E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,751
Sempron 145 otkljucavanje
Pozdrav svima, imam jedno 10ak masina s ovim procesorima i Asrock N68-VS3 UCC plocama. Kako su ti single core Semproni postali dosta ocajni cak i po pitanju surfanja Indexom, sjetio sam se da postoje nekakve opcije za otkljucavanje (taj UCC, jel). Uglavnom, probao sam na jednoj masini i cudo se "pretvorilo" u X2 4450E (barem tako pise, iako vidim da je to po specifikacijama neki drugi CPU). Nazalost, dalje od BIOS-a nije islo, jer nisam mogao bootati nikakav OS (ni Ubuntu, niti Windows PE). Vracanjem, odnosno gasenjem UCC-a, sve se vratilo u normalu. Obzirom da bi mi ovo jednostavno osiguralo jos nekakvih 9-12 mjeseci netlacenja sa zamjenama i promjenama u tim masinama, postoji li jos koji "life hack" u vidu dizanja napona, smanjivanja frekvencije ili neceg slicno - ili kad to otkljucavanje ne radi, jednostavno ne radi? Postoji li jos neka metoda kojom se moze "otkriti" koji CPU bi se mogao otkljucati a koji ne?
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Metoda testiranja. Imam jedan LE-140 - ne može se unlockati nikako (black screen). Dok LE-145 se može unlockati te dići sabirnica sa 200MHz na 250MHz, multi 14, te radi na 3.5GHz 24/7. Naravno to nije vrhunski primjerak, imao sam i boljih svojedobno. Ploča N68C-S UCC. Probaj updateati BIOS na najnoviju verziju, i igraj se sa starijim verzijama isto tako. Što se tiče napona, preko 1.45V nema smisla gledati, jer je CPU nestabilan ako i sa tim naponom na 2.8GHz ne ulazi u OS i ne prolazi stress testove. |
Postovi: 1,398
Ima tema o ovome....sve već prožvakano. Ako se ne otključa, nema nikakvog hacka, prve pomoći i sl... Uglavnom se otključaju na stock voltaži jer je i ta voltaža prevelika za stock taktove jer većina ploča iz tog razdoblja overvolta. Ako imaš primjerak koji neće bootat i sl. odmah odustani, jer dodatna struja neće pomoći. http://forum.pcekspert.com/showthrea...ht=sempron+140 |
#4 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,751
Thx obojici. Edit: S druge strane, vidim da veseljak radi uredno na 250MHz FSB-u, eto mi ga u Primeu drobi vec neko vrijeme, poprilicno uspjesno, a 700MHz nije za baciti. Bas me zanima ide li jos vise, i ako ide, koliko se grije, tj. hoce li ga izdrzati stock cooler... ![]()
Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 19.01.2014. u 18:39. |
