#2161 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
Slažem konfu starom...upotreba će biti većinom dev uz standardne multimedijalne aktivnosti do nekih 7000kn..oc-a neće biti,kao ni gejmanja tako da računam da će integruše biti sasvim dovoljne plan je da konfa izdrži jedno 5 godina, pouzdanost, tišina, kompaktnost ...za sad sam složio ovako pa me zanimaju komentari: CPU: i5 4670 MBO: gigabyte z87m-D3H PSU: xfx pro 450w RAM: kingston hyper x 2x4Gb @1600 SSD: kingston hyper x 120Gb HDD: Wd blue 500Gb DVD: pržilica vulgaris Puhalica: CM Gemin2 D4 cooler Case: CM Storm silencio 352 Monitor: Dell U2412M dakle, poželjan je micro atx frormat, kao i odgovarajuće kućište...razmišljam o diskovima, nešto sa više gare bi bilo poželjno...također možda i prijedlog nekog drugog kućišta..dali možda Define Mini? Možda i neko slabije ali tiše i kvalitetnije napajanje. također, dali ići na 2133Mhz memu pošto je u điru samo integruša. također, pitanje je i o matičnoj...ima li nekih sa slabijim chipsetom ali dobro opremljenih, nekih sa integriranim wifijem, i još po mogućnosti s 3 godine gare? prijedlozi dobrodošli ![]() |
#2162 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Ja mislim da nepotrebno puno trošiš na matičnu ako nemaš K procesor..uzmi neku H81 ili B85 ploču i stavi WiFi karticu u jedan PCI slot i dobro dodatni cooler ti isto tako nije potreban ako procesor nije otključan, jedino ako želiš smanjiti razinu buke (koje stvarno nema nešto posebno sa intelovim coolerom) u tom slučaju je dovoljno i OVO 2133Mhz nije potrebno po meni..1600 će bit ok |
#2163 |
Postovi: 971
a čuj, draže mi je da je matična malo ozbiljnija...a ove jače h ploče kao recimo Asus h87M-Pro dođu takorekuć isto para kao i neka Z. Za memu ok, a cooler bi rađe neki 120 milimetarski...tiši su po definiciji, samo sam gledao da ne bude tower jer neznam koliko visine smije bit u ovim manjim kućištima. ali kažem, volio bi možda još koji prijedlog dobrog i relativno tihog kućišta sa usb 3.0, kao i možda nekog boljeg napajanja, neki gold, polupasivno, modularno itd? možda OCZ 500W ModXStream Pro ili seasonic 360G ili 450G?Također, može i ideja o ssd-u....do pred neki dan bi bio siguran u OCZ, al nekako mi se čini da to momentalno nije opcija ![]() Zadnje izmijenjeno od: raliSHA. 22.12.2013. u 18:01. |
#2164 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
Pozdrav svima. Sve najbolje svima, koliko god vas ima. Trebam konfu za 6.000kn, bez harda, rama, coolera i CD/DVD. Napravio sam neku kombinaciju po zeljama korisnika, pa evo vi slobodno korigirajte, predlazite, savjetujte i tako to. i5 4670K R9 280X sapphire MSi Z87 G43 ATX (CF, SLI support) Fortron Raider 550W silver 88% Akyga gaming USB 3 blue LED opcija SSD (futura-IT) Ispada sa SSD-om oko 6500 kn. LP. Krešimir |
#2167 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Onda je sve na mjestu ![]() |
#2170 |
Postovi: 3,319
Graficka ti je kod njih nedostupna ![]() |
#2171 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
Preporuka konfinguracije do 7K kuna
Sljedeće godine namjeravam sklopiti novi komp. Ako mi tko može preporučiti konfiguraciju do 7K kuna bio bih jako zahvalan. Ekran,tipkovinica,SSD(SATA),miš,CD/DVD(SATA) su nepotrebni jer već sam to rješio. |
#2172 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
