Staro 18.01.2014., 15:47   #2191
Snajper
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Zgb
Postovi: 3
Pozdrav ekipa,
evo slažem si novi komp, pa bi mi trebala mala pomoć. Probao sam nešto sam složit, ali pošto se baš i ne razumijem u slaganje komponenti volio bih malo tuđa mišljenja.
Komp će mi pretežito služit za programiranje, treba moći vrtit programe kao adobe cs6 i slično. Gaming mi nije prioritet, ali kad nađem vremena volio bih imat mogućnost i koju igru poigrat.
Ja sam do sad složio ovo:
Zalman Z3 PLUS mid tower case black
MSI H87M-E33,1150,D3,S3,U3,DVI,HDMI,mATX
Procesor Intel Core i5 3350P
Patriot Viper3,1600Mhz,8GB (2x4GB)
Sapphire R9 270X Vapor-X, 2GB GDDR5, FullRetail
Kingston SSD V300, R450/W450,120GB, 7mm, 2.5"
Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M ili Western Digital HDD, 1TB, 7200rpm, Caviar Blue
Napajanje XFX Pro 550W, 80+
LG DVD RW -RW RAM DualLay SATA
Kao što vidite dvoumim se između dva HDD-a, a nisam bas previše siguran ni za druge stvari kao napajanja ili memorija.
Unaprijed hvala.
Snajper je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2014., 17:31   #2192
Postovi: 33,990
Napajanje može i slabije, disk uzmi koji ima dužu garanciju.
Staro 18.01.2014., 17:31   #2193
bg_4_l
Postovi: 542
@Snajper
To bi bilo oke kad bi zamijenio za matičnu koja ima 1155 socket za procesor. Ova koju si ti stavio je za 1150 i taj procesor ti neće radit s tim. Ovako nešto ti je adekvatno za tvoje potrebe http://www.futura-it.hr/katalog/komp...et-1155/23717/. Što se ostalog tiče za HDD je više manje svejedno, 550W napajanje ti ne treba, XFX 450 ti je dosta. Rame uzmi najjeftinije(kit 2x4gb ili još bolje 1x8 jer ti to onda omogućava upgrade kasnije).
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 19.01.2014. u 09:46.
bg_4_l je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2014., 19:15   #2194
Snajper
Lokacija: Zgb
Postovi: 3
Puno ti hvala, ova matična koju si mi preporučio se čini super (a i za razliku od mog odabira je čak i kompatibilna ).
Raspitivao sam se na još par mjesta i netko mi je preporučio ovo:
i5 3350P
AS ROCK B75 PRO3-M
KINGSTON 2X8 GB 1600 MHZ (16GB)
SAMSUNG 840 EVO 120 GB SSD
WD BLUE 1TB SATA 3
GIGABYTE GTX 660 2GB WF OC
SAMSUNG DVD-RW SATA
XFX PRO 450W 80+ BRONZE
SHARKOON MA-A1000 USB 3.0
Jel može neko mišljenje? Koja je konfiguracija bolja općenito / za moje potrebe?
Hvala.
Staro 18.01.2014., 19:22   #2195
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Složeno ti je više nego dobro, i ja ne bi ništa mjenjao. Ako imaš lovu, go for it ;=)
Staro 19.01.2014., 15:57   #2196
Snajper
Lokacija: Zgb
Postovi: 3
Puno hvala, ali dvoumim se između tih dva pa bi volio malo detaljnije obrazloženje koji i zašto.
Dakle opcije su:
Gigabyte MB GA-B75M-D3H, S.1155, iB75, DDR3/1600, PCIe, VGA/HDMI, S-ATAII/S-ATA3, G-LAN, USB3.0, 8ch., mATX
Memorija Kingston DDR3 8GB 1600MHz
Napajanje XFX Pro 450W, 80+
ili
i5 3350P
AS ROCK B75 PRO3-M
WD BLUE 1TB SATA 3
SAMSUNG DVD-RW SATA
Također, netko mi je preporučio da možda uzmem SSHD umjesto SSD-a i HDD-a. Ima li tko kakvih iskustva SSHD-ima. Dali to valja i isplati se?
