#451 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
to je total system power consumption, gtx 760 u peaku toši max 160w napajanje od 750w ima smisla ako planiraš staviti takve dvije grafe u SLI, i ostane ti još prostora da sve OCaš sa procesorom, inaće ti je žestoki overkill na linku ispod imaš potrošnju GTX760 kartica http://www.tomshardware.com/reviews/...4,3542-22.html od dva napajanja koja si linkao, definitivno bi prije uzeo RM seriju od corsaira i još je 50 eura jeftinija, imaš masu rewiewa na netu o corsair RM seriji....imam već par godina TX650W koji je lošiji od RM serije, i napajanje radi kao i prvog dana, trenutno mi vozi FX8320 na 4.4Ghz i HD7950 bez ikakvih problema, i grafa i proc troše više nego što ti planiraš staviti u HTPC, radije uzmi neko jeftinije napajanje što sam ti preporučio i za razliku si uzmeš SSD disk od 120GB, ima HTPC da ti leti... ako planiraš staviti samo jednu grafu u HTPC i RM450W koje sam stavio u prijašnjem postu će biti sasvim dovoljno, čak i za OC, ili ako si skeptičan uzmi si onog seasonica od 620w za 70eura, biti će ti i više nego dovoljan, čak i za SLI 760 kartica... imam u HTPC konfi antec modularno napajanje od 650w, kučište je silverstone GD04, napajanje od 650w sam stavio jer sam ga dobio ultra povoljno, inaće sam planirao ubaciti nešto od 400w unutra, recimo stari CX400w od corsaira ili CX430M |
#452 |
Postovi: 598
Povuce 300W cijeli sistem sa Intel Core i7-3960X Extreme Edition, klokanim,a ne sama grafa kako si ti naveo! 450W ti je dostatno ali kad je samo 8€ vise onda uzmes Corsair RM Series 550W |
#453 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
slažem se sa postom iznad ono što je Pupo složio bi bila zvijer od HTPC-a, recimo OCani 4670K na 4.6ghz troši cca. 160w, grafa u peaku troši 160w, SSD od 120GB i HDD od 2TB unutra + ako imaš 4 venta od 120mm to troje ne troši preko 50w zajedno...onaj corsair RM 450w bi ti bio sasvim dovoljan za konfiguraciju koju je složio Pupo... ako slučajno kasnije planiraš ubaciti još jednu grafu ili planiraš sastaviti neki drugi komp sa CF ili SLI a ne misliš mjenjati napajanje onda si uzmi RM750W...gledam i razlika između RM650w i RM750w je samo 4 eura, tako da se ovaj od 650w po meni nikako ne isplati, makar RM750w bio i overkill...razlika između RM450W i RM750W je samo 20 eura, možda ti nije loša investicija uzeti RM750w pa si miran godinama, kod nas je RM750w 200kn skuplji nego u Njemackoj... |
#454 |
Postovi: 89
<121212 Zadnje izmijenjeno od: che. 02.01.2014. u 17:08. |
#455 | |
Postovi: 89
http://www.computeruniverse.net/prod...530-series.asp ovo sam isto kupio: http://www.computeruniverse.net/prod...5b-usb-3-0.asp http://www.computeruniverse.net/prod...0/msi-z87i.asp a kada se skupi ponovno neki novac slijedi: http://www.computeruniverse.net/prod...e-i5-4670k.asp http://www.computeruniverse.net/prod...zr-2gd5-oc.asp http://www.computeruniverse.net/prod...tua-nh-l12.asp http://www.computeruniverse.net/prod...m-8gb-ddr3.asp |
#456 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
