Staro 21.12.2013., 19:59   #2161
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
Slažem konfu starom...upotreba će biti većinom dev uz standardne multimedijalne aktivnosti do nekih 7000kn..oc-a neće biti,kao ni gejmanja tako da računam da će integruše biti sasvim dovoljne plan je da konfa izdrži jedno 5 godina, pouzdanost, tišina, kompaktnost ...za sad sam složio ovako pa me zanimaju komentari:
CPU: i5 4670
MBO: gigabyte z87m-D3H
PSU: xfx pro 450w
RAM: kingston hyper x 2x4Gb @1600
SSD: kingston hyper x 120Gb
HDD: Wd blue 500Gb
DVD: pržilica vulgaris
Puhalica: CM Gemin2 D4 cooler
Case: CM Storm silencio 352
Monitor: Dell U2412M
dakle, poželjan je micro atx frormat, kao i odgovarajuće kućište...razmišljam o diskovima, nešto sa više gare bi bilo poželjno...također možda i prijedlog nekog drugog kućišta..dali možda Define Mini?
Možda i neko slabije ali tiše i kvalitetnije napajanje. također, dali ići na 2133Mhz memu pošto je u điru samo integruša. također, pitanje je i o matičnoj...ima li nekih sa slabijim chipsetom ali dobro opremljenih, nekih sa integriranim wifijem, i još po mogućnosti s 3 godine gare?
prijedlozi dobrodošli
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2013., 14:53   #2162
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Ja mislim da nepotrebno puno trošiš na matičnu ako nemaš K procesor..uzmi neku H81 ili B85 ploču i stavi WiFi karticu u jedan PCI slot i dobro dodatni cooler ti isto tako nije potreban ako procesor nije otključan, jedino ako želiš smanjiti razinu buke (koje stvarno nema nešto posebno sa intelovim coolerom) u tom slučaju je dovoljno i OVO 2133Mhz nije potrebno po meni..1600 će bit ok
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2013., 17:47   #2163
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 971
a čuj, draže mi je da je matična malo ozbiljnija...a ove jače h ploče kao recimo Asus h87M-Pro dođu takorekuć isto para kao i neka Z. Za memu ok, a cooler bi rađe neki 120 milimetarski...tiši su po definiciji, samo sam gledao da ne bude tower jer neznam koliko visine smije bit u ovim manjim kućištima.
ali kažem, volio bi možda još koji prijedlog dobrog i relativno tihog kućišta sa usb 3.0, kao i možda nekog boljeg napajanja, neki gold, polupasivno, modularno itd? možda OCZ 500W ModXStream Pro ili seasonic 360G ili 450G?
Također, može i ideja o ssd-u....do pred neki dan bi bio siguran u OCZ, al nekako mi se čini da to momentalno nije opcija
Zadnje izmijenjeno od: raliSHA. 22.12.2013. u 18:01.
Staro 23.12.2013., 16:49   #2164
Krešimir-ZG
Krešimir-ZG's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
Pozdrav svima.
Sve najbolje svima, koliko god vas ima.
Trebam konfu za 6.000kn, bez harda, rama, coolera i CD/DVD. Napravio sam neku kombinaciju po zeljama korisnika, pa evo vi slobodno korigirajte, predlazite, savjetujte i tako to.
i5 4670K
R9 280X sapphire
MSi Z87 G43 ATX (CF, SLI support)
Fortron Raider 550W silver 88%
Akyga gaming USB 3 blue LED
opcija SSD
(futura-IT)
Ispada sa SSD-om oko 6500 kn.
LP. Krešimir
Krešimir-ZG je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2013., 16:52   #2165
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Sve ok, samo kuciste zamijeni sa boljim Zalmanom.
Nego koji hladnjak ima, ram i koliko ga ima, te dal su hdd i optika sata ili pata?
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2013., 17:05   #2166
Krešimir-ZG
Postovi: 324
Prolimatech megahalems rev2
1 Tb Sata caviar blue
LG sata optika
8 gb DDR3 1333 MHz mushkin frostbyte
Mislim da je to lipo potkovano
Lijepo kuciste, nema sta. taman zaokruzi na 6500kn.
Hvala fuxy.
Staro 23.12.2013., 17:06   #2167
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Onda je sve na mjestu
Staro 24.12.2013., 00:22   #2168
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 971
Za moje više nema komentara?
Staro 24.12.2013., 02:03   #2169
Krešimir-ZG
Postovi: 324
fuxy, jos nisam nista kupio, ali sad vidim da centro ima bolje cijene od future.
eto grafa 250kn jeftinija :O oko 400kn jeftinije sve zajedno.
Staro 24.12.2013., 10:45   #2170
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Graficka ti je kod njih nedostupna
Staro 24.12.2013., 21:47   #2171
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
Preporuka konfinguracije do 7K kuna
Sljedeće godine namjeravam sklopiti novi komp.