Hvala.
Staro 19.01.2014., 16:18   #2197
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
za tvoju namjenu...ponavljam vec 2x...ovo
i5 3350P
AS ROCK B75 PRO3-M
WD BLUE 1TB SATA 3
SAMSUNG DVD-RW SATA
kuciste mozes uzeti koje ti hoces ali ovo drugo ostavi tako kako je...
riješili smo sada?
Staro 20.01.2014., 09:19   #2198
NinjaZec
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
Jel moguće da je preko vikenda poskupila konfiguracija 140 kn?
Edit: glupo pitanje, naravno da je moguće, kad sam vec postao sranje da iskoritim, jel mi može netko još samo reći kakva će bit buka gore složene konfiguracije?
Zadnje izmijenjeno od: NinjaZec. 20.01.2014. u 10:27.
NinjaZec je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2014., 22:50   #2199
ToniZgb
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 12
Bok svima, evo napokon sam uspio skupit neke novce za komp pa vas molim za pomoc, trebao bi: maticnu plocu, procesor, graficku, napajanje , ram i cooler za cpu. Ostalo imam sve i dovoljno veliko kuciste i hdd i monitor itd (da se ne zezamo s tim) ,... Imam 4 hdd-a pa bi na maticnoj trebalo bit cim vise sata utora. Kompu je namjena igranje najnovijih igra te mogu izdvojiti do 6000kn za ove djelove koje trebam. Unaprijed hvala.
ToniZgb je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2014., 23:21   #2200
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@ToniZgb
Koje kućište i monitor imaš (max rezolucija)?
Okvirno bi to trebalo ovako izgledati. Pod uvjetom da imaš kućište s dobrim protokom zraka, u koje stanu kartice duljine 28cm, da unutra stanu cpu hladnjaci visine 16 cm i da se ne igra na skromnim grafičkim postavkama i malim rezolucijama.
Ploča: ASUS M5A97 EVO R2.0
Procesor: AMD FX-8320 Box 3,5GHz - 16MB Cache - 125W BOX
Hladnjak: Cooler Master Hyper 212 Evo
Memorija: DDR3 PC1333 8GB CL9 Crucial
Grafička: ASUS PCI-E N GeForce GTX 770 DirectCU II OC
Napajanje: XFX PRO550W
=5 654,00 kn, besplatna dostava, na tu cifru ide 3% popusta za članove foruma (navesti pri registraciji da si član - napisati nick na forumu), dućan je www.uzishop.hr
Unutar budžeta ti stane i SSD Kingston V300 120GB s kojim ispadne malo iznad 6000 kn s uračunatim popustom.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 23.01.2014. u 14:28.
Staro 23.01.2014., 10:05   #2201
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
@ToniZgb
1 x AMD FX-Series X8 8320 AM3 Box
1 x Zalman CNPS10X OPTIMA, AMD/Intel
1 x Matična ploča Asus M5A97 R2.0
1 x Napajanje XFX Pro 550W, 80+
1 x MSI Radeon 7950 OC, TF3 BE, 3GB, DVI, HDMI
1 x Corsair 8GB DDR3 1600 Value Se
Futura-It.hr 5324,91 kn
ili ako preferiraš intel
1 x Intel Core i5-3570K Soc 1155
1 x MSI Z77A-G43,s1155, D3,S3,U3,HDMI,DVI
Futura-It.hr 5929,46 kn
*Ako trebas besplatno ti to sastave,samo odneses svoje dijelove
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 23.01.2014. u 11:39.
Staro 01.02.2014., 11:18   #2202
smurfORnot
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 71
Poštovani
Planiram si uzeti novi PC. Namjena, iskljucivo gaming(narawno, word i slicne stvari, ali znaci necu na njemu programirati,crtati itd.)
