#722 |
Postovi: 106
Otkud nabavit Thermalrighta najjeftinije? I kaj se preporuca za 300-350kn, ne samo od Thermalrighta? Trebam ohladit i overclockat 120W quad-a koji ce ic na socket 775. Citam reviewe vec par dana i ovu temu i prethodne, nisam nista puno mudriji, osim kaj znam da se tu TRUE jako voli. ![]() |
#723 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
A i pitanje je s kojim programom ljudi mire temperature? Tako ja mogu napisat da mi phenom na 3.8 MHz 1.4v pod katanom 3 radi u idlu na 30°c, a loadu 50°c da sam potpuno ignorantan i slipo virujem Core tempu(njega koristim zato jer ima android app i CPU meter desktop gadget). Ali onda upalim AMD overdrive i vidim stvarne temperature koje su 13 stupnjeva više, pa podesim u core tempu offset +13 stupnjeva i onda je OK. Neznam kako je kod vas intelaša, ali tako je kod mene na AMDu. |
#724 |
Postovi: 443
Postoji li neki hladnjak koji je praktički nečujan, čak i kad je procesor najviše opterećen, nešto što je nekad davno bio thermaltake typhoon, deklariranih 16 ili 18 dB? Ne namjeravam clockat, samo da je za LGA1155 i da je nečujan ![]() |
#725 |
Postovi: 406
#726 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ili da uzme zlatno tele/svetu kravu - Noctu-u ![]() Čak bi i skuplje proša sa "poštenom" zračnom Noctuom nego vodenim. BTW moga si bar napisat do koliko novčanica ideš, rabljeno/novo...
![]() Pomelo mi sig -.- |
#727 |
test driver
Lokacija: Sibinj
Postovi: 36
SCYTHE Ashura VS SCYTHE Mugen4 VS SCYTHE Ninja3 !! koji uzeti od ova tri navedena hladnjaka??? cjena je priblizna svima, sam me zanimaju preformanse koji hladi najbolje s OC do daske!! taj uzimam !!!!!!!HVALA!! ![]()
QuadCore Intel Core i7-2600K,
#729 |
Postovi: 1,398
Ashura, ne zauzima toliko prostora oko socketa, 140mm vent... Iako može smetat na mATX pločama jer grafa bude preblizu pa to treba provjerit prije kupovine. Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 21.01.2014. u 18:10. |
#730 |
White Rabbit
Postovi: 5,055
Zavisi što želiš > Ninja ak hoćeš najbolje hlađenje pri niskim okretajima venta a Ashura/mugen ak hoćeš najbolje hlađenje pri visokim okretajima venta. Ashuri dajem laganu prednost u tom slučaju zbog kompaktnosti. |
#731 |
test driver
Lokacija: Sibinj
Postovi: 36
ninja ima osam cijevi al je ne mogu naci po trgovinama!,jasno necu da imam helikopter u sobi! sto tise naravno kad treba ventilator poveca okretaje i doboro!!da se odlucim za Ashuru oce pasati na moju plocu z77 extrem4?
Zadnje izmijenjeno od: Power by Intel. 21.01.2014. u 18:29. |
#732 |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Ja bi Mugen4,navodno ima novi,dobar mehanizam za stavljanje na matičnu Ashura nije ništa bolja šta se tiče hlađenja,pogledaj review na techpower,imaju za oba Samo bi na mugena stavil neki dobar 2000rpm ventilator,npr. coolermaster blade master,takvog ja imam |
#733 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Postovi: 1,179
Kažu da Mugen 4 čak hladi malo slabije od Mugen 3, ali pitanje, to su vrlo slični, ako ne i isti hladnjaci. Inače moj Mugen 3 rev. B radi na minimalnom broju okretaja i temp proca u igri mi ne prelazi 50°C.
#734 |
Postovi: 443
Što je Noctua? Ma još razmišljam, čisto hipotetski, imam coolermaster Hyper 212, pa bih prodao toga i nadodao 200-300 kuna ako treba. Ne bih vodeno, samo tihi hladnjačić. Bi li dobio tihi rad s nekim najskupljim hladnjakom u linksa npr.? Pretpostavljam da bolje hlade od ovog mog pa će se i vrtiti na manjim brzinama? |
#736 | |
Postovi: 1,398
Ispod moj setup kad je ispod Mugena bio Q9550... Iaku za Mugen netreba imat neki spektakularan vent, dovoljno je 1200-1300okr da cooler radi punom parom. Ova delta je bila pravi freak show... |
#740 |
Postovi: 106
Zna netko online shop u EU, koji salje u HR, a da ima Thermalright True Spirit 140? |
#741 |
CoD2 geek
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Evo ovako clockao sam e5430 na 3.2 sa stock colerom imam 80 temp nakon 1 sat prime95.jedini hladnjak u og je neki zalman vrti se do 2800rpm izgleda isto kao ovaj http://www.zalman.com/eng/product/Product_Read.php?Idx=450 sada neznam jel tocan model.zanima me dali se to isplati kupit za 170kn? EDIT: ispricavam se dao sam krivi link ovo je pravi Zadnje izmijenjeno od: legija. 23.01.2014. u 12:54. |
#743 |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
#744 | |
Kad već bacaš pare, daj pronjuškaj malo oglase ovdje na tržnici. Da se naći kakav Thermalrigtov model tipa Ultra Extreme 120, Venomous X ili MUX-120 po lovi od 200 do 300 kn. Definitivno bolje nego ovakvi cooleri za celerone ![]() Evo OVDJE, TRUE 120 crni sa Venomous X BTK-om. Di ćeš bolje. Neki 120 mm vent da pirka kroz njega i bok zdravo. |
#746 | |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Frend i ja smo nedavno napravili nosače za s1155 od željeza i produžili vijek svojih BigTyphoon-a!
#750 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Pa jedan nebi skodio, pretpostavljam rupe se poklapaju s ovoim sto je legija slikao, taj dio dole a ovo preko coolera, samo vide neke nabavim? Edit: ![]() Da pojasnim pitanje ako je nejasno. na ljevoj slici ovaj donji komad bi išao ispod ploče, a ovaj na desnoj slici bi išao iznad preko coolera? I zavidam ga bilo kakvim vidama? Zadnje izmijenjeno od: 6Finger. 24.01.2014. u 22:59. |