idemo malo u OT, ali možda si bolje trebao uzeti ovaj SSD, ušparao bi 11 eura ![]() http://www.computeruniverse.net/prod...evo-series.asp uzeo si slično kučište kao i ja samo je moje GD04, uglavnom ista kučišta drugačiji je poklopac od drive bay-a, poklopac od drive bay-a na GD04 je malo uži i doljnji desni dio je malo zaobljeniji kod GD05, kvaliteta izrade je jako dobra, s time da bi serijski ventovi mogli biti malo tiši ![]() moraš paziti na dimenzije CPU hladnjaka, jer kada staviš blueray ili dvd pržu postoji mogučnost da nećeš moći instalirati hladnjak, pržilica će ti smetati, pa se osvrni i na to..recimo kod mene ima prostora za CPU hladnjak do 70mm visine kada je unutra DVD pržilica, kada dvd prža nije instalirana imaš više prostora jer prža smeta EDIT: evo ti slika sa instaliranim blueray playerom, na njoj se vidi da bi ti blueray ili dvd player mogao smetati ako je CPU hladnjak previše visok http://s1349.photobucket.com/user/da...6441.jpeg.html još što ti je jako bitno kod tog kučišta je da ti ne podržava standardne matične ploče ATX formata, jer je nečeš moći staviti, za to kučište su ti potrebne microATX, Mini-ITX, DTX ploče Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 02.01.2014. u 17:32. |
#457 |
Postovi: 89
Puno hvala na slikama..ustvari si se htio pohvaliti Marantzom hehehehe ![]() Što se tiče matične vidiš da sam i kupio M-ITX a hladnjak,procesor i grafičku kupujem u drugom koraki iz finacijskih ali isto i zbog toga što želim staviti matičnu napajanje,pržilicu i vidjeti koliko ima mjesta za grafičku i hlađenje. E da serijski dolaze tri ventilatora od 12cm pa razmišljam da ih sve ne spajam zbog buke. Šta misliš ? E da ovaj hladnjak gore noctua ima 9,3 cm ugradbenu visinu ? Vidjet ću kada stigne i ugradim . Još nešto ti imaš ssd i hdd ili samo hdd ? ..a dali bi neki intern slim bluray(ili je samo za laptope) došao kao opcionalno rješenje ? Zadnje izmijenjeno od: che. 02.01.2014. u 18:14. |
#458 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
nema na čemu, dobar je marantz, ali mi silverstone kučište još bolje izgleda ![]() stati će ti sve unutra, sa napajanjem koje si naručio nećeš morati imati sve kablove spojene, moći ceš u njega staviti samo one koji su ti potrebni pa nećeš imati višak nepotrebnih kablova u kučištu...grafa bi ti trebala stati unutra jer mislim da je HD7950 duža od gtx760, pogledaj si samo visinu kartice da ne ispadne de ne možeš staviti poklopac ![]() trebao bi imati više prostora nego ja, jer u HTPC konfi koristim M-ATX ploču zbog 2PCIE slota, M-ITX ploče imaju samo jedan PCIe slot pa nisam htio ići na ITX iz razloga jer nebi na nju mogao staviti grafu i zvučnu karticu... ako planiraš staviti pržu unutra 99% sam siguran da nećeš moći ugurati onu noctuu, potrebno će ti biti ovako nešto: http://www.links.hr/?naziv=cooler-sc...kl=050.903.255 http://www.links.hr/?naziv=cooler-sc...kl=050.903.169 http://www.links.hr/?naziv=cooler-sc...kl=050.903.214 http://www.links.hr/?naziv=cooler-ar...kl=050.903.271 Što se tiče ventova, spoji sve pa vidi jesu li ti bučni, ako su ti bučni lako odspojiš ![]() Koristim SSD od 64GB koji je za windowse i za programe, i jedan WD 1TB black koji je za storage, imam u planu izbaciti black i ubaciti 3TB green unutra, tj. već sam ga naručio ![]() |
#459 |
Postovi: 89
Jedan od razloga m-itx je bluetooth i wireless na ploči,dvoumio sam se zvučna (m-atx) ili to dvoje. DAj mi reci šta koristiš od daljinskih,tipkovnica miševa?? Ja planiram kupit dinovo mini a bluetooth miša imam doma. |
#460 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
