Staro 12.01.2014., 21:21   #1351
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
skini putty, spoji se na ruter i nakon toga kucaj ovo
opkg update
opkg install nano
nano /etc/config/network
mislim, mozes ti i sa vi editorom koji je valjda jasan samo linux majstorima
ili jos jednostavnija fora, sredi static IP na wwan mrezi
Staro 12.01.2014., 22:19   #1352
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
Houston, we have a problem
Probao sam updejtati repozitorij ali dobivam ovo:
root@SoWifiMuchDoge:~# opkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapsho...es/Packages.gz.
wget: bad address 'downloads.openwrt.org'
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/snapsho...es/Packages.gz, wget returned 1.
Probao sam promijeniti link na http://vrsho.com/openwrt/sx763/packages ali opet baca tu grešku. Probao sam koristiti ovo u Putty-ju:
sysctl -w net.ipv4.tcp_ecn=0
navodno rješava problem wget returned 1. Meni nije pomoglo.
Internet radi jer sam upravo sad spojen preko tog AP-a na net.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 12.01.2014., 23:30   #1353
domis
Postovi: 4,164
ma joj, imam neke ideje za spajanje ali lakse mi ih je zamisliti nego objasniti
Staro 13.01.2014., 00:37   #1354
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
Zamisli da znam neke stvari oko ssh i konfiguracija pa se raspisi
I da se snalazim u vi editoru bolje nego u nano
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 13.01.2014., 21:12   #1355
zmuss
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: /home/
Postovi: 6
Autor Mario92 Pregled postova
Ja radim na način da si na lokalnom kompu dignem http server i tu u folder stavim čitav repozitorij. (buildam si openwrt sam, pa ne trebam skidati sve)
U konfiguraciji promijenim repo u lokalni i to je to...
zmuss je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2014., 10:50   #1356
Plavush
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 5
Autor zdravac1 Pregled postova
mene je to isto izje****, trebalo mi je neko vrijeme da pronađem, al probaj sa ovim /etc/config/network file-om:
Code:
config interface 'loopback'
    option ifname 'lo'
    option proto 'static'
    option ipaddr '127.0.0.1'
    option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
    option type 'bridge'
    option ipaddr '192.168.0.1'
    option netmask '255.255.255.0'
    option ifname 'eth0.1'
config switch
    option name 'eth0'
    option reset '1'
    option enable_vlan '1'
config switch_vlan
    option device 'eth0'
    option vlan '1'
    option vid '1'
    option ports '2 3 4 5t'
config switch_vlan
    option vlan '2'
    option vid '2'
    option ports '1 5t'
config interface 'wan'
    option ifname 'eth0.2'
    option _orig_ifname 'eth0.2'
    option _orig_bridge 'false'
    option ipaddr '192.168.1.2'
    option gateway '192.168.1.1'
    option dns '213.147.96.3 213.147.96.4'
uzmi u obzir da je numeracija portova u openwrt-u obrnuta u odnosu na onu originalnog fw-a (znači fizički port 1 je openwrt port 4, a fizički port 4/wan je openwrt port 1)
izdvajanje porta 4 u wan se radi tako da napraviš dva vlan-a (jedan je za lan koji sadrži portove 2,3,4 i 5(cpu) a drugi je za za wan port 1 i 5(cpu))
ostale podatke prilagodi svojem setup-u (lan, wan, gw, dns....)
hope it helps
Da li je ovo moguce napraviti na ddwrt? I naravno kako. Hvala
Plavush je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2014., 16:31   #1357
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Tcom mi je Thompsona zamjenio sa nekakvim ZTE ruterom i sad se na taj ruter nikako ne uspjevam bežično spojiti sa sx763 na kojem je openwrt. Sve ostalo mi se spaja bez problema
Sve postavke su iste ko i na Thompsonu jedino je kod bežične mreže postavljeno mixed b/g/n, a na Thompsonu je bilo b/g.
Ima ko kakvu ideju što bi moglo biti.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2014., 16:57   #1358
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,329
SX ima zapamcenu MAC adresu Thomsona? Jel SX-ov wifi "vidi" ZTE-a?
Staro 14.01.2014., 16:58   #1359
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Ne.
Staro 14.01.2014., 17:09   #1360
Prezime
Postovi: 4,329
Hmm kad krivo pitam
Drugo pitanje je trebalo glasit, jel ZTE wifi "vidi" SX-a?
Staro 14.01.2014., 17:14   #1361
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Ne, ZTE ga ne vidi, sx763 wifi postavljen je u client mode.
Staro 14.01.2014., 17:17   #1362
Prezime
Postovi: 4,329
Ja bi u pomanjkanju ideja i kad su sve postavke po meni dobre, prvo probao spajanje sa potpuno iskljucenom wifi zastitom i na provjereno slobodnim fiksnim kanalima.