Ekipa kupujem kroz 2 tjedna novi komp vjerojatno, cijena do 6700kn. Koristio bi ga najviše za igre i web browsing, možda i za streaming na twitch.tv kad nabavim novi net ![]() Znači potrebno mi je: - napajanje - matična - CPU - Cpu cooler - SSD - HDD - GPU - memorija - kućište (da ne bude preskupo i da ima "tollless design" - bez šarafcigera ugradnja tj stil kao haf 922 po mogućnosti) - cd/dvd čitač Što se tiče periferije nije mi potrebna. Hvala svima na preporukama ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mogy. 31.12.2013. u 00:00. |
#2173 |
Postovi: 375
Pozdrav Frendu sam slozio konfiguraciju za 6600kn u ADM,pa ako netko ima prijedlog nesto drugo u tom rangu,nece se clockati,dali preporucujete neki drugi hladnjak za proc. I koju graficku,maticnu i ssd od ponudjenih? Hvala Procesor Intel Core i5-4670 3.40GHz, Haswell [73003] MPC CIJENA: 1.625,00Kn Asrock Z87 PRO3, 1150, Intel® Z87, DDR3, Broj utora 4, 3god [74001] MPC CIJENA: 669,99Kn ILI Gigabyte GA-H87-HD3, Socket : 1150, Intel® B85, 4xDDR3 1333/1600 [74014] MPC CIJENA: 684,99Kn DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Blue, 1600MHz, CL10 [06818] MPC CIJENA: 560,00Kn MSI R9 270X GAMING 2GB GDDR5 256bit + BattleField4 62334 1.617,00Kn ILI igabyte R9 270X 2GB OC, 2GB GDDR5 256bit, GV-R927XOC-2GD, 28nm [62308] MPC CIJENA: 1.617,00Kn HDD WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj [09583] MPC CIJENA: 441,00Kn INTEL 180GB 530 Series SSD 2.5" SATA III-600 180 GB MLC [09702] MPC CIJENA: 1.044,99Kn ILI Intel 180GB SSD 335 Series 180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC [09660] MPC CIJENA: 1.059,00Kn Napajanje Corsair VS Series, 550 Watt, ATX, ATX12V v2.31 [18741] MPC CIJENA: 376,99Kn Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard [18838] MPC CIJENA: 283,00Kn DVD upisivac LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R [21260] MPC CIJENA: 150,01Kn Zadnje izmijenjeno od: chingyos. 05.01.2014. u 20:01. |
#2174 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
@chingyos Uzmi H87 ploču,ali ja be preporučio B85 pošto za H87 nema potrebe. Uzmi bilo koji aftermarket hladnjak koji ima bar 3 heatpipea jer se haswell grije. Od grafičkih odaberi onu s više ventilatora-Gigabyte. Intel 530 ti je brži(veći read/write speed) OBAVEZNO drugo napajanje. VS Serija napajanja je za office kompove,ne gaming. XFX550W Bih ti ja preporučio. I ako nije ti problem za novce,Zalman Z3. Jer kad kupuješ konfu od 6.6k nećeš škrtarit na kućištu. |
#2175 |
Postovi: 519
neka ga ne brine grijanje na spomenutom haswellu, sve će to box cooler odraditi bez ikakvih problema. ono u čemu je box loš je buka, samo zbog toga sam ga promjenio. ako kolegi buka nije problem, nema potrebe ni za tim... |
#2176 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
Ponovijo se ija u gayming računar od soma eura. ![]() Komponente sam izabrao najviše po preporukama iz ovog časopisa, u najvećem dijelu kombinirajući preporuke iz brojeva 1, 2, 5, 1 i 9 koje sam malo doradio komentarima s pceksperta. Konfa: Asrock Extreme 3 Z87 I5 4670k hassel evo 212 Corsair 8GB SSD Intel 530 180 GTX 760 gaming seasonic 520w arc midi r2 HDD od prije. Najvjerojatnije mi sutra dođe pa okačim sliku. ![]() |
#2177 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 70
- Sva pitanja ili nejasnoće molim na PM. Hvala.
