#1 | |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Videoseven L19ps, kabli za monitor
pozdrav, danas sam dobio Videoseven L19PS monitor, no bez kabla za struju. Može li mi netko pomoći koji točno kabli ide za taj monitor? Guglao sam i našao sam razno razne adaptere za njega na stranim stranicama i to za 30tak eura, još poštarina na to - pa tolko ne košta ni sam monitor ![]() Probao sam sa nekim svojim adapterom od nekog starog modema (ima isti okrugli ulaz, malo deblji, taman uđe unutra) no monitor samo zuji tad .. što će reći ili je kriv adapter ili je monitor pokvaren ![]() na adapteru piše sljedeće: Citiraj:
![]() edit: po ovom linku, reklo bi se da je adapter za taj monitor sličan ovome koji imam http://www.elcomlux.de/product_info....rc566e0gl7jt03 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Taj adapter od modema daje 1V manji napon i ima 6 puta slabiji izlaz, tako da se nemoj igrati s time. ![]() Srećom monitor ti koristi standardnu ciglicu za Acere laptope, pa nabava nije neki problem. Možeš ju naručiti s eBaya, potražiti po oglasnicima ili ovdje na tržnici, cijene rabljenih su oko 100 kuna. Naravno možeš uzeti i neki univerzalni punjač, uz uvjet da daje 19V i minimalno 3,42A (65W); napon mora biti odgovarajući, dok deklarirana amperaža može biti i veća, ali ne smije biti manja. |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
imam acer laptop doma i probao sam sa njime no ne ide, okrugli ulaz je preuzak (mali), za monitor treba deblji dakle evo kako to izgleda lijevi crni je od modem adaptera i takav taman uđe u monitor desni žuti je od acera i taj je preuzak ![]() modem adapter ![]() acer ![]() |
Postovi: 1,019
Da točno,Acer ima dvije vrste DC konektora za napajanja laptopa. Oba su 5,5 mm izvana, ali jedan je uži iznutra (kao i ovaj tvoj od laptopa) - 1,7 mm. Drugi tip (koji bi, prema linku koji si stavio, trebao ići u L19ps) je širi - 2,5 mm. Ovaj drugi tip DC konektora (5,5/2,5 mm) je dosta raširen i relativno čest kod hrpe druge elektronike. Jedino trebaš "somewhere " pronaći neki AC/DC adapter koji daje 19V i minimalno 3,42A, te ima konektor koji tebi treba.S obzirom na to kako si išao spajati neodgovarajući adpater, prelemljivanje odgovarajućeg konektora pretpostavljam nije opcija. ![]() |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
ma ne, treba mi taj kabel od laptopa, ne mogu ga sad uništit zbog monitora ![]() kad bi barem postojalo neko ime tog čuda po kojem bi ga mogao tražiti, pogledo bi po oglasniku i njuškalu, ovako praktički idem na blef "aj da vidim može li ući taj kabel u ovu rupu" lol .. |
Postovi: 1,019
Upišeš u tražilicu njuškala "adapter 5,5" "punjač 5,5", "punjač 19v" i sl., pa malo suziš broj oglasa. Ovo sam ja na brzinu našao: - 80 kn - 80 kn - 80 kn - 89 kn - 99 kn - 99 kn Pazi samo dolazi li uz adapter i strujni (AC) kabel ili ga moraš posebno nabaviti. Isto tako, ove koji nisu napisali veličine konektora, obavezno pitaj prije kupovine. Možeš postaviti i upit ovdje na Tržnici, pa možda ima netko da prodaje. Za kraj, za svaki slučaj, ja bi izmjerio dimenzije tog konektora koji ide bez problema u monitor, čisto da budem 100% siguran. Zadnje izmijenjeno od: vedranzeman. 05.01.2014. u 23:45. |
Postovi: 23,622
Google svašta zna samo ga treba ispravno pitati: evo aftermarket psu za taj monitor http://www.elcomlux.de/product_info....ik1i666rk4t4u4 pa tu piše > Output: 19V / 3,42A 65W, Connector: 5,5mm x 2,5mm, + u sredini. pa baš fino odgovara jedan šta je kolega stavio gore: http://www.njuskalo.hr/asus-prijenos...oglas-10008698 za žuntu evo specs tog monitora: http://www.chip.de/preisvergleich/31...n-L-19-PS.html |
