Staro 23.07.2005., 22:51   #1
Jura_os
AMD mobile
Jura_os's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 336
Question Koja je best buy TV kartica sa hardverskim mpeg2 kodiranjem?
I da zvuk hvata preko PCI, a ne posebnom žicom u line in.
Jer mi se zna dogodit da zvuk zakasni za slikom.
Može netko i ponudit ako ima. Dajem SS2 sa daljincem u zamjenu.
Jura_os je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2005., 15:52   #2
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Ja ne znam ni za jednu analognu TV karticu koja zvuk hvata preko PCI-a. Mozda neki skuplji modeli (800+kn), ali nisam bas upucen u tu cjenovnu kategoriju.
Sta se tice digitalne zemaljske TV tj. DVB-T , misli mda vecina kartica ima izveden capture zvuka preko PCI-a. Sad, ne znam da li ti je DVB-T signal dostupan.
Eto... znam da ti nisam puno pomogao, nadam se da ce ti netko znat konkretnije pomoc.
Staro 24.07.2005., 16:23   #3
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
Re: Koja je best buy TV kartica sa hardverskim mpeg2 kodiranjem?
jesi li siguran da ti zvuk kasni radi nacina spajanja, a ne radi greske u softwareu/codecima?
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 24.07.2005., 16:36   #4
Jura_os
AMD mobile
Jura_os's Avatar
Postovi: 336
Zvuk je uglavnom u redu, ali ponekad se dogodi da zvuk zastane, posebno ako snimam dulje vremena.
Staro 24.07.2005., 16:46   #5
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
meni se isto to zna dogodit. Zvuk malo kasni za slikom. Ništa značajno, ali dovoljno da izživcira čovika.
smrad je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2005., 23:42   #6
Okii
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 71
Zvuk ti ne kasni zbog načina spajanja već je stvar u software-u ili možda u hardware-u.
Ja imam Leadtekovu karticu i ne koristim kabel koji je spojen iza u zvučnu pa ti to ružno izgleda nego imam audio kabel koji je spojen na cd in gdje se inače spaja cd-rom na matičnu tako da je sve u kućištu i puno bolje rješenje od onog spajanja na zvučnu gdje ti vani viri kabel nepotrebno.
Okii je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2005., 04:52   #7
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
Originally posted by Jura_os I da zvuk hvata preko PCI, a ne posebnom žicom u line in. Jer mi se zna dogodit da zvuk zakasni za slikom. Može netko i ponudit ako ima. Dajem SS2 sa daljincem u zamjenu.
Kako ide ona pjesma? (pomoc)
Ako netko zna, Jura zna
Jedini nacin osim vanjskog SB Line-In je interni J8 4-pin konektor.
Znan i kao kabel za interno spajanje CD-ROM izlaza na SB.
Danas neovisno o klasi Tunera, gotovo svaki drugi ili treci ima na
sebi i po jednu J8 konekciju za interno povezivanje.
Osobno koristim na svom AIW-u bas takvo spajanje,
jer je urednije i viri manje kablova + Line In je slobodan
ako mi zatreba. Ovo funkcionira i za one koji nemaju
SB vec koriste onboard audio na ploci jer i dalje vecina
ploca ima po jedan interni (cd&aux)
U praksi ovo moze biti i los nacin jer sam kabel (signal)
prilicno krhak, nezasticen/gol pa u unutrasnjem okruzenju
masine (ovisno o situaciji) moze povuci dosta smeca i na
kraju ispasti prilicno nekvalitetnog zvuka.
Ponekad kod pojedinih tunera se pocne kolebati u
mono/stereo (kod pojedinih programa, mada ima
puni left / right / ground)
Ja sam imao srecu i poduzeo neke mjere pa mogu
reci da kod mene radi odlicno i bez ikakve razlike
naspram Line-In, mada ponavljam Line-In je
preporucljiviji. No istina je i da mnogima skupina J8
radi iz prve kako treba.