#2179 |
Postovi: 6
Pozdrav, frendu mi treba računalo s monitorom i periferijom za 6000 kn, s tim da u mikronisu ima popust 20%, gaming nije prioritet, ali nije loše imati opciju Uvijet je monitor minimalno 24 inča, gledam mikronis i vidim da nema opciju kupovine komponenti zasebno, dakle tamo bi kupio ove koje su dostupne (monitor, ssd, periferija...) a ostatak na drugom mjestu...Svaki prijedlog je dobrodošao, dakle limit je 6000 (može oscilirati stotinjak kuna) |
#2180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
mislim da napokon uzimam konfig, slozio sam si ovo: Mislio sam cekat da dodju neki novi proc/grafičke al vidim da to i nema smisla, ili ima? neznam jel tu treba sta mijenjat? sveukupno 6041,43 kn Košarica
#2181 |
Datum registracije: May 2013
Postovi: 8
Po meni je glupost stavljati te skupe rame |
#2182 |
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
a neznam gledam razlika je 70kn nije neka cifra, a znam da kao netreba 1866 i da je dosta za igranje 1600 al ovak kao da mi se upari s proc maticnom za buducnost |
#2186 |
Postovi: 3,784
@NinjaZec Ja bi ti ovako preporučio. Ploča: Asus M5A97 R2.0 Procesor: AMD FX-Series X8 8320 Hladnjak: Spire Coolgate univerz.tihi hlad. Memorija: Patriot Sig.,D3, 1333Mhz, 8GB (1x 8GB) Grafička: SAPPHIRE VAPOR-X R9 270X 2G GDDR5 Kućište: Zalman Z3 mid tower case Napajanje: Fortron Raider 550W,80+ SILVER SSD: Kingston 120GB V300 Disk: Toshiba DT01ACA200 2TB =5.882,84 kn, besplatno sastavljanje, eventualna dostava 100kn, možeš i osobno preuzeti, dućan www.diskont24.com Ako bi išao na slabiju R9 270 grafičku, koja ujedno ima i lošiji hladnjak, te 500GB-tni disk ispalo bi oko 5500 kn s uračunatom eventualnom dostavom, koja bi bila 100 kn. |
#2187 |
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
ma neznam ni sam koju bi graficku cini mi se da je r9 270 optimum, al sad koje hladjenje stvarno neznam, kopam po netu al sve mi se cini preslicno da bi po incem osim po cijeni odlucio. EDIT: Možda pricekat da dođe nova pošiljka graf sa bf4? Zadnje izmijenjeno od: NinjaZec. 17.01.2014. u 14:25. |
#2188 |
Postovi: 3,319
Promijeni si konfiguraciju u sljedece: FX 8320 ZALMAN CNPS10X OPTIMA ASUS M5A97 R2.0 PATRIOT VIPER 2X4 GB 1600 MHZ (8GB) SAMSUNG EVO 840 120 GB SSD WD BLUE 1TB SATA 3 SAPPHIRE R9 270 2GB DUAL-X OC + BF4 XFX 550W 80+ BRONZE ZALMAN Z3 USB 3.0 ATX Ukupno: 6045 kn sa slaganjem i dostavom - Futura |
#2189 | ||
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
a da uzmem kako je predlozio shantech
edit: tamo na futurinoj str ne pise da se dobije i bf4 s tom grafuljom? nije da mi ej toliko bitan bf4 al mogu ga prodat i spust si cijenu graf ![]() Zadnje izmijenjeno od: NinjaZec. 17.01.2014. u 16:05. |
#2190 |
Postovi: 3,319
Pa dolazi ti BF4 s njom - pise ti lijepo BF4 edition. Ako ti treba 2TB stavi ga. |
