Staro 04.01.2014., 19:25   #841
PointDexter
PointDexter's Avatar
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Autor BsClocked Pregled postova
nitko neznan kako toćno radi Mantle
Nisi ti izgleda o Mantleu pročitao niti iz Wikipedije
Ukratko Mantle miče potrebu za glomaznim direct x-om i daje aplikaciji tj igri direktan pristup hadrveru. Više neće biti potrebe za "emulatorom" tj direct x-om
alien-smilies-0046.gif von smiliesuche.de
PointDexter je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2014., 19:39   #842
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,453
Autor PointDexter Pregled postova
Evo bisera koja čita sa wikipedije i misli sve sta tamo pise da je točno i da je 100% potvrđeno iako još nije niti izašlo
Staro 04.01.2014., 19:52   #843
PointDexter
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Da, definitivno je bolje na forumu pisati da nitko o tome ništa nezna, da se nezna kako radi, i kako će utjecati na igre, kada jasno iz mnogih izvora možeš saznati hrpu korisnih informacija (ako te to zanima ofc.)
Code:
Ali meni je logično da se neče fokusirat toliko na mid i
high end grafe kad radu več ok perfomance su ok,kako?
Po čemu je to logično?
Highend nvidia šiša AMD u BF4. BF4 je prva igra koja će podržavati Mantle. BF4 se ne igra na low end grafici... Čemu uopće Mantle u BF4?
Staro 06.01.2014., 02:32   #844
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Moj naj-epic slučajni kill
Staro 06.01.2014., 11:34   #845
Michel
Michel's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Koji smijeh ajme krepo sam
Michel je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2014., 18:20   #846
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Jucer nisam mogao ni uc u igru bez da se zrusi. Na kraju sam skuzio da je kao FRAPs kriv. Danas ulazim u igre ali me izbacuje van zbog nekakvih PB gresaka, Corrupted Module Header: d3d9.dll i RESTRICTION: Service Communication Failure: PnkBstrA.exe. Onda uspijem uc u neku partiju taman na kraju i pri ucitavanju se smrzne uz klasicnu BF2 stopped working...
Nisam imal nekih problema do prije tjedan dana a od tad je kaos.
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 06.01.2014., 18:32   #847
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor MAGARAC Pregled postova
Probaj repairat instalaciju igre u originu i skini pbsetup.exe i pbsvc.exe sa evenbalanceovih stranica pa repairaj/reinstaliraj pb.
Ovo za d3d9.dll nisam još sreo kod nikog, tak da to ne znam šta bi moglo biti, ali imaš dx installer u install folderu od igre pa možeš i dx reinstalirat reda radi.
Ja sam izgleda rijedak srećković kojem sve radi besprijekorno od početka, obzirom na to koliko ekipe po forumima, a i na ts-u ima probleme s igrom
Staro 09.01.2014., 01:58   #848
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Jopis na kojim detaljima ti igraš?
Staro 09.01.2014., 02:09   #849
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Skuzio sam da FRAP + zadnji afterburner ne ide zajedno u 64bitnim igrama. BF4 i zadnji COD se ruse ili nemaju uopce sliku. AB 18 podrzava 64 bit igre tak da sad sve pokazuje. Nek netko jos proba..
Staro 09.01.2014., 13:54   #850
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Na kojim si ti drogama? PointDexter ti je odgovorio konkretno i ukratko napisao o cemu se zapravo radi kada je rijec o Mantle-u.
All you have is your fire and the place you need to reach.
Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash.
Alph4Dawg je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2014., 14:24   #851
Romano.Cule
Outer Space
Romano.Cule's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Autor IcyTexx Pregled postova
Posudio mi frend PS3 i sad malo igram BF4... Nije mi jasno kak je to moguce igrat na kontroleru. Sjecam se kako sam klao sve zivo na PC-u u BF BC2, a ovo je nemoguce...