isto sam se dvoumio, na kraju sam ipak ubacio M-ATX ploču radi zvučne i sve spojio preko marantza jer wireless i bluetooth adapter možeš jednostavno preko USB uštekati sa stražnje strane i ne vidi se, barem kod mene ...ne znam kakve su ITX ploče za OC jer vidim da si uzeo proc s otključanim množiteljem pa pretpostavljam da planiraš OC, M-ATX se nadje dosta solidnih za OC koristim obicnu logitech wireless tipkovnicu i miša, mk320, čini mi se jednostavnije nego preko daljinskog, instalirani su win7 ultimate imao sam priliku vidjeti di novo mini i koristiti se s njom, ali u vrijeme kada sam išao kupovati tipkovnicu bila je dosta paprene cijene, cca. 800kn, na kraju sam ipak uzeo ovaj combo za 200kn i dobro služi ![]() EDIT: evo još 2 CPU hladnjaka koji bi ti stali u kučište zajedno sa dvd-om http://www.prolimatech.com/en/produc...id=421#showtab http://www.thermalright.com/html/pro...0.html?panel=1 Prolimatech i thermalright su poznati po dobrim hladnjacima, od gore navedenih s prijašnjeg posta mislim da je scythe big sharkoon 2 najbolji Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 03.01.2014. u 15:18. |
#461 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Kaj velite na ovo kuciste? Ak je bilo hebga, nisam prekopavo bas temu ![]() http://www.corsair.com/us/pc-cases/o...x-pc-case.html Zanimljiv raspored pošto napajanje ide ispod i ne smeta za neki normalni cooler na procu i stane full size grafa. Razmisljam se riješiti big towera jer se polagano raspalo....zgurat u ovo neki i5, 7850 grafu, SSD + 2TB i mirna bosna. Malo i relativno tiho |
#462 |
Ja sam recimo sebi baš primarno zbog rasporeda uzeo lian li a05-b. Da mi je naći mitx varijantu sa istim rasporedom (a da izgubi recimo 5.25" za 3.5" diskove) to bi bilo to. Ovaj case kaj si stavio se čini fora, samo mi smeta taj 5.25" jer mi optika ne treba i rađe ju za povremeno korištenje prištekam sa USB-om. |
#463 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Ma ne bi ju ni stavljo jer s njom smeta normalnom cooleru, a iskreno ni neznam kad sam zadnji put cd gurnuo u komp. Sve od Lial-lia ima PSU prek proca i to mi se ne svida nimalo |
#464 |
Pa ovo moje kućište ima recimo ovak http://www.abload.de/img/bild007k5dw.jpg Sad, da izgubim ovaj 5.25 i da budu (zbog širine kućišta mogu) 3.5" diskovlje horizontalno i još vertikalno (2 data u mirroru, SSD za OS te veliki storagei) ja bi bio sretan kao beba. hehe. Iako, ostajem na ovom svome (nije idealno, ali ajde, pretrpiti ću tih nekoliko centi visine jer stane full ATX), a kasnije kada će mi trebati novi disk onda ovak neš ![]() http://www.startech.com/HDD/Mobile-R...k~SATSASBAY3BK |
#466 |
Postovi: 89
Evo slike komponenata koje su stigle: |
#468 |
Postovi: 89
Napisao sam da bi kupio dinovo mini ali me muči da ženi i djeci ne treba pol ure da nađu i pogledaju film ili crtić, a opet ja želim puno funkcija. Šta mislite o ovom http://www.riitek.com/product_Info.asp?id=98 Ili preporučite nešto što ima sve ovo(tipkovnica,air mouse, funkcionalni daljinski za xmbc + IR da televiziju mogu paliti na njega) Hvala ! |
#469 |
Postovi: 89
DA malo pomognem oko daljinskog jer sam najviše vremena proveo upravo tražeći isti. Onaj Rii ima jednu veliku manju gornje tipke mu služe samo kao ir za ostale uređaje a samo preko tipkovnice se može upravljati htpc-om. Uglavnom nakon istraživanja raznih daljinskih samo jedan daljinski trenutno zadovoljava skoro sve potrebe HTPC-a a da je jednostavan za upotrebu a to je http://www.meleshop.com/products/show/10.aspx |
#470 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
link |
