#2521 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
uzeo sam ovdje na forumu polovnu hd5670.. bit će mi sasvim dovoljna.. gledao sam review od r7 260x i dobra je grafa, ali iskreno radije ovih 600kn razlike od 5670 do r7 ubacim za monitor, jer mi je on puno potrebniji ![]() ![]() |
#2522 | |
Postovi: 14,578
Još je gori onaj hwcompare na kojem ljudi često gledaju usporedbe |
#2523 |
Postovi: 150
Nadogradio bih komp iz potpisa. Mijenjao bi procesor, maticnu i RAM definitivno, a vjerojatno i graficku. Jedino zbog cega komp treba biti jaci je zbog igrica koje volim igrati. Ne mora vrtiti bas najnovije 3d pucacine, ali bi bilo pozeljno ![]() Zadnje izmijenjeno od: Tome. 11.01.2014. u 15:09. |
#2525 |
Postovi: 150
Ma nisam spominjao budzet jer se mogu razvuc i do 5.000,00+ kn (bilo kartica bilo kes), ali ne zelim. Nekako bi htio optimalnu konfu, nesto do 3.000,00 ali dat cu vise ako ima smisla. Volim pogledati novije igre ali necu zbog njih utuc hrpu novaca. Za ostalo sto radim na kucnom kompu mi je i ovaj dobar mada je sad vec spor. Od igrica ioanko sto najvise volim (Civ, SC, HMM i sl.) vrti vec ovaj. Monitor ne bi mijenjao zbog velicine (imam dva od 19) tj, uopce. Jedino ako s tim dobivam nesto posebno. Onda me muci da li da mijenjam i HDD i svasta nesto ili da kupim skroz novi. Tako da trazim savjete ![]() Zadnje izmijenjeno od: Tome. 11.01.2014. u 21:46. |
#2527 |
Postovi: 150
Ok. To cu provjeriti na temi o novim konfama. Dakle ti bi mijenjao i kuciste? Ako ti se da, znacilo bi mi kad bi (ili netko drugi) ipak nadogradio ovo racunalo za nekih 3.000,00 kn. Zanima me kako bi to izgledalo. |
#2528 |
woot!!!
Postovi: 2,494
Recimo ovo ako planiras ostati jos neko vrijeme na trenutnom monitoru:
Hard si ostavis i pretpostavim da je napajanje ispravno. Inace kakvo kuciste imas? |
#2530 |
woot!!!
Postovi: 2,494
Ako ti se ne svida AMD varijanta ili si skeptican, onda evo ti slicna verzija s intelom:Ukupno: 3195Kn ADMa Gubis mogucnost OCa, ali opet ako ti to nije vazno onda je nebitno. Po performansama su vise manje slicne. |
#2533 |
Postovi: 49
Pozdrav, Konfiguracija iz potpisa - matična je otišla u vječna lovišta. Uzeo bih novu matičnu, procesor + cooler, RAM 8GB, i napajanje. Što bi se dalo ugurati u 3000-3500 kn? Hvala! EDIT: način plaćanja - keš - po mogućnosti Aquisitum Magnum.
