#181 | |
Postovi: 909
![]() Uglavnom 4 GHz sa ok coolerom ide bez greške IMO ![]() Q9xxx su odavno precjenjeni, pogotovo danas!?! ![]() |
#182 |
#183 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
#185 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Zato Brče, daj mi se javi, imam dil odprilike 350 kn komad x5450 E0. Šta ti je to, a malo ćeš se opet kao u stare dane prčiti po podu, štekati sve na "živo" po stolu i to... ![]() Ovo je ozivjelo malo taj stari s775, baš u vrijeme kad sam ja spao na njega. Imam već 3 solidne ploče, ja sam opremljen .
#186 | |
Silence
Postovi: 671
#187 | |
#190 |
Postovi: 106
Ja si i dalje mozgam dal da uzmem X ili E procesor. Pomagajte ![]() Trenutno imam E8400 koji ima 60w TDP, a posteno se grije, treba mu dosta struje. ![]() Nemam pojma hoce mi hladjenje uopce biti adekvatno za potencijalni skok na 120w TDP procesor. |
#192 |
Postovi: 106
AC Freezer 7 pro, rev 1 kojem je krepao vent pa sam stavio zamjenski 92mm, razmisljao sam jos jednog staviti u push pull shemu. |
#195 |
Postovi: 106
Ma lako kupim novi kuler ako ovaj bude preslab. ![]() Po mojoj logici bi E linija trebala biti "bolja" od X linije i s vecim potencijalom za OC. |
#196 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1
Pozdrav ekipa, novi sam član pa cu vas pozdravit jos jednom ![]() Zanima me da li bi se isplatio upgrade na xeon 5460, jer trenutno imam q9400 na điđiju EP45-UD3R uz kingston Hyperx1066 ram. Graficka je 5850 ali vidim da po ebayu ima 6950 po 90 eura pa bi se i to mozda ubolo ![]() Hvala |
#197 |
#199 |
Lokacija: Val
Postovi: 304
Ako se kome žuri ima jedan E5430 na usenetu (300kn) i jedan E5430 na njuškalu (390kn) Ja sam si narucio ovaj: http://www.ebay.com/itm/201007125025...84.m1497.l2649
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" |
#200 |
Silence
Postovi: 671
Naletio sam na OVO na službenoj Intelovoj stranici. Bit će da je jedina razlika u tome što E5xxx serija troši manje struje i zato je imala malo višu cijenu. S druge strane ako gledamo 1333 mhz FSB: najjači procesor E5xxx serije je E5450 (3 GHz; multi 9) dok je najjači iz X5xxx serije X5470 (3,33 GHz; multi 10) Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 09.01.2014. u 14:56. |
#201 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ja sam lupio u wall od 460FSB-a i sada se patim, od jučer maltene nisam stao. ![]() Sve nade polažem u X5260(e0) dualca koji je po trackingu stigao u ZG.
#204 | |
Postovi: 4,403
![]() Obezobrazio bih se i ja s jednim 771 Xeonom, ali fakat mi se ne da rezuckat socket na Rampage Formuli, a i pitanje je jel bi radilo ![]()
#208 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Tvoj je bolji. Zajeb.se, ugl. , Tcase i max TDP su niži kod recimo mojeg E5430 nego kod tog tvog s775 Xeona.
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 10.01.2014. u 01:05. |
#210 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Halos - probaj slobodno i mojeg malo clocknuti, ja ionako ne budem dizao svojega dalje od vjerojatno 3.5-3.7 GHz, ovisi koliko mi Freezer 7 i Gaygabyte izdrže ![]()