I sa nekim laptopom bi provjerio jacinu ZTE signala na poziciji SX-a...
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 14.01.2014. u 17:53. Razlog: dodan tekst
Staro 14.01.2014., 22:20   #1363
zdravac1
Postovi: 4
Tako je. Moj 763 je AP i spaja se na ADB router koji ima pristup Internetu. Jedini način spajanja na net je na taj način, ako krepa AP nemam pristup netu.
Evo kak to izgleda:
Kak da dođem do tog networks filea, konfiguriram router preko LuCI, ne preko ssh.
imam istu situaciju, samo sa drugim routerom, al konfiguracija je vrlo slična.
ak si na windowsima, onda imaš winscp programčić (http://winscp.net/download/winscp550setup.exe), pa s njim prebaciš file sa 763, a lokacija mu je /etc/config/network. Sad, nemoj me pitat kak se radi sa winscp (ima quick start guide http://winscp.net/eng/docs/getting_started pa baci pogled), ja ga ne koristim, ne koristim ni windoze, a na linuxu i mac os-u ti je lako:
Code:
ssh root@ip.adresa.tvog.ap
i upišeš pass koji upisuješ za luci
zdravac1 je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2014., 00:34   #1364
cyclone
life is a rollercoaster..
cyclone's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
Pozdrav,
izvukao sam iz ormara svoj sx763, malo procitao tutorial u prvom postu i poceo sa ubacivanjem. Zapelo je naravno odmah iza prvog koraka, ubacio sam modificirani secondary boot iz prvog posta kroz defaultno siemensovo firmware upgrade sucelje, restartao se router i dobio sam Failsafe UI. Tu je zapelo, kada ucitam datoteku u browser i kliknem submit, jednostavno mi izbaci poruku "This webpage is not available" i nista se ne dogodi sa routerom. Procitao sam malo kroz temu, pokusao disableati avast, firewall mi je ugasen, probao sam preko slackwarea u virtualboxu (tamo mi samo vrti stranicu kao da nesto radi jedno 10 min i izbaci, a router nikuda). Pokusao sam i sa IE, Mozilla i Chrome. I na W7 i W8.1 i pomaka nema. Koji su prijedlozi?
EDIT: dodatak, probao sam sa dd-wrt, koja je najbolja verzija za ubaciti (ako ovo cudo ikad proradi)? upoznat sam sa dd-wrtom jer godinama imam wrt54gl koji radi besprijekorno, openwrt nisam probao. sto je najbolje trenutno i koja verzija?
cyclone je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2014., 00:44   #1365
domis
Postovi: 4,164
bootaj live linux i onda snimi firmware.
nakon svojih egzibicija na openwrt, nema sanse da se vracam na ddwrt, probao jesam i bio sam citavih 2 sata na njemu
Staro 15.01.2014., 09:53   #1366
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Autor cyclone Pregled postova
Pozdrav,
mozila firefox bi trebala raditi, probaj sam malo starijom verzijom (npr. 17). Jer je i meni chrome i IE izbaciovao isto tako. Firefox je radio kako treba (winxp, win7)...
Meni je Open WRT bio bolji za moje potrebe, no pogledaj što nude pa odluči na što ćeš
Staro 15.01.2014., 10:19   #1367
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Isključi i antivirus dok to radiš.
Staro 15.01.2014., 10:54   #1368
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Autor Prezime Pregled postova
Morao sam ručno u sx763 promjeniti wifi kanal, iz meni nepoznatog razloga postavke na auto nisu našle ZTE ruter.
Sad imam u sx763 kanal postavljen na 1, a u ZTE je na auto, jel to problem?
Staro 15.01.2014., 11:13   #1369
Prezime
Postovi: 4,329
Nije problem ako ti nece tu i tamo prekidat. Mislim da je najbolja solucija za neometanu komunikaciju, prvo sa nekim programom na laptopu, kao "WirelessMon" pronaci slobodne, neometane od ikoga, kanale i onda na oba fiksno podesit taj kananal. Po mom iskustvu bolja veza na udaljenost je na visim kanalima.
Staro 15.01.2014., 11:29   #1370
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Kod mene je sve u krugu cca 10 metara
Staro 15.01.2014., 11:41   #1371
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
inSSIDer veli ovako:
Channels 1 100% 1 AP (to je valjda moj?) 0 Overlaping APs
Channels 11 100% 0 AP 0 Overlaping APs
...kod ova 2 kanala signal je zeleni
Channels 6 83% 1AP (to je valjda moj) 0 Overlaping APs
...nije skroz zeleno
svi ostali kanali su oko 50% i manje i u žutom su...ma što god to značilo
Ostaviti ZTE na auto odabir kanala ili staviti na 1 ili 11?