#8 | ||
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
![]() a onda kad pogledam na netu te od 5.5/2.5mm čine mi se da su uže (po slici), odnosno da su isti kao onaj ulaz za acer, a taj ne ide unutra ![]() Citiraj:
ovaj oglas sa njuškala mi se čini da ima puni uži konektor, po slici, a možda je lik stavio prvu sliku sa neta koju je našo... |
Postovi: 23,622
A čuj, kaže poslovica - nema mukte ni u stare babe ![]() Jasno mi je da ti se ne ulaže u monitor a ne znaš jel uopće radi. "zamjensko što sam našao" > nije adekvatnih karakteristika, daje debelo manju struju i sa njim ne može raditi. |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
jel zna netko kakav konektor ima Thomson Speedtouch router koji daje HT, odnosno njegov adapter? koliko mm je velik/debel taj konektor koji ide unutra? ja sam danas dobio neki adapter koji je navodno (kažem opet NAVODNO jer ne piše nigdje na njemu, to mi je lik rekao) 5,5mm x 2,5mm, baš kao što po onoj stranici i treba mom monitoru .. no taj konektor NE IDE u ovaj monitor, preuzak/premali je onaj koji ide u "rupu" u moj monitor je konektor (odnosno adapter) od thomson speedtouch routera (slika gore) ali nigdje na netu ne mogu pronaći koliko je TOČNO taj konektor velik? da li je isto 5,5mm x 2,5mm ili veći? kad bi znao točno koliko je velik taj konektor od thomsona znao bi i koliki konektor treba mom adapteru za monitor i da li je istina da je to 5,5mm x 2,5mm (kao što piše na onoj stranici) ili ipak tamo piše krivo i treba mi deblji? zbunio me skroz ovaj adapter koji sam danas probao... Zadnje izmijenjeno od: jacobbb. 12.01.2014. u 19:06. |
Postovi: 27
Znači koliki god da je konektor neće ti pomoći od routera adapteri jer oni u većini slučajeva imaju premalu snagu za monitor Na routeru on mora tjerat 5 ledica a na monitoru ekran backlight inverter itd. pogledat ću ti ja moža imam od MS-ovog monitora adapter pa ti javim. Mislim dab i ti taj trebo štimat. |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Znam da adapter od routera ne radi, probao sam taj od Thomson Speedtouch-a 18V i nije radio. Monitor samo zuji i to je to, nikakve znakove života nije davo. Mene zanima nešto drugo, a to je koliki je konektor od tog Thomson Speedtouch adaptera kako bi znao TOČNO koliki konektor ide u moj monitor (pošto adapter od routera ulazi u monitor). Tražio sam na netu taj podatak i nisam ga našao, a ono što sam malo našao tamo pišu skroz različiti podatci. Gore u linku u prvom postu piše da u monitor ide adapter sa konektorom od 5,5mm x 2,5mm, no nisam siguran da li je taj podatak 100% točan pošto to nije službena stranica od monitora, te pošto sam jučer isprobao adapter od 19V sa konektorom koji je NAVODNO isto 5,5mm x 2,5mm (tako me uvjerava lik čiji je adapter) a on NIJE ULAZIO u monitor, preuzak/premali je. Sad, želim riješiti tu enigmu - da li podatci na gornjem site-u da u monitor ide 5,5mm x 2,5mm su netočni ILI lik koji mi je davo taj adapter je u krivu, odnosno njegovi konektori su manji od 5,5/2,5. Negdje nešto ne štima ![]() Pošto u monitor taman ulazi adapter od Thomson Speedtouch routera koji daje HT, zato sam i pitao zna li netko koliki je TOČNO taj konektor velik? Kad ga mjerim sa ravnalom ispada mi veći od 5,5/2,5, ali takvo mjerenje nije sasvim precizno pošto su ipak mm u pitanju.. Inače, u srijedu ću dobiti još jedan adapter... |