Kasnjenje nema veze sa kablom, osim ako ga ne
vuces iz druge ulice Vecina programa ima u
default postavkama za snimanje VBR opciju za audio,
pa zbog problema sat-a (SB) (jako duga prica) dolazi
do ovakvih dogadjana (ovisno o snazi masine,
software...razni razlozi)
U programu se moze ovisno o snazi tvoje masine
smanjiti vrijednost defautl postavki ili za nestrpljive
pronto prebaciti na CBR. Ovo je ho-ruk objasnjenje
ali cini mi se dovoljno za ovaj put.
Vise ce ti reci Tor jer bas sprema jedan Sticky o "hvatanje zvuka preko PCI-a"
Staro 04.08.2005., 09:35   #8
Jura_os
AMD mobile
Jura_os's Avatar
Postovi: 336
Da je bar tako.
Inače nemam više SS2.
Gledao sam malo kartice, pa pitam jel bolja WinTV-PVR-150
ili
PIXELVIEW PLAY TV P7000 PVR
Staro 04.08.2005., 09:55   #9
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,158
Da je bar tako. Inače nemam više SS2.
Gledao sam malo kartice, pa pitam jel bolja inTV-PVR-150 ili PIXELVIEW PLAY TV P7000 PVR
Hauppauge je donedavno bio najbolji izbor za pouzdanu karticu
ali po pitanju softa spavaju vec duze vremena. Vise ta slika nije
najbolja u klasi ali su i dalje jako pouzdane i stabilne.
Ja bih na tvom mjestu birao samo izmedju TerraTec Cinergy 600 ili 400 ili Leadtek PVR2000 ili TV2000XP Expert-a.
Terratec ima odlican Philips chip, vrhunsku sliku i jos model 600 ima i RDS za FM
A Leadtek isto daje odlicnu sliku,stabilan i redovit software, bas pun pogodak za cijenu.
Mislim samo da model 600 nema J8 na sebi, ali mozda sam u krivu,
no opet je odlican izbor.
Za ove modele imam samo pohvale i zadovoljstvo koje cujem od njihovih vlasnika, osim CK-a kojem kao da je Leadtek daljinski pao
u pojas Bermudskog Trokuta , buduci iz nepoznatih razlog a ne radi
Staro 04.08.2005., 12:30   #10
Jura_os
AMD mobile
Jura_os's Avatar
Postovi: 336
Jel bolja slika kad kartica ima hardwerski mpeg2 enkoder?
Jako je velika razlika u cijeni ove dvije leadtek kartice (250 i 600). Jel se isplati uzet skuplju, odnosno jel dovoljno bolja da se da duplo više novaca?
Staro 04.08.2005., 16:20   #11
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,158
Originally posted by Jura_os Jel bolja slika kad kartica ima hardwerski mpeg2 enkoder? Jako je velika razlika u cijeni ove dvije leadtek kartice (250 i 600). Jel se isplati uzet skuplju, odnosno jel dovoljno bolja da se da duplo više novaca?
To je pojednostavljeno receno relacija soft modema i onog punokrvnog
Sto je potentniji enkoder ili u ovom slucaju razlika imati i nemati je
blagoslov koliko ce manje ili vise tvoj CPU morati se preznojavati a
samim tim ako nije dorastao poslu, moguce i degradirati isti
Nekome tko ce tu i tamo nesto snimati i treba tuner kao praktican
TV dok je na svojoj masini...nema neku potrebu za mpeg2 enkoderom (mada je po pozeljan)
A opet netko tko trlja ruke nakon svake serije i filma i sniva kao Zond zlokobne planove koliko ce frame-ova reducirati za "Mucke"
...njemu ce enkoder dobro doci
Sve ovisi o namjeni.
Staro 04.08.2005., 16:52   #12
Jura_os
AMD mobile
Jura_os's Avatar
Postovi: 336
znači meni treba ona skuplja.