Ako mi tko može preporučiti konfiguraciju do 7K kuna bio bih jako zahvalan.
Ekran,tipkovinica,SSD(SATA),miš,CD/DVD(SATA) su nepotrebni jer već sam to rješio.
Staro 30.12.2013., 23:09   #2172
Mogy
Hala Madrid!
Mogy's Avatar
Postovi: 1,321
Ekipa kupujem kroz 2 tjedna novi komp vjerojatno, cijena do 6700kn. Koristio bi ga najviše za igre i web browsing, možda i za streaming na twitch.tv kad nabavim novi net
Znači potrebno mi je:
- napajanje
- matična
- CPU
- Cpu cooler
- SSD
- HDD
- GPU
- memorija
- kućište (da ne bude preskupo i da ima "tollless design" - bez šarafcigera ugradnja tj stil kao haf 922 po mogućnosti)
- cd/dvd čitač
Što se tiče periferije nije mi potrebna.
Hvala svima na preporukama
Zadnje izmijenjeno od: Mogy. 31.12.2013. u 00:00.
Mogy je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2014., 19:46   #2173
chingyos
chingyos's Avatar
Postovi: 375
Pozdrav
Frendu sam slozio konfiguraciju za 6600kn u ADM,pa ako netko ima prijedlog nesto drugo u tom rangu,nece se clockati,dali preporucujete neki drugi hladnjak za proc.
I koju graficku,maticnu i ssd od ponudjenih?
Hvala
Procesor Intel Core i5-4670 3.40GHz, Haswell
[73003] MPC CIJENA: 1.625,00Kn
Asrock Z87 PRO3, 1150, Intel® Z87, DDR3, Broj utora 4, 3god
[74001] MPC CIJENA: 669,99Kn
ILI
Gigabyte GA-H87-HD3, Socket : 1150, Intel® B85, 4xDDR3 1333/1600
[74014] MPC CIJENA: 684,99Kn
DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Blue, 1600MHz, CL10
[06818] MPC CIJENA: 560,00Kn
MSI R9 270X GAMING 2GB GDDR5 256bit + BattleField4 62334 1.617,00Kn
ILI
igabyte R9 270X 2GB OC, 2GB GDDR5 256bit, GV-R927XOC-2GD, 28nm
[62308] MPC CIJENA: 1.617,00Kn
HDD WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj
[09583] MPC CIJENA: 441,00Kn
INTEL 180GB 530 Series SSD 2.5" SATA III-600 180 GB MLC
[09702] MPC CIJENA: 1.044,99Kn
ILI
Intel 180GB SSD 335 Series 180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC
[09660] MPC CIJENA: 1.059,00Kn
Napajanje Corsair VS Series, 550 Watt, ATX, ATX12V v2.31
[18741] MPC CIJENA: 376,99Kn
Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard
[18838] MPC CIJENA: 283,00Kn
DVD upisivac LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R
[21260] MPC CIJENA: 150,01Kn
Zadnje izmijenjeno od: chingyos. 05.01.2014. u 20:01.
chingyos je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2014., 21:58   #2174
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
@chingyos
Uzmi H87 ploču,ali ja be preporučio B85 pošto za H87 nema potrebe.
Uzmi bilo koji aftermarket hladnjak koji ima bar 3 heatpipea jer se haswell grije.
Od grafičkih odaberi onu s više ventilatora-Gigabyte.
Intel 530 ti je brži(veći read/write speed)
OBAVEZNO drugo napajanje. VS Serija napajanja je za office kompove,ne gaming.
XFX550W Bih ti ja preporučio. I ako nije ti problem za novce,Zalman Z3.
Jer kad kupuješ konfu od 6.6k nećeš škrtarit na kućištu.
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2014., 13:32   #2175
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
neka ga ne brine grijanje na spomenutom haswellu, sve će to box cooler odraditi bez ikakvih problema. ono u čemu je box loš je buka, samo zbog toga sam ga promjenio. ako kolegi buka nije problem, nema potrebe ni za tim...
mighty je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2014., 22:54   #2176
listerstorm
listerstorm's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,428
Ponovijo se ija u gayming računar od soma eura.
Komponente sam izabrao najviše po preporukama iz ovog časopisa, u najvećem dijelu kombinirajući preporuke iz brojeva 1, 2, 5, 1 i 9 koje sam malo doradio komentarima s pceksperta.
Konfa:
Asrock Extreme 3 Z87
I5 4670k hassel
evo 212
Corsair 8GB
SSD Intel 530 180
GTX 760 gaming
seasonic 520w
arc midi r2
HDD od prije. Najvjerojatnije mi sutra dođe pa okačim sliku.
Staro 12.01.2014., 13:18   #2177
Valentin17
Valentin17's Avatar
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 70
listerstorm
- Pa OK je to.
- Sva pitanja ili nejasnoće molim na PM. Hvala.
