#361 | |
Mislim da može ići do 7GHz... ![]() ![]() Citiraj:
#368 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#369 |
CoD2 geek
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
da sve iz prve. Malo je jedino zeznuto rezati ovaj tanji jer treba paziti zbog pinova. Moja je preporuka ne rezati ravno nego malo koso od pinova. Zadnje izmijenjeno od: legija. 16.01.2014. u 19:39. |
#370 |
Postovi: 179
kaj se tiče narudžbe adaptera - trenutno je na čekanju.. plaća mi nije sjela (inače sjeda 15. u mjesecu i uvijek je točna) a vjerojatno nije ni nekima ovdje, koji primaju plaću u ZABU nakon 15. u mjesecu, jer imaju neke poteškoće sa poreznom upravom (ako se ne varam, JAVA radi probleme..) pa eto, molim za strpljenje i ispričavam se. ako netko hoće odustati, nema nikakve ljutnje.. Zadnje izmijenjeno od: nixass. 16.01.2014. u 20:31. Razlog: .. |
#372 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
#373 |
Postovi: 993
Dečki +1 ![]() ![]() Ukratko bez misterija. Došo procesor i odlučio sam generalno sredit stvari. Matična van i prvo rezanje. Ne znam kako ste vi to rezali 2 minute, ja sam dobrih 20 minuta rezuckao tvrda je gigabyte. Vrlo sam bio precizan i bojažljiv da neš ne svinem dobro je ispalo ![]() Nakon rezuckanja skinuo jedan adapter i iz prve ga namjestio kako spada -> treba bit mrvicu precizniji i svaki sjedne na mjesto. Nakon tog sam malo šmirglao hladnjak (sonic tower) i skinuo hladnjak od chipseta. I na sklapanje. Procesor je legnuo bez ikakvih problema. Hladnjak montirao također. Vratio chipset, na oba dva nova pasta. Vratio sve ostalo i trenutak istine.... Iz prve boota bez da pisne ![]() Coretemp pokazuje isto kao i aida64 kad se stavi tjmax na 85. Držim ga zasad na stock pa će lagano gore. Sve u svemu prezadovoljan, CPU 40 usd, gigabyte me opet oduševio, sonic tower također (dobio sam kojih 4 stupnja dolje amaterskim poliranjem), cijeli komp sam si osvježio i miran sam još par godina. Sve u svemu svima preporuka za ovaj mali projektić, malo treba preciznosti za sjeckanje i to je to. NAVEČER napišem kako ću dilat preostale adaptere. Zadnje izmijenjeno od: sipe. 17.01.2014. u 11:40. |
#374 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
zar je tako teško vama stavljati slike u thumbnail? ovako dok odrapite cijelu sliku, pojebe mi se layout foruma. uostalom... Citiraj:
#375 | |||
Lokacija: Val
Postovi: 304
![]() Rezao sam tako da sam pilio sa skalpelom koji je izvan kutije na slici. Plastika je bila dosta tvrda pa sam mislio da ce tiskanjem skalpela samo propasti i saviti pinove. Piljenje se pokazalo ok (samo polako i strpljivo). Citiraj:
Clock za sada neću raditi jer je to komp od nećaka a njemu je sa prijašnjim E2160 ovo sada ![]() @legija Matičnu nisam vadio van.