#2535 | |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
![]() plocu nadjes polovnu istu takvu ili extreme4 za 400-500kn, 4gb ddr3 za 200-250, aftermaket kuler vjerovatno imas... posto si imao extreme plocu i x6 phenoma bilo bi jaako cudno da ga nemaš ![]() to ti nije ni soma kn napajanje po izboru, ali ak ne zuji cemu ga mijenjati? konfa je sasma ok kako kaze kolega, lako kasnije kupis jaci proc.. FX8350 il nest ![]()
#2536 |
Postovi: 49
Odlično! Hvala ekipa. Kad sam trazio procesor zaključio sam da je taj AM3 obsolete. Uglavnom - neznam još točan uzrok kvara ali možda je napajanje - možete mi preporučiti neko dovoljno jako napajanje za tu konfu a da je provjereno pouzdano? EDIT: Jel ova maticna ok? http://www.adm.hr/product_info.php?c...105b8ad1351baf
Zadnje izmijenjeno od: Lazarou. 15.01.2014. u 20:35. Razlog: zaborava |
#2537 |
uglymadafaka
Postovi: 478
http://www.asrock.com/mb/AMD/970%20E...0R2.0/?cat=CPU maticna i cpu podrska cekaj, ti jos ne znas ni kvar, pa lijepo uzmi drugi napoj od frenda il posudi negdje i probaj jednostavno sta je obsolete, proc il ploca... meni djeluju jako dobro , ne znam u cemu je problem am2/+ i s775 su 'obsolete' ti imas pilu, al ocito to ni ne znas jesi uopce dizao takt na tom procesoru i jel imas neki bolji kuler osim stock-a :P ... bas me zanima
#2538 | |
Postovi: 49
#2539 |
uglymadafaka
Postovi: 478
nije bilo potrebe dizati takt proca.. hmm, a sta je onda obsolete, ne kuzim cuj, moze bit svast, ovak preko pm mozemo nabadat bezveze posudi memu i ostale komponente, pa sistem koka zrno, sve znas a mozes i potrazit savjet/ pomoc frendova geekova, svi ih imamo ![]() moze bit da ti je ploca ok, samo se mema jednostavno ne slaze s njom i napajanje ti radi .. ? kupi si onu plocu, asrock extreme3, 530 kn za to nije puno ili procesljaj jos malo pa neku am3+, mozd ima koja za jeftine pare http://www.asrock.com/mb/index.asp?s=AM3%2b steta imat takvu maticnu i nist ne cackat, igraj se malo pa vidi razliku u performansama, sigurno je ima, dok sam se igrao do besvijesti na s775 bilo je i preko 100% ![]()
#2541 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 66
Pozdrav ekipa, Copio sam neki dan Sapphire toxic r9 270x, al nisam jos u potpunosti zadovoljan FPS-ima, pa razmisljam dal da nadogradim i ostale komponente u kompu. Imam Gigabyte MA770-DS3 rev 2.0 Phenom x4 955BE@stock 8GB DDR2 800MHz Corsair 450VX PSU Sapphire Toxic R9 270X Pretpostavljam da bi napajanje zdrzalo novije komponente, pa ako mi mozete savjetovat kaj da kupim do 3000kn (proc, maticna, rami), a da mogu betlfiled igrat na ultra sa finim fpsima (igram betlfild 4) Hvala unaprijed! Zadnje izmijenjeno od: inzinjer. 17.01.2014. u 10:25. |
#2542 |
Lokacija: kućica sa cvijećem
Postovi: 81
@inzinjer predlažem: CPU: a) i5 3570 (1400kn) ili b) i5 4670 (1500kn) MBO: a) ASRock Z77 EXTREME4-M (760kn) ili b) ASRock Z87-EXTREME3 (780kn) RAM: DDR3, 8GB (2x 4GB); ako ideš s varijantom a) onda ciljaj memoriju DDR3-1333, a ako ideš s varijantom b) onda ciljaj na DDR3-1600 (cijena oko 600kn) Ukupan trošak varijanta a) 2760kn i b) 2880kn U b) varijanti dobivaš noviju tehnologiju i nešto slabiju MBO. Diskusiju Ivy Bridge (varijanta a) i Haswell ( varijanta b) imaš na 81-82 str. ove teme, pa da ne ponavljam razloge za i protiv. Oba procesora pogodna su za OC, ali dobar custom cooler je još dodatnih cca 600kn. Nisi rekao na kojoj rezoluciji igraš BF4. Ako govoriš o MP, on je jako zahtjevan za CPU, tako da će OC dobro doći. Nisam siguran da će 270x vrtjeti BF4 MP na ultra ako su ciljane rezolucije full HD i veće.
