#erase startup-config
Postovi: 3,723
Grand Theft Auto III
Igram ovu igru negdje od ljeta i evo, završavam je već drugi puta. U početku mi se događalo da kada sam počeo voziti da su mi teksture nedostajale i na mjestu tekstura je bio ili plavi fill ili je bilo sve prozirno. Ono, zveknem se u nešto nevidljivo, a onda sekundu-dvije poslije na tom mjestu bude rinzol ili ograda. Stvar se riješila sa 40.72 detonatorima. Ali, sad pak na početku igre trza, kao da nešto učitava s diska non-stop. Ili kad pređem u drugi grad. Sumnjam da je do sporog diska jer benchajući ga prebacuje cca. 45MB/s do 28MB/s na rubovima, a i to ne igra neku ulogu, jer i sami vidite koliko imam RAMa i jednom kad se igra starta, sve se skešira i disk više u toku igre niti ne zasvijetli. Navodno da svi imaju više-manje tih problema, a ATIjevci još uvijek imaju onaj problem iz drugog odlomka. Je li to samo zahtijevna igra ili ....... |
Faraon
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Cork
Postovi: 948
Mislim da ti imas masu rama ipak je to 1 GB a virtualna memorija ti je lose namjestena pokusaj na C: particiji virtualnu memorijiu fixirati na 1 GB min-max jednako odmah na pocetku citavog diska pa se igraj do 768 ako ti je bas previse. onda nabavi sebi mafiju ako vec nisi i ostavi se gta3 mafija je bolja 3 puta a presao sam obje. za fixiranje swap filea na pocetak diska nakon sto ga napravis odredene velicine 1 GB ili 768 MB trebat ce ti perfect disk RAXCO program na XP ili Norton Utilites Speed Disk ce ti to dozvoliti na win98. jos defragmentiraj particije i ako ti bude stopalo opet sa toliko rama provjeri disk od bad sectora. ako opet stopa. dam ti moj kompjuter i jos mi nadoplati za tvoj ))
Konane, koja je najbolja stvar u životu? Skršiti svoje neprijatelje, gledati ih pod sobom poražene i slušati naricanja njihovih žena! |
#3 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Mafia bolja od GTA3.Možda tebi. Ja sam GTA3 igrao i igrao i igrao i igrao i još uvijek igram i nikad kraja zabavi. Haziti ljude i lupat auta je po meni mnogo bolje nego linearni zadaci kod Mafie. Sam GTA3 je VEOMA zahtjevan.
#4 | |
Postovi: 3,723
#5 | |
Postovi: 3,723
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Mislim da obavezno moraš koristiti virtualnu memoriju.Apsolutna kočnica tvom sistemu je grafička. Za normalno igranje ti je dovoljno i 1GHz 256MB, ali i GF3 ili R8500.
#7 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ma, ta igra je neoptimizirana do jaja... A kaj se tiče ATI-ja-to su davno riješili. |
#10 | |
Postovi: 2,721
9x |
#12 | |
Postovi: 3,723
#13 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
![]() ali nije lose ostaviti malo (makar 100 mb) da bude na disku, ima gomila stvari kojima nije mjesto u RAMu jer se prerijetko upotrebljavaju....... je da ima gb RAMa ali cemu ga puniti ako nemoras ![]() |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 48
Kaj sam ja jedini koji ne normalno instalirao GTA3 na obje masine i radi ko beba. Bez glitcheva, lomljenja tekstura i sve prekrasno i brzo. Da vas ne muce svakojake beta verzije drivera? Jer na masine stavljam samo WHQL drivere.
Intel: Asus P4S533, SIS645Dx Intel Pentium 4 1,6A@2400 512mb DDR Samsung PC2700 Gainward GF4 Gs 4200 128mb Baracuda 4 60gb IBM 60GXP 40gb Cmedia 5.1 onboard audio Lg DVD 12/40, Teac 40/10/40 AMD: Asus A7V333, VIA KT333 XP 1600+@2100+ 512mb DDR Samsung PC2700 ATI Radeon 8500 (290/290) Matrox 40gb x2 Live 5.1 Sony 52x |
#15 | |
Postovi: 2,721
#16 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 48
WHQL driveri od graficke, zvucne?
#17 | |
Postovi: 3,723
a ne mogu imati Win98, jer imam 1GB RAMa, a s 1GB RAMa i detonator driverima Windoze se ne podižu ![]() |
#19 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Kod mene je to izgledalo i više nego pristojno. Mislim, frend mi to igra na rage 128 pro, tak da ono ne spominji Kyro. |
#20 | |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#21 |
Lokacija: Štefanje 153
Postovi: 69
Za sve koji imaju brzinskih problema neka probaju ovaj patch. (HighFPS 5,1 patch) Nalazi se na: http://www.codenamegta3.co.uk/show_article.asp?ID=55 mogu se isključivati razni detalji: novine, kiša, lišće, pješaci, dubina boja... |
#22 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
a nije ti palo na pamet da skineš patch v1.1 s neta??? ak imaš pirat verziju onda uninstaliraj gta3 pa ga instaliraj i umjesto da staviš crack ti instaliraj patch.....možda ti to pomogne...i mene je to isto zahebavalo....i to sam napravio i sad se samo malo tilta,sekundu - dvije na početku i onda ide sve glatko...btw imam CELIĆA NA 900,384 MB SDRAMA,GEFORCE 2 MX 400 64 MB,WIN ME I LEEEEETI.....AK TI TO NE UPALI PA PROBAJ SKINUT NOVE DRAJVERE ZA GRAFIČKU IL JEDNOSTAVNO DESNI GUMB MIŠA NA C:\DRIVE I FORMAT MOŽDA TI TO POMOGNE.... ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#23 | |
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
#25 |
Postovi: 1,460
pa tak sam i ja napravio...i igra je sasvim ok al ipak moramo shvatit da sve novije igre ,bez obzira na grafulju,proćkas,rame itd,se moraju malo tiltat....to je prokletstvo PC-a..samo mi nije jasno kako nekome sa slabijom mašinom ide bolje GTA3 nego nekom sa jačom???:confused: :confused: P.S. ak hoćete vidjet pravu stvar onda si s neta il negdje nađite il iskopajte stari (ali dobar) DOOM II i strpajte ga u 3D engine.....joj koj mrak........ pozdrav ekipi na forumu.... ![]()
#26 | |
Postovi: 2,721
#27 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ko ti kriv ako je nisi mogao igrati ![]() |
#28 |
Postovi: 1,460
pa i da je igra polu-proizvod opet je zakon.... ma budu oni optimizirali igru preko budućih patcheva...samo nisam primjetio da je v1.1 nešto friško donio ...samo to da ti se u gornjem ljevom kutu pojavi - v1.1 , da se nemogu koristit neki cheatovi (koje ja ionako ne koristim.... ) te neke sitnije izmjene što se tiče grafike same igre.....ma ionak čekam VICE CITY....možda bude bolja od same trojke a možda i ne.......vrijeme će pokazat....![]()
#29 | |
Re Di Calamara
Postovi: 570
"ja mrzim nedovrsene igre"
xxx |
#30 |
Postovi: 1,460
[QUOTE] steta kaj se tako dobre igre ukenjaju sa tak glupim stvarima... "ja mrzim nedovrsene igre" malo si se krivo izrazio....ona je dovršena samo još neke stvari nisu sređene....al to je skoro isto.... ma još stignu popravit....