Haha,ne kuzim. Sta si ti mislio da je bolje igrati na joystiku nego na misu i tipkovnici ? To samo na bug-ovom forumu ima. Tamo djeca imaju blagu retardaciju pa pišu svašta xD
Staro 09.01.2014., 15:50   #852
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Na Ultra, još uvijek se divim detaljima i grafici
Nisam dugo benchao, al evo frapslog od prije, isti setup je stalno -
2013-11-03 02:59:16 - bf4
Frames: 4258 - Time: 60000ms - Avg: 70.967 - Min: 49 - Max: 120
2013-11-05 23:16:49 - bf4
Frames: 4754 - Time: 60000ms - Avg: 79.233 - Min: 47 - Max: 112
2013-11-23 21:37:45 - bf4
Frames: 5204 - Time: 60000ms - Avg: 86.733 - Min: 54 - Max: 178
2013-11-25 22:57:40 - bf4
Frames: 4523 - Time: 60000ms - Avg: 75.383 - Min: 47 - Max: 91
2013-12-05 00:04:05 - bf4
Frames: 4116 - Time: 60000ms - Avg: 68.600 - Min: 52 - Max: 95
Nekak mi je logično da ta kombinacija ne radi budući da su oba 64bitne aplikacije sa istim principom rada (overlay), a poznato je da punkbuster nije baš u najboljoj vezi sa ičim 'preko' igre kao što su ti raznorazni overlayevi,pa ga možda buni kad su dva overlaya upaljena, plus što je i afterburner na jedvite jade dobio 64bitnu podršku.
Čim je izišao 64bitni ab, prestao sam koristiti fraps.
Ako se sjetim večeras baš ću probat upalit i fraps da vidim jel se crasha bf ili ne.
Staro 09.01.2014., 16:05   #853
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
PB ima svoje posebne proljeve a ova dva se svadaju svakoj 64bit igri..
Tesko je benchat i usporedivat ovu igru jer svaki level ima svoj framerate a i jako ovisi kak se igra. Uglavnom ide dosta bolje od BF3 kad je bio u slicnoj fazi sazrijevanja.
Staro 09.01.2014., 18:44   #854
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Fala majstore Jopis. Kalkuliram dal da uzmem komp, al ipak čekam da me prođe želja za igrama.
Sad mi je malo žao kaj sam prodao svojeg i7 920 i Asus RIIE... Jedino bi 480GTX trebao mijenjat.
Staro 09.01.2014., 19:23   #855
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,643
Još stigneš kupiti i920 za 600kn na tržnjaku. Samo pomno gledaj.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 09.01.2014., 20:23   #856
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Crasha se bf4.exe ako su istovremeno upaljena dva alata sa overlayom, evo probah. Znači fraps+ab, pokretanje bf4.exe=instant crash
Staro 09.01.2014., 23:13   #857
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,643
Baš kod mene bilo pokrenuto na BF3 i nije bilo crasha. BF4 nešto osjetljiv.
Recite mi, radi li odlično sa Realtek zvučnom?
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 10.01.2014., 00:24   #858
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor Dottore Pregled postova
Opet ne čitaš.
Bf3 nema veze s vezom sa ovom situacijom, radi se o bf4.exe koji je 64bitna aplikacija, te o 64bitnom frapsu i 64bitnom afterburneru
Ne'b znao, ne koristim integrušu godinama....
Staro 10.01.2014., 01:15   #859
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Ja imam Realtek zvucnu i nisam imao single hard lock do sada, eventualno probleme od kojih pate i svi ostali (random disconnect, crash to desktop, etc).
Staro 10.01.2014., 18:09   #860
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Alph4, jesi ti Mansky Hunt?
Koga se još sjećam, Veki? Neo-ST. I još je bilo par ljudi... Igrate?
Staro 10.01.2014., 21:29   #861
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Je.
