"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Ne radi SpeedStep na i7 3610QM (Asus N76VZ) - uvijek na 2.3GHz
Pošto neko vrijeme nisam koristio CPU intenzivne aplikacije, uopće nisam skužio da se 3610qm ne miče sa 2.3GHz, dok malo prije nisam stavio nešto na render. Dakle ne radi ni downclock, a ni boost. Ak se ne varam, trebao bi se spustiti na cca 1Ghz kad nije pod loadom, odnosno boost-ati na 3.1-3.3GHz (ovisno o procesu) kad je na full loadu. No kod mene se ne događa ništa. Uvijek je na 2.3GHz. Vrlo vjerojatno je to počelo ili nakon flashanja zadnjeg BIOSa ili prilikom prelaska na Win8.1, jer prije je radilo 100%. Probao sam se igrati sa Power Settings, no bez obzira koji power plan koristio (ili kakve postavke unutar njih), CPU se nije micao sa 2.3GHz. Nikakvu Power managment, ni OC aplikaciju ne koristim. BIOS sam preletio i nisam vidio baš nikakvu opciju za SpeedStep. Ili bilo što na temu CPU Power managementa. BIOS je baš onak; jadan. Niš nema. E sad, je li na prijašnjim verzijama bilo; pojma nemam. Činjenica jest da su Asusove N56/N76 serije imale hrpe problema sa powermanagmentom na sve strane. Možda su jednostavno disable-ali SpeedStep na zadnjem BIOS updateu? E sad, očito je da bi trebalo probati stariji BIOS, ali meni se nekako ne flasha stari BIOS, ak baš nisam siguran da je u tome stvar. Ima li tko isksutva, ili kakvu ideju? |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Nisam stručan tu previše, ali misim da prijatelj na identičnom procesoru(dell-ov laptop) i win 8.1. ima instaliran neki Intelov software gadget gdje se mogu namještati speedstep postavke? Ne znam, možda vrijedi pokušati ![]() |
Avocado
Postovi: 7,856
Instaliraj ponovo drivere za chipset, ponekad se driver uopće ne instalira (u win7 je stajao uskličnik u device manageru kraj jedne stvari, sve je naizgled normalno radilo, ali nije radilo upravo to što ti kažeš). Ako Asus ima neki power mangement software onda ga skini i vidi hoće li se što događati. Skini najnoviji cpu-z i gledaj mijenja li se takt.
Spoiler alert! |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Hm. Gledao sam krivo (Task Manager). CPU-z pokazuje skokove 1.2 -3.3, ali samo na jednoj jezgri. Ostale su stalno na 3,1. WTF? Možda je to krivo očitavanje u CPU-Z? AIDA64 bilježi skokove 1.2 - 3.3. Ništa između. Ali nema po jezgrama. Osim toga, to je sad već druga krajnost; da stalno 3 jezgre rade na boostu. Niš mi više nije jasno. Inače, temp su relativno dobre i stabilne u idle-u. 45-48C bez cooling pada. Instalirao sam Asusov Power Managment app...to ej zapravo samo plan za Power Settings. Niš koristi. |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,107
Recimo ja na laptopu iz potpisa dok instaliram Dellov power nešto dobijem dodatne profile za power settings, iako na prvu zgleda da su samo obicni windows power profili svaki od njih ima drugaciji "hod" procesora, razlicite brzine vrtnje cpu i gpu ventova. Jedan od njih je "ultra performance" di proc vecinu vremena plese na 2.2 i dize se na pomak misa na 3.3 :P. S druge strane balanced profila od windowsa (netaknut) ima "hod" od 800 do 3.3. Al u pravilu cim se nekaj pokrene bez obzira na profil proc iskoristava maksimalni dozvoljeni takt odnosno na tih sekundu dve dok se pali nekaj zakuca se na maximum koji varira ovisno o profilu. Iskreno nemas brige s obzirom na temperature, jer da on stalno kuca na 3.3 i da sve jezgre kucaju na tolko temp bi bile puno vece. Primjer - rokenm prime95 max power samo za jednu jezgru, svi programi mi ocitavaju sve jezgre na 3.3 (temp oko 65). Dignem za 2 svi programi ocitavaju sve jezgre na 3.2 (temp oko 70-75) dok dignem za cetri jezgre svi programi ocitavaju sve jezgre na 3.0 (temp oko 80).