Valentin17 je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2014., 21:21   #2178
listerstorm
Postovi: 1,428
Je, ja zadovoljan. Da je moglo jeftinije, je al ajd...
Staro 16.01.2014., 01:09   #2179
celzij
Postovi: 6
Pozdrav, frendu mi treba računalo s monitorom i periferijom za 6000 kn, s tim da u mikronisu ima popust 20%, gaming nije prioritet, ali nije loše imati opciju Uvijet je monitor minimalno 24 inča, gledam mikronis i vidim da nema opciju kupovine komponenti zasebno, dakle tamo bi kupio ove koje su dostupne (monitor, ssd, periferija...) a ostatak na drugom mjestu...
Svaki prijedlog je dobrodošao, dakle limit je 6000 (može oscilirati stotinjak kuna)
celzij je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2014., 11:06   #2180
NinjaZec
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
mislim da napokon uzimam konfig, slozio sam si ovo:
Mislio sam cekat da dodju neki novi proc/grafičke al vidim da to i nema smisla, ili ima?
neznam jel tu treba sta mijenjat?
sveukupno 6041,43 kn
Košarica
SSD disk Kingston 120GB, SSDNow V300 SATA 3
680,15 kn
Zalman Z3 Midi Tower case, black
289,00 kn
Fortron napajanje Raider S PSU 550W,80+ SILVER
486,07 kn
Matična ploča Asus M5A97 R2.0
623,07 kn
Procesor AMD X8 FX-8320
1202,11 kn
Patriot Viper3 Blue Sapphire 1866Mhz,8GB (2x4GB)
721,99 kn
Western Digital HDD, 500GB-7200RPM-SATAIII
388,31 kn
Zalman CPU Cooler 120mm fan
269,00 kn
XFX R9 270A 2GB DDR5
1381,73 kn
NinjaZec je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2014., 11:25   #2181
krex
Datum registracije: May 2013
Postovi: 8
Po meni je glupost stavljati te skupe rame
krex je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2014., 11:31   #2182
NinjaZec
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
a neznam gledam razlika je 70kn nije neka cifra, a znam da kao netreba 1866 i da je dosta za igranje 1600 al ovak kao da mi se upari s proc maticnom za buducnost
Staro 17.01.2014., 11:31   #2183
Postovi: 33,958
Uzmi XFX 450W umjesto Fortrona. Ipak je Seasonic unutra.
Staro 17.01.2014., 11:35   #2184
NinjaZec
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
pošteno, jel mi dosta 450 ili da uzmem xfx 550 za svaki slucaj?
Staro 17.01.2014., 12:09   #2185
Postovi: 33,958
Dosta ti je 450W.
Staro 17.01.2014., 12:27   #2186
ShanTech
Postovi: 3,784
@NinjaZec
Ja bi ti ovako preporučio.
Ploča: Asus M5A97 R2.0
Procesor: AMD FX-Series X8 8320
Hladnjak: Spire Coolgate univerz.tihi hlad.
Memorija: Patriot Sig.,D3, 1333Mhz, 8GB (1x 8GB)
Grafička: SAPPHIRE VAPOR-X R9 270X 2G GDDR5
Kućište: Zalman Z3 mid tower case
Napajanje: Fortron Raider 550W,80+ SILVER
SSD: Kingston 120GB V300
Disk: Toshiba DT01ACA200 2TB
=5.882,84 kn, besplatno sastavljanje, eventualna dostava 100kn, možeš i osobno preuzeti, dućan www.diskont24.com
Ako bi išao na slabiju R9 270 grafičku, koja ujedno ima i lošiji hladnjak, te 500GB-tni disk ispalo bi oko 5500 kn s uračunatom eventualnom dostavom, koja bi bila 100 kn.
Staro 17.01.2014., 13:40   #2187
NinjaZec
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
ma neznam ni sam koju bi graficku cini mi se da je r9 270 optimum, al sad koje hladjenje stvarno neznam, kopam po netu al sve mi se cini preslicno da bi po incem osim po cijeni odlucio.
EDIT: Možda pricekat da dođe nova pošiljka graf sa bf4?
Zadnje izmijenjeno od: NinjaZec. 17.01.2014. u 14:25.
Staro 17.01.2014., 14:26   #2188
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Staro 17.01.2014., 16:00   #2189
NinjaZec
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
a da uzmem kako je predlozio shantech
Toshiba 2TB,7200rpm, 64MB HDD
639,05 kn
umijesto kavijara
edit: tamo na futurinoj str ne pise da se dobije i bf4 s tom grafuljom? nije da mi ej toliko bitan bf4 al mogu ga prodat i spust si cijenu graf
Zadnje izmijenjeno od: NinjaZec. 17.01.2014. u 16:05.
Staro 17.01.2014., 16:23   #2190
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Pa dolazi ti BF4 s njom - pise ti lijepo BF4 edition.
Ako ti treba 2TB stavi ga.
