Postovi: 242
Gori po nogama - gubitak konekcije i visoki ping loss
Pozdrav, evo malo pizdim vec oko jedne mreze. Problem je sljedeci: Samo jedno racunalo na LANu gubi konekciju prema van. Nece otvoriti niti jednu stranicu. Napravljeno je sljedece: -ping na npr. google.com nekada prode 100%, ali u vecini slucajeva rezultira sa gubitkom 25, 50, 75 ili 100% (u lanu takoder) -tracert se gubi na drugoj stanici -dhcp i staticka adresa daju iste rezultate -laptop na istom kablu daje normalne rezultate -reinstalacijom win 7 problem je bio rijesen na par sati, nakon toga sve po starom -live mini windows xp radi, ali nedovoljno dobro, sporo Kartica je realtek 8139. Jel imao netko slican problem? |
Postovi: 334
Probao si one najgluplje opcije (zamjean kabela, mrezna, ustekati na drugi port na switchu)? |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
Probaj posuditi kod nekoga mreznu karticu pa se spoji s njom. Ako je problem rijesen onda znas sto je. Ako se problem nastavi a drugo racunalo kao sto kazes radi na tom istom kablu onda je problem vjerovatno softverski. |
#4 | ||
Postovi: 242
![]() Citiraj:
![]() Da rezimiramo, ako se netko nađe u sličnoj situaciji. Što je još isprobano, a nije upalilo: -drugi kabel -druga mrežna (doduše isto 8139 čip, ali što je tu je) -drugi slot za mrežnu -drugi port na ruteru -par vrsta drivera -open DNS Ono što je (izgleda) upalilo: -prebacivanje kartice u 10 mbps full duplex mod (veza na internet je 4 mbps tako da je ovo ok brzina mrežne) Zaključak: jebote Zyxel P600 ![]() Radilo je pola sata normalno, nadam se da će tako i ostati. Počupam si kosu ako opet krepa ![]() Ako netko još ima neku ideju oko ovoga, slobodno pucajte ![]() Zadnje izmijenjeno od: Zellenny. 18.01.2014. u 14:55. |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Jesi probao "najnovije" drivere(iz 2010-e) sa Realtekove stranice http://tinyurl.com/4s73fqp ? Imao sam sličnih problema sa mojom karticom i disejblanje Green Etherneta je malo pomoglo, Probaj i disejblat Windows firewall. |
Postovi: 23,509
Bitni detalji od postova poviše: - prebacivanje kartice u 10 mbps full duplex mod - Zyxel P600 = znači da je u pitanju navedeni modem / router sa xyz sati rada, ako ovo prebacivanje brzine mreže na 10 mbps pomaže onda trebaš jedno od ovih rješenja: a) treba zamijeniti elektrolite, da ne pogađaš koji je zadužen za mrežni switch najbolje ih sve zamijeniti, pazi da su low-esr tipa, vjerojatnije je da se radi o Zyxel P-660xx modelu, tada je unutra čak 14 elektrolita, Google je iskopao ovo (nije klasična web stranica ali ima slika i txt) > http://www.jstic.com/Newsgroup/Zyxel/Fix_660HW-61/ ako nisi doma s elektronikom onda zamoli neko da ti odradi tu zamjenu b) nabavi drugi modem / router |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ali postoji jedan problem. Ako je taj sporni Zyxel problem sa XYZ sati rada ... zašto laptop na tom istom kablu radi normalno? Ajd probaj pogasit (privremeno ištekat ostatak ekipe) iz tog zyxela i ostavit samo taj jedan lan. Ako je do zyxela onda bi u ovom gore scenariju (samo jedan potrošač) morao radit normalno. Koliko je dugačak lan kabl te jel krimpan ili je tvornički. Ako je krimpan jel poštivana shema? Niža brzina je u pravilu otpornija na interferenciju ako se ne varam? |
Postovi: 1,147
Koliko se sjećam, taj zyxel je HT davao uz adsl i nije se baš pokazao. Ukoliko je taj priključak na HT-u i nisu ti ti dali drugi modem još od tada onda ih samo nazovi, traži zamjenu i riješen problem. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.01.2014. u 20:59. |
Postovi: 23,509
Kao i kod drugih uređaja, kad ga ukrotiš radi sasvim ok, ubaciš origigi fw i odmah radi ko sat (usporedi resurse), ako nemaš MaxTv ugasiš njegovu konekciju, nekome može biti + šta nemaju remote za njega. |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Ma vraga je radio dobro. 660-D3 možda, T3 nije. Iako se deklarirao kao ADSL2+ uređaj, nije mogao povući više od 8 tamo gdje je TG782i povlačio 20+. Koji god da se firmware stavio. Neka nađe bilo šta drugo 50kn, a ne da mu savjetuješ da mijenja elektrolite na tom smeću wtf. ![]()
Postovi: 23,509
No dobro, nisu svi na tim 20+ brzinama, veliki br. ih je na osnovnih 4/0,25 šta ovaj pokriva ako je ispravan. Opcije su navedene pa nek čoek bira. |
Postovi: 242
Situacija je malo kompliciranija zbog nekoliko stvari ![]() Prva stvar je da sva ostala računala na LANu rade normalno na svim portovima. Elektrolite zamijenim za čas, ali ako svi ostali rade onda će biti da nije do toga. A drugo je da ne mogu uzimati drugi ruter jer to nije obična linija. To se nekoliko susjeda dogovorilo i uzeli su najbržu dsl linija pa dijele trošak. Kod jednog je glavna linija, a ostalima je namješten njihov ruter da se spaja na njegov preko wirelessa. Podatke o mreži nemam, pojma nemam kako je konfigurirana, tako da bi mi zamjena rutera uzela puno vremena + morao bih im naći admina da mi sredi par stvari. Za sada stvar funkcionira, držimo fige da tako i ostane ![]() |
Postovi: 23,509
Pa za početak otvori web konfig Zyxel - a te bez ikakvih izmjena / promjena izvuci podatke (ip, subnet, gateway, svi podaci wireless - a sa pass - om, mac adresama). Vjerojatno je podešen nekakav WDS link prema glavnom ili nekom drugom ap / routeru. |
Postovi: 242
Ne mogu otvoriti web config na Zyxelu, to sam prvo pokušao ![]() ![]() |
