#6151 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Za tu rezoluciju nije potrebno previse pretjerivat s gpu-om te ti je bolje osigurat se sa jacim procesorom tako da si u mogucnosti nadogradit gpu bez brige o tome da ce ti cpu biti usko grlo. Konfiguracija bi ti ovako izgledala: i5 3350P MSI B75 E31 KINGSTON H-X 4GB 1600 MHZ TOSHIBA 3,5 500 GB SATA 3 SAPPHIRE R7 260X 1GB BOOST SAMSUNG DVD-RW SATA FORTRON HEXA 400W 80+ MS PLUTOS ATX Ukupno: 3905 kn sa slaganjem i dostavom - Futura it. |
#6152 |
molim preporuku necujne konfe za oko 3500-4000kn bez graficke (apu), znaci naglasak na necujnost, sve kvalitetni 120mm ventilatori na max 800-900rpm, sa ssdom, te da se jednog dana lako upikne graficka kartica i postane gaming stroj zamislio sam ovako nekako: procesor: intel i5 sta se nadje polovno, 2400, 2500k, 4440---------900-1100kn ram: 8gb --------------400kn cpu cooler: coolermaster evo 212 --------- 270kn ploca: neznam? najbolje bi bila neka sa 3 god garancije, usb 3.0, sata3, i da moze kloknuti 2500k ako ga uzmem na recimo 4.5ghz, nista ekstremno, hoce li posluziti ova http://www.futura-it.hr/katalog/komp...-ga-h81m-ds2v/ , moze i polovno nesto bolje -----------400kn kuciste: neznam? da moze stati evo 212, naprijed 120mm, iza ako treba 120mm, bilo bi lijepo da odmah dolazi sa kvalitetnim ventilatorima da ne moram stisavati ili kupovati druge, sto povoljnije 300-400kn napajanje: xfx 450, 550w, corsair 430cx ili sl sta se nadje po oglasnicima max 350-400kn to ispada nekih 3000kn, za ostatak love sto veci ssd, jel se moze naci 240gb za 800-900kn po oglasnicima |
#6153 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ne kuzim...zasto trazis preporuke a vec sve znas sto trebas? tak si i zadnji put...pa opet si sve išao na svoju ruku pa ne kupuješ novo da ti lako mozemo napisati... sve si dobro zamislio, sada samo pikaj po oglasima i to je to...samo pazi na ploču, mislim da si dosta iskusan da ne radiš takve greške 1155 proc ide na 1155 ploču...H čipseti nisu za ocanje...vec Z |
#6154 |
pa dobro daj samo prijedloge za kuciste, s1155 plocu ako uzmem 2500k i ssd sto veci |
#6155 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
kada prodam laptop [ 2500 kn tražim ] dodao bih još 1500 kn pa složio nekakvu konfiguraciju za 4000 kn bez monitora,miša i tipkovnice. dugo vremena nisam u tome i ne znam što uzeti.računalo bih bilo korišteno za : Lightroom Premier LRTimelapse Filmovi net ali volio bih tu i tamo odigrati neke igre.tipa novi ac ili tako nešto,ne igram toliko puno igre ali tu i tamo bih volio odigrati neku ![]() 4000 Kn je budget hvala |
#6156 |
Postovi: 248
FUTURA IT 1 x Procesor Intel Pentium G2020 1 x 4Gb Kingston HyperX Blue,1600MHz,CL9 DDR3 1 x Matična ploča ASRock B75M-DGS R2.0 1 x Toshiba 500GB,7200rpm, 32MB 1 x NaviaTec Mid Tower ATX PC Case, NO PSU 1 x Chicony Active 400W ATX PSU 1 x Sweex Mouse USB 1 x Chicony PS2 Standard Keyboard 1 x AOC LCD 22" WLED, 250 cd, DVI 1 x Grafička kartica VTX HD7750 1GB DDR3 UEFI Ukupno: 3682,01 kn trebalo bi do 3500 zapravo sići ali ne znam kako. zahvaljujem na savjetima Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.01.2014. u 07:38. |
#6157 |
MiningMod
Postovi: 8,715
To je cijena za karticu? Ako da evo ti bolje...AMD proc, 4 jezgre sa jakom grafom (kao ta 7750 ddr3) 1 x AOC LCD 22" WLED, 250 cd, DVI 1 x Gigabyte GK-KM5300 tipkovnica+miš, USB, crna 1 x 4Gb Kingston HyperX Blue,1600MHz,CL9 DDR3 1 x Toshiba 500GB,7200rpm, 32MB 1 x Procesor AMD A8 X4 5500 1 x Gigabyte MB GA-F2A88XM-HD3, S.FM2+, AMD A88X 1 x MS CRONUS kućište bez napajanja 1 x Chicony Active 400W ATX PSU Ukupno: 3121,84 kn ili 3460Kn na kartice |
#6158 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,013
