Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: qsd
Postovi: 567
![]() Dakle, to izgleda poput nekakve relativno male kutije na kojoj je standardni USB ulaz. Služi za punjenje sprava kao što su mobiteli i mp3 svirači u uvjetima gdje ne postoji struja. Po onome što vidim na internetu, takvi punjači navodno su u stanju nekoliko puta uzastopno napuniti prosječan pametni telefon. Pretpostavljam da takvo što kod nas nije nabavljivo, jer mi smo banana koja kasni 50 godina iza ostatka civilizacije. Malo sam gledala po britanskom ebay-u i tamo ima stvarno dobrih stvari, ali užasan je problem što većina prodavača ne želi slati u 'rvatistan. Na američki ebay ne želim uopće niti ići jer dostava traje neprihvatljivo dugo (iz Engleske su mi uvijek stvari stizale za max. tjedan dana). Naravno, smeća iz Kine uopće me ne zanimaju... Može li mi netko pomoći u preporuci i pronalasku nečega kvalitetnog i dostupnog? Stvarno bi mi bila jako korisna ta stvar i već duže vrijeme ju tražim... Hvala.... ![]() |
Postovi: 4,399
Jelda? ![]() U članku pod ustupio piše nekakvi Links, e sad treba provjerit u sudskom registru jel to opće registrirano prije upisivanja keyworda u njihovu tražilicu. Da se ne zamaraš tim stvarima, evo ti konkretan link i unaprijed hint da je jamstvo 2 godine.
#7 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Powerbankova imaš u hr od minimalnog kapaciteta od cca 2000mAh, do ovih ko pol torbice od 10.000mAh. Samo treba imat tri čiste i upalit lampicu i zguglat... Kao npr - http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=power+bank I voila ![]()
#8 | |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Nema veze, prošla me volja za kupnjom nečeg takvog. Nikako nisam pri parama, ali zapravo me najviše odbila loša recenzija. Samo jednom su uspjeli potpuno napuniti mobitel, a u drugom pokušaju napunio se do neke siće i to je to... Nedovoljno dobro i, na žalost... Bilo bi puno ljepše da izmisle usb punjač kojeg pogone AA baterije... |
#9 | |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Ma prošla me volja za kupnjom nečeg takvog. Nikako nisam pri parama, ali zapravo me najviše odbila loša recenzija. Samo jednom su uspjeli potpuno napuniti mobitel, a u drugom pokušaju napunio se do neke siće i to je to... Nedovoljno dobro, na žalost... Bilo bi puno ljepše da izmisle usb punjač kojeg pogone AA baterije... |
Postovi: 8,375
Prijenosni USB punjač
Imam vanjsku bateriju od 8000mah i dva usb utora,jedan 1A a drugi 1.5 A ( ovaj drugi je glup,bolje da je 2-2.1A). Life saver u nekim situacijama. Baterija je u dzepu a kabel spojen na mob i koristim ga dalje normalno. Bateriju napuni do kraja uvijek bez obzira koji mob ( dobiju se razliciti priključci),potrosi oko 25% za jedno punjenje. Ima mali ekrancic na kojem pokazuje postotke. Bez njega ne idem nigdje ![]() Pise na njemu HP ali cisto sumnjam da je HP jer ga nisam nigdje nasao na netu. Izrada je cvrsta,jako kvalitetna. Dobio na poklon od covjeka koji cesto poslovno ide u Kinu,kupio ga je za 25 usd. Da ne kazete da kinesko ne valja ![]() Zadnje izmijenjeno od: spawn. 17.01.2014. u 17:20. |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
#12 | |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
A i zadnji predmet naručen u kineza nije mi nikad stigao. Jest da su mi vratili paru, ali nije bilo vrijedno tog napora. |
Postovi: 610
http://www.sonycenter.hr/index.php?d...roduct_id=5310 Evo USB prijenosni punjac koji radi na dvije AA baterije, koje se dobiju zajedno sa punjacem. |
#14 | |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Smeta me kaj nigdje ne piše kakvu struju to daje... A i prvi rezultat na guglu mi prikazao nečije žaljenje kako taj je aparatus, unatoč obećanjima, preslab za punjenje telefona... |
Postovi: 10,805
daje samo istosmjernu struju ![]() ovaj linksov drekstor radi oke provjereno kod žene i napuni skoro 2 puta xperiu p (1300mah batt). |
#16 | |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
![]() Meni treba 5V i 1A... Nešto na AA baterije mi je puno atraktivnije... Pronjuškat ću malo po ebay-u još, možda mi nekaj promaklo. |
#18 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Bi li ovako nešto u paru sa ekakvim low/mid-end mobitelom baterije 1000-1500 mah radilo ok? Ima li ko kakvih RL iskustava? ![]() Il da posjetim najdraži HGspot pa uzmen nešto "jače" ala https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?pid=24586
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 06.12.2014. u 15:40. |
#19 |
Postovi: 8,375
Sve te tanke baterije su ista stvar. Unutra je 18650 baterija. Sto je jeftinija to je veća šansa da je unutra fake 18650 baterija. I zato slabije puni ili nikako. Može biti jedna ili 3-4-5 spojene u nizu. Jedna ima kapacitet od 2200-3400mAh. Razlika je samo u ploci na koju je zalemljen USB konektor. Do sada mi se najbolje pokazao Xiaomi powerbank jer je kvalitetno zalemljen. Cca 20 usb merimobiles. |
#21 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
početak punjenja -->
23:27 ----> 60% (punjač ostao na 3/4 svoje baterije - LED indikator) 23:45 ----> 72% 00:13 ----> 90% 00:33 ----> 100% Sutradan kroz jutro, bez nadopunjavanja powerbank uređaja. Mob na 5% 15:00 ----> početak punjenja (punjač ostao na 2/4) 15:30 ----> 28% 16:00 ----> 52% (punjač ostao na 1/4) 16:27 ----> 69% (punjač umro ![]() Uzeo HAVIT HV-PB115 Powerbank, 4400 mAh u HGSpota za 129,01 kn.
Powerbank napunjen do kraja. Mobitel Nexus 4, star cca 12 mj, baterija original 2100 mAh, za vrijeme punjenja korišten minimalno. Mob na 10% 22:21 ----> početak punjenja 23:27 ----> 60% (punjač ostao na 3/4 svoje baterije - LED indikator) 23:45 ----> 72% 00:13 ----> 90% 00:33 ----> 100% Sutradan kroz jutro, bez nadopunjavanja powerbank uređaja. Mob na 5% 15:00 ----> početak punjenja (punjač ostao na 2/4) 15:30 ----> 28% 16:00 ----> 52% (punjač ostao na 1/4) 16:27 ----> 69% (punjač umro ![]()
