#331 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ja sam si pre dve nedelje ubo WD Elements Portable i do jaja radi. Uzmi ga i ti i boli te uvo za kralja i otadžbinu. http://www.nabava.net/trazilica.php?...nts+2.5%22+2tb
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS. ![]() |
#334 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
http://www.centro.hr/detalji_proizvo...EE337304B.aspx omg, ja kupio prije 4 mjeseca 500 gb za 420 kn.... al su cijene pale... uglavnom jako sam zadovoljan diskom ![]()
slow is smooth, smooth is fast... |
#336 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Dobar je, ali ima 2 godine garancije, odnosno toliko daje proizvođač. Ovo za 3 godine je vjerojatno greška.
#338 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Po meni to sve najviše ovisi o 3 glavna faktora... - sreća da ubodeš dobar primjerak - što manje neprekidnog višesatnog rada - pažljivo rukovanje s diskom i kabelom od diska
#339 | |
Postovi: 993
http://www.diskont24.com/product.php...cat=530&page=1 Kad dodem javim dojmove... |
#340 | ||
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
Ne postoji HDD s kojim možeš biti miran, ajde shvatite više to. Ono što si ti trebao kupiti (ako se već bojiš za podatke) je goli 2.5 HDD + kućište u koje ćeš ga staviti. Najčešće crkava elektronika kućišta, u ovim gotovim rješenjima (koje si ti kupio), kad crkne, šalješ ga cijelog na garanciju i pozdravi se s podacima. Da si kupio posebno HDD, možeš ga izvaditi i spojiti direkt na matičnu ili jednostavno u drugo kućište. I tada dolazimo do još jednog minusa tog gore navedenog WD-a. Taman i da ti poživi dok traje garancija te crkne nakon nje, a ti ga odlučiš rastaviti poslije toga, unutra nećeš naći standardni SATA HDD nego disk koji ima USB priključak nalemljen na elektroniku, a takav disk možeš baciti u smeće. http://www.youtube.com/watch?v=xdj6WoVDTuA Prilično idiotska stvar koju WD gura duže vrijeme i radi koje bi mi kupnja njihovog externog rješenja bila na ZADNJEM mjestu. Onaj gore Transcend je 10x bolji izbor ako se već kupuje gotov disk, unutra je SATA HDD, a jeftiniji je 150 kn. |
#341 |
Postovi: 1,782
#342 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Vjerojatno u bespućima forumske realnosti postoji odgovor/iskustvo, ali ja quick search-eom nisam nabasa. A ha da pitanje ![]() Da li je u kučište (Verbatim model #47562) moguće upogonit bilo koji interni 2.5" SATA II disk? Konektor/interni priključak u ovom kučištu je pretpostavljam SATA I standard zbod diska koji je u njemu - Samsung HM250JI Uglavnom disk je krepa pa da se kučište iskoristi, iako nije 100% sigurno da je ovaj unutarnji konektor također ispravan. Ja pretpostavljam da je kompatibilno, ali nažalost nemam pri ruci SATA II disk manjeg formata za provjeru. Hvala unaprid i pusa ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#343 |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Možeš u kućište ubacit koji hoćeš disk. Samo pazi da ne bude obratno, da ti je kućište (elektronika) krepalo, a HDD da je ispravan. ![]() |
#344 |
Postovi: 4,037
Bez brige pri POST-anju sistema ga uopće ne vidi (tj. blokira na detecting IDE devices), a spojen je za probu na iste kabele ka i ovaj moj 3.5" HDD + nešto šuška taj "mali" disk ![]() Na plastičnom Verbatim caseu ne vidim tragove padova. BTW Taj "komplet" (Verbatim case + 2.5" HDD) nisu moji, već mi je prijatelj posla da mu provjerim ispravnost diska.
#345 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,986
#347 |
Postovi: 1,986
Ma dobro, nije da sad to seta uokolo ko blesavo, samo sto se osjeti da malo plesucka nesto unutra... Bas sam sad jedan stari 2.5" disk promrdo i uvijek ista prica - malo kao da nesto plese/suska...
#348 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Imam +3g. star WD 320Gb 2.5" dobiven od T-Coma. Međutim, zašto mi ponekad kada ga spojim se čuje "škljucanje" tj. kao da se disk zavrti, glava približi i tako u krug. Kada ga odspojim, sačekam 2s i opet spojim raditi će normalno satima. A na USB-3.0 uopće ne radi. Inače, zar je max 30mb/s za USB 2.0? http://prntscr.com/2r7q2l
#349 | ||
Lokacija: hr
Postovi: 804
#350 | |
Postovi: 1,986
Sto se brzine tice, sve je OK, teoretski maksimum prijenosa podataka putem USB2 je 480Mbps, no pitanje je da li disk moze izdrzati tu brzinu, sto u najvecem broju slucajeva ne moze... Ista stvar i sa USB3... Ono sto ljudi vide velike brzine kod standardnih USB HDD je cache2cache brzina prijenosa podataka i to kod sekvencijalnog citanja (zivio cache!!)... Probaj malo kopirat hrpetinu malih podataka, pa ako predjes 1MB/s dobro si prosao... ![]()
#351 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Evo, da dignem malo temu ![]() Naime, imam namjeru kupiti neki eksterni tvrdi disk kao vanjski storage/backup, da rasteretim disk u kompu... Cijenovni rang neka bude 500-600 kn, kapacitet 1TB mi je dosta, fizička veličina mi nije bitna. E sad, pošto vidim da manje-više svi diskovi u tom rangu imaju usb 3.0, zanima me na što još pripaziti prilikom kupnje (tj. da li ima proizvođača/modela koje treba izbjegavati) ili je svejedno, odnosno da idem na varijantu čim duže garancije?
X |
#352 | |
Postovi: 1,986
Isto ih za backup koristim...
#353 |
Lokacija: ziđibi
Postovi: 129
preporuka nekog externog kucista za 2.5 hard? može i ebay, cijena do 200kn max,
fhzdgh |
#354 |
Postovi: 421
Molim brzi savjet za eksterni 1 TB 2.5" disk. Dilema je: A-Data DashDrive HV620 525kn (3 god.) (Toshiba MQ01ABD100 5400RPM 8MB cache) Transcend StoreJet 25H3P 535kn (3 god.) (WD10TPVT 1TB 5200 RPM 8MB Cache) PQI H568V 499kn (3 god.) (ST1000LM024 NH-M101MBB 5400 RPM 16MB Cache ) Hvala Zadnje izmijenjeno od: antebr. 09.05.2014. u 10:20. |
#357 |
Postovi: 2,717
WD, 20 godina više na tržištu...
MC |
#359 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ništa od toga. Ladica + hdd, 2.5 ili 3.5 ovisno o preferencijama. Sigurnije i lakše spasit podatke ako dođe do krepavanja. Ako je baš strikno izbor između ta dva: wd. Krepao mi je jedan transcend eksterni pa eto i reče netko da wd daje vipe gare. |
#360 |
Postovi: 34,000
To što WD ima 20g iskustva ne znači ništa. Svako malo naprave seriju koja rikava - zadnja je billa jedna serija Green hardova. Kod njihovih externih diskova problem je elektronika koja nije pouzdana. Najviše problema je bilo sa onom Passport serijom koja je imala hardversko kodiranje materijala i kad je riknula elektronika mogao si otpisati sve podatke jer su bili kodirani. Osobno najviše volim kupiti posebno hard, a posebno kućište i onda ih sam ušarafiti. Do sada nikakvih problema sa IcyBox kućištima.