Komplet kutija za 3k kn. Način plaćanja je karticom. Namjena je svestrana, ako ce moc igrat igrice, igrat ce se. EDIT: neznam koja kartica niti broj rata. +/- 10% od 3k kn nek bude luft. Hvala FRipper, identicno sam slozio AMD konfu. Nisam gledal benchmarke dal po pitanju gaming-a bi profitirao vise s AMD Athlon II X4 740 ? Malo sam proguglo, overall se ipak vise intel isplati. Nisam znao da se situacija s tim G serijom intela promjenila u njihovu korist i u entry levelu, hvala. Zadnje izmijenjeno od: kasko. 13.01.2014. u 23:12. |
#6159 |
MiningMod
Postovi: 8,715
koja kartica točno? Ako ti paše.... 4Gb Kingston HyperX Blue,1600MHz,CL9 DDR3 Toshiba 500GB,7200rpm, 32MB Optički uređaj Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni MS CRONUS kućište bez napajanja Sapphire Radeon HD7770 GHZ EDITION 1G GDDR5 128-bit Procesor Intel Pentium G3220 MSI H81M-P33,1150,D3,S3,U3,DVI,VGA,mATX Chicony Active 400W ATX PSU Dostava na adresu: Besplatno Način plaćanja: Online karticom (Diners 12 Rata, Amex 6 Rata) Ukupno: 3053,46 kn Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 13.01.2014. u 22:54. |
#6160 |
#6161 | |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Kad ja idem usparati 150kn, svaka skola kosta. edit: Sto ti je skola, kad narucujes nesto jave ti se u roku 25min, dok neplatis, a kad se zalis cekas odgovor na mail evo vec 4 sata. Valjda slave Novu Godinu danas pa nerade. Zadnje izmijenjeno od: JozicA. 14.01.2014. u 15:20. |
#6162 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 94
Poštovani Volio bi da mi preporucite konfiguraciju za novi komp do cijene od 4000kn, ako je moguce da je procesor i5(ivy ili haskwell), periferija mi ne treba, treba mi procesor, matična, grafička, napajanje, kučište, ram(minimun 6gb) i hard koji ne treba bit velik(bolje manji i jeftiniji jer ću od vjerojatno i ssd dobit , opticki pogon mi ne trebaI ako imate vremena preporucit monitor(ips panel), vidia sam nabavi.net da idu od 1000kn za velicinu 21 inc i vece i full hd rezoluciju Komp bi uzea cijeli u adm-a a monitor ne treba isključivo od njih biti i komp bi doma složio Komp većinu vremena ce biti korišten za programiranje, photoshop i mozda 3ds max, igrice slabo igram ali bar da mi gw2 radi odlicno , grafu uvijek mogu kasnije jacu uzet budem li ima vrimena za igreUnaprijed hvala svima na trudu Zadnje izmijenjeno od: Metlina. 14.01.2014. u 20:12. |
#6163 |
Postovi: 5
Konfiguracija(5500kn)
Što mislite o ovoj konfiguraciji? (nadam se da se slika uploadala) |
#6165 |
Postovi: 5
#veve molim te pojasni mi sto treba promjenit i ako imas vremena malo bolje to poslozit do 5000kn , moze malo vise +250 Monitor imam(21"),namjena je što igrice što autocad i građevniski programi, način plaća još ne znam. Moram vidjet razliku |
#6166 |
MiningMod
Postovi: 8,715
razlika ti je 10% znaci na 5000kn, karticom plačaš 5500kn...tj links ti je ista cijena, i portio je ista cijena pa vidi prije nego slazemo nacin plačanja...točno...koja kartica i koliko rata i jel trebas slaganje racunala ili mozes to sam? |
#6167 |
Postovi: 5
plaćanje
Gotovinom plaćam |
#6168 |
Postovi: 3,319
Onda ti ovako treba izgledati konfiguracija: i5 3350P AS ROCK B75 PRO3 PATRIOT VIPER 2X4 GB 1600 MHZ (8GB) SEAGATE 3,5 1TB SATA 3 SSHD MSI R9 270X 2GB TF IV HAWK OC SAMSUNG DVD-RW SATA XFX 450W 80+ BRONZE ZALMAN Z3 USB 3.0 MIDTOWER ATX Ukupno: 5460 kn sa slaganjem i dostavom - Futura it |
#6169 |
Datum registracije: May 2013
Postovi: 8
Pozdrav treba mi konfa do 3700 sa monitorom iz ed-extreme digital hvala |
#6170 |
Postovi: 3,319