"We all live under the same sky, but we don't have the same horizon." by K. A. |
#2543 |
Postovi: 66
Hvala ti oggy! Igram BF multiplayer najcesce na serverima sa 64 igraca, u rezoluciji 1650x1080. Imao sam do prije par dana XFX 6850 i igrao sam na low uglavnom, pa sam kupnjom grafe stvarno puno dobio na kvaliteti i brzini al eto, padaju mi frejmovi dosta i do 20, pa me iritira ![]() P.S. znam da sam u startu mogao bolju grafu kupit, al je ova kostala 1700kn, a 280x 2500kn sto mi je imalo prevagu. za te pare zemem rame il maticnu. P.S.S. oce se osjetit znatna razlika s recimo ovom varijantom B naspram moje trenute konfiguracije ? Tx Zadnje izmijenjeno od: inzinjer. 17.01.2014. u 11:32. |
#2544 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 590
#2545 |
Postovi: 81
@inzenjer I s varijantom a) i s varijantom b) osjetit će se ubrzanje. BF4 MP ovisan je o CPU i ako pročitaš system requirements vidjet ćeš da su preporučeni zahtjevi za Intel CPU 4 jezgre odnosno za AMD 6 jezgri (tvoj trenutni AMD ima 4 jezgre, dakle zadovoljava minimalne, a ne preporučene zahtjeve). Prema benchmarkovima trebao bi osjetiti oko 50% bolje performanse u igri (nadogradit ćeš i RAM s 4 na 8GB, a BF4 s velikim mapama voli barem 6GB RAMa). Uz to, DDR3 radi brže nego DDR2. Mislim da će ta konfiguracija s 270x moći vrtjeti BF4 na ultra na rezoluciji 1650x1080. Ako ćeš dizati rezoluciju na HD i HD+ morati ćeš smanjiti detalje na high ili medium. Savjet @adaksinjo nije loš. SSD ubrzava rad računala (boot i loading time), ali SSD neće doprinijeti boljem fps-u. Dakle, ako upikneš SSD komp će brže startati i BF će brže učitavati mape. Ali moraš voditi računa da za SSD na kojem će biti OS sa programima + BF4 moraš imati barem 120GB SSD, što je dodatnih 700kn. Razlika između i5 4440 i i5 4670 je oko 140kn, a 4440 je slabiji za OC i mislim da je u tom rangu bolje dati 140kn više za bolji CPU. Uostalom, pogledaj razliku između CPUa. Osim brzine 4670 podržava i neke naprednije tehnologije.
"We all live under the same sky, but we don't have the same horizon." by K. A. Zadnje izmijenjeno od: oggy1985. 17.01.2014. u 13:14. |
#2546 |
Postovi: 66
decki, puno vam hvala uzeo sam i4670k i na preporuku sam uzeo asrock extreme 4 (umjesto 3). cekam da se instaliraju 2.2342.234234 apdejta i skine 500 GB betafilda pa da testiram malo ![]() SSD na kompu imam, vertex 3 120gb puno vam hvala oggy i adaskinjo na pomoci |
#2547 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Dakle, here is the thing. Imam doma jedan desktop PC, ova prva konfiguracija pod moj komp. Zanima me samo par stvari, posto sam u zadnjih 5 godina poprilicno ispao iz svijeta procesora i ostaloga ![]() Da li je ovaj komp dovoljno dobar da se drzi s tim? Jer sad imam laptop s novijom generacijom i5 procesora i 6 GB RAM-a i gusi se jako kod zahtjevnijih radnji. Laptop koristim jer nisam u HR. A fotke su 36MP i jedan RAW zna biti tezak 60-70 MB ![]() Ako bi uzimao nesto novo, isao bi na procesor+ploča+RAM i SSD. Ako je stara kanta dovoljno dobra, da ubodem samo jos RAM-a? SSD ide svakako, kao i novi monitor, ali to je sad manje bitno. Za sve ostalo koristim laptope... Hvala. ![]()
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#2550 |
Postovi: 81
@aski Kad već reklamiraš povoljnost, može link (ako ima) na mjesto gdje kupuješ pa da i ostali možda malo uštede? ![]() RAW od 70MB nije ništa strašno te bi i 6GB RAM-a trebalo biti dovoljno u kombinaciji s i7 i dediciranom GPU. Ono od čega će ti konfiguracija najviše profitirati je SSD, samo uzmi dovoljno velik da na njega stane OS + Adobe paket (koji potroši pozamašan broj GB) i materijali koje editiraš.