Od starog PC-a mislim da bi mogao iskoristit:
napajanje http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16817341016 -> modxstream pro 500w
cd/dvd
eventualno kucište
Gledam uložit cca 6000kn za ovaj novi. Platio bi kešom. Možda prođem što jeftinije, jer kolegica ima nekog svog servisera koji može nabaviti djelove nešto jeftinije, no bez obzira na to, htio bi znati otprilike na što ciljam prije nego što se s njim cujem.
U biti nisam neki hard core gamer i gotovo ništa ne igram trenutno,jedan od razloga je jer nemrem gotovo ništa novije pokrenut a da ne šteka.
Nisam pratio dosta dugo stanje i sad sam se malo krenuo interesirati oko dijelova.
procesor - imao sam nešto u vidu tipa i5 3570k , vidim da je dosta dobar
maticna - stvarno neznam, pretpostavljam da mi netreba neka preskupa. Nikad nisam OC-ao, neznam kolko mi se isplati i nebi htio nešto spržit nepotrebno
ram - 8gb, ali koji?
grafička - neku od R9 270x? Kolko vidim, jedni su od best buyeva. Neznam kolko mi se isplati ici na neku skuplju varijantu graficke a eventalno downgrejdat nešto drugo u kompu?
hard - WD caviar blue 1T ?
neki hladnjak
Dal mi treba još što?
Preporuke,savjeti?
Hvala
smurfORnot je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2014., 11:48   #2203
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
procesor: 3570k ili još bolje 4670k
hladnjak: neki tipa Zalman optima
matična: ako ides na 3570k onda barem Z77 Pro3/4, ako je 4670K onda Z87 Pro3/4
ram: najeftinijih 8gb
grafička: radje R9 270 od msi,sapphire....ali slobodno ako bude love 270x
hard: da, wd blue 1tb
i to je to
Staro 01.02.2014., 12:29   #2204
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,496
Koji monitora imas i kuciste? Vjerojatno ce ti i trebati novo kuciste da sve to naguras nutra.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2014., 12:35   #2205
smurfORnot
Postovi: 71
Monitor moram uzet novi, ovaj što imam, samo što ne krepa. Gledao sam nešto od cca 24'' do 1500kn uzet. Isto samo za gaming, jer za filmove imam telku. Dell P2414H i U 2312HM izgledaju kao solidne opcije, neznam da li ima nešto bolje od njih za gaming do te cijene? Kucište je prestigio,al koje, neznam. Širina 18cm, dužina 43cm i visina 40cm
Staro 01.02.2014., 22:20   #2206
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZEX
Hladnjak za procesor Thermaltake Contac 30
Transcend JetRAM DDR3 DIMM, 8GB, 1600Mhz,CL11, retail,
Procesor Intel Core i5 4670K
Matična ploča ASRock Z87-PRO3
Grafička kartica XFX AMD Radeon R9 270X Graphic Card 2GB DDR5, XFX-R9-270X-CDFC Grafička kartica
Zalman mid tower case black, ZAL-Z5 PLUS
SSD disk Kingston 120GB, SSDNow V300 SATA 3 SV300S37A/120G
Sveukupno: 6.027,70kn centro.hr
Staro 03.02.2014., 17:51   #2207
smurfORnot
Postovi: 71
zašto preporucaš i5 4670k umjesto 3570k?
Staro 10.02.2014., 19:42   #2208
Valentin17
Valentin17's Avatar
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 70
  • 1 x AMD FX-Series X8 8320 AM3 Box
  • 1 x CPU Hladnjak Raijintek Aidos, 92mm, PWM
  • 2 x KINGSTON DDR3 (4GB,1600MHz(PC3-12800) CL11
  • 1 x Asrock AM3 970 Extreme3 R2.0
  • 1 x SEAGATE HDD DESKTOP SSHD 3.5" / 1TB / 64m/ SATA/ 7200rpm
  • 1 x Optički uređaj LITE ON IHAS122-14 DVD, SATA, Black, Bulk
  • 1 x VC GAINWARD nVidia GeForce GTX770, PCI-e, 2048Mb GDDR5/256bit, 1046/3505MHz, HDMI, Dual DVI, DP
  • 1 x Zalman Z3 Midi Tower case, black
- Ukupno: 6014,41 kN za gotovinu.
