#5132 | |
Postovi: 598
Koliko zaradjujes po partiji s njim? sa premium acc... |
#5133 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#5134 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
#5135 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Agram
Postovi: 603
Zadnje izmijenjeno od: gsxr750k9. 14.01.2014. u 21:36. |
#5136 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 88
Koja nadogradnja bi bila najbolja za T34,zasad imam samo mrezu ali nisam pametan sta jos stavit,ili da cuvam lovu za iduci tenk,mislim uzet T34-85,fali mi jos nekih 10k xp,a posto mi je premium isteko nekako tesko xp nabit,uglavnom sa nekim kamperima igram i previse rusham tak da je i tu malo problem,ali nemam zivaca kempat oko spawna,ok naberem xp ako je ekipa lvl ko ja ali cim je 6lvl niti ga mogu probit niti ista ko da corke imam. |
#5139 |
Postovi: 1,941
#5141 | |
Jučer ga ponovo izvezao iz garaže i čini mi se da sam opet "nevidljiv", MM me mazi opet kao na početku kada sam ga kupio... Lako moguće da su poništili onaj silent nerf, mislim, odigrao sam cca20-ak partija, i ni u jednoj nisam imao onaj šugavi osjećaj kao prošlih tjedan-dva... Bio i u jako lošim timovima, skoro sve mape izrotirao... ma, 99% su žalbe urodile plodom. Ajd' vi klanski koji ste radili testove, probajte sada još jednom, pa usporedite. |
#5143 | |
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
Budem danas malo testirao pa javim dojmove i zakljucke... ![]()
#5144 |
#5145 | |
Postovi: 1,941
Za premium sam ti već rekao, ako već misliš plaćati WG-u, nema potrebe ni razmišljati ispod T7 tenkova. Postoje više stilova borbe osim kempanja u bazi i rushanja. Za početak si postavi cilj da preživiš do kraja borbe a da nisi u bazi, budi pokretan, šeći se sa jedne linije bitke na drugu, pukni jednom na neprijatelja i pobjegni na drugog. Čisto da dobiješ osjećaš kako mape izgledaju i koje su sve moguće pozicije. T-34 je fakat ok za newbie jer je ni vrit ni mimo, onak, "all around tank". Nadalje, taj tenk buši sve kaj treba, ima super penetraciju za taj level, ali ako misliš da ćeš bušiti IS tenk sprijeda, grdno se varaš. Ti si flanker, i tako igraj sa tim tenkom, k'o mala bijesna osica. Čitaj teoriju kako se igra, kakve su karakteristike tenkova, i to pokušaj primijeniti u praksi, toliko je jednostavno.
#5147 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Nisam par dana bacio...prvo pa muško,ovaj Foch je keeper. http://wotreplays.com/site/538688#ka...ed-amx_50_foch ... ![]() Purchased: 'AMX 50 Foch (155)' sucessfully purchased. Spent credits: 5.185.000.
#5150 |
Postovi: 1,941
http://wotreplays.com/site/539118#ka...m4dm4n123-m103 Jednostavno ne kužim kak IS-8 može imati više expa od mene. Isti broj killova, ja imam za više od 2000 demiđa od njega, on ima 200 assisted demiđa više od mene. Relativno jednaki potencijalni damage primili, oboje smo T9 heavy tenkovi, dakle ista klasa. EDIT : Btw, ona pozicija u kojoj sam u početku bio mi je savršena defense točka, hull down do jaja. ![]() EDIT2 : http://wotreplays.com/site/539142#so...m4dm4n123-m103 Taj M103 je stvarno super tenk, često je vrlo zabavno igrati s njime, bitno je samo da ti pol ekipe ne krepa u 2 minute.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() Zadnje izmijenjeno od: m4dm4n. 15.01.2014. u 23:54. |
#5151 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Evo dosad najbolja sa e25, 1.8k exp-a baznog. Ako je stvarno nerfan šta bi tek onda bilo. http://wotreplays.eu/site/539127#prokhorovka-sbaky-e-25
#5152 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
![]() t57 i ja ![]() http://wotreplays.com/site/539161#cliff-bulj0-amx_50b EDIT: Evo jedan teamwork u fochovima ![]() http://wotreplays.com/site/539174#team
žmnpp Zadnje izmijenjeno od: buljo. 16.01.2014. u 00:15. |
#5153 |
Postovi: 304
16.1. - 2on2 kup Tier 9 u 22:10h 18.1. - 3on3 kup Tier 8 u 16:00h http://www.esl.eu/hr/wot/news/235783/ |
#5154 |
Postovi: 1,941
Jedna od novosti u 8.11 : - " tier 10 TD rebalance (alpha nerf from 850 to 750, DPM will mostly remain the same, a few will get a DPM nerf, 130mm and 170mm guns won’t be rebalanced, Foch is getting an engine nerf (1500 to 1000hp), Object 268 gold pen will be reduced)" Super, taman dok sam došao na Focha, idu ga nerfati. Al dobro, realno sam fakat imao predobre rezultate s njim u odnosu na moj skill u igri. EDIT : Spominje se i novi mod u Random borbama, jedna nacija će se boriti protiv druge. Dok svi blebeću o Rusi vs Švabe, meni na pamet pada samo tim sastavljen od francuskih autoloadera. ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() Zadnje izmijenjeno od: m4dm4n. 16.01.2014. u 16:54. |
#5156 |
Postovi: 1,941
Ockej, kraj je tjedna, što znači da sam ovu Master medalju stvarno zaslužio. http://wotreplays.com/site/540054#ma...pfw_vi_tiger_p @gogo2409 : Pogledaj si ovaj replay, i vidjet ćeš pred kraj kako se NE IGRA. Proklet bio Comet...
#5157 |
Postovi: 88
Budem pogledo kad doma dodem,danas sam nocna,mislim da je ovaj T-34 promasaj od tenka ili mi ne lezi,dobijam ex za ku*rac,nikak skupit 29000 za novi tenk i u dilemi sam da li uzet uopce nasljednika T-34-85 uzo bi ga najradije jer bi preko njega doso do KV-13,dali je uopce dobar KV-13? Dok sam igrao sa SU-26 dero sam guzove,istina bog mali lvl je tenk ali mislim da bi ga digo 4 puta prije nego koliko se jebem sa ovim T-34,ratio mi je bio sa SU valjda 0.8 bez mreze bez ikakvih dodataka,samo repair kit. trebao bi mozda snimit jednu partiju pa okacit negdje da vidite kako igram,mozda malo previse srljam vjerojatno je i to problem,ali cim se sa T-34 spojim i vidim da sam na dnu ljestvice i da su mi protivnici 2 levela veci najradije bi izasao iz igre,prva stvar nemgu im oklop probit a s leda im je tesko doc jer me vide 2 puta prije nego ja njih. Ajde neki savjet,i hvala kaj pomazete nobu.usput jos jedno pitanje,da li se moze spajat s xfirea na WoT jer mi nesto nece a htio bi da mi sate broji. |
#5158 |
Postovi: 7,656
__________________ |
#5160 |
Postovi: 1,941
http://wotreplays.com/site/540772#ka...m4dm4n123-kv-4 Danas me ide, još jedan Mastery, 71% winrate u 21 borbi, unicom eff. Divota. ![]()