azriel
Lokacija: kavez
Postovi: 246
Moj n76vz radi super na linuxu. Mogu ti vidjeti bios verziju koju imam. Probaj podici neke linuxe sa live cda da vidis da nisu windoze krive ![]()
Chasing shadows, all your life |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Da. Varira voltaža. Dakle, Asusova aplikacija je dodala 2 plana: 1. Power saver - varijacija od 1.2 GHz idle do 1.4 GHz full load; na svim jezgrama 2. Performance - varijacija od 1.2 GHz do 3.3GHz na jednoj jezgri, a na ostale 3 je konstantno 3.3GHz (odnosno tak očita CPU-Z, iako mi je to čudno) Ako vratim bilo koji default Windows Power plan, dobijem konstantnih 2,3Ghz Fakat ne kužim. To nema nikakve logike. Po meni bi idle uvijek trebao biti minimum (recimo 1.2 Ghz, normalni load na 2.3Ghz i full load 3.3Ghz. Inače, AMD-ov pandan Cool&Quiet mi je uvijek radio savršeno na svim modelima kroz 10ak godina... |
Avocado
Postovi: 7,856
Kojim programom gledaš takt pojedine jezgre? Bez obzira na to, brineš se o glupostima, temperature su dobre i čisto sumnjam da ti je jako potrebno da svaka jezgra radi kako ti hoćeš. Uzmi knjigu i čitaj radije ![]()
Spoiler alert! |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
N0teb00k n00b
Postovi: 2,107
Koristi asusove profile. Power saver je dosta za surfanje a dok se igras baci u performance i mirna bosna. Kao sto rekoh meni isto pisu nebuloze za takt pojedine jezgre tak da se ne zamaras. Ak te bas drami probaj se poigrati sa throttlestopom ili intel xtu-om. Ja na svom nemogu jer koju god promjenu napravim nakon sekunde bios me vrati na dellove power profile.
#13 | ||
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Prvo budem sad probao Asusov monitoring tool, a onda idem na XTU. Možda ću tamo moći namjestiti kak se spada... Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 18.01.2014. u 12:07. |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,107
Da probas dici win7 na nekom externom disku ili deugoj particiji cisto da eliminiras win8 ko krivca. Prateci notebookreview forum svakakvih nebuloza vezanih uz 8.1 sam se nacital.
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Ako i jest problem sa Win8.1, onda su u pitanju driveri. Naročito kad se o radi o Asusu. Driveri Asus-a, i podrška generalno je apsolutna noćna mora. Godinu dana nisu bili u stanju napraviti korektan driver za zvučne, pa im je cijela N56/N76 serija ranijih modela krckala prilikom promjene power state-a. Tim gore, što N76 inače ima super zvuk, i reklamira se kao multimedia stroj sa dobrim zvukom. To su konačno riješili zadnjim BIOSom... Na N76 je po meni izrada i kvaliteta top. Dakle hardware generalno, ali driveri, softver i podrška; 0 bodova. Optimus switch još uvijek ne radi kak se spada. Resetiraju se postavke prilikom isključivanja eksternih displaya i sl. Auotmatski switch sa integrirane grafe na NVIDIU je često svar slučajnosti, a ako si kupio lap bez OS-a, kao ja, onda ti garancija praktički ne vrijedi ništa. Barem u Hrvatskoj. Kao da je nema. Da se vratim na temu; idem redom...od manjih intervencija prema većim. Drugi OS i reinstalacije OSa, ostavljam za kraj. Javim kad skužim u čemu je štos. |