ShanTech
- Hvala, nisam znao, malo glupo, ali dobro.
Autor smurfORnot Pregled postova
- Možda ovako nešto.
ShanTech
- Sva pitanja ili nejasnoće molim na PM. Hvala.
Zadnje izmijenjeno od: Valentin17. 12.02.2014. u 17:19.
Valentin17 je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2014., 19:50   #2209
ShanTech
Postovi: 3,784
Od nedavno se ne smiju stavljati linkovi na dućane, samo na nabavu.net ili potpuno bez linkova.
Nesmije se napisati ni ime dućana. Takav sam dobio naputak.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 10.02.2014. u 21:39.
Staro 01.04.2014., 00:16   #2210
Shadow69
misli da ste ludi!
Shadow69's Avatar
Lokacija: Zagreb, Gajnice
Postovi: 54
Pozdrav, namjeravam si kupit novi komp pa neko vrijeme slažem i stalno prepravljam što bih i kako bih. Pa evo što trenutno imam:
AMD FX 8350 - 1300kn
Gigabyte 970 (ili 990 ako sam pri vise para) - 600kn
G.Skill 2x4GB 1866 - 650kn
Seasonic 550W Gold - 600kn
Zalman Z9 kućište - 400kn (pokusavam utrpati kućište u rupu koju imam pa zato ovako jedno manje)
Radeon R9 270X - 1500kn
WD Green 2TB - 600kn
Ukupno - 5650kn.
Dvoumim se jer sam prvobitno namjeravao i5-4670K uzeti sa nekom Asrock matičnom. Namjeravam se uglavnom baviti igranjem, uz ponešto korištenja Adobe programa(Photoshop, Audition, Premiere) i raznih gluposti.
Isto tako, nemam blage kak je trenutačno stanje sa RAMima i koje je najbolej uzeti, ali za cijenu mi ovi izgledaju dobro. Inače mi je budzet i otprilike tolko novaca pa nebi pretjerivao.
"The Shadow Knows."
Shadow69 je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2014., 08:29   #2211
Crazy Man
Postovi: 19
Autor Shadow69 Pregled postova
Ukupno - 5650kn.
Ima memorija za oko 550kn 8GB tako da tu možeš uštedjeti, i izbaci WD Green, bolje uzmi Seagate 2TB.. Možda i neki SSD ako pare dopuštaju ?
Crazy Man je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2014., 11:31   #2212
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Shadow69
plačaš gotovinom ili karticom?
1. takav proc obavezno treba bolji hladnjak
2. takvo napajanje ti ne treba
3. obavezno brži disk
Staro 01.04.2014., 13:07   #2213
Shadow69
misli da ste ludi!
Shadow69's Avatar
Postovi: 54
Autor FRipper Pregled postova
Shadow69
Plaćam gotovinom. 1. Koji hladnjak bi preporučio?
Pa radije bi uzeo vise nego manje. Trenutacna potrošnja mu je sada negdje do 450W max racunam, stoga necu puno izgubiti ako uzmem malo ekstra.
Koji disk? Taj Seagate od 2TB neki koji je preporucio Crazy Man? EDIT: Barracuda?
Isto tako, Crazy Man, koja memorija? Kolko ću dobiti više bang for my buck ako platim malo više za RAMe i koji su to rami dobri. Jer gledao sam kao ovaj CAS i sve pa mi se ovo cini ok, jer da bi dobio manji CAS, a da ostane 1866 trebam puno vise novaca uloziti.
