#391 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,279
#392 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 51
Poštovani, molim za savjet.. Vrisnula mi je Asrock-ica Asrock Z77 Extreme4 pa me zanima što drugo uzeti ( Asrock više ne dolazi u obzir budući da sam imao dosta problema sa ovom i prije nego je vrisnula ) . Ostatak konfe je : i7 3770k proc, 16gb gskill Ares 2133Mhz, ssd intel 530 240gb, hdd WD 1000GB, Antec napajanje, GTX 680 phantom, kučište CM storm big tower... Zahvaljujem unaprijed |
#393 |
Postovi: 11,642
Nisi naveo cijenu, no za takvu bi konfu nešto od oko 1000kn vjerujem bilo prihvatljivo. Nekoliko prijedloga: Asus P8Z77-V, Gigabyte GA-Z77X-UD3H ili MSI Z77 Mpower. Sva tri proizvođača nude tri godine garancije. |
#394 | |
Postovi: 25
Potpuno ista stvar u usporedbi 3570k i 3770k |
#396 | |
Freelancer
Postovi: 5,279
znaci 2500K je u klasi 3570k a 2600K je u klasi 3770K s tim da su generacijski razliciti i samim time malo sporiji (kao sto sma vec objasnio) i sigurno nisu koristili iste drivere godinu dana kasnije a ko zna jesu i komponente bile iste (mozda je i grafa bila malo novija?) u cjelom kompu pa i tu moze doci do manjih razlika. U bit test im je totlano banalan i povrsan za ovo sto ti pokusavas odgonetnut tak da neznam sta pokusavas dokazat/usporedit? Odgovor je i dalje NE, taj CPU nije bottleneck ![]()
#397 |
Postovi: 7,644
Anandtech nikada ne navodi na podacima postavke, komad hardvera. Jedno ih testira Mirko a sutradan testira Slavko. Podatke tijekom testa ubacuje u Excell pa ode na web. Nikakav bootleneck. Ma kakvi, još treba dvije - tri generacije grafičke da bi uočilo usko grlo procesora. Sve je u postavkama, broju pokrenutih procesa u task manageru, antivirusu, različite verzije drivera, par različitih grafičke i memorije. Dakle, bootlenecka nema na vidiku i da ih ih ima, onda bi tresla brda.
__________________ |
#398 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: eu
Postovi: 789
Ekipa, trebam upariti 3770K i gtx 660 sa novom pločom. Baciti ću tu par kandidata pa ako može savjet šta je ok za taj kombo. Btw grafa podržava PCIe 3.0 ali na ovom sajtu di tražim mi na svima piše PCIe x16, kak da znam koja je 3.0? (da googlam za svaku?) Thx Par ploča: http://www.alza.cz/gigabyte-z77-d3h-d466275.htm http://www.alza.cz/asus-z77-a-d517340.htm http://www.alza.cz/asus-p8h77-v-d312828.htm Ili nešto sasvim drugo? thx! |
#399 |
Postovi: 525
Sve maticne podrzavaju PCI-E 3.0 jer noviji Intelovi procesori imaju PCI-E 3.0 kontroler u sebi.tvoj procesor je Ivy Bridge tako da PCI-E 3.0 je podrzan. to mozes vidjeti i ovdje: http://ark.intel.com/products/65523 |
#401 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
Hej ekipa, dali mi se isplati mjenjat i3 2100 (konfa u potpisu/pod moj komp); gledao sam i5 3470, ne zanima me klokanje, komp se koristi za internet i slicne gluposti, a najvise za igranje? Da budem iskren, trenutni monitor mi je 1280x1024 i zasad sve osim call of duty ghosts (ocito losa optimizacija) radi kako treba (30-60 FPSa), cak neke igre rade u 1920x1080 (spojen sam na TV preko HDMI-a) bez problema! EDIT:evo probao upravo i BF4 sa zadnjim apdejtom, 1280x1024 sve na high, 2xmsaa, vsync on, SSAO, singleplayer 45-60, jedino kad padne na 45 frejmova, bas trzne igra, onako naglao zastane na pol sekunde, ne kuzim zasto? Uz taj proc bi eventualno uzeo gtx760 ili r9 270x ? Zadnje izmijenjeno od: Disco. 19.01.2014. u 10:12. |
#403 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
#405 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 151
asrock h61m-vs
Pozz Uskoro dobivam i7 3770K, i potreban je update BIOS-a da bi mogo stavit ivy bridge na sandy bridge plocu, posto nez radit stim ni nikad nisam, trebo bi pomoc sta da ovdje skinem da bi mi ploca podrzavala ivy bridge i kak da to napravim? http://www.asrock.com/mb/download.as...=H61M-VS&o=All |
#406 |
Postovi: 8,214
Skineš najnoviju verziju biosa, 2.7 i staviš ju na stik. Uđeš u bios i pod advanced tab imaš opciju "Instant flash". Odabereš stik/file i to je to. PS Probaj zamjenit ploču u skorije vrijeme s nekom koja ima malo jaču regulaciju ![]()
Sent from AS/400. |
#407 |
Lokacija: home
Postovi: 572
mora ga i raspakirat ![]() Pupo je skroz u pravu, stavit procesor od 2 i po soma kuna na ploču od 150...grehota! ![]()
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#408 |
Postovi: 151
#409 |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Pakrac
Postovi: 351
Ovako , pitanje u vezi temperature na 3570k ! Sada mi se vrte temp na 65c na 4.5ghz , i sad me zanima kada dode ljeto te ce temperature otici gore , vjerovatno preko 70 . Na intelovim stranicama pise da mu je max temp 68 , sad dali da pazim da ne prelazi 68 ili moze ici preko tih 70c+ ? |
#411 | |
#416 |
Postovi: 23,523
@glazZ Razmisli o after market cpu hladnjaku, za neveliku investiciju temperature su puno bolje u usporedbi sa stock hladnjakom. |
#418 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
zašto se mene nikada ne sluša? rekao sam da je problem ili u naponu ili u krivom sjedanju coolera. Sada sam pogledao način montaže i krivo sjedanje se nemože dogoditi S druge strane, svi znamo kako su IB procesori loši klokeri. Vidim da ga lik voza na 4.5GHz što mi samo govori da je najvjerojatnije nafrljio na nekih 1.25-1.3V (ako ne i više). Čak se nije usudio niti reći postavke ventilatora, možda mu se okreće na samo 500 rpm pa je to normalno ili ga drži na 70 celzijusi sa preko 1500, što je IMHO previše. Ništa, sada mora kristalna lagano na hlađenje, počela se pregrijavati ![]() |
#419 |
Postovi: 23,523
Ups, nisam vidio ![]() svakako provjeriti dosjed tj. jeli dobro leži na cpu, ako se kloka onda svakako postaviti odg. profil za cpu vent, još se kod ove mobo može "čuda" raditi, dakle, - CPU Q-Fan Control = Enabled - CPU Fan Profile = Standard ili Manual kada treba postaviti i CPU Upper Temp = 60, CPU Fan Max DC = 100, CPU Lower Temp = 20, CPU Fan DC = 20 |
#420 | |
Lokacija: Pakrac
Postovi: 351
Dakle da ponovim posto nitko ne cita ![]() |
