, neka mi se javi na emajlo.
Staro 21.01.2014., 21:25   #479
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Imam priliku naručiti 5 komada E5440 EO steping, za 250Kn po komadu. sa šipingom.
Mislim da je cijena prihvatljiva.
Znači po toj cijeni trebao bi uzeti svih 5 kom inače je skuplje. Jedan primjerak bi zadržao za sebe, ostalo bi prodao, ako ima zainteresiranih javite mi na pm hitno jer će brzo otići.
Procesori su kod mene kroz 7-9 dana max..
NAPOMENA: ukoliko se ne jave četvorica zainteresiranih kolega i ja odustajem od kupovine!
1. kolega Hei$$e REZERVIRAO 1 kom
2. kolega Venomgamer REZERVIRAO 1 kom
3. kolega vedranzeman REZERVIRAO 1 kom
4. kolega sipe REZERVIRAO 1 kom
Edit: Animatrix diš nać više ove xeone po 50kn.Znači 250kn po komadu!
Moje trgovine: ,,,,,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
Zadnje izmijenjeno od: yakob22. 21.01.2014. u 23:15.
yakob22 je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2014., 22:07   #480
animATrIx
animATrIx's Avatar
Postovi: 491
za 250kn komad ili ukupno za 5 komada cijena?