"The Shadow Knows."
Staro 01.04.2014., 13:13   #2214
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,496
Evo iz jednog ducana koji se cesto pojavljivao ovdje:
  • AMD FX-8320
  • Gigabyte GA-990XA-UD3
  • MSI R9 270X GAMING, 2GB GDDR5
  • Patriot Viper3 8GB 1866Mhz (1x8GB)
  • SEAGATE SSHD 1TB
  • CPU Cooler Raijintek Themis
  • PSU XFX Pro 550W
  • Zalman Z3 PLUS WHITE
Oko 5600kn
Se smije linkati/spominjati ducan ili po novom vise ne??
Staro 01.04.2014., 13:35   #2215
Shadow69
misli da ste ludi!
Shadow69's Avatar
Postovi: 54
Autor veve Pregled postova
  • AMD FX-8320
  • SEAGATE SSHD 1TB
  • PSU XFX Pro 550W
Oko 5600kn
Zar nije bolje 8350 uzeti pa malo ustedjeti na maticnoj? Jer 990 je par stotina skuplja od 970, a tolko manje kosta 8320 od 8350.
Više reviewova se složilo da je Z3 loš, a Z9 nije kolko sam vidio. (I nista sire od 22cm)
Ne znam smiju li se pisati dućani više ili ne, al nije potrebno, pretražim sve prije kupnje tak i tak pa nađem cijene koje će odgovarat.
"The Shadow Knows."
Staro 01.04.2014., 14:07   #2216
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
pa nije, jer su to isti procesori samo drugačijih tvorničkih radnih taktova..bolje uzeti onako gore pa overclcokaš 8320 koliko ide..
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2014., 14:09   #2217
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
FX 8350 je podignuti FX 8320 zapravo, doslovno s par klikova u BIOSu složiš FX 8320 na 4GHz, a ploču ne možeš poboljšati tako
Ja bih uzeo Asus M5A97 R2.0 EVO i FX 8320
Staro 01.04.2014., 14:09   #2218
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,496
Bolje uzeti maticnu s boljom faznom regulacijom 8+2, nego ove jeftinije 970 koje imaju 4+1. Iznimka je recimo GA-970A-UD3P.
Procesor lako OCas i dobijes iste performanse za manju cijenu. (hedgehog me preduhitrio).
Sto se tice kucista, stvar je vlastitog ukusa tako da si odaberi ono koje ti ce cini najbolje, ali racunaj da moras strpati sve te komponente unutra.
Staro 03.04.2014., 15:51   #2219
Shadow69
misli da ste ludi!
Shadow69's Avatar
Postovi: 54
AMD FX 8320
M5A99X EVO R2.0
Seasonic 550 Gold
Zalman ZM-Z9 U3
MSI R9 270X Gaming
Seagate Barracuda 2TB
(CPU CM Hyper 212)
UKUPNO: 5500+
Mogao bi i ovaj slabiji M5A97, cijena nije tako razlicita i to malo novaca mogu ekstra dati.
Moze i XFX napajanje ali ovo nije toliko skuplje. Mozda se jos predomislim dok dode dan kupnje.
Procitao sam neke revieweve za Gigabyte 970 i 990 i ljudi su ili OK sa njima ili im je najvece s***e na svijetu. (I imam trenutacno Gigabyte i nepoznati problem sa kompom koji se gasi bez razloga pa odma povezujem sa maticnom.)
"The Shadow Knows."
Staro 03.04.2014., 16:25   #2220
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Preporucio bi ti bolji hladnjak tipa RAIJINTEK EREBOSS.
Ako gadjas na sto veci oc M5A99X EVO je odlican izbor, a ako te zadovoljava nesto nize tipa 4.5 GHZ idi na M5A97 R2.0 EVO.
Ako nemas ssd preporucio bi ti umjesto obicne Barracude Seagateov 2TB SSHD.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