Ja bi ti preporucio da zaboravis na ED jer je to cirkus od ducana. Da previse ne pisem jer sve o njima pise po googleu pa si procitaj. I ako te slucajno ulovi reklamacija trebas imati celicne zivce. Uglavnom evo ti preporuke u puno pouzdanijem ducanu koji suradjuje s RH dobavljacima i za razliku od Ed-a nudi puno brzu isporuku, besplatno slaganje i dostavu konfiguracije, te se u slucaju reklamacije ne moras oko niceg brinuti. X4 740 AS ROCK FM2+ A75 HD KINGSTON 4GB 1600 MHZ TOSHIBA 3,5 500 GB SATA 3 ASUS HD 7770 1GB GHZ ED. SAMSUNG DVD-RW SATA CHICONY HPA ACTIVE 400W ZALMAN T4 USB 3.0 MATX AOC 22" FHD + DVI Ukupno: 3775 kn - Futura it |
#6171 |
Postovi: 8
E puno ti hvala ali ja sam pokušao pa šta kažeš na ovo http://www.diskont24.com/product.php?productid=132745 http://www.diskont24.com/product.php?productid=125456 http://www.diskont24.com/product.php?productid=133392 http://www.diskont24.com/product.php?productid=123658 http://www.diskont24.com/product.php?productid=130007 http://www.diskont24.com/product.php?productid=133384 http://www.diskont24.com/product.php?productid=130944 http://www.diskont24.com/product.php?productid=119846 http://www.diskont24.com/product.php?productid=120681 |
#6172 |
Postovi: 3,319
Ista konfiguracija jedino monitor ima sitno bolju kvalitetu slike zbog VA matrice. Za Sapphirku sam prilicno siguran da je nemaju, ali valja provjeriti. Asus model ti nije bezveze stavljen vec s razlogom zbog 1g. jamstva vise. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 16.01.2014. u 21:51. |
#6173 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Predlažem da uzmeš brži Toshiba disk, koji ujedno ima i duže jamstvo. http://www.diskont24.com/product.php?productid=125954 |
#6174 |
Postovi: 8
Dečki hvala vam ali ipak ću uzeti wd blue |
#6175 |
Lokacija: Belica
Postovi: 1
Pozdrav, molim mišljene o ovoj konfiguraciji: |
#6177 |
Postovi: 3,319
Zamijeni slozeno sa sljedecim: FX 8320 SPIRE KEPLER R2.0 ASUS M5A97 R2.0 PATRIOT 8GB BLUE TOSHIBA 3,5 500 GB SATA 3 SAPPHIRE R9 270 DUAL-X OC + BF4 XFX 450W 80+ BRONZE ZALMAN Z3 USB 3.0 MIDTOWER ATX Ukupno: 5590 kn za kartice sa slaganjem i dostavom - Futura it Adm jos uvijek ima stariju varijantu XFX-a koji ima podijeljeno jamstvo, dok je u Futuri novi model koji ima 60 mj. jamstva vazecih u RH. Aftermarket hladnjak je po meni obavezan jer je stock prebucan i lose hladi. Osim napajanja povecano ti je jamstvo na ram (10 godina), te ti je mala razlika izmedju R9 270 i 270X pa ti je isplativija jeftinija verzija s kojom dobivas besplatno original BF4. |
#6178 |
Postovi: 3,784
@m4ky Evo bolje ![]() Ploča: Asus M5A97 R2.0 Procesor: AMD FX-Series X8 8320 Hladnjak: Spire Coolgate univerz.tihi hlad. Memorija: Patriot Sig.,D3, 1333Mhz, 8GB (1x 8GB) Grafička: SAPPHIRE VAPOR-X R9 270X 2G GDDR5 Kućište: Zalman Z3 mid tower case Napajanje: Fortron Raider 550W,80+ SILVER Disk: TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) =5.371,22 kn za kartice, besplatno sastavljanje, dostava 100kn, dućan www.diskont24.com Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 17.01.2014. u 20:46. |
#6179 |
Postovi: 4
pozdrav.. ako mi neko može pomoći pri slaganju kompa.. ne znam puno o tome... htio bi nekakvu dobru konfig. do 5000 kn... i dva monitora jedan od 27' i jedan od 24' ... koje su najbolje opcije? bio bi vam jako zahvalan kad bi mi predlozili nesto ... kompjuter mi treba za igranje pokera, znaci pokretanje dosta programa.. i igranje dote...! |
#6180 |
Postovi: 3,319
Za poker je Amd tocnije FX 8320 odlican izbor tako da izvolis: FX 8320 SPIRE KEPLER R2.0 ASUS M5A97 R2.0 PATRIOT 8GB 1333 MHZ SAMSUNG EVO 120 GB SSD TOSHIBA 3,5 500 GB SATA 3 XFX R7 250 1GB BOOST PASSIVE SAMSUNG DVD-RW SATA XFX 450W 80+ BRONZE ZALMAN Z3 ATX USB 3.0 Ukupno: 5090 kn sa slaganjem i dostavom - Futura it Monitori: 2X DELL P2414H IPS ili jedan Dell + BENQ 27" VA LED. |