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" |
#376 |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
ma odrezes to u 5 min samo lagano. Ali kako sam rekao bolje rezati u koso da nebi slucajno prema pinovima proslo.I da obavezno maticnu izvadit van jer sam ja probao ovako jednostavno nemozes i skalper bi ti prakticki trebao biti vodoravan tako da mora maticna ic van |
#377 |
Postovi: 106
Da pitam tu, posto je ovo trenutno napopularniji topic ![]() Koji cooler preporucate za X5450, za do 350kn? Velicina/visina nebitno. Meni je upao u oci Thermalright True Spirit 140 koji me ispadane tocno toliko sa shippingom s UK Amazona. |
#378 | ||
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Možda ćeš ga čak moći i koristiti pasivno. Samo dobro premjeri case prije kupnje da nebi bilo da nestane u njega ![]() Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 17.01.2014. u 12:43. |
#379 |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Local Disk ( C: )----> and make new folder and call him BIOS -->
2.download [LIST][*] lga771_microcodes.zip[*] CBROM195.zip[*] intelmicrocodelist_v04a.zip 2.Unzip and put in BIOS folder that you did in local disc.Looks like this ![]() 3. Download your bios from offical site. I will download for my Gigabyte EP43-ds3 and extract on desktop. Now u will have other format i have F9.U doing this only if your bios is not in BIN format like this ( ![]() ![]() Now u need press FILE---->save as...----->my computer----> local disc ( C: ) ---->BIOS--->in file name put (BIOS.BIN) and press SAVE. ![]() 4. Now check your bios file My computer--->local disc ( C: ) ---->BIOS this will looks like this [img] ![]() 5. Now press START---->RUN--->TYPE CMD Looks like this. ![]() 6. Now u have new window. First type chdir c:\BIOS and press enter. looks like this ![]() 7. And now just fallow this COPY-PASTE THIS. DONT COPY NUMERS 1,2,3,4 1. type NUL > NCPUCODE.BIN 2. cbrom195.exe BIOS.BIN /nc_cpucode NCPUCODE.BIN 3. copy /b ncpucode.bin + cpu00010676_plat00000004_ver0000060f_date20100929.bin + cpu00010676_plat00000040_ver0000060f_date20100929.bin + cpu0001067a_plat00000044_ver00000a0b_date20100928.bin ncpucode.bin 4. attrib +R ncpucode.bin 5. cbrom195.exe BIOS.BIN /nc_cpucode NCPUCODE.BIN And now u can check its good with this code intelmicrocodelist.exe BIOS.BIN if u have this codes in yellow boxes u successfully add xeon microcodes in your bios ![]() U cant paste with CTRL+V u need press right click and paste in cmd window Eto napravio sam tamo malo objasnjenje samo cekam admina da to prihvati Bilo mi dosadno pa sam napravio sve u slikama
1.Go to my computer-->Local Disk ( C: )----> and make new folder and call him BIOS 2.download [LIST][*] lga771_microcodes.zip[*] CBROM195.zip[*] intelmicrocodelist_v04a.zip 2.Unzip and put in BIOS folder that you did in local disc.Looks like this ![]() 3. Download your bios from offical site. I will download for my Gigabyte EP43-ds3 and extract on desktop. Now u will have other format i have F9.U doing this only if your bios is not in BIN format like this ( ![]() ![]() Now u need press FILE---->save as...----->my computer----> local disc ( C: ) ---->BIOS--->in file name put (BIOS.BIN) and press SAVE. ![]() 4. Now check your bios file My computer--->local disc ( C: ) ---->BIOS this will looks like this [img] ![]() 5. Now press START---->RUN--->TYPE CMD Looks like this. ![]() 6. Now u have new window. First type chdir c:\BIOS and press enter. looks like this ![]() 7. And now just fallow this COPY-PASTE THIS. DONT COPY NUMERS 1,2,3,4 1. type NUL > NCPUCODE.BIN 2. cbrom195.exe BIOS.BIN /nc_cpucode NCPUCODE.BIN 3. copy /b ncpucode.bin + cpu00010676_plat00000004_ver0000060f_date20100929.bin + cpu00010676_plat00000040_ver0000060f_date20100929.bin + cpu0001067a_plat00000044_ver00000a0b_date20100928.bin ncpucode.bin 4. attrib +R ncpucode.bin 5. cbrom195.exe BIOS.BIN /nc_cpucode NCPUCODE.BIN And now u can check its good with this code intelmicrocodelist.exe BIOS.BIN if u have this codes in yellow boxes u successfully add xeon microcodes in your bios ![]() U cant paste with CTRL+V u need press right click and paste in cmd window Eto napravio sam tamo malo objasnjenje samo cekam admina da to prihvati Zadnje izmijenjeno od: legija. 17.01.2014. u 15:09. |
#381 |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
#383 |
Silence
Postovi: 671
#384 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Dolje pri dnu teksta ti je link pa skini i benchajte samo cpu test. ![]() Evo i moj na 4ghz, usporedbe radi. Evo i passmark, mada mi je nekako cinebench realniji gledajući radi usporedbe cpua. ![]()
#387 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#390 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Čiji je ČaČa polcajac...šema ![]() Tipično za Balkan ![]() (idemo napast 478 temu sa čmarcima ![]() ...e pa stvarno.