#471 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Hmm zanimljivo bome...tnx na infu. Jedino tu treba biti pažljiv sa odabirom grafe da se baš ne bi moralo pilit zadnjih 5cm grafe ![]() Al oduvijek hoću Lian-lia tak da bi i to moglo prevagnuti ![]() Zadnje izmijenjeno od: vga killer. 12.01.2014. u 15:30. |
#472 |
Kad će se netko "odvažiti" :P i napraviti ove USB 3.0 portove crne uz recimo crno kućište. Napiši mi u manualu da su to USB 3.0 ne trebaju me u oko pikati sa plavom bojom (znam da sitničarim, ali s obzirom na cijene svih boljih caseova why wouldn't I) ![]() |
#473 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 30
Pozdrav ekipa! Slazem si neki budget HTPC i naletim na veliki problem kucista. Pa jel moguce da kod nas nema nikakvih mATX HTPC kucista? Sve su mini ITX varijante, a kako bi to bio i NAS/torrent downloader trebalo bi mi mjesta bar za 2 diska. Ima netko neki prijedlog/savjet? Nesto da nije prevelko i da nije bas tower pokraj telke u dnevnoj ![]() |
#474 | ||
Lokacija: SB
Postovi: 620
![]() Citiraj:
jedino pogledati izvan RH, za cca.100E se može nabaviti solidno HTPC kučište ![]() |
#475 | |
Postovi: 89
Ja bi iskreno rađe kupio u HR ali nema izbora i sve je skuplje u odnosu na npr. computeruniverse grafička MSI N760 je 220 € a kod nas je najeftinija za 1950 kn. To je već ušteda od 300 kn...itd ...još jedno pitanje : Intel Core i5-4670K vs Intel Core i5-4670 ? Nisam neki znalac za overclocke..ustvari pojma nemam pa dali je mi je potrebno kupovati ovaj K model koji je skuplji 20-ak eura. Ili možda uzeti K model pa u nekoj budućnosti za 3-4 godine iskoristiti njegovu prednost ? Zadnje izmijenjeno od: che. 17.01.2014. u 11:01. |
#476 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Klc
Postovi: 22
Che, postoje li na kućištu vrata za ODD ili se vidi? |
#477 |
Postovi: 89
Nisam skužio kraticu ODD pa evo par slika: |
#479 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
@che svakako idi na K ako planiraš oc, da se mene pita išao bih na K jer cijena nije pretjerano veća a sa njim imaš prostora za igru sa OC, opet ako ga ikada budeš prodavao, moći ćeš za njega dobiti koju kunu više nego za obični bez otkljucanog množitelja i vjerujem da bi ga prije prodao imaš dobro napajanje, kućište ima dobar airflow za HTPC, samo ne znam kakva je ova ploča koju si uzeo, jer OC friendly i koji si hladnjak na kraju uzeo? sam OC i5 4670K procesora je poprilično jednostavan, procesor dižeš sa podizanjem množitelja u BIOS-u i nemoj previše mrdati po voltaži jer se komponente više griju, a kućište je ipak skučenije i ima lošiji airflow nego neki mid ili big tower...na netu imaš masu guide-a o overclocku navedenog procesora...za početak nađeš na koliko je procesor stabilan sa stock voltažom i ne bi trebao imati problema sa pregrijavanjem... ugasiš tubo opciju, podigneš množitelj za 1, sa 34 na 35, sejvaš promjene, skineš si Prime95 za testiranje stabilnosti, pokreneš small FFT test i pratiš temperature sa hwmonitorom ili core tempom, ako sve štima, onda multi podžeš opet za x1 i opet tako dok prime95 ne pocme izbacivati error, a to ti je znak za smanjivanje množitelja ili povećanje voltaže ![]() |
#480 |
Postovi: 89
svima na pomoći ![]() u ponedjeljak naručujem druge komponente i taj K procesor sva sreće pitao sam na na drugoj temi za procesor i saznao da ne stane onaj shuryken hladnjak http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=474 već moram ići na http://www.computeruniverse.net/prod...tua-nh-l9i.asp ili http://www.computeruniverse.net/prod...sp#description |