Svi igraju još, samo se ekipa raščlanila na par grupica, nisu/nismo svi na istom ts-u ko nekad
Staro 13.01.2014., 10:37   #862
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Jan 13 PC Game Update Notes
-Various fixes for improving general stability
-Fixed a memory leak issue occurring after level shutdowns, which could result in a out-of-memory crash in longer play sessions
-Additional fix for the "sound loop" deadlock when running High/Ultra graphics settings
-Added a warning for using Legacy AMD drivers that were out of date
-Fixed a player feedback timing issue where blood was appearing before other damage indicators, and before damage was actually done
-Fixed a bug where players’ rank icons on the scoreboard would not be updated
-Fix for Asian users unable to start Battlefield 3 and Battlefield 4 on Windows 8.1
-Normalized repair rates across all vehicles.
-Fixed problem with killer health in kill card not being correctly updated (showing 100% health even though the soldier was hurt)
-Fix for friendly marker not always showing when needed to, resulting in players shooting team members
-Fixed a bug where a Main Battle Tank Coaxial HMG ammo box was occasionally blocking the driver’s camera
-Increased damage by 25% for the Stealth Jet 20mm cannons.
-Stealth Jets now have more similar handling attributes to each other. F35 & J-20 are slightly more agile, Su-50 is less agile.
-Attack Jets now have more similar handling attributes to each other, and all 3 are now slightly less agile than earlier
-Fixed camera glitch when switching weapons while moving in crouch
-Fixed an occasional bug where players could experience intermittent engine sound dropouts when driving wheeled IFVs
-Fix for player spawning under the map when deploying on Lancang Dam
-Fixed flickering in map and minimap on Rogue Transmission and Operation Locker
Staro 13.01.2014., 13:03   #863
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 990
Bude ekipa sretnija, makar meni igra radi dobro, nije se ni jednom srusila. Sad da je jos malo optimiziraju i mir..
Staro 13.01.2014., 13:16   #864
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 593
ovo me znalo dobro nazivcirati naravno, mislil sam da ekipa vara...
Staro 13.01.2014., 13:22   #865
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Autor jopis Pregled postova
jučer sam poludio i otišao na live chat da im kažem da im igra ne valja i svašta,ne u smislu koncepta igre
esc je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2014., 15:58   #866
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Autor esc Pregled postova
wau, sigurno su instant pali u depresiju!
Neznam kako su se samo jutros probudili.
Staro 13.01.2014., 17:42   #867
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
pa znam da ih boli briga,mene isto
Staro 13.01.2014., 18:25   #868
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Jel je dobra ekipa na TS i dal se cesto igra? Opako razmisljam kupit neki komp i zaigrat to ponovno nakon 3 godine... Trenutno mi je laptop glavni stroj, a kako ga mijenjam u 5. mjesecu sve me vise kopka da se vratim na desktop sa igrama i tim glupostima + OS X, a da MBP2011 15" zamijenim sa nekim 13" MBP Retina za portabilnost.
Gledam i5 4670K, Asus MBO, ATi 280X (prvi put ikad da razmisljam o ATiju, inače sam opaki nVidijaš), Samy EVO 250GB SSD, 8GB DDR3... Joooj koliko dugo nisam hardware pratio. Još moram i neki ekran, razmišljam si o onim 24" Dellovima, iako bi si najviše htio neki 1400p-1440p 27", ali mi je onda ATi 280X preslaba. Samo to bi diglo dvostruko cijenu konfe.
Detalji naravno samo Ultra dolazi u obzir...
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 13.01.2014. u 18:30.
Staro 13.01.2014., 18:44   #869
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,552
Takav komp kupit za bf4 , ravno ludilu. Najbolja stvar koju sam prosle godine na pcu napravio je uninstall bf4. Nakon bc2 i bf3 (uvjetno), ovo se ne zasluzuje zvati bfom, imho.
Staro 13.01.2014., 18:49   #870
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,326
Više je BF3S, no dobro, još nisu ni svi DLC-i izašli, a na popravcima se radi intenzivno...