Kako u ZTE postaviti wifi bandwitih 20 ili 40 mhz, koja je razlika i kako se sa 40 mhz tj. može li raditi sx763 (sad je na 20mhz)?
Staro 15.01.2014., 12:39   #1372
domis
Postovi: 4,164
40mhz ti uzima više kanala, to se koristi kod 11n da se postigne 300mbps brzina.
Za 11g je to nepotrebno
Staro 15.01.2014., 12:44   #1373
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Ja imam sx763 i comp koji su na g, ako stavim na 40mhz oče li oni raditi.
Imam i ps3 i resiver koji mogu koristiti n, za njih bi bilo bolje na 40mhz.
Ako ostajem bez sx763 i openwrta onda 40mhz ne dolazi u obzir.
EDIT:
Sad sam primjetio da kad na sx763 stavim da transmission nešto skida dolazi do zagušenja prometa. Sa istim postavkama na sx763 i starima thompson ruterom to se nikad nije događalo.
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 15.01.2014. u 13:10.
Staro 15.01.2014., 13:10   #1374
Postovi: 23,521
Vrati se prvo na inSSIDer, privremeno ugasi wireless na oba svoja uređaja i lupi scan,
iz dobivene slike nađi kanal(e) gdje signala susjeda nema ili je minimalan,
preferira se 1. ili 6. ili 11. kanal.
Kada "otkriješ" kanal, recimo 1. onda isti postavi fiksno u oba uređaja,
u ZTE - u ostavi b/g/n, jedino ako ubuduće bude blema onda ćeš ga skratit na b/g.
Slijedi popravljanje linka između uređajima, treba usaglasiti SSID i MAC adrese kao kako si prije bio napravio sa prethodnim Thompson - om.
Staro 15.01.2014., 13:39   #1375
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Stavio sam sve na 11. kanal i sad mi se čini da se ne guši, nemam pojma zašto je sad bolje jer drugo ništa nisam dirao. Na 11. kanalu ima još jedna mreža ali inSSIDer veli 0 Overlaping APs.
Hoče li sx763 raditi ako na ZTE stavim na wifi bandwidth na 40mhz?
EDIT.
Prerano sam se poveselio..na 11. kanalu je sad isto došlo do zagušenja, a čim na sx763 zaustavim transmission interenet proradi ok.
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 15.01.2014. u 13:54.
Staro 15.01.2014., 14:07   #1376
Postovi: 23,521
Stara priča,
koliki ti je bandwith / brzina prema netu i koliko "gutaš" kroz transmission ?
Također koliko je istovremenih konekcija ?
Trebaš smanjiti oboje, nađi vrijednosti gdje ne ubiješ normalno korištenje neta.
Staro 15.01.2014., 14:20   #1377
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Bandwidht up/down - 200/20 kbs, maksimalan broj peerova 50, maksimalno skidanje istovremeno 2 fajla, peer limit po fajlu 25.
sx763 je sa ovim postavkama i thompsonom radio ko zmaj.
Staro 15.01.2014., 15:23   #1378
cyclone
cyclone's Avatar
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
EDIT
Hvala svima na pomoci, proradilo, gore je dd-wrt
Zadnje izmijenjeno od: cyclone. 15.01.2014. u 15:55.
Staro 15.01.2014., 17:10   #1379
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Nikakve promjene postavki nisu pomogle i dalje čim pokrenem na sx763 da transmission nešto skida dolazi do zagušenja i nije moguće normalno surfati.
Jel se da što podesiti u openwrtu?
Staro 18.01.2014., 17:50   #1380
Neocro
Lokacija: pm :P
Postovi: 12
pitanje
buraz mi ima carnet + iskon
i nemogu napraviti unutar routera pppoe
već mora imati dial up na kompu ali onda nemože sa mobitelom na wireless
donio sam SX 763 od t-com-a i pkušao ga otključati neuspješno
htio sam staviti u njega podatke tako da on bude router koji se spaja na net i ima wireless a iskonov bude iza njega (za telefon i IPTV )
kako nisam uspio stavio sam
Router Name OpenWrt
Router Model GIGASX76X - Gigaset SX761,SX762,SX763
Firmware Version OpenWrt Barrier Breaker r33854 / LuCI Trunk (trunk+svn9402)
Kernel Version 3.3.8
wireless radi super sve
ali nemogu nigdje upisati username i password da se spojim na net
googlajući sam skužio da se nemože to napraviti (ili griješim)
e sad koja mi je najbolja opcija ?
htio bi da može na wireless napokon
svaka informacija dobrodošla
p.s.
fali mi ova opcija
Zadnje izmijenjeno od: Neocro. 18.01.2014. u 20:29.
Neocro je offline   Reply With Quote
